Автор Тема: Схемы с общей сеткой в аудио  (Прочитано 562238 раз)
Оффлайн andro777
« Ответ #1020 : 31 Июля 2017, 10:37:17 »
Сергей ещё раз большое спасибо за замечательную схему! :drink: Сегодня промерял на генераторе и осциллографе АЧХ, от 30 Гц и до 30кГц при вх. напр. 0,775 В выход на нагрузке 8 Ом - 8 Вольт rms +- 0.1 В. Ниже 30 Гц начинает подмигивать СГ, нужно доставить конденсаторов в питание. А выше 30 кГц плавный спад. Синусоида чистая и ровная, только на 20 кГц вижу какие-то выбрыки маленькие, помеха или может возбуд какой. Попробую в сетку дросселек поставить антизвонный. И ещё, на мин. и Макс. положениях регулятора громкости тишина полная, а посередине - небольшой фон и наводка, что делать? Не критично, конечно, с 1 м не слышно, но хотелось бы идеала. И связано это с рег.Громкости, может какой-нибудь L - регулятор попробовать? Искажения померяю  обязательно, только спектролаб запущу. :yah:
« Ответ #1021 : 01 Августа 2017, 11:39:09 »
Андрей, насчет РГ трудно комментировать, это скорее всего что-то с разводкой земли.
Успехов в освоении новой измерительной техники !
Покажите схему и моточные данные транса если можно.
Вместо E55L можно ставить 6Э5П с подбором режимов. Можно брать другой выходник, например ТВЗ1-9  - он сделан под 4 Ома, если нужно  под более высокое сопротивление динамика, то домотать соотвествующее количество вторички, место там есть.
Оффлайн andro777
« Ответ #1022 : 01 Августа 2017, 19:01:45 »
Не могу удержаться, опять в превосходных выражениях о усилителе! Превосходная динамика, разрешение, мощь, музыка не превращается в кашу, и т.д....! Теперь по делу, уменьшил наводки на рег. громкости, устранил мигание СГ-шек на пиках нч  сигнала (увеличил емкость в питании второй сетки 6п3с до 600мкф, оказалось очень критично) Добавил ёмкость (кбг-мн) в анодное питание. Подкорректировал режим входной лампы. В итоге 17 Вт не искажённой мощности на 12 Ом -ном выходе транса и 12 Вт на 8 Ом -ном! Одуреть! Играет все жанры, от джаза до рока и попсы!  :yah: :%): Бас быстрый и хлесткий, такой как мне нравится! Высокие хрустальные и в то же время округлые, середина прозрачная и натуральная.
« Ответ #1023 : 01 Августа 2017, 22:41:08 »
Спасибо Андрей, нет ничего приятнее, чем ваши с тезкой IronYorick восторженные отзывы - знать мой скромный труд зря не пропал.   А эмоции в точности мои -  те, что я уже пережил раньше, когда сделал первый каскодик - я тоже в него влюбился.  И особенно люблю классику, которую каскод играет  просто бесподобно.
 :drink:
« Ответ #1024 : 01 Августа 2017, 22:46:04 »
Сергей добрый вечер.
хотел вот спросить ;-[ а вот такой усилитель только на 2А3 делать можно ?
« Ответ #1025 : 01 Августа 2017, 22:57:36 »
Игорь, присоединяйся  :yes: !
Отчего же только она ? Но прямонакал очень желателен. Но как совершенно справедливо тут как-то заметил Андрей IronYorick, что ставить  ГМ-70 на второй этаж, это тоже что тащить рояль на девятый  :D,  т.е. лампы с высоким напряжением накала тут создают дополнительные сложности. Поэтому дабы не париться с синфазыми и прочими помехами от накала, 2А3 - это самый лучший выбор.
« Ответ #1026 : 01 Августа 2017, 23:03:29 »
спасибо за приглашение :D :yes: :fr:
а что, можно и попробовать. только ни как не могу найти твой "крайний" вариант схемы. (2А3 уже сегодня нашел где взять)
« Ответ #1027 : 02 Августа 2017, 07:42:56 »
6П21С для неймущих  :-X
« Ответ #1028 : 02 Августа 2017, 08:57:59 »
Тот самый каскод, который был сделан в самом начале и слушаю-ненаслушаюсь сейчас дома http://klimanski.com/2015/02/  только 8 ватт там выжать непросто, но 6 ватт - легко.
