Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1670225 раз)
Оффлайн Станислав
  • Стас
Re: Советы обо всем
« Ответ #690 : 12 Октября 2014, 12:04:35 »
Спасибо, буду смотреть, как скачается. Обещал через 40 минут. Посмотрел, скачалось даже побыстрее. Очень доходчиво. Надо и другие его ролики скачать, с обработкой металлов у меня отношения эмпирические, хоть сейчас поучусь.
« Последнее редактирование: 12 Октября 2014, 13:05:35 от Станислав »
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #691 : 12 Октября 2014, 15:12:51 »
Я хоть и сам слесарь-инмтрументальщик по одной из профессий полученной ещё в 82 г. но и самому стало интересно. Для меня ничего нового там нет, но вот другим так рассказать я бы не смог, талант нужен  ;D
Оффлайн Andrei-974
  • Андрей, Мелеуз
Re: Советы обо всем
« Ответ #692 : 19 Октября 2014, 18:29:05 »
Здравствуйте. Объясните пожалуйста разводку проводов для штекера наушников, и питания что и как куда подключать для мини усилителя на микросхеме lm386. Если сможете нарисуйте на схеме что и куда. https://yadi.sk/i/kFw-xBeZc8tUJ вот ссылка на фото этого усилителя. Не могу понять что куда и как подключить. Куда штекер наушников(гнездо), и питание. И если установить туда гнездо для миниДжек 3,5 мм Стерео. То как его впаять правильно. Чтобы звук входил в него Стерео и становился Моно так как 1 динамик.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2014, 18:47:36 от Andrei-974 »
Оффлайн boroda
Re: Советы обо всем
« Ответ #693 : 19 Октября 2014, 19:21:22 »
Начнём с того, что это даже не принципиальная, а прямо монтажная схема! Input - вход. V+ - плюс питания. SPKR - это, знаете ли, сам динамик. Минус питания на массу, как и землю от входа. А моно из стерео - самая простая схема из двух резисторов 470 Ом - 1,5кОм.
И рекомендую взять в руки "Первая книга радиолюбителя" - там есть обозначения на схемах, как держать паяльник и много других советов.
Оффлайн Станислав
  • Стас
Re: Советы обо всем
« Ответ #694 : 20 Октября 2014, 02:47:14 »
Попробовал, заточил 14-ти миллиметровое. Сверлит! Раньше всегда перед сверлением крупным сверлом делал отверстие тонким, 3-4 мм. Это идет само!
Re: Советы обо всем
« Ответ #695 : 20 Октября 2014, 05:34:05 »
У меня есть набор 2-х ступенчатых свёрел. Например сверло миллиметров 15, а в центре заточка - под 5-миллиметровое сверло. Алюминий сверлят ровно и приятно.
Re: Советы обо всем
« Ответ #696 : 20 Октября 2014, 08:16:30 »
А я подсел на много-ступенчатые сверла. Под лампы, кнопки, разъемы и пр. отверстия в люмине просто прелесть. Сталь сверлить очкую (сверла жалко, наверняка затупятся быстро), да мне и не к чему, все с люминия стараюсь лепить...
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #697 : 20 Октября 2014, 08:20:06 »
Это хороший вариант если для сверления используется дрель. Если сверлить дрелью без предварительного отверстия - 100% что отверстие уведёт на 1 - 3 мм. Если сверлить на станке, то 14 мм. сверлом при определённом навыке можно обойтись и без отверстий. Если точность не нужна, можно фигарить и дрелью, сам сверлил отверстия 18 мм. дрелью когда делал верстак в гараже. Хвостовик у сверла естественно проточен до 10 мм.
Re: Советы обо всем
« Ответ #698 : 20 Октября 2014, 08:22:57 »
опыт имеется. если станком да на малых оборотах - ест только так. на работе в цехе до того как на коронки подсели под тублера и сальники ими рассверливали хватало вполне на долго.  "в поле" щиты при модернизации шуруповертом дорабатывали - там жгли только в путь. но если станок есть - коронкой разумеется однозначно.
у больших сверел перемычка в керн не попадает зараза. так что по привычке рассверливаю.
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #699 : 20 Октября 2014, 08:54:12 »
Ну чтож, бывает. У больших свёрл перемычку обычно уменьшаю (10 - 20мм. и более). После покупки станка о дрели забыл как о кошмаре. Дрель использую только в крайних случаях. Кстати, керна тоже бывают разных размеров. :)
Оффлайн MiSol62
  • Михаил. Москва
Re: Советы обо всем
« Ответ #700 : 23 Октября 2014, 20:12:55 »
Хотелось бы спросить, может кто-что посоветует...Стал обладателем уникальных динамиков ЛОМО 4А.28 У4 (1979г) - 4 шт. У них мощность 6 Вт, сопротивление 12 Ом. Знаю, что они как нельзя лучше подходят для ламп. Но с лампами связываться не хочу. Пробовал подключать на малой громкости к ТДА2050 (хотелось послушать) по два динамика на канал параллельно. Звук порадовал. А вопрос такой: не спалит-ли ТДА-ха эти динамики, если увеличить громкость на полную.
