Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1672613 раз)
Re: Советы обо всем
« Ответ #1230 : 10 Июля 2015, 11:16:23 »
Для чего такие токи, если не секрет? И при каком напряжении?
Нагреватель прямого нагрева на 1МВт, напряжение где-то 150В
Re: Советы обо всем
« Ответ #1231 : 10 Июля 2015, 12:30:57 »
Имел дело с карбидкремниевыми нагревателями
Re: Советы обо всем
« Ответ #1232 : 10 Июля 2015, 12:33:02 »
Меня именно силовая часть интересует
Оффлайн al Ex
  • Саша
Re: Советы обо всем
« Ответ #1233 : 10 Июля 2015, 21:51:34 »
Уважаемые коллеги, есть вопрос:
сегодня экспериментировал с новоприбывшей светодиодной лентой 5 метров, 300 светодиодов. При напряжении около 10 вольт потребляемый ток 0,25 ампер, т.е. потребляемая мощность 2.5 Ватта. Если запитать это удивительное китайское чудо от сети (бестрансформаторный БП с балластным конденсатором и стабилизатором тока на транзисторах), то потребляемая мощность будет 220*0,25=55 Ватт?
 По сути дела, вопрос таков: какую потребляемую мощность посчитает счетчик электроэнергии?
Re: Советы обо всем
« Ответ #1234 : 10 Июля 2015, 22:13:00 »
Диапазон у них 0-200В. А мне нужен диапазон 0-400В (можно и чуть больше, не наказуемо).
АЦПина на этом вольтметре работает в диапазоне 0-2 вольта. Там на входе есть резистивный делитель 1/100 - который и дает диапазон до 200 вольт. Меняем один из резисторов этого делителя на в два раза больший (или меньший) и получаем диапазон 0-400 вольт. Но вот умножать на 2 показания вольтметра придется уже в уме. Либо резисторы изменяем в 10 раз и получаем предел 2000 вольт. Тогда просто надо будет отключить от индикатора разделительные точки и довольствоваться 3-мя разрядами.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1235 : 10 Июля 2015, 22:23:29 »
Примерно сколько посчитал - столько и накрутит. Сань, ты хотел 300 светодиодов нахаляву запитать?
Трансформатор 380(2 фазы)/80 вольт, киловатт эдак на 50. Ток в нагрузке около 350 А ,переменка. Были ещё контактные сварочники.Там токи конские, за килоампер, напряжение около 5 вольт, переменка.
« Последнее редактирование: 10 Июля 2015, 22:28:55 от drummer »
Re: Советы обо всем
« Ответ #1236 : 10 Июля 2015, 23:07:26 »
Я так и поступил. Поскольку изначально верхний предел был 100В, то я получил предел в 1000В, что в принципе устраивает. А "точку" я просто откусил  :D
Re: Советы обо всем
« Ответ #1237 : 10 Июля 2015, 23:13:29 »
Ну тут у нас ничего особенного, 10 штук ОСУ-100 включенных параллельно  ;D Интересует какой способ регулировки мощности наиболее эффективен, по высокой стороне или по низкой? Делали аналогичный нагреватель но на 250 расчетных киловатт, 3 штуки ОСУ-100 с выпрямителем по схеме Ларионова. Мощность регулировали по высокой стороне тиристорным регулятором, почему-то даже до 200 кВт не вытянули. Возможно нагреватель был не правильно посчитан, ну не суть.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1238 : 10 Июля 2015, 23:29:03 »
Horri, высокая сторона на сколько высокая? по высокой стороне теоретически меньше потерь. имхо по низкой стоит только если не хочется связываться с регулировкой переменки, или высокая не на порядок выше.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1239 : 10 Июля 2015, 23:44:11 »
У нас всё банально было. Термопара, блок управления, исполнительный магнитный пускатель в первичке транса. А почему постоянный ток?
