Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1672495 раз)
Re: Советы обо всем
« Ответ #960 : 11 Марта 2015, 21:25:00 »
Должно конечно. Там дальше в обсуждениях есть ссылки. Бум пробовать.
Да я вроде у нас ключик выкладывал для 1000-пинной версии. Причем, с согласия фирмы...
Re: Советы обо всем
« Ответ #961 : 11 Марта 2015, 21:32:01 »
smarold, Юра, а где?
Re: Советы обо всем
« Ответ #962 : 11 Марта 2015, 21:53:45 »
Честно, говоря, не помню...
Повторю здесь:
 User name: Для некоммерческого использования
  Reg. key: NY2Z-3UP3-H5CQ-P2GZ
У меня с версии 2.0 работает со всеми последующими обновлениями
Вот цитата от фирмы:
"Добрый день,
Обновление Вы можете скачать с нашего сайта www.diptrace.com , Ваш ключ
работать будет, также можете беспрепятственно распространять среди своих
друзей этот ключ для некоммерческого использования.
С наилучшими пожеланиями,
Савенко Виктор"
Re: Советы обо всем
« Ответ #963 : 12 Марта 2015, 10:22:06 »
smarold, Юра, мерси!  :drink:
Re: Советы обо всем
« Ответ #964 : 21 Марта 2015, 10:25:32 »
Попросили меня собрать винил-корректор, а вертака у меня нет, я еще до винила не дорос  ;D Собственно говоря вопрос, можно-ли корректор проверить или настроить без проигрывателя?
Оффлайн igor1969
Re: Советы обо всем
« Ответ #965 : 21 Марта 2015, 10:47:49 »
Проверить можно, входные гнезда замкнуть, проверить режимы, уровень фона и т.д. При размыкании (пальчиком) к входной клемме и проверить усиление, прохождение сигнала, можно через делитель подать сигнал на вход корректора
Re: Советы обо всем
« Ответ #966 : 21 Марта 2015, 10:49:17 »
Можно, но сложно. Корректор большей частью выстраивается "на ух". Можно просто взять заготовки цепей коррекции и понавешать известные номиналы, но (внезапно!!!) может получиться хуже, чем у самых дешевых китайских вертаков.
Re: Советы обо всем
« Ответ #967 : 21 Марта 2015, 10:50:37 »
Т.е. работоспособность проверить можно. Спасибо, буду пробовать  :)
Оффлайн igor1969
Re: Советы обо всем
« Ответ #968 : 21 Марта 2015, 10:54:13 »
Конечно надо пробовать! Я свой первый корр собрал по схеме Паравичини, копию ЕАR 834, дома вертушки еще не было, проверил потом в салоне музыкальном. А дома только фон и усиление проверил.
Если будешь собирать проверенную многими (распространенную) схему, то подводных камней не должно быть!
Re: Советы обо всем
« Ответ #969 : 21 Марта 2015, 10:55:46 »
Я попробую параллельно вертак поискать, но так не хочется в это дело влезать, там-же черт ногу сломит с этими головками, иглами и прочими прибамбасами  ;D
Оффлайн igor1969
Re: Советы обо всем
« Ответ #970 : 21 Марта 2015, 10:56:52 »
Винил затягивает ;D :v: :facepalm:
Re: Советы обо всем
« Ответ #971 : 21 Марта 2015, 10:56:56 »
Начну с Василича  :)
Оффлайн igor1969
Re: Советы обо всем
« Ответ #972 : 21 Марта 2015, 11:01:03 »
В кладовке лежат Арктур-006 и Вега-106, был-бы рядом отдал. Сам слушаю на Торенс-125, иглы Ортофон ОМ5, Шурик М97, и АТ-150
Re: Советы обо всем
« Ответ #973 : 21 Марта 2015, 11:01:43 »
Оффлайн igor1969
Re: Советы обо всем
« Ответ #974 : 21 Марта 2015, 11:02:32 »
На миниатюрных собирал, только я собирал по схеме С. Сергеева, на печатке, с Гнатом еще поругался, он все советует навесом, мне как-то надежнее и красивее на печатке
Re: Советы обо всем
« Ответ #975 : 21 Марта 2015, 11:12:42 »
Оффлайн igor1969
Re: Советы обо всем
« Ответ #976 : 21 Марта 2015, 11:15:15 »
Если по схеме Василича, то для начала с разделительным конденсатором и без всяких регулировок, коррекция должна быть стандартной, а не с улучшателями и гармонизаторами.
