Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1669632 раз)
Re: Советы обо всем
« Ответ #1230 : 10 Июля 2015, 11:16:23 »
Для чего такие токи, если не секрет? И при каком напряжении?
Нагреватель прямого нагрева на 1МВт, напряжение где-то 150В
Re: Советы обо всем
« Ответ #1231 : 10 Июля 2015, 12:30:57 »
Имел дело с карбидкремниевыми нагревателями
Re: Советы обо всем
« Ответ #1232 : 10 Июля 2015, 12:33:02 »
Меня именно силовая часть интересует
Оффлайн al Ex
  • Саша
Re: Советы обо всем
« Ответ #1233 : 10 Июля 2015, 21:51:34 »
Уважаемые коллеги, есть вопрос:
сегодня экспериментировал с новоприбывшей светодиодной лентой 5 метров, 300 светодиодов. При напряжении около 10 вольт потребляемый ток 0,25 ампер, т.е. потребляемая мощность 2.5 Ватта. Если запитать это удивительное китайское чудо от сети (бестрансформаторный БП с балластным конденсатором и стабилизатором тока на транзисторах), то потребляемая мощность будет 220*0,25=55 Ватт?
 По сути дела, вопрос таков: какую потребляемую мощность посчитает счетчик электроэнергии?
Re: Советы обо всем
« Ответ #1234 : 10 Июля 2015, 22:13:00 »
Диапазон у них 0-200В. А мне нужен диапазон 0-400В (можно и чуть больше, не наказуемо).
АЦПина на этом вольтметре работает в диапазоне 0-2 вольта. Там на входе есть резистивный делитель 1/100 - который и дает диапазон до 200 вольт. Меняем один из резисторов этого делителя на в два раза больший (или меньший) и получаем диапазон 0-400 вольт. Но вот умножать на 2 показания вольтметра придется уже в уме. Либо резисторы изменяем в 10 раз и получаем предел 2000 вольт. Тогда просто надо будет отключить от индикатора разделительные точки и довольствоваться 3-мя разрядами.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1235 : 10 Июля 2015, 22:23:29 »
Примерно сколько посчитал - столько и накрутит. Сань, ты хотел 300 светодиодов нахаляву запитать?
Трансформатор 380(2 фазы)/80 вольт, киловатт эдак на 50. Ток в нагрузке около 350 А ,переменка. Были ещё контактные сварочники.Там токи конские, за килоампер, напряжение около 5 вольт, переменка.
« Последнее редактирование: 10 Июля 2015, 22:28:55 от drummer »
Re: Советы обо всем
« Ответ #1236 : 10 Июля 2015, 23:07:26 »
Я так и поступил. Поскольку изначально верхний предел был 100В, то я получил предел в 1000В, что в принципе устраивает. А "точку" я просто откусил  :D
Re: Советы обо всем
« Ответ #1237 : 10 Июля 2015, 23:13:29 »
Ну тут у нас ничего особенного, 10 штук ОСУ-100 включенных параллельно  ;D Интересует какой способ регулировки мощности наиболее эффективен, по высокой стороне или по низкой? Делали аналогичный нагреватель но на 250 расчетных киловатт, 3 штуки ОСУ-100 с выпрямителем по схеме Ларионова. Мощность регулировали по высокой стороне тиристорным регулятором, почему-то даже до 200 кВт не вытянули. Возможно нагреватель был не правильно посчитан, ну не суть.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1238 : 10 Июля 2015, 23:29:03 »
Horri, высокая сторона на сколько высокая? по высокой стороне теоретически меньше потерь. имхо по низкой стоит только если не хочется связываться с регулировкой переменки, или высокая не на порядок выше.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1239 : 10 Июля 2015, 23:44:11 »
У нас всё банально было. Термопара, блок управления, исполнительный магнитный пускатель в первичке транса. А почему постоянный ток?