Re: Советы обо всем
« Ответ #1240 : 11 Июля 2015, 08:42:47 »
380В
Нагреватель один а трансформаторы включены в три группы по три штуки, т.е. это три фазы по 150В, включены треугольником. Первички звездой
« Последнее редактирование: 11 Июля 2015, 08:47:19 от Horri »
Re: Советы обо всем
« Ответ #1241 : 11 Июля 2015, 09:01:30 »
Horri, тогда наверно нет смысла с переменкой связываться. Не сильно меньше токи на высокой стороне
Оффлайн tuzemez
  • Виталий Петербург
Re: Советы обо всем
« Ответ #1242 : 11 Июля 2015, 15:48:43 »
о доработке картриджей лазерных принтеров на предмет утолщения слоя тонера
Для НР есть софт, плотность тонера и прочие температуры менять,
http://ljconfig.soft32.com/?rel=breadcrumb
http://www.updatestar.com/en/topic/hp%20laserjet%20toolbox2.0
Игрался с этим, пока не перешел на хорошую глянцевую бумагу для ЛУТа,
Ломонд 0102017, на ней при любой плотности все идеально, никаких протравов.
Эта бумага отрывается без отмачивания.
Оффлайн jank5
Re: Советы обо всем
« Ответ #1243 : 11 Июля 2015, 19:57:38 »
Первая прога ничего не дает, вторая не скачивается.
Оффлайн tuzemez
  • Виталий Петербург
Re: Советы обо всем
« Ответ #1244 : 12 Июля 2015, 03:03:23 »
jank5
hp LaserJet Toolbox я скачивал с сайта HP для LJ 1300, он был и отдельно и в полном наборе драйверов для 1300,
100Мб этот набор, к твоему LJ 4 вряд ли подойдет.
Этот Toolbox подходит к нескольким принтерам.
Сейчас для этого LJ 1300, только крохи оставили. Можно поискать  Toolbox в составе старых драйверов на твой принтер.
На сайте http://www.startcopy.ru/ можно поискать-спросить.
Оффлайн Станислав
  • Стас
Re: Советы обо всем
« Ответ #1245 : 12 Июля 2015, 05:39:23 »
Главное - подобрать правильные фитинги для соединений. Штатный вариант мне не понравился - сопли
Как  определить правильные? Ориентироваться, я думаю, надо на продавцов, предлагающих не только наборы, но и элементы вразброс. Во-первых, выбор какой-никакой, во-вторых, тот же фильтр - это расходник. Не покупать же новый набор из=за него.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1246 : 12 Июля 2015, 06:37:52 »
А есть ли у нас на форуме человек с опытом работы с силовой электроникой? В частности хочется его помучить на счет выпрямителей или управляемых выпрямителей на токи до 10кА
Опыта нету, но постараюсь глянуть сегодня на работе: что там итальянцы в устройствах отжига проволоки после волочения применили ;-[
посмотрел: итальянцы привода постоянного тока ставят по низкой стороне. Но там току поменьше: 5500А. К тому же надо привод искать, который согласится работать при низком напряжении.
« Последнее редактирование: 12 Июля 2015, 08:15:00 от lgedmitry »
Оффлайн jank5
Re: Советы обо всем
« Ответ #1247 : 12 Июля 2015, 10:03:05 »
http://www.startcopy.ru/ я третий день ковыряю. Это  _!_
Оффлайн tuzemez
  • Виталий Петербург
Re: Советы обо всем
« Ответ #1248 : 12 Июля 2015, 11:00:23 »
jank5
Попробуй из набора для LJ 1300 установить -
http://xn--80acmmcjdjkaga7e.xn--p1ai/j607kw869xzi.html
Для твоего принтера надо самую древнюю версию тулбокса искать.
Toolbox в драйверах струйников встречается.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1249 : 12 Июля 2015, 11:01:13 »
На самом деле я разные варианты видел, у нас был стенд сверхкритики, там стоял 2МВт нагреватель и регулировка мощности осуществлялась управляемым выпрямителем на тиристорах по схеме Илларионова. Уже при моей памяти мы собирали нагреватель на 250кВт с обычным выпрямителем на диодах и регулировкой по высокой стороне трансформаторов. Есть мнение что в первом варианте меньше потери в трансформаторах но как это доказать или опровергнуть я не знаю.
