Автор Тема: мой путь к "правильному" винилу  (Прочитано 98904 раз)
Re: мой путь к "правильному" винилу
« Ответ #90 : 19 Октября 2012, 22:20:49 »
хм.. я тут смотрю и думаю, может надо было диаметром побольше взять.. эта впритык налезает..
хотя я даже разогрев ниче не теряю, канцелярский нож творит чудеса
Оффлайн dent
  • Юра
« Ответ #91 : 19 Октября 2012, 22:22:20 »
попробовал разогреть, ничего не изменилось, слетаю за большим диаметром и попробую снова
Оффлайн Valery_C
« Ответ #92 : 19 Октября 2012, 23:54:15 »
Если уж термоусадку, то надо поискать другую, ту что на ощупь мягче и матовая. Вроде как по ощущениям слегка на резину похожа. У нее и стенки тоньше и эластичнее она. А не эту жесткую и блестящую, похожую на ПВХ.
Что касается ампутации части верхней панели под тонармом и замене на дерево... Ну, это у Торенса-прародителя так было сделано и в первой версии Б1-01, но ведь там для этого специальные консоли отлиты были заодно с панелью, а здесь как? Приколхозить снизу к остатку панели отдельные консоли из чего-нибудь? Придется панель сверлить, и скорее всего насквозь. Зачем нужны лишние дырки, пардон - отверстия, на панели?
Оффлайн waters67
  • Николай
« Ответ #93 : 20 Октября 2012, 07:50:53 »
Валера я думаю можно панель отрезать фигурно,попробую обьяснить без рисунка :srr:,ну в смысле отпилить ее с аппендицитами,а сами аппендициты загнуть в виде ступеньки и уже в ступеньках просверлить дырки,пардон отверстия для крепления дровины,если  плохо будет загибаться можно аккуратно отпустить эти аппендиксы а после загиба и высверливания отверстий закалить.
Оффлайн dent
  • Юра
Re: мой путь к \\\"правильному\\\" винилу
« Ответ #94 : 20 Октября 2012, 09:34:15 »
вот это меня и смущает.. и поэтому пока не остановился толком на том как делать, с другой стороны, если ветрушка простояла почти 30 лет в одном месте и положении и только так повело шасси то сомневаюсь что его дальше поведет сильнее..
а материал то совсем не поддается выгибанию.. сломать можно просто напросто..
http://audioportal.su/showthread.php/28208-quot-Эл-ку-Б1-01-quot-в-самопальный-б-ящик-что-ли
очень классно сделано, только не пойму из чего шасси, явно не родное
« Последнее редактирование: 20 Октября 2012, 09:57:45 от dent »
Оффлайн waters67
  • Николай
« Ответ #95 : 20 Октября 2012, 10:14:26 »
Это от Гарарда.
Оффлайн dent
  • Юра
« Ответ #96 : 20 Октября 2012, 10:22:09 »
ну тогда понятно) правда единственное что по правде понравилось это боковушка диска полированная..
хм.. а если трубку тонарма пастой гои шлифануть??))
Оффлайн waters67
  • Николай
« Ответ #97 : 20 Октября 2012, 10:42:32 »
Юра пробуй все в твоих руках,только без фанатизма.
Оффлайн dent
  • Юра
« Ответ #98 : 20 Октября 2012, 10:45:01 »
ну завтра поищу еще трубку и заодно пасту, ибо хочу все таки боковину диска отполировать) красивее будет чем покрашено черной матовой краской :)
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #99 : 20 Октября 2012, 13:42:59 »
пардон,какие консоли - под пружины что ли? - так они на "основной" части шасси - на армресте ни чего нет.Да и вообще - все эти пружины ,IMHO, тупиковый путь.
Оффлайн waters67
  • Николай
« Ответ #100 : 20 Октября 2012, 13:55:32 »
Василий на сколько я понял это тот выступ куда крепится доска с тонармом к самой станине.
Оффлайн Valery_C
« Ответ #101 : 20 Октября 2012, 14:32:16 »
Вот здесь можно посмотреть на эти консоли. Ну может я их и неправильно назвал.
http://www.theanalogdept.com/td125_susp.htm
В первом варианте Б1-01 было сделано так же. Затем перешли на цельную панель без отдельного армборда.