Re: Советы обо всем
« Ответ #1240 : 11 Июля 2015, 08:42:47 »
380В
Нагреватель один а трансформаторы включены в три группы по три штуки, т.е. это три фазы по 150В, включены треугольником. Первички звездой
« Последнее редактирование: 11 Июля 2015, 08:47:19 от Horri »
Re: Советы обо всем
« Ответ #1241 : 11 Июля 2015, 09:01:30 »
Horri, тогда наверно нет смысла с переменкой связываться. Не сильно меньше токи на высокой стороне
Оффлайн tuzemez
  • Виталий Петербург
Re: Советы обо всем
« Ответ #1242 : 11 Июля 2015, 15:48:43 »
о доработке картриджей лазерных принтеров на предмет утолщения слоя тонера
Для НР есть софт, плотность тонера и прочие температуры менять,
http://ljconfig.soft32.com/?rel=breadcrumb
http://www.updatestar.com/en/topic/hp%20laserjet%20toolbox2.0
Игрался с этим, пока не перешел на хорошую глянцевую бумагу для ЛУТа,
Ломонд 0102017, на ней при любой плотности все идеально, никаких протравов.
Эта бумага отрывается без отмачивания.
Оффлайн jank5
Re: Советы обо всем
« Ответ #1243 : 11 Июля 2015, 19:57:38 »
Первая прога ничего не дает, вторая не скачивается.
Оффлайн tuzemez
  • Виталий Петербург
Re: Советы обо всем
« Ответ #1244 : 12 Июля 2015, 03:03:23 »
jank5
hp LaserJet Toolbox я скачивал с сайта HP для LJ 1300, он был и отдельно и в полном наборе драйверов для 1300,
100Мб этот набор, к твоему LJ 4 вряд ли подойдет.
Этот Toolbox подходит к нескольким принтерам.
Сейчас для этого LJ 1300, только крохи оставили. Можно поискать  Toolbox в составе старых драйверов на твой принтер.
На сайте http://www.startcopy.ru/ можно поискать-спросить.
Оффлайн Станислав
  • Стас
Re: Советы обо всем
« Ответ #1245 : 12 Июля 2015, 05:39:23 »
Главное - подобрать правильные фитинги для соединений. Штатный вариант мне не понравился - сопли
Как  определить правильные? Ориентироваться, я думаю, надо на продавцов, предлагающих не только наборы, но и элементы вразброс. Во-первых, выбор какой-никакой, во-вторых, тот же фильтр - это расходник. Не покупать же новый набор из=за него.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1246 : 12 Июля 2015, 06:37:52 »
А есть ли у нас на форуме человек с опытом работы с силовой электроникой? В частности хочется его помучить на счет выпрямителей или управляемых выпрямителей на токи до 10кА
Опыта нету, но постараюсь глянуть сегодня на работе: что там итальянцы в устройствах отжига проволоки после волочения применили ;-[
посмотрел: итальянцы привода постоянного тока ставят по низкой стороне. Но там току поменьше: 5500А. К тому же надо привод искать, который согласится работать при низком напряжении.
« Последнее редактирование: 12 Июля 2015, 08:15:00 от lgedmitry »
Оффлайн jank5
Re: Советы обо всем
« Ответ #1247 : 12 Июля 2015, 10:03:05 »
http://www.startcopy.ru/ я третий день ковыряю. Это  _!_
Оффлайн tuzemez
  • Виталий Петербург
Re: Советы обо всем
« Ответ #1248 : 12 Июля 2015, 11:00:23 »
jank5
Попробуй из набора для LJ 1300 установить -
http://xn--80acmmcjdjkaga7e.xn--p1ai/j607kw869xzi.html
Для твоего принтера надо самую древнюю версию тулбокса искать.
Toolbox в драйверах струйников встречается.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1249 : 12 Июля 2015, 11:01:13 »
На самом деле я разные варианты видел, у нас был стенд сверхкритики, там стоял 2МВт нагреватель и регулировка мощности осуществлялась управляемым выпрямителем на тиристорах по схеме Илларионова. Уже при моей памяти мы собирали нагреватель на 250кВт с обычным выпрямителем на диодах и регулировкой по высокой стороне трансформаторов. Есть мнение что в первом варианте меньше потери в трансформаторах но как это доказать или опровергнуть я не знаю.
