Автор Тема: Схемы с общей сеткой в аудио  (Прочитано 562932 раз)
« Ответ #150 : 22 Декабря 2014, 09:04:41 »
Хорошо,Саш, гляну.
Параллельно вопросик - а параллелить светодиоды -  можно ? Всмысле звуку не поплохеет ? Может наклеить на корпус светодиодную ленту, как раз, к Новому Году будет кстати - гирлянда получится  ;D
Вот у же деталюшки на корпусе прикинул. Вместо черных октальных уже нашел белые. Цап в этот корпус, к сожалению, ну никак не войдет.
« Ответ #151 : 22 Декабря 2014, 09:56:08 »
Шутить изволите? ;) Сам ведь знаешь что нельзя параллелить, даже в елочной гирлянде... :D
 Корпус красив, теперь вижу что со звуком все впорядке раз такой корпус ваяешь... :v:
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2014, 09:58:35 от Alexander »
« Ответ #152 : 22 Декабря 2014, 10:46:42 »
Grey_Sergio, Сергей, а корпус заказной/покупной, али сам сваял?
« Ответ #153 : 22 Декабря 2014, 11:11:44 »
Коллеги, в данной схеме светодиоду не место. Условие его применимости - пребывание на участке стабилизации с учетом импульса тока катода. Т.е для нашего случая, когда ток анода падает миллиампер до 10 на отрицательной полуволне от 60 покоя - мы находимся на нелинейном участке, обогащая спектр соответствующими продуктами.
« Ответ #154 : 22 Декабря 2014, 11:21:07 »
Ой... ;-[ Правда ваша Андрей, я как то упустил что это ВК, светики в основном в драйвер ставят, там ток не так сильно гуляет... сори Сергей, ввел в заблуждение, каюсь...
 Наверное лучше все же по Локи, стаб тока накала...
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2014, 11:29:39 от Alexander »
« Ответ #155 : 22 Декабря 2014, 11:31:04 »
И чтоже получается ? Чтобы при токе покоя лампы в 60 мА этот светодиод работал, нужно чтобы ток через него был по крайней мере раза в два больше ?
Кстати, сколько ни пытался их "интегрировать" в ламповые конструкции до этого - всегда простой резистор с конденсатором звучал по крайней мере не хуже.  Какой-то тут есть секрет  ???
Дмитрий, ты хорошо обо мне думаешь  ;D  покупной конечно.  У кого - могу найти, так сразу не помню.
« Ответ #156 : 22 Декабря 2014, 11:39:54 »
Сергей, скажем, у него прямая ветвь ВАХ вертикальна с 30 мА, ток покоя 60 мА, то анодный ток не должен падать ниже 30 мА.
Да, там они уместней. Хотя и нелинейны по самой своей природе.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2014, 11:49:50 от IronYorick »
« Ответ #157 : 22 Декабря 2014, 12:13:58 »
сдается мне светодиоды ставят только из-за того что стабилитроны на 1.5-2В крайне редки в природе. а если напряжения большие - может стабилитроны просмотреть?
« Ответ #158 : 22 Декабря 2014, 13:44:52 »
Ренат, они  работают также на прямой ветви ВАХ (стабисторы) В сущности, можно и обычные диоды последовательно по требованию применить
Если на существенные токи, как в данном примере, возникнет проблема рассеиваемой мощности, и дифференциальное сопротивление у них совсем не нулевое, которое будет ООС создавать.
Словом, как-то неорганичны тут камни :d_know:
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2014, 13:47:29 от IronYorick »
« Ответ #159 : 22 Декабря 2014, 13:48:06 »
на счет мощности так оно, но выбор широкий, а светодиоды от проблемы этой не избавляют. да и по прочим параметрам от светодиода ничем вроде особо не отличаются. в любом случае не нравится мне такой подход. если уж полупроводники не смущают - вариантов ГСТ/ГСН куча. но ведь это не одну детальку поставить.
ну вот lm317 источником тока под двухтактом мне нравится.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #160 : 24 Декабря 2014, 20:57:43 »
В чешском (?) журнале предлагался такой вариант организации смещения ВК:
« Ответ #161 : 25 Декабря 2014, 16:10:18 »
Типичный эмитерный повторитель.
« Ответ #162 : 26 Декабря 2014, 17:51:38 »
Попробуй ее еще "фиксануть" (я литиевую батарейку ставил и (текущий вариант) резистор мелкий вместе с током накала (а-ля Локи) Поет
 Сегодня попробовал. Действительно поет ! И кажется, что лучше, чем с кондером в катоде ! Только вот куда-то 2-3 дБ баса подевались. Может С5 быть причиной ?
Или это  выходное сопротивление так увеличилось  ???
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2014, 17:59:02 от Grey_Sergio »
« Ответ #163 : 26 Декабря 2014, 20:11:22 »
А резисторы R9, 11, 12  конденсатором побольшей емкости зашунтировать не пробовал?