Re: Советы обо всем
« Ответ #977 : 21 Марта 2015, 11:20:31 »
Олег Horri, на "отстань" делается за вечер из говна и палок тумбочной россыпи. Cнятие АЧХ -- компом с полно-дуплексной звуковухой, проверка -- уже сказали  :yes:
Если нужно по-другому -- давай формировать ТЗ  :P
Re: Советы обо всем
« Ответ #978 : 21 Марта 2015, 14:55:46 »
Если для себя делаешь - жди вертушку.
Если для соседа - 87% вероятности, что в его вкусы заглазно не попадешь. Сколько людей, столько предкорректоров.
Имхо.
Re: Советы обо всем
« Ответ #979 : 21 Марта 2015, 16:32:00 »
и процентов 90 что переделывать придется раза 3-4  ;D
Re: Советы обо всем
« Ответ #980 : 21 Марта 2015, 16:45:07 »
А вы на самом деле различаете все эти корректоры по звучанию? Я таскал по друзьям изруганный радиоконструктор на К548УН1... Люди высказывают какие-то мнения, путаются в оценках, практически никто внятной разницы не слышит... Преобладают полубредовые высказывания начитавшихся аудиожурналов... :D
Re: Советы обо всем
« Ответ #981 : 21 Марта 2015, 17:35:01 »
Re: Советы обо всем
« Ответ #982 : 21 Марта 2015, 21:45:06 »
Виниломания - терминальная стадия аудиофилизма. Учитывая предельную аналоговость ВСЕГО тракта сверху донизу, подкручивать его можно реально вечно. Подтверждаю, что двух одинаковых мнений в природе нету. И два корректора по 45 тысяч зеленых звучат не менее различно, чем василич и 548ун1. В частности поэтому я за них не берусь вообще.
Re: Советы обо всем
« Ответ #983 : 22 Марта 2015, 06:11:46 »
На старой студии госрадио старый дядька выводил фонограммы на магнитной ленте руками, ушами и ножницами. Экран гониометра (рабочего, я заглядывал) был заклеен расписанием записей :D
Re: Советы обо всем
« Ответ #984 : 22 Марта 2015, 07:07:59 »
Серж, они же его не видят  :d_know:
Re: Советы обо всем
« Ответ #985 : 22 Марта 2015, 17:09:47 »
гониометр
что за зверь? применения по контексту не нашел  :d_know:
Оффлайн boroda
Re: Советы обо всем
« Ответ #986 : 22 Марта 2015, 17:30:02 »
Ну так и двух одинаковых винилов тоже нет. Пусть даже в одной студии, на той же аппаратуре - они всё равно будут разными. Вот и "подкручиваем", от диска к диску... Так что тонкомпенсацию никто не отменял.  ;)
Re: Советы обо всем
« Ответ #987 : 22 Марта 2015, 19:47:24 »
http://long.ru/articles/sound/index.html  Про гониометр. Шестой абзац снизу
« Последнее редактирование: 22 Марта 2015, 19:53:18 от drummer »
Re: Советы обо всем
« Ответ #988 : 22 Марта 2015, 19:49:58 »
гониометр
Угломер кристаллов. Очевидно, дядя оселком иголки доводил до ума?
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
Re: Советы обо всем
« Ответ #989 : 25 Марта 2015, 09:22:40 »
Вопрос чайника , чем различаются PIC16F676-I/P dip PIC16F676-I/ST tssop PIC16F676-E/SL (I/SL) кроме корпусов , тк с мк дел ни каких не имел . Надо для управления ИН-33 . ;-[
36 Ответов
36562 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
44153 Просмотров
от Sergey49
11198 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
43193 Просмотров
от Werter
2215 Ответов
345202 Просмотров
Последний ответ Сегодня в 06:38:48
от Станислав