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
Re: Советы обо всем
« Ответ #1250 : 14 Июля 2015, 22:38:33 »
У меня Бас-гитарист возжелал себе сделать кабинет 4х10. Вопрошаю - какие дины применить из разряда "не совсем крутые но и не полный отстой"?
Re: Советы обо всем
« Ответ #1251 : 14 Июля 2015, 22:54:13 »
ToxiN, celestion bl10-100
http://yerasov.ru/catalog/10/basovyy-dinamik-celestion-bl10-100-10-8-ohm-zapchast
http://yerasov.ru/catalog/basovye-kabinety/basovyy-kabinet-bassta-410 а вот к нему размеры ;D
Re: Советы обо всем
« Ответ #1252 : 14 Июля 2015, 22:59:00 »
ИМХО
Штудировал этот вопрос лет пять назад. Оказалось (в моём случае, по тому курсу и по наличию), что купить готовый каб гораздо дешевле и менее геморно, чем изладить самостоятельно.
Никакой рекламы, чисто подсказка. Поищите в продаже
http://www.samsontech.com/hartke/products/cabinets/vx-cabinets/vx410/
Я покупал нового "младшего брата"
http://www.samsontech.com/hartke/products/cabinets/vx-cabinets/vx210/
По цене / качеству (тогда, не знаю как сейчас) очень хорошо получалось.
Звучал весьма достойно. Не буду называть "бренды", которые по отдаче рядом не валялись.
ИМХО
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
Re: Советы обо всем
« Ответ #1253 : 14 Июля 2015, 23:28:30 »
Тот малый занимался изготовлением  мебелей, всяческие станки и приспособы у него есть, как есть и опыт сборки колонок по чертежам. Так что вот.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1254 : 15 Июля 2015, 19:34:50 »
Есть стандартный стаб типа ЭД на мосфете. Требуемый диапазон регулировки выхода - 0...200В. Как реализовать плавную регулировку выхлопа, причем желательно с регуляторами типа "грубо" и "точно"?
Задача с меньшим диапазоном (до 100В) достаточно легко решается, с бОльшим же диапазоном никак не разберусь, упираюсь в переменники большой мощности. Чувствую, что ломлюсь в открытую дверь, но пока не врублюсь никак  :facepalm:
Есть, конечно, вариант с двухваттником многооборотным Bourns, но, блин, цена кусается. Да и хотелось как-то обычными переменниками обойтись, а вот как?..
« Последнее редактирование: 15 Июля 2015, 19:55:21 от dm34 »
Re: Советы обо всем
« Ответ #1255 : 16 Июля 2015, 00:12:22 »
Делитель который ты заменил переменником по сути это источник опорного напряжения. Поставить вместо него УН, управляемый резистором, а уже с УН на полевик , который будет УТ.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1256 : 16 Июля 2015, 00:38:03 »
2 переменника. 500ком - грубая регулировка. Второй 10кОм - точная.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1257 : 16 Июля 2015, 00:41:49 »
А вот вопрос: чем можно без жертв и трансформаторов отвязать вход АЦП от сети? Может есть какая микрушка хитровымудренная?
Re: Советы обо всем
« Ответ #1258 : 16 Июля 2015, 00:47:54 »
Все здорово. Вопрос - как их подключить?
Re: Советы обо всем
« Ответ #1259 : 16 Июля 2015, 00:52:02 »
что конкретно мерять и каков бюджет?
Собственно спать уже пора, так что два варианта сразу. Дорого и круто = iso124, дешево и сердито - ацп на горячей стороне и развязка уже по цифре
« Последнее редактирование: 16 Июля 2015, 00:54:33 от xar »
36 Ответов
36574 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
44170 Просмотров
от Sergey49
11207 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
43209 Просмотров
от Werter
2215 Ответов
345319 Просмотров
Последний ответ Сегодня в 06:38:48
от Станислав