Вариант второй ЛМ-ку перевести в режим стабилизации тока? 2.1 вольта смещения поделить на 0.6А накала - как раз получается те самые 3.5 Ома которые у тебя в катоде стоят.
« Ответ #164 : 26 Декабря 2014, 20:29:46 »
Стабилизировать анодное!
« Ответ #165 : 26 Декабря 2014, 20:43:15 »
Вот это как раз Андрей IronYorick и предлагал, а я вот стаб напряжения сделал - просто платка готовая была.... завтра сделаю !
Слишком хлопотно. Поэтому вопрос - а что это даст ? Замер полосы делался примерно  при 1 ватте на выходе.
 :off:Саша, TANk , кошарий получился  :v:
Попробовал стабилизатор тока. Ничего не изменилось, ни на слух, ни по приборам.
С трансом включенных как 3.5КОм полоса 20 Гц - 38 КГц, выходное сопротивление - 54 Ома, если выходной транс включить как 7КОм, то полоса сужается - от 35 Гц до 28 КГц, выходное сопротивление ниже - 35 Ом. В общем, куда делся бас, так и не понял  :d_know:
ТА174 испытания выдержал, за 3 часа работы нагрелся немного конечно, но руку держать можно ( но недолго  ;D ).
Пробовал увеличить в три раза емкость конденсатора анодного питания ( 680 мкф ). Бас на слух  чуть поосновательнее стал, но по приборам - все тоже.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2014, 15:03:45 от Grey_Sergio »
« Ответ #166 : 27 Декабря 2014, 17:18:15 »
Сергей, точнее, у тебя выровнялся тональный баланс, после исключения электролитов (похоже, имел место подъем АЧХ на НЧ)
« Ответ #167 : 27 Декабря 2014, 17:25:51 »
Да, Андрей, что интересно - на слух басов в общем более чем достаточно. Сегодня опыты завершил вот с такой схемой
« Ответ #168 : 27 Декабря 2014, 18:19:35 »
Сергей, пришунтируй еще накал пленкой порядка микрофарады (на землю, не на резисторы). И я бы поставил конденсатор такого же порядка параллельно Т1 и резистор этак с килоом ему между базой и эмиттером (во избежание, как-то он рисково при запертом стабилитроне висит)
 :off:ЗЫ 666 сообщение, надо преодолевать :o)
« Ответ #169 : 27 Декабря 2014, 18:24:37 »
 :D
« Ответ #170 : 28 Декабря 2014, 07:58:12 »
Да, это полезно будет, забыл. Хотя пока включал - выключал наверно раз 50 -  ничего, жив, курилка ! Но теперь снова - неделю перерыв.....
Что на землю - ясно.  А вот второй вывод ... это куда как бы питание от ЛМ317 подается, или другой конец накала ?
« Ответ #171 : 28 Декабря 2014, 09:07:10 »
На верхний (по схеме) вывод накала.
« Ответ #172 : 02 Января 2015, 11:11:18 »
Пока выходные решил потихоньку скрутить. Остался монтаж.  Неясность со смещением решу в процессе сборки.
« Ответ #173 : 07 Января 2015, 22:14:50 »
Сергей, красавчик получается :v: :br:
Счастливого Рождества!
« Ответ #174 : 08 Января 2015, 00:05:28 »
Спасибо, Андрей ! Взаимно и искренне  :fr:  !
« Ответ #175 : 17 Января 2015, 19:10:15 »
Собрал уже почти все в корпус. Смещение попробовал немного другое. Понравилось больше чем все что до этого.
На следующие выходные надеюсь уже получится послушать стерео, второй щит с 4а32 собрать только осталось  ;D
« Ответ #176 : 17 Января 2015, 20:19:29 »
Сергей, что-то я не въезжаю в смещение ??? в висящую ЛМку и номиналы резисторов :d_know:
« Ответ #177 : 17 Января 2015, 20:25:23 »
Почему висящая ? Просто включена наоборот, чтобы получить отрицательное смещение. Планирую заменить ее на 7906, тогда будет покрасивее  ;D , а то в самом деле выглядит коряво  ;-[  но работает ведь...
А резисторы R11, R12 ты их имел ввиду ?  - это делитель, чтобы из накальных  6.3 сделать нужные для смещениея 2.5.
« Ответ #178 : 17 Января 2015, 21:23:30 »
Мда, муза тебя посетила :D Креативно... Особенно тонкомпенсироанный регулятор стереобаланса хорош ??? Сергей, отсыпь травки :)
« Ответ #179 : 18 Января 2015, 10:04:49 »
Андрей, в небольших пределах регулирования даже этой емкости ( 2.2 мкф ) вроде достаточно, а ведь можно и увеличить.    АЧХ замерял.
11558 Просмотров
от motiv
13106 Просмотров
от AB
7562 Просмотров
от Artem
41 Ответов
28514 Просмотров
3311 Ответов
1106635 Просмотров
от evgeniy2866