Оффлайн dent
  • Юра
« Ответ #102 : 20 Октября 2012, 15:04:15 »
да, вот эти уши меня больше всего и беспокоят, из-за них я в раздумьях: шпаклевать или резать
ибо если я отрежу то как я потом присобачу базу под тонарм
Оффлайн Valery_C
« Ответ #103 : 20 Октября 2012, 15:19:00 »
Ответ на этот вопрос зависит вот от чего - зачем нужно выровнять панель? Если только с эстетической точки зрения, то это одно. Если нужно сделать так, чтобы вертикальная ось тонарма была действительно вертикальна, то для этого достаточно поиграть подкладываемыми под основание тонарма шайбами.
А можно поступить радикальнее, как сделал SergPhil в упомянутой выше теме на Аудиопортале. Поскольку от пружин подвески он избавился бесповоротно, то и панель сделал новую из фанеры. Можно ведь и в родном корпусе Б1-01 замутить подобное.
Оффлайн dent
  • Юра
« Ответ #104 : 20 Октября 2012, 15:23:24 »
а еще кастрировать с д1-012 ручной микролифт, прилепить его сюда, выбросить всю электронную начинку и собрать что то типа этого
Оффлайн Valery_C
« Ответ #105 : 20 Октября 2012, 15:45:00 »
Дело в следующем. Во-первых, эта схема рассчитана только на одну скорость. Во-вторых, она работает от 50 герц сети. В Б1-01 на этой частоте мы получим 45 об/мин. А если нам нужно 33 оборота придется вытачивать новый шкив для движка меньшего диаметра. Более того, неоднократно перетачивая, чтобы добиться нужной скорости - регулятора подстройки оборотов ведь в ней нет.
В-третьих, она имеет те же родовые болячки, что и родная схема Б1-01 - получение сдвига фаз на обмотках движка с помощью фазосдвигающих конденсаторов большой емкости. Поскольку это будут опять электролиты, то ни о какой стабильности во времени этого сдвига мы не получим. Более того поскольку сдвиг фазы в требуемые 90 градусов и равенства фазных напряжений по амплитуде мы все равно не получим, то минимальную вибрацию движка не получим тоже. В этом смысле радикальнее будет перейти со схемы генератора Торенса-125, с которой скопирована схема генератора Б1-01, на схему Торенса-125Мк2. По иронии судьбы в одну из самых приличных отечественных вертушек за всю ее жизнь и в разных ее инкарнациях так и не поставили правильную схему, НО...схему скопированную с Торенса-125Мк2 ставили в такие наши вертушки, как Радиотехника-101 и Ария ЭФ-5303 (2-ЭПУ-71СМ). Вот взять платы генераторов оттуда и имплантировать в Б1-01 было бы очень правильно. Правда схему Б1-01 придется адаптировать с точки зрения управления. Найти на вторичном рынке указанных доноров, я думаю, труда не составит, и стоят они недорого.  Ну или сделать схему самому с нуля.
« Последнее редактирование: 20 Октября 2012, 15:48:06 от Valery_C »
Оффлайн dent
  • Юра
Re: мой путь к \"правильному\" винилу
« Ответ #106 : 20 Октября 2012, 15:48:57 »
ну это уже лирика.. щас вопрос с шасси.
и с тонармом разберусь методом научного тыка :) или трубка (для начала) или паста гои))
это явно не обо мне, если в готовой схеме методом мультиметра могу разобраться то самому сваять уже не получится в принципе
Оффлайн Valery_C
« Ответ #107 : 20 Октября 2012, 15:59:37 »
В любом случае, выбрасывать электронную начинку и заменять на эту простую схему не надо. Родная начинка лучше, хотя для приведение ее в рабочее состояние тоже надо будет мультиметром потыкать и электролиты поменять после стольких лет простоя.
Оффлайн dent
  • Юра
« Ответ #108 : 20 Октября 2012, 16:02:26 »
это понятно и даже не обсуждается :) после того как приехала она ко мне я только один раз включил ее для проверки двигла и микролифта, а дальше разобрал до винтика и вот теперь потихоньку занимаюсь восстановлением
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #109 : 20 Октября 2012, 16:12:19 »
ааааа...теперь понял про что разговор - ну так это вообще не вопрос ,прикрутить там можно "десятью" способами :).
