Автор Тема: Светомузыка [Визуализация]  (Прочитано 48074 раз)
Оффлайн Catcatcat
  • Геннадий, Днипро
    • Catcatcat electronics
« : 11 Октября 2013, 21:04:12 »
Интересно как любители звука относятся к такой теме как светомузыка. Я занимаюсь этой темой давно меня все мучило именно связь музыки и света. Очень трудно это дело совмещается. Поэтому решил для себя, что классические принципы построение светомузыки тупиковые. Пытаюсь что-то придумать свое, чтобы сделать более менее приемлемый автоматический светосинтезатор, для сопровождения музыки.
Вот последние решения, проба разных стилей (правда еще не все задуманные алгоритмы реализованы)
Светомузыка
Светомузыка
Светомузыка
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2013, 22:43:59 от kotofey »
Онлайн Valera
Re: Светомузыка
« Ответ #1 : 11 Октября 2013, 21:14:44 »
Хорошая тема! Жаль что в последнее время в упадке... Всё лазеры да стробоскопы.. А ведь у нас у каждого в наличии ПК на основе которого можно довести это дело до новых высот.
Помню свою первую цветомузыку самодельную в 80 году запустил - радости не было предела.. Первое что послушал под неё -Love Hurts (Nazareth)-  :)
Оффлайн Catcatcat
  • Геннадий, Днипро
Re: Светомузыка
« Ответ #2 : 11 Октября 2013, 21:17:05 »
Это не ПК, это на PIC контроллере и на выходе китайская ленточка с драйверами.
это вся схема
« Последнее редактирование: 11 Октября 2013, 21:21:30 от Catcatcat »
Оффлайн AlViS
Re: Светомузыка
« Ответ #3 : 11 Октября 2013, 22:56:31 »
Я для себя так и не нашёл ответа на этот вопрос.
Особенно,  с точечными излучателями - как-то вообще никак.
Для танцплощадки - в принципе, вообще пофигу. любая бегущая мигалка с синхронизацией по звуку с микрофона - и всех делов....
А вот для дома, да стоб не надоедало...
Оффлайн Catcatcat
  • Геннадий, Днипро
Re: Светомузыка
« Ответ #4 : 11 Октября 2013, 23:11:12 »
Я это типа световых колонок мыслю и на каждый канал отдельно, рассеивать дымчатый (непрозрачный) акрил. Этот прототип, размером (геометрия) 300х300мм толщина 20мм.
Оффлайн AlViS
Re: Светомузыка
« Ответ #5 : 11 Октября 2013, 23:30:35 »
В смысле, на каждый канал?
Световой, или звуковой?
Мне больше всего нравился вариант зеркало-сталинит/хрусталь для малых объёмов и направленные светильники на  свод или экран для больших. Хорошая тема лава-лампа, но я так и не нашёл вариантов для больших объёмов (да, и для малых, если самому делать - тоже, только готовый винницкий вариант, но сам я так туда лампочки и не загнал).
Оффлайн jank5
Re: Светомузыка
« Ответ #6 : 12 Октября 2013, 03:30:52 »
лава-лампа
Как колбу можно использовать защитную стеклянную трубу со взрывозащищенных ЛДС светильников, как наполнитель - любое светлое масло с мелко резанной елочной мишурой.
Оффлайн Catcatcat
  • Геннадий, Днипро
Re: Светомузыка
« Ответ #7 : 12 Октября 2013, 08:39:28 »
Каждый канал несет свою звуковую информацию и на этом типе светомузыки его реально видно. Я представляю так, сделать типа панелей (две штуки, можно и больше) которые будут или устанавливаться на звуковую колонку с верху, или можно будет повесить на стенку. Сам синтезатор, вы видите, получается маленьким, он встроен в саму световую панель. Питание от внешнего БП 5 вольт (импульсный адаптер), в моем прототипе достаточно 2А. Реальное потребление до 0,9 в работе. И подводить аудио к своей световой панели, только левого или правого канала.
Все удешевляют китайские RGB ленточки с драйверами, цена 1 метра на 60 светиков (с драйверами) примерно 3 бакса, это с доставкой.
Оффлайн AlViS
Re: Светомузыка
« Ответ #8 : 12 Октября 2013, 17:13:51 »
Категорически не согласен. В данном случае, каждый канал несёт только часть информации, которая, при сложении с информацией другого канала, формирует общую картину.