А это "черный дрозд" 16 ватт, похожий вариант сделал Андрей Andro777  http://klimanski.com/2015/08/ , там надо смотреть последнюю схему. Этот усь сейчас трудится на даче со щитами на 2А12.
6П21С для неймущих
Это да, но у нее накал 6.3 вольта, и будет непросто сделать БП накала так, чтобы избавиться от сетевых помех. А может 2С4С у кого завалялась ? Уж совсем бюджетный вариант 6Э5П - 6С19П, но там ватта  3 потолок.
Оффлайн 20miha20
  • Михаил Ижевск
« Ответ #1029 : 02 Августа 2017, 09:51:27 »
6,3, да не совсем... У неё есть отвод от середины накала. См. даташит https://www.istok2.com/data/609/ Ну и вдогонку 4П1Л.... Как?
« Ответ #1030 : 02 Августа 2017, 09:58:32 »
Ах да ! Точно, про средний отвод-то  я забыл ! Тогда сгодятся обе - что 6П21С, что 4П1Л !
Только за 4П1Л я заметил неприятную склонность микрофонить. Не знаю   ??? толи это мне экземпляры такие попались, то-ли сделал что-то не так  :d_know:.
« Ответ #1031 : 02 Августа 2017, 11:32:22 »
Почемму всеми любимую Г-811 никто не оседлал? Из за колпачка?
« Ответ #1032 : 02 Августа 2017, 11:37:44 »
Нет, не поэтому.  Это считай пентод с мю=160, на второй этаж она совсем не годится, и вот в ней точно что среднего отвода в накале нет.
« Ответ #1033 : 02 Августа 2017, 11:42:21 »
Он разделен на 2 симметричные половины, которые если включить параллельно, можно кормить напряжением 3в, а это не намного отличается от 2А3  :yes:
А, уже поправили.
Кстати есть еще 6П23П тоже прямонакальная с разделенной пополам нитью накала.
« Последнее редактирование: 02 Августа 2017, 11:49:54 от TANk »
Оффлайн andro777
« Ответ #1034 : 02 Августа 2017, 17:43:10 »
Приятно что ветка ожила, не без моего скромного участия ;) Теперь, когда добился звука который нравится (пока без.измерения спектра) можно заняться вторым моноблоком :ROFL: Потом будет подбор аккустики, штатная без переделок звучит с перекосом тональности. А вот ширик, это просто бомба, (типа 4а28, 4а32). Есть 2а12 -тые требующие замены диффузоров, куплю пару ремкомплектов за вменяемые деньги. :drink: в общем работы ещё много и это приятно!
« Ответ #1035 : 03 Августа 2017, 09:21:40 »
6П21С для неймущих
На мое ИМХО - либо ставить 2а3 (с гарантированным рез-том), либо косвеннонакальную лампу. Смысла в этом "сексе на абажуре со случайными партнерами" ( лампами) :D, выбранными только за прямой накал, не вижу :d_know:
« Ответ #1036 : 03 Августа 2017, 10:03:56 »
Андрей, привет  :fr:!  Объясню почему я за прямонакал - пробовал заменить 2А3 на - 6П36С, 6П41С, 6П44С, EL509 - по звуку это жалкое подобие.  На мой ух, ессно. Увы. Вот единственная кривонакальная лампочка которая мне не показалась деградирующей звук - это 6С19П. Но из нее опять-таки мощности нужной не получить.
« Последнее редактирование: 03 Августа 2017, 10:58:36 от Grey_Sergio »
Оффлайн ko4e8nik
« Ответ #1037 : 03 Августа 2017, 10:48:57 »
Добрый день !
Может кто ставил лампу 300В на верхний этаж , как она станет вместо 2А3 ?
Хочу тоже попробовать схему Сергея в жизнь воплотить.
2А3 нет , да и покупать их денег нет , а вот парочка 300B  90 годов есть .
Спасибо .
« Ответ #1038 : 03 Августа 2017, 11:04:16 »
300В наверх стала бы чудесно, но должен предупредить о возможных проблемах с фоном от ее накала. Если не сможете ее решить - есть не очень изящное, но проверенное и очень надежное решение - аккумуляторы  :).  Сейчас готовлю к сборке этажерочку-каскод  6П20С ( EL34 ) - ГМ-70,  где cтоящая на втором этаже ГМ-70 будет питаться от двух автомобильных аккумуляров.
