Голосование
Желаете ли вы приобрести КИТ?
Да, на SMD компонентах
16 (61.5%)
Да, на выводных компонентах
9 (34.6%)
Да, только SMD контроллер и ПЗУ
1 (3.8%)
Да, только контроллер и ПЗУ в корпусе DIP
0 (0%)
Проголосовало пользователей: 26
Автор Тема: КИТ анализатора аудио спектра. Сбор подписей  (Прочитано 70380 раз)
Оффлайн Anatolyi
  • Anatolyi
Re: КИТ анализатора аудио спектра. Сбор подписей
« Ответ #30 : 29 Сентября 2011, 07:19:50 »
Отлично, Андрей!
Ждем отмашки на старте!
Оффлайн blindman
« Ответ #31 : 01 Октября 2011, 09:46:37 »
Планирую заказ плат. Думаю помимо плат обработки сигнала заказать также немного плат дисплея вот под такие индикаторы:
Или на 11 полос (11х10) или на 16 полос (16х10). Цена такой платы 16х10 (голой)  получится ок. 300 рублей, 11х10 - чуть меньше. Но плат таких будет пока только штук 10, не больше - дороговато все сразу выходит
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #32 : 01 Октября 2011, 09:57:54 »
Привет Андрей!
Я вот между делом начал прикидывать плату индикатора по твоему рисунку. Только вот без схемы не знаю, правильно ли мыслю. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн blindman
« Ответ #33 : 01 Октября 2011, 10:25:49 »
Валера, в общем то верно, но не совсем:
- 12 каналов не будет. Средние частоты  крайних каналов (о как :)) 20 Гц и 20 кГц, диапазон 10 октав. Будут либо 11 каналов (октавные), либо 16 (2/3 октавы), либо 21 (1/2 октавы) либо 31 (1/3 октав) - выбирается перемычками на плате.
- "дырок" между разрядами регистров быть не должно - то есть 15 ногу надо задействовать
- судя по рисунку, у тебя транзисторы в строках с ОЭ, а в столбцах - с ОК? Могу ошибаться, не знаю что за транзисторы стоят. Я думаю, делать так: в столбцы диоды соединяем катодами, в строки - анодами. В строки ставим NPN, в столбы - PNP, и те и те с ОК - экономим на резисторах в базе :)
Я чуть позже приведу схему 11х20 в божеский вид, выложу здесь. Но на мой взгляд, 11х20 не очень смотрится, с 20 делениями по вертикали,  надо как минимум 20 каналов. Но это разумеется на мой вкус.
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #34 : 01 Октября 2011, 12:21:11 »
Так и мыслил. Вот с 15-тым выводом лоханулся, пропустил, т.к. стоит не в "куче", поправим.
Ну а если 16х20 сделать, как думаешь? На линейках конечно разор получится. Если конечно оптом для КИТов брать, то и по 13-15руб попадается.
Оффлайн blindman
« Ответ #35 : 01 Октября 2011, 14:20:39 »
16х20 технически никаких проблем.
Схему матрицы 11х20 прилагаю. Принцип построения матриц разного размера такой: от того регистра, через который задвигаются данные (DD4 на схеме), младший разряд (15 нога) заводится на самую правую колонку, потом по порядку к следующим колонкам, а затем подключаются строки, начиная с нижней. Все выходы регистров подключаются, неиспользованными могут остаться только старшие разряды последнего регистра в цепочке (DD1 на схеме).
Надо обратить внимание на то, что через транзисторы в строках может протекать значительный импульсный ток. Например, при среднем токе через светодиод 5 мА и 20 строках, импульсный ток через каждый светодиод должен быть 100 мА, то есть при включении всех светодиодов в строке например из 16 светодиодов, импульсный ток через транзистор в строке будет 1600 мА. Поэтому наверное если делать большие матрицы, то  лучше ставить полевики. Хотя, некоторые прямо к регистрам подключают, без всяких транзисторов - и ничего  :-\
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #36 : 01 Октября 2011, 18:11:11 »
Спасибо за разъяснение, Андрей. Будем покумекать.
Ты ещё свою матрицу не запустил?
Оффлайн blindman
« Ответ #37 : 01 Октября 2011, 18:51:16 »
У меня давно работает, 16х8 из отдельных прямоугольных светодиодов. Но она только для тестирования, в дело не пойдет - трудно сделать ровные строки/столбцы.
Оффлайн blindman
« Ответ #38 : 03 Октября 2011, 11:22:18 »
Заказаны печатные платы блока обработки сигнала, в течение 4 недель должны быть готовы.
и добавил...     (04 Октября 2011, 06:51:52)
Заказаны комплектующие. Так как желающих на DIP киты немного, то они будут комплектоваться только активными компонентами  :srr:
Также пытаюсь решить вопрос с закупкой светодиодных шкал.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2011, 06:51:52 от blindman »
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #39 : 04 Октября 2011, 10:24:49 »
Андрей, в управление линейками пойдут транзисторы IRLML9301 и irlml2030? Плату регистров с ключами решил делать отдельно в целях упрощения разводки и уменьшения фронтальных размеров. Да, и размеры процессорной платы можно для ориентира?
