Автор Тема: Схемы с общей сеткой в аудио  (Прочитано 562807 раз)
« Ответ #900 : 31 Мая 2016, 14:46:31 »
Прямонакальный рай - в том, что при запирающих напряжениях на сетке они как правило более линейны.
« Ответ #901 : 01 Июня 2016, 11:29:36 »
Оно так и есть в большинстве случаев. Но здесь ключевое слово - это "как правило". Есть достаточно кривые прямонакальные лампочки, например 6П21С и Г-811, но в случае их применения в аудиотракте все равно проявляется еще нечто, что нельзя объяснить линейностью только.  На мое ухо, как мне кажется,  прямонакалы дают ту самую прозрачность и детальность проработки нюансов, которую на лампах косвенного накала получить малость потруднее.
Но соглашусь, что моя любовь к 2А3 на втором этаже каскода - это в большей степени дань ее высокой линейности.
« Ответ #902 : 01 Июня 2016, 11:47:09 »
Grey_Sergio, Сергей, а ты ГУ15 вниз не рассматривал? По идее, вполне с 2А3 "женимо" ???
(с драйвером :D)
« Ответ #903 : 01 Июня 2016, 14:15:33 »
Андрей, зришь в корень  !  Не только рассматривал, но даже какой год назад пробовал на макете.  Что-то не понравилось. А что - точно не помню уже. Кажется очень высока третья гармоника и я отложил ее в сторонку. Хотя не могу сказать, что испробовал все возможное режимы. Может еще раз ее попытаю -  с 1Н3С на входе высокая крутизна как раз и не нужна. Но вот не нашел нигде- а какое у нее внутреннее сопротивление в пентодном включении ?  :d_know:   Может кто знает ?
« Ответ #904 : 01 Июня 2016, 14:33:51 »
Относительно читаемые ВАХ нашел тут http://soundpulse.audio/handbook/340-gu-15.html, внутреннее на глаз под сотню однако ??? (при минус 15)
« Ответ #905 : 01 Июня 2016, 16:02:09 »
Андрей, а как ты считал ? У меня 10 КОм получилось... ??? Я брал тоже при -15, 40 мА при 100 вольт и 50 мА при 200.  Может не так надо ?  ;-[
« Ответ #906 : 01 Июня 2016, 17:02:23 »
Это я традиционно в книгу смотрю, фигу вижу :facepalm: Ты прав. точнее вижу то же самое, но с какого-то перепуга читаю шкалу на 1 мА ;-[
« Ответ #907 : 01 Июня 2016, 18:09:44 »
Эт бывает, может у вас тоже так же тепло  ;)   ? Тут +31 в городе, у меня уже с непривычки мозги плавятся ....  :%):
« Ответ #908 : 01 Июня 2016, 21:17:00 »
У нас дожди почти весь май шли :) Уже потянулись на нерестотдых колонны "бледнолицых" ;D Навигаторы зло, вокруг города нормальная объездная трасса, а навигаторы ведут их через город, в пробки, они прут тупо, действительно, как лососи ;D
« Ответ #909 : 24 Августа 2016, 10:34:28 »
Доброе утро.
Профи, скажите: имеет ли смысл общая сетка в i/u выхлопа цапа? Или геморройность реализации не отбивается волшебством звука?
« Ответ #910 : 24 Августа 2016, 10:48:54 »
Марат, просто посмотри на основы и характеристики вход/выход. По аналогии с транзюками ок, об, оэ.
Каскад следует делать максимально удовлетворяющим требованиям как по входу, так и по выходу. Топиковый принцип можно было подогнать ибо есть еще и драйвер. Да и по выходу транс. Он тоже делается под конкретное применение.
« Ответ #911 : 24 Августа 2016, 10:58:46 »
Геморойности в реализации я не заметил  :)
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4180.60
А звук конечно не какой-то супер волшебный, но и присущего операм легкого песочка с металлом уже нет.
« Ответ #912 : 24 Августа 2016, 11:01:35 »
О, гран мерси!
« Ответ #913 : 24 Августа 2016, 11:07:21 »
Я вам щазз одну вещь скажу, парни, только не ругайтесь, я сам к ней долго шел. Очень просто убрать песок из ВЧ сунув п4 на выход, ибо п4 песочить просто не могут, от слова совсем.