Существуют записи инструментальных дуэтов, записанных с разных микрофонов - мне не нравится.
Re: Светомузыка
« Ответ #9 : 12 Октября 2013, 17:51:48 »
Геннадий, в порядке эксперимента, если не составит труда интересно посмотреть, как алгоритм будет обрабатывать подобного рода музыку:
Inception Soundtrack HD - #3 Dream Is Collapsing (Hans Zimmer)
"Электроника" хороша для отладки, но на деле придется обрабатывать материалы и посложнее...
Оффлайн Anatolyi
  • Anatolyi
Re: Светомузыка
« Ответ #10 : 12 Октября 2013, 18:36:42 »
Гена, будь любезен, дай все прошивки. Мне понравилось.
Оффлайн Catcatcat
  • Геннадий, Днипро
Re: Светомузыка
« Ответ #11 : 12 Октября 2013, 19:08:13 »
сделаю по возможности обработает, только я сказал только часть задуманного работает, для мелодий - типа классики без явного ритма - еще фигня. У меня по моей теории должно быть два активных программных модуля РИСУНОК и МЕЛОДИЯ. МЕЛОДИЯ эта та плавная составляющая - темы которая присутствует в любой мелодии. В этом варианте её нет полностью, по ряду причин. Первая понятия не могу представить за что зацепиться (как сама функция должна отрабатывать, уже составил представление), правда в других вариантах пробовал некоторые версии когда на PIC18 запускал. Т.е. идеально это вариант подходит для назовем так "быстрой ритмической музыки". Для классики слаб.
Про программе, нет проблем, сейчас подготовлю более менее схемку в pdf и прошивку залью. Самое трудное это достать китайскую ленточку на драйверах HL1606 и разместить в формате 8х8, если кто решиться, я помогу.
Вот пример прототипа колонки
Re: Светомузыка
« Ответ #12 : 12 Октября 2013, 19:11:57 »
Когда-то тоже этим делом увлекался, сделал СДУ на лампах накаливания. А сейчас тоже озадачился идеей сделать цветомузыку на основе RGB светодиодных матриц. Только помню я одну проблемку с несовпадением динамических диапазонов звукового и светового сигналов - звуковой нужно было компрессировать.  Интересно, в случае светодиодов компрессирование тоже нужно, или... как ?  Извините, если не в тему, тут говорится вроде о "светомузыке"   ;-[
Оффлайн AlViS
Re: Светомузыка
« Ответ #13 : 12 Октября 2013, 19:49:10 »
ИМХО, для светодиодов нужно компрессировать ещё сильнее. Точечные источники. Чтобы получить смешение цветов, нужно сильно рассеивать, а это значительные потери энергии и остаётся всего ничего.
Ёлочная мишура - скучно. Мне больше нравятся капли в объёме. Но там довольно сложно вещества подобрать. Вот, знать бы, что винницкие ребята туда совали, сделать аквариум, подогревом управлять отдельно (скорее всего, потребуется сделать несколько зон нагрева, с раздельным управлением в каждой зоне), а подсветкой - отдельно.
« Последнее редактирование: 12 Октября 2013, 19:52:58 от AlViS »
Оффлайн Anatolyi
  • Anatolyi
Re: Светомузыка
« Ответ #14 : 12 Октября 2013, 20:04:04 »
Александр, что Вы подразумеваете под "винницкие ребята" Кто это такие?
Оффлайн Catcatcat
  • Геннадий, Днипро
Re: Светомузыка
« Ответ #15 : 12 Октября 2013, 20:09:42 »
Как я считаю, в лампах накаливания это связано, с питанием от сети переменного тока, частотой 50 и фазовым управлением. Получается, что до половины полуволны еще пропорциональность "типа" была, а далее угол растет, а энергетическая составляющая напряжения уменьшается. Если бы питание было от "постоянки" эта проблема была бы не такой острой. Вторая причина это инерционность нити накаливания, на частоте 50 Гц невозможно создать большое количество шагов ШИМ, просто не будет видно реально разницы в изменении яркости. поэтому и было принято решение о компрессорах на входе и создание на выходе нескольких каналов со ступенчатой яркостью.
В светодиодах такого нет. Хотя как и говорят линейная зависимость, но реально её тоже нет, так-ка сказывается паразитная емкость светодиода при работе на больших частотах диммирования. В нормальных драйверах для видеоэкранов в ШИМ используются так называемые непоследовательные счетчики, которые позволяют для восприятия сделать изменение яркости более приятным на глаз. Я это ощутил когда в первый раз тестировал DM163.