Про шкалы тоже интересно. Если вопрос решится, дай знать, пожалуйста.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2011, 10:34:59 от FDoich »
« Ответ #40 : 04 Октября 2011, 10:49:05 »
Завтра  гляну, у меня были какие - то от HP.
Оффлайн blindman
« Ответ #41 : 04 Октября 2011, 10:56:39 »
Да, пойдут.
Размеры плат на рисунках
Вариантов подключения матриц может быть несколько. Отталкиваться надо от того, что строки "включаются" лог. единицей, столбцы - нулем. Если и по строкам, и по столбцам ставить полевые транзисторы, то в строки - N, в столбцы - P-канальные, а матрицу собирать с катодами в строках, и анодами в столбцах. То же самое с биполярными с общим эмиттером. Ну и выше я приводил схему с биполярными с общим коллектором
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #42 : 04 Октября 2011, 11:29:38 »
Не наоборот?
Оффлайн blindman
« Ответ #43 : 04 Октября 2011, 11:34:23 »
Нет, не наоборот. Наоборот - это в схеме с эмиттерными повторителями
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #44 : 04 Октября 2011, 12:06:15 »
С полевиками так, значит? [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн blindman
« Ответ #45 : 04 Октября 2011, 13:31:23 »
Нет, Валерий, так не пойдет.
Вот схема с полевыми транзисторами :
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #46 : 04 Октября 2011, 17:26:42 »
В общем - полная обратка биполярникам получается.
Оффлайн blindman
« Ответ #47 : 04 Октября 2011, 17:29:38 »
полная обратка биполярникам, включенным эмиттерными повторителями :) А если включить биполярные с общим эмиттером - то же самое что и с полевыми.
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #48 : 04 Октября 2011, 17:49:03 »
Растолкуй неграмотному, почему нельзя включить полевики аналогично биполярам, т.е. с ОС.
Оффлайн blindman
« Ответ #49 : 05 Октября 2011, 02:31:59 »
Потому что чтобы открыть полевой транзистор, между затвором и истоком надо приложить напряжение не менее порогового напряжения затвор-исток (VGS(th)). Даже у "цифровых" полевиков это не менее 2 вольт (при нужном нам токе через канал). При управлении от 5-вольтовой логики, у "верхнего" ключа на истоке будет +3В, у "нижнего" - +2В. То есть через светодиод будет течь очень маленький ток.
В этой схеме, кстати, "нижние" ключи включены неверно - надо поменять сток и исток.
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #50 : 05 Октября 2011, 06:57:48 »
Эт я понял, когда уже отправил, а перерисовывать уже лень было, смысл то понятен грамотному.
В общем - благодарю за науку.
Оффлайн blindman
« Ответ #51 : 05 Октября 2011, 13:30:09 »
Перепробовав кучу вариантов компоновки платы индикации в разных конфигурациях, я пришел к тому же выводу, что и Валерий (FDoich) - лучше располагать регистры и индикаторы на отдельных платах. С учетом этого и буду рисовать схемы и платы.
Оффлайн blindman
« Ответ #52 : 06 Октября 2011, 18:08:07 »
На начало следующей недели планирую заказ светодиодных шкал. Скорее всего будут только красные яркие (30 мКд при 10 мА), зеленых не нашел в достаточном количестве.
и добавил...     (06 Октября 2011, 18:09:38)
И останется только дождаться когда все заказанное ко мне приедет :)
Оффлайн blindman
« Ответ #53 : 09 Октября 2011, 10:21:55 »
Обновление прошивки через SD карту надо? Подключение карты - через переходник к разъему дисплея, плюс отдельный провод на питание.
« Ответ #54 : 09 Октября 2011, 21:56:13 »
Андрей, если техподдержка/исправления планируются, то было бы лучше иметь такую возможность. Самый удобный вариант для обновления.
Оффлайн blindman
« Ответ #55 : 15 Октября 2011, 13:20:12 »
Загрузчик с карты я сделал, оно работает, но рекомендовать обновление все же буду через COM-порт компьютера с помощью специальной программы. Ибо если что-то там не так запишется, то все равно придется ей воспользоваться :)
Оффлайн blindman
« Ответ #56 : 19 Октября 2011, 18:01:49 »
Платы готовы, на днях знакомый, который для меня их заказывал, должен их мне отправить из Екатеринбурга  :yah:
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #57 : 19 Октября 2011, 18:06:48 »
Зто радует, Андрей. Значит относительно скоро пощупаем...
Оффлайн blindman
« Ответ #58 : 27 Октября 2011, 12:03:28 »
Комплектующие приехали, жду контроллеры и платы
« Ответ #59 : 27 Октября 2011, 12:13:38 »
418 Ответов
290141 Просмотров
Последний ответ 14 Июля 2022, 09:23:11
от Metaleater
390 Ответов
236111 Просмотров
от xfox
9806 Просмотров
Последний ответ 31 Декабря 2013, 14:59:22
от kompstar
17422 Просмотров
Последний ответ 08 Июня 2014, 22:46:19
12 Ответов
6897 Просмотров
Последний ответ 11 Марта 2020, 01:07:05