а ежели песочит опер, значит разработчик и реализатор просто не умеет работать с опером.
Вот.  :d_know:
« Ответ #914 : 24 Августа 2016, 11:21:33 »
Володя, кто бы спорил ! Я не обобщаю ( опыта такого у меняконечно нет !) , говоря про песочек это я про тую самую китайску плату из которой был цапчик сделан.  Разница явная, хотя смущает то, что китайская плата собрана в точности как требует даташит на АДшку.
« Ответ #915 : 24 Августа 2016, 11:25:10 »
Ой, Сереж, не прибедняйся :laugh:
« Ответ #916 : 24 Августа 2016, 11:35:59 »
хорошо  ;-[
« Ответ #917 : 24 Августа 2016, 16:00:03 »
Экий каскодище. :) Не, я тогда лампень только в фильтре оставлю. А и/у как у всех.
« Ответ #918 : 24 Августа 2016, 16:39:05 »
Небольшое пояснение , эту операцию рассматриваю как костыль т.е. убрать песок (к примеру) можно и нужно без костылей. Хотя и подобным выкрутасам в нашей практике есть место.
ПыСы  Только не врать за волшебную пресловутую дымку  :laugh:
« Ответ #919 : 24 Августа 2016, 18:16:27 »
А за "воздух" и "мясо" можно?
Оффлайн andro777
« Ответ #920 : 14 Апреля 2017, 11:56:48 »
Grey_Sergio, Сергей здравствуйте, намотал уже два выходных трансформатора, собираю остальные детали. Прочитал ветку "схемы с общей сеткой" в посте 843 Вы пишете, что газотроны это ошибка? Это как понимать, помехи что-ли? Стабилитроны ставить? Спасибо.
Думаю над компоновкой. Анодный транс -слева в верху , накальник -слева внизу, дроссель - вверху посредине, выходной -справа вверху.
Или тоже, но накальник и дроссель поменял местами, как лучше?
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2017, 18:04:18 от andro777 »
« Ответ #921 : 14 Апреля 2017, 20:22:59 »
Тезка, приветствую еще одного каскодостроителя! :v:
1. Может, сделать шасси побольше?
2.Стрелочный прибор и ключ\кнопка в этом месте явно не в тему - либо все накрывается кожухом и к ним нет доступа и осмотра, либо Вы имеете миниатюрный электрический стул :o
3. Выходные лампы не стоит впритык размещать, они греются неслабо.
4. Электролиты в подвал влезут?
накальник
С накалом второго этажа тут не все так просто, посмотрите, как у Сергея сделано.
Оффлайн andro777
« Ответ #922 : 14 Апреля 2017, 21:45:54 »
Андрей, спасибо за совет, но шасси готовые от БП - преобразователя с ЖД. Будут два моноблока. Стрелочный прибор не обязателен, а "кнопка" это вход-тюльпан рядом входной пентод. Если убрать стрелочный прибор и тюльпан перенести в торец, то лампы можно раздвинуть для лучшего охлаждения. Накальник мотал сам, между первичкой и вторичками экран, все накальные  обмотки изолированные и для каждой лампы отдельно. Электролиты,да в подвал. Анодное планирую на каменных диодах с удвоением напряжения, для кенов  нет места и нет двух накальных обмоток. Хотя анодный транс имеет две обмотки со средней точкой -два по 330В, (те 660в многовато немного для дппв) с удвоением напряжения легче регулировать напряжение на выходе, в общем не знаю пока как лучше будет. А что с СГ-шками не то, не знаете?
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2017, 22:34:39 от andro777 »
« Ответ #923 : 14 Апреля 2017, 22:33:01 »
andro777, тюльпан тоже сверху надо убирать, в силу вышеозвученных соображений (про стул :yes:)
Электролитов много нужно, уверены что войдут, там 2 этажа будет? ???
У накального транса 2-го этажа критична межобмоточная емкость, иначе фон будет  :( У меня пока импульсники там, но трансики (галетная намотка) готовы уже, на праздники хочу переделать на них. У Сергея в "Черном дрозде" обмотка хитрая, он писал о ней и фото выкладывал.