В этих драйверах HL1606, я их использовал только из-за того, что просто не было других. И в них нет никаких наворотов в счетчиках, простой ШИМ. Сразу скажу тут всего 64 грации яркости (это катастрофически мало) и всего 8 основных цветов, это из-за особенности загрузки данных в драйвер и ограниченного режима диммирования.
Я в своем проекте использую АРУ, но это необходимо для моего БПФ, или иначе начинаются расти искажения .. ну и фигня на выходе.
В этом проекте надо было всего навсего оценить на правильном пути или нет. Я лично для себя сделал вывод что даже на таком уровне она уже лучше классических блымалок.
Прошивка для контролера
Схема в PDF
« Последнее редактирование: 12 Октября 2013, 20:23:16 от Catcatcat »
Оффлайн AlViS
Re: Светомузыка
« Ответ #16 : 12 Октября 2013, 20:17:21 »
В советское время лава-лампы:"Космос" (с твёрдым веществом) и "Ракета" (с блёстками) выпускались в Виннице. Где - не знаю, узнать бы ту технологию...
Оффлайн Catcatcat
  • Геннадий, Днипро
Re: Светомузыка
« Ответ #17 : 12 Октября 2013, 20:17:34 »
Насчет объемности все зависит от типа светорассеивателя, я склоняюсь к дымчатому акрилу, правда он поглощает "до фига", но он того стоит. Это видео 3мм толщина но знаю есть вариант и 2 и 1мм.
Re: Светомузыка
« Ответ #18 : 12 Октября 2013, 20:19:09 »
хорошо наверно будет рассеиватель от жидкого телевизора...
...подумавши
может вообще нафиг светодиоды...
а просто синтезировать тв сигнал и вуаля...
« Последнее редактирование: 12 Октября 2013, 20:24:07 от khvilon »
Оффлайн Catcatcat
  • Геннадий, Днипро
Re: Светомузыка
« Ответ #19 : 12 Октября 2013, 20:35:21 »
Пока у меня только одна цель, получить хоть какую то реальную связь с синтезированным световым рисунком и звуком, что бы не было так называемого "эффекта утомляемости", что присуще классической светомузыке.
Даю 100% все кто делал светомузыку со мной согласятся, первое впечатлений - ВАУ - типа ёпрст - Супер!!! Через неделю, нормально... Через месяц забыл что это такое... Всего напросто мозги запоминают простой алгоритм блыманья и видят одно и тоже повторение при воспроизведении разных мелодий. А это начинает раздражать психику. Психика требует разнообразия также и световом сопровождении, как это присутствует и в музыке. А отсюда получаем совсем противоположный эффект.
Очень мешает светомузыке стереотипы типа это должно быть коробка с фонарями или подсветка штор. И самое главное настроение, без настроения классическую светомузыку смотреть нельзя.
Первое это свето синтезатор, а куда вывести можно и на дисплей, но как по мне в световых колонках, что-то есть...
Re: Светомузыка
« Ответ #20 : 12 Октября 2013, 20:40:43 »
надо ввдить (псевдо)случайные параметры алгоритма...
Оффлайн jank5
Re: Светомузыка
« Ответ #21 : 12 Октября 2013, 20:47:42 »
Не сказал бы.
Самодельная лава-лампа
http://mas-te.ru/sdelayu-sam/lava-lampa-svoimi-rukami/
Оффлайн Catcatcat
  • Геннадий, Днипро
Re: Светомузыка
« Ответ #22 : 12 Октября 2013, 21:01:27 »
Это пройденный этап, весь смысл, в самой связи и в разнообразии одновременно. Каждая музыка должна иметь свой неповторимый световой рисунок. Послушав произведение с понравившимся рисунком, возникает вариант послушать еще. и ты инстинктивно ждешь повторения в свете, а если присутствует элемент случайности, это тоже (как в моих наблюдениях) иногда раздражает, когда результат хуже.
Я думаю все проще, все согласятся что музыка это искусство, так что светосинтезированное "длыманье" должно к этому варианту приблизится КАКТО..., а иначе фигня, я уже 1000 раз разочаровывался в светомузыке и тысячу раз начинал с начала.