Re: Советы обо всем
« Ответ #701 : 23 Октября 2014, 20:58:31 »
http://old.tchernovaudio.com/content/Kinoteatralniy-dinamik-4A28-v-akusticheskom-oformlenii-TQWT/
Подключите последовательно для очистки совести.
Удалось снять гриль с колонки...  :facepalm:
Результат: отколотый край MDF корпуса, одно порванное отверстие гриля. Оказалось, он жёстко вдавлен в пластиковую морду, в пазы с "расчёской" фиксирующих приливов. Морда сидит в МДФ на 6 шипах, примерно таких, на которых монтируется обычный гриль. В морду с изнанки вкручена СЧ и вклеена ВЧ головки.
Очистил кисточкой от пыли, теперь вот думаю -- пытаться отмыть гриль или пускай без него остаётся, кота колонки не интересуют, других претендентов повредить дины нет и вроде не предвидится... Второй гриль сейчас сниму, уже знаю дорогу.
Re: Советы обо всем
« Ответ #702 : 26 Октября 2014, 17:33:25 »
Хер там ночевал со вторым грилем... Три порванных ячейки, ни на миллиметр сдвига, плюнул и забыл до следующего припадка грильной деятельности.
Облом с ноутом -- свёз сегодня на митёк, диагноз: повреждение цепи питания северного моста, прогнозируемая цена ремонта 6 тыр. RIP. Побреюсь и буду поминать его напитком "три топора".
Кому ноут на запчасти? Fujitsu-Siemens AMILO Pro V3405 WL2. Всё цело, кроме мамы и дивиди-рома (скорее грязь, чем помер) -- аккум держал более 2 часов, питальник, дисплей поменян в 2006-м, винт 60 гиг, оператива 512 + 1024. Вопросы в личку, вышлю по России, привезу по Москве, выброшу с балкона 10-го этажа в р-не Ясенево.
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #703 : 26 Октября 2014, 18:02:21 »
Ну это уж совсем ни к чему.  ;D
Re: Советы обо всем
« Ответ #704 : 26 Октября 2014, 18:28:07 »
..да со смазкой :)
Онлайн drummer
Re: Советы обо всем
« Ответ #705 : 26 Октября 2014, 18:49:44 »
А время в андроиде теперь к какой сети привязать?
Re: Советы обо всем
« Ответ #706 : 26 Октября 2014, 20:12:05 »
Тушка ноута в резерве до выяснения некоторых обстоятельств, т.е. не актуально.
Re: Советы обо всем
« Ответ #707 : 26 Октября 2014, 21:10:17 »
drummer, если с gsm-модулем, то "время сети". а так UTC+3
Онлайн drummer
Re: Советы обо всем
« Ответ #708 : 27 Октября 2014, 05:42:58 »
ГСМ сразу выправляет на старое время... Отключил нах все сетевые правилки, поставил от руки. В конце концов, у меня ПатекФилип есть 8)
Re: Советы обо всем
« Ответ #709 : 27 Октября 2014, 20:59:08 »
Впал в детство. Мож, кто не знает, хотя вряд ли.
Непроливайка из подножного корма. Годится любая коробочка соответствующего размера, допустим, сигаретная пачка.
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #710 : 27 Октября 2014, 21:09:16 »
Да нормально, вполне себе молодым на заметку.
Re: Советы обо всем
« Ответ #711 : 29 Октября 2014, 15:26:00 »
Кто математику помнит? А то меня тут в тупик поставили. Сидим тупим всем отделом.
x^2-9x+8/x-4=0
а, всё, эскейп
догадался умножить всё на Х
« Последнее редактирование: 29 Октября 2014, 15:42:59 от rubenlukin »
Re: Советы обо всем
« Ответ #712 : 29 Октября 2014, 15:44:44 »
Да получается кубическое уравнение, х1 = -9,509?
Re: Советы обо всем
« Ответ #713 : 29 Октября 2014, 15:46:13 »
Да, Олег, а дальше интернет показал уже :)
Re: Советы обо всем
« Ответ #714 : 03 Ноября 2014, 06:05:01 »
правильная непроливайка делается из фанфурика лти120, крышечки от аэрозольной краски и подмотанной на фанфурик изоленты.
Re: Советы обо всем
« Ответ #715 : 03 Ноября 2014, 08:48:22 »
Фото в студию, лентяй  ;D
Re: Советы обо всем
« Ответ #716 : 03 Ноября 2014, 10:23:53 »
у меня так и не получилось этот фанфурик пролить даже в стоке. где то вы хитрите, Володя. ;D
Re: Советы обо всем
« Ответ #717 : 03 Ноября 2014, 14:31:55 »
Ренат, фанфурик с ЛТИ-120 замечательно проливается в ящик с инструментами при перевозке. Было неоднократно в командировках.
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #718 : 03 Ноября 2014, 15:36:50 »
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Re: Советы обо всем
« Ответ #719 : 03 Ноября 2014, 15:54:54 »
Был подобный случай, уж не помню с какой именно жидкостью. После чего стал любые крышки любых ёмкостей при покупке затягивать по часовой до разумного упора. Способствует  :v:
36 Ответов
36371 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
43767 Просмотров
от Sergey49
11083 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
42714 Просмотров
от Werter
2209 Ответов
344412 Просмотров
Последний ответ 22 Апреля 2024, 08:22:01