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
Re: Советы обо всем
« Ответ #1250 : 14 Июля 2015, 22:38:33 »
У меня Бас-гитарист возжелал себе сделать кабинет 4х10. Вопрошаю - какие дины применить из разряда "не совсем крутые но и не полный отстой"?
Re: Советы обо всем
« Ответ #1251 : 14 Июля 2015, 22:54:13 »
ToxiN, celestion bl10-100
http://yerasov.ru/catalog/10/basovyy-dinamik-celestion-bl10-100-10-8-ohm-zapchast
http://yerasov.ru/catalog/basovye-kabinety/basovyy-kabinet-bassta-410 а вот к нему размеры ;D
Re: Советы обо всем
« Ответ #1252 : 14 Июля 2015, 22:59:00 »
ИМХО
Штудировал этот вопрос лет пять назад. Оказалось (в моём случае, по тому курсу и по наличию), что купить готовый каб гораздо дешевле и менее геморно, чем изладить самостоятельно.
Никакой рекламы, чисто подсказка. Поищите в продаже
http://www.samsontech.com/hartke/products/cabinets/vx-cabinets/vx410/
Я покупал нового "младшего брата"
http://www.samsontech.com/hartke/products/cabinets/vx-cabinets/vx210/
По цене / качеству (тогда, не знаю как сейчас) очень хорошо получалось.
Звучал весьма достойно. Не буду называть "бренды", которые по отдаче рядом не валялись.
ИМХО
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
Re: Советы обо всем
« Ответ #1253 : 14 Июля 2015, 23:28:30 »
Тот малый занимался изготовлением  мебелей, всяческие станки и приспособы у него есть, как есть и опыт сборки колонок по чертежам. Так что вот.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1254 : 15 Июля 2015, 19:34:50 »
Есть стандартный стаб типа ЭД на мосфете. Требуемый диапазон регулировки выхода - 0...200В. Как реализовать плавную регулировку выхлопа, причем желательно с регуляторами типа "грубо" и "точно"?
Задача с меньшим диапазоном (до 100В) достаточно легко решается, с бОльшим же диапазоном никак не разберусь, упираюсь в переменники большой мощности. Чувствую, что ломлюсь в открытую дверь, но пока не врублюсь никак  :facepalm:
Есть, конечно, вариант с двухваттником многооборотным Bourns, но, блин, цена кусается. Да и хотелось как-то обычными переменниками обойтись, а вот как?..
« Последнее редактирование: 15 Июля 2015, 19:55:21 от dm34 »
Re: Советы обо всем
« Ответ #1255 : 16 Июля 2015, 00:12:22 »
Делитель который ты заменил переменником по сути это источник опорного напряжения. Поставить вместо него УН, управляемый резистором, а уже с УН на полевик , который будет УТ.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1256 : 16 Июля 2015, 00:38:03 »
2 переменника. 500ком - грубая регулировка. Второй 10кОм - точная.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1257 : 16 Июля 2015, 00:41:49 »
А вот вопрос: чем можно без жертв и трансформаторов отвязать вход АЦП от сети? Может есть какая микрушка хитровымудренная?
Re: Советы обо всем
« Ответ #1258 : 16 Июля 2015, 00:47:54 »
Все здорово. Вопрос - как их подключить?
Re: Советы обо всем
« Ответ #1259 : 16 Июля 2015, 00:52:02 »
что конкретно мерять и каков бюджет?
Собственно спать уже пора, так что два варианта сразу. Дорого и круто = iso124, дешево и сердито - ацп на горячей стороне и развязка уже по цифре
« Последнее редактирование: 16 Июля 2015, 00:54:33 от xar »
36 Ответов
36301 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
43647 Просмотров
от Sergey49
11040 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
42547 Просмотров
от Werter
2209 Ответов
344124 Просмотров
Последний ответ 22 Апреля 2024, 08:22:01