Для 300В аккумуляторы можно взять поскромнее.
« Последнее редактирование: 03 Августа 2017, 11:13:13 от Grey_Sergio »
Оффлайн ko4e8nik
« Ответ #1039 : 03 Августа 2017, 11:49:27 »
Спасибо за ответ , Сергей !
Акумы в накал не выход , я в своё время накал ГМ-70  выпрямлял , но ёмкость надо не менее 100 000 мкф , я ставил два конденсатора ROE 82 000 мкф на 25 вольт и между ними
дроссели по + и - ...
« Ответ #1040 : 03 Августа 2017, 12:00:53 »
Это все хорошо и нужно, но тут вся беда в том, что накал висит на аноде нижней лампы - пентода, и заземлить его нет никакой возможности. И кроме тех помех, которые вы можете задавить разного фильтрами, есть помехи другого рода, которые сквозь эти все фильтры легко проходят, каких-бы размеров дроссели/конденсаторы там небыли. Чтобы от них избавиться, нужно немного портудиться и головой и руками, мне в этом вопросе знаний не хватает, поэтому советую аккумулятор. Спросите у наших корифеев в электронике, может они посоветуют, вопрос этот не относится к категории неразрешимых.
Тем более, что заземленная сетка 300В - очень удобное орудие для компенсации этих помех. Слава использовал этот метод в ГМ-70, но конкретно как он это сделал я не знаю :d_know:
Оффлайн ko4e8nik
« Ответ #1041 : 03 Августа 2017, 12:22:51 »
Если не удаться победить фон 300В стандартными методами , то тогда конечно придётся акум применять!
Надо начать макетик делать , а там по мере поступления проблем - будем их решать .....
Cпасибо , Сергей.
« Ответ #1042 : 03 Августа 2017, 13:20:15 »
Кстати, а почему, собственно? ??? Запилить ей катод-анод вольт этак 250 при токе миллиампер 50-60 и смещении вольт 80-90. Ватт 6 вытянуть вполне можно... ???
« Ответ #1043 : 03 Августа 2017, 16:11:18 »
Ну, вообще-то близко к тому.... у меня получилось, если выходник 4.5КОм на 8 Ом, то чтобы 6 ватт вытянуть без токов сетки 6С19П, то нужно минус 110 вольт на ее сетке.  Значит ватт 5 может и получится  ???
« Последнее редактирование: 03 Августа 2017, 16:19:09 от Grey_Sergio »
« Ответ #1044 : 03 Августа 2017, 18:47:58 »
Можно ее и перегреть ватт до 14, если охлаждение баллона нормальное... И - если на то пошло, в "дроздовой" конфигурации можно и ЕЛ34-6с41с (и даже половину 6с33с) рассмотреть ??? Будет мощная машинка, вероятно, с приличным "голосом" :yes:
Хммм, интересно...
Оффлайн 20miha20
  • Михаил Ижевск
« Ответ #1045 : 03 Августа 2017, 20:27:53 »
А если вместо ЕЛки Г807?
« Ответ #1046 : 03 Августа 2017, 21:35:39 »
Они родня, но характерные особенности 807 (высоковольтность, большое внутреннее сопротивление) в данном случае не полезны :noo:
Я вижу для нижнего этажа что-то типа 200В, а верхнего - 300В а-к, ток миллиампер 120 ??? (это я под "полужабу" думаю)
« Последнее редактирование: 03 Августа 2017, 21:40:44 от IronYorick »
« Ответ #1047 : 03 Августа 2017, 22:39:41 »
« Ответ #1048 : 04 Августа 2017, 00:54:22 »
Это нечто среднее между 811 и ГМ-70 по рабочим напряжениям близка к ГМ70, с почти пентодными ВАХами и к тому же "правая" как 811 даже не представляю как ее окучивать  :d_know:
Но красивая, зараза!  :v:
« Ответ #1049 : 04 Августа 2017, 06:54:40 »
А зачем? ИМХО, проектировать "от тумбочки" ("Есть у меня вот такая лампочка, куда бы ее... ??? Господа гусары... ;D) не лучший подход. В наше время можно и детали под задачу выбрать :yes:
11527 Просмотров
от motiv
13086 Просмотров
от AB
7552 Просмотров
от Artem
41 Ответов
28443 Просмотров
3311 Ответов
1105260 Просмотров
от evgeniy2866