В силу ограниченности габаритов - ИМХО забейте на стабиловольты (газотроны -это другие ЭВП), а также поставьте электронные дроссели. Я так сделал :yes: (у меня вариант 6э5п+2а3, в соответствующей ветке я отчет держу о проделанной работе:D)
Кстати, его (однокаскадный) и Вам рекомендую :v:
А что у Вас за ТВЗ сделаны?
ЗЫ Каскод Вас должен порадовать :v: На мой взгляд - я получил от него лучший звук из всего, что делал (да и слышал). Референс некий, на мой ух :yes: И - не только мой, явно. Наши провинциальные звуколюбы зачастили послушать :)
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2017, 22:37:30 от IronYorick »
Оффлайн andro777
« Ответ #924 : 14 Апреля 2017, 22:51:51 »
Спасибо за советы, буду пробовать, пока главное запустить. Потом уже буду экспериментировать с питанием. Выходные трансформаторы мотал сам по рекомендациям Сергея, железо 15 квадратов, пластины 0,22мм толщиной, из тех же преобразователей. Первичка 4100 витков, в трёх секциях, межобмот. изоляция 0,6мм, межслоевая 0,2мм промасленная бумага, каждый слой провода  проклеен бф . Емкость первички 2000 пФ, 5к. Да, вторичка в два провода ф0,9мм.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2017, 23:08:32 от andro777 »
« Ответ #925 : 15 Апреля 2017, 06:24:46 »
Андрей, оно заработает все нормально, куда денется :yes: А вот переделки конструктива "на живую" - морока та еще (собственно, мне предстоит сейчас имплантировать накальнички, в виде некоего аппендикса :%): )
Класс :v:
У меня  13.5 Кв . 3800 витков, 4.5 К, тоже сам крутил.
Какая индуктивность первички получилась?
На какую акустику будете применять?
ЗЫ На "ты" не возражаете?
Оффлайн andro777
« Ответ #926 : 15 Апреля 2017, 11:54:07 »
Да Андрей, конечно можно на "ты". Я все сомневался как сразу начисто делать или макет сначала. Но если могут быть проблемы с фоном, то попробую сначала на макете, я понял про намотку на боковых стержнях для устранения синфазных помех. Попробую на сколько это критично в моем случае, если будет плохо буду разбирать анодник и мотать на нем как у Сергея. Индуктивность замерял, но точно не помню, на частоте 1кГц около 42 Гн кажется. Зазор 0,2 мм. Акустика у меня "вфарфадейлы доведале - 3" ЗЯ. И есть куча разных динов 2а12, 4а32, на подмагничивании граецы 8', телек 10' один , от Риги 10 - 8гд1ррз .... вобщем поле для экспериментов большое.  Твитеров только приличных нет. Слушаю  инструменальную музыку, Советскую старую  эстраду, хиты 80х, старый рок, легкий джаз.  ...Пардон за, ошибки- достал уже этот андроид!
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2017, 11:58:14 от andro777 »
« Ответ #927 : 15 Апреля 2017, 13:19:01 »
Угу, будут :( Все же прямонакал на 2-ом этаже - решение суровое... Там впору аккумулятор ставит (что Сергей и делал в одном из своих аппаратов, на 4п1л) Если у меня галетные трансики проблему не решат - придется их лепить, пожалуй ???
Оффлайн andro777
« Ответ #928 : 15 Апреля 2017, 19:52:12 »
Спасибо, уговорил!  Прочитал ветку про каскод!  Уже посмотрел свой анодник вроде можно без разборки смотать 5 вольтовую обмотку (она крайняя) тогда будет место для накала 2а3 -ей. Только я делал отдельный накальник в надежде на включение накалов независимо от анодов, а теперь ? Или фиг с ней с этой задержкой подачи анодного? Включать 700 с лишним Вольт тумблером как-то боязно!
« Ответ #929 : 15 Апреля 2017, 20:06:32 »
Я сделал и раздельную подачу накала, и плавную подачу анодного с небольшой (3 с) постоянной времени.
И - еще раз - посмотри на вариант 6э5п-2а3, Сергей не зря уже второе издание строит :yes:
11554 Просмотров
от motiv
13103 Просмотров
от AB
7562 Просмотров
от Artem
41 Ответов
28499 Просмотров
3311 Ответов
1106394 Просмотров
от evgeniy2866