Re: Светомузыка
« Ответ #23 : 12 Октября 2013, 21:07:15 »
ИМХО - таковой не реален, как попытка объять необъятное и подменить алгеброй гармонию :d_know: Возможно, стоит подумать о неких полуавтоматах, имеющих человеческую компоненту?
Хотя бы в виде набора выбираемых пользователем пресетов-алгоритмов (типа тембров "соло", "джаз". "поп". "классика" и т.п.) ???
Оффлайн AlViS
Re: Светомузыка
« Ответ #24 : 12 Октября 2013, 21:18:28 »
Не сказал бы.Самодельная лава-лампаhttp://mas-te.ru/sdelayu-sam/lava-lampa-svoimi-rukami/
Ну, это, как говорится, на вкус и цвет...
А вот теперь можно представить, как пЫхнет и будет гореть подогретая смесь спирта, воды (её, по моим представлениям, должно быть не очень много, по крайней мере, меньше, чем в водке) и касторового масла...
А если этой смеси будет литров, хотя-бы 50-100?
Все самодельные лава-лампы, которые мне попадались в иНете, сделаны с применением либо горючих, либо не очень полезных для организма компонентов, либо, срок нормальной работы системы был очень ограничен.
Оффлайн Catcatcat
  • Геннадий, Днипро
Re: Светомузыка
« Ответ #25 : 12 Октября 2013, 21:18:49 »
Так сейчас все это, таким принципом, построено на эстраде. Я бывал на выставках, так все инсталляторы хором говорят, что у нас вот есть светоинженер (лайтжей) т.е. это тот порог соединяющий музыку и свет, через который переступить технически невозможно. Под каждую композицию на пультах пишут последовательность и типа вся светомузыка.
А для дома я считаю, все должно быть на автомате, ну в максимальной степени.
Re: Светомузыка
« Ответ #26 : 12 Октября 2013, 21:22:54 »
Некоторе время назад я имел отношение к фонтану в парке горького...
Там полностью в сё вручную.
Композиция света и струй записывается с пульта...
Иногда оператор "играет" в живую!
Оффлайн AlViS
Re: Светомузыка
« Ответ #27 : 12 Октября 2013, 21:33:11 »
К этому рано или поздно приходят все. В принципе, один из лучших примеров тому - Микалоюс Константинас Чюрленис. Он писал на своих полотнах музыку. Свою, однако, музыку. И, всё равно, нужно не раз прослушать и посмотреть и крепко всё это обдумать и почувствовать, чтобы хотя-бы приблизиться к его видению.
Навряд-ли. Разве что какой-ни то скусственный интеллект...
Мне видится, всё-таки, что светомузыка если и выйдет когда-нибудь из области экспериментов, то, только после создания некого универсального светового инструмента, на котором будут писаться световые партитуры либо самими композиторами, либо отдельными светохудожниками. Тем не менее, когда найду подходящий вариант Лава-лампы, я обязательно попробую в очередной раз. В своё время, я часами мог смотреть на её плавающие шары. У современных та композиция, не имеет той эластичности.
Re: Светомузыка
« Ответ #28 : 12 Октября 2013, 21:37:44 »
Полагаю, самый минимум - ручной выбор жанра - неизбежен. Это, хотя бы приблизительно, позволит осуществить корреляцию психоэмоционального состояния пользователя с работой ЦМУ.
Оффлайн Catcatcat
  • Геннадий, Днипро
Re: Светомузыка
« Ответ #29 : 12 Октября 2013, 21:51:44 »
Я для себя построил ряд принципов которые пытаюсь реализовать. Сразу скажу, мое мнение уже не раз менялось. Но пока есть много нереализованных принципов и сказать правильные они или нет, можно только если их реализовать.
Второе, что хочу сказать электроника и алгоритмы, это только одна сторона медали. Другая это ВОУ. Я для себя пока определил один принцип - это принцип симметрии.  Предлагаю каждому заинтересованному провести эксперимент даже на классической светомузыке.
Принцип симметрии это- расположение каналов клонов относительно, центра или вертикальной или горизонтальной оси.
Возьмите 4 канала. Расположите типа 1-2-3-4 и посмотрите - блыманье. Далее расположите по принципу симметрии относительно вертикальной оси например, 1-2-3-4-4-3-2-1 и убедитесь что эффект значительно лучшее... потом поэкспериментируйте в этом направлении...
Ну и сам экран, светорассеиватель тоже играет большую роль, сейчас есть голографические прозрачные пленки....