По генератору - согласен на все 100%,но что-то не видел "доноров" на "свалке" :D,а питать от сети - это уже просто извращение.
Оффлайн dent
  • Юра
« Ответ #110 : 20 Октября 2012, 16:36:49 »
будем резать© пила готова и ждет своей участи
такс.. если я не обнаружу красного дерева тогда чем его можно заменить??))
пока суть да дело сделал пакость
сначала затарился химией
потом после химии началась сушка белья :D сижу и думаю, мошь надо было в стиралку на отжим чтобы быстрее высохло :ROFL:
« Последнее редактирование: 21 Октября 2012, 14:50:05 от dent »
Оффлайн dent
  • Юра
« Ответ #111 : 21 Октября 2012, 19:55:39 »
а за окном осень...
зашпаклевали.. не идеал.. но это не последняя модернизация..
вскрыли грунтовкой.. в три слоя.. хорошая, высохла моментально))
ну и затянули трубку тонарма, неплохо даже очень получилось, смущают только надписи
шасси естественно тоже покрасил.. но на балконе темно, а вспышка сильно засвечивает, просохнет окончательно выложу фотки..
Оффлайн waters67
  • Николай
« Ответ #112 : 21 Октября 2012, 19:58:09 »
Юра я так понимаю удалось термоусадку красиво насадить,использовал ту же или другую купил?
Оффлайн dent
  • Юра
« Ответ #113 : 21 Октября 2012, 20:03:05 »
удалось)) купил другую, диаметр 16 мм, усаживается до 8-ми.. самая мягкая которая была, по сравнению с изначальной небо и земля.. ну и получилось правда не с первого раза, но даже лучше чем я ожидал, единственное что на вторую часть трубки не буду надевать, она в идеале и там противовес не налезет никак
Оффлайн waters67
  • Николай
« Ответ #114 : 21 Октября 2012, 20:21:10 »
Ну теперь осталось дописать после букв и цифр карбон и можно на ебей за доллары продавать ;),ну а если серьезно что очень красиво получилось :v:
Юра а проводку в тонарме чем менять будешь,каким проводом?
« Последнее редактирование: 21 Октября 2012, 20:32:52 от waters67 »
Оффлайн dent
  • Юра
« Ответ #115 : 21 Октября 2012, 20:41:01 »
уже поменял, посеребренная многожилка в собственной изоляции а-ля мгтф.. название не помню, лучшее что нашел сегодня на рынке...
Оффлайн waters67
  • Николай
« Ответ #116 : 21 Октября 2012, 20:56:39 »
А фото ее имеется? Сколько жил,толщина жилы?
Оффлайн dent
  • Юра
« Ответ #117 : 21 Октября 2012, 21:01:08 »
щас, прикручу земляной провод к трубке и сделаю фото)
вот, прикрутил и протянул
провод.. фотка стоила большах усилий, учитывая как мой фотик "дружит" с макрорежимом
« Последнее редактирование: 21 Октября 2012, 21:12:26 от dent »
« Ответ #118 : 21 Октября 2012, 21:15:06 »
Ну это похоже на Провод специального назначения типа МС   с жилой из медных посеребренных проволок с изоляцией и оболочкой из пленок фторопласта-4 или с изоляцией из пленок фторопласта Ф-4МБ.
Есть у меня такой, не толстовато сечение для тонарма? Какое сечение или хотя бы диаметр по изоляции?
Свивать или плести будешь?
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #119 : 21 Октября 2012, 21:19:26 »
вот и я тоже так подумал...
239 Ответов
243157 Просмотров
от Hopchik
163 Ответов
162899 Просмотров
от ala-a-din
877 Ответов
486863 Просмотров
Последний ответ 06 Ноября 2019, 16:25:03
от Злой
83 Ответов
75320 Просмотров
Последний ответ 10 Января 2012, 20:27:51
21 Ответов
22666 Просмотров
Последний ответ 30 Марта 2012, 10:12:08
от ilya.pro-rock
