Автор Тема: Ретро идеи и дизайн усилителя.  (Прочитано 42023 раз)
Re: Ретро идеи и дизайн усилителя.
« Ответ #30 : 18 Февраля 2021, 08:13:21 »
Посмотрел на Одиссея - классный макинтош!
Отличное решение, Валера. Ну а акустика - не стенка, можно и подвинуть.
Там в кабинете нужно форточки крутить будет.
Насчёт матроса тоже хршо!
"Постепенно движения великого комбинатора все замедлялись, и его ноги в красных башмаках, купленных по случаю у греческого матроса, начали бесшумно скользить по полу." ©
« Ответ #31 : 18 Февраля 2021, 10:00:17 »
« Ответ #32 : 18 Февраля 2021, 12:09:45 »
Интересная мысль....лицевуха из.....хц знает чего ???....фотошопом, шрифт с внутренней стороны и подсветка ???
Оффлайн kkol
« Ответ #33 : 18 Февраля 2021, 12:13:33 »
Берем плексиглас :D унутреннюю сторону шкурим, красим черной раской.
Потом на фрезере делаем надписи изнутри.
Фуаля....
« Ответ #34 : 18 Февраля 2021, 12:24:28 »
Просто стекло и шелкография изнутри.
« Ответ #35 : 18 Февраля 2021, 12:26:12 »
.....думаю
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
Re: Re: Ретро идеи и дизайн усилителя.
« Ответ #36 : 18 Февраля 2021, 12:38:59 »
Запомнилось весьма точное описание дизайна современных макинтошей: дизайн автомагнитолы 70-х годов, взращенной на стероидах.  :laugh:
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2021, 12:47:27 от DUTCH »
« Ответ #37 : 18 Февраля 2021, 12:52:38 »
Стекло я люблю:
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #38 : 18 Февраля 2021, 13:20:19 »
« Ответ #39 : 18 Февраля 2021, 13:38:22 »
Огромный плюс варианта из деревянного макинтоша с шасси внутри это то, что не надо искать колпаки для трансформаторов и можно спрятать страшненькие лампы, типа ГУ-50  ;D А если у этого макинтоша закруглить углы то получится уже ретро-футуризм, можно даже из фанеры такой корпус набрать.
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2021, 13:42:29 от Horri »
« Ответ #40 : 18 Февраля 2021, 14:46:56 »
Horri, Олег, ГУ-50 в закрытый деревянный корпус - это круто, попахивает терроризмом  :D
« Ответ #41 : 18 Февраля 2021, 15:13:48 »
Не, ну все ведь видели вентиляционные сетки в таких корпусах, я не стал писать об очевидных вещах. У меня 4 ГУ-шки в таком корпусе работают в А классе, жарят - будь здоров, но я вентиляцию предусмотрел. Могу соврать, но по моему у Фишера или Стромберга эта сетка в задней части корпуса была трапецидальной формы и могла выдвигаться из пазов в корпусе, открывая доступ к потенциометрам регулировки смещения.
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2021, 15:21:03 от Horri »
« Ответ #42 : 18 Февраля 2021, 18:47:11 »
Деревянный макинтош - какие то ассоциации потусторонние возникают когда это словосочетание читаешь.
Кстати, мне ведь не показалось. На фото твоем с выдвинутой передней панелью. Второй справа конденсатор, который прямо напротив регулятора, вспух и требует замены.
« Ответ #43 : 18 Февраля 2021, 19:08:27 »
нЕ .. не показалось. :yes:
Оффлайн Valery_C
« Ответ #44 : 18 Февраля 2021, 23:36:21 »
Это что за кликуха???  :laugh: Поясни, please...
Юра, прости засранца. Я же зачеркнутый текст применил. Это просто была шутливая отсылка к "Золотому теленку". Сергей 323f верно определил первоисточник. Правда фуражку Великого Комбинатора с гербом города Киева я точно не пытался примерять.
Валер, давно пытаюсь его купить, но подходящего нет
Сергей, такой профиль я щупал в одном из магазинов "Крепмаркет". Конкретно недалеко от своей работы - метро Авиамоторная, 2-й Кабельный проезд, 1, корп.2.
Этих магазинов "Крепмаркет" много по всей Москве, может какой поближе к твоей нынешней дислокации будет https://krepmarket.ru/magaziny/magaziny-v-moskve/ Правда некоторые из них бывают очень мелкими и ассортимент у них неполный.
На их сайте в каталоге самый мелкий размером 8х8 https://krepmarket.ru/catalog/profili_u_obraznye/ba_profil_u_obraznyy_8x8x1kh1000mm_alyuminievyy_gah/
Может быть и Н-образный профиль можно применить если макинтош его будет не только с боков, но и сверху прикрывать https://krepmarket.ru/catalog/profili_n_obraznye/n_obraznyy_profil_9_1x12x1_3kh1000mm_alyuminiy_gah_anodirovannyy/ А можно вообще, в принципе, срезать (сфрезеровать) верхнюю заднюю вертикальную стенку у Н-профиля, превратив его в h-профиль. Тогда верхняя передняя вертикальная стенка будет наоборот прикрывать спереди верхний горизонтальный торец макинтоша. Эка загнул. :)
Но мне что-то мнится, что я видел там и поменьше П-профиль. Могу завтра после работы заскочить посмотреть. Я там постоянно пасусь по различным винтикам. Там есть с внутренним шестигранником и с цилинрической головкой и с полукруглой и в потай, и черные и из нержавейки. Кстати, там есть еще некоторые вкусности. Я у них купил дюралевый квадратный пруток 10х10 и 10-миллиметровый круглый латунный пруток. Есть там и дюралевые трубочки разных малых диаметров - удлинители для регуляторов и переключателей можно делать.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2021, 01:00:29 от Valery_C »
« Ответ #45 : 19 Февраля 2021, 07:39:08 »
А я, вроде, смайл поставил... ;D Валер, все нормуль, едем дальше без всевидящих и любознательных попутчиков :laugh:
« Ответ #46 : 19 Февраля 2021, 07:55:40 »
Это фото из интернета, как пример наборного корпуса из фанеры.
« Ответ #47 : 19 Февраля 2021, 08:16:10 »
Валер, спасибо и два КУ с присядкой!!!!!
То, что дохтур прописал.....приеду с деревни, закуплю
« Ответ #48 : 19 Февраля 2021, 08:30:12 »
Тут целый Одиссей за муку продают.
https://www.avito.ru/ivanovo/audio_i_video/usilitel_odissey_001.bu_trebuet_remonta_1901381670
« Ответ #49 : 19 Февраля 2021, 09:47:30 »
Сколько я не пытался в советских усилителях что либо собрать- как то в наше время это уже не прикольно смотрится.
Даже полностью кустарный корпус лучше. Да и удобнее в нём собирать. В готовых корпусах как правило есть какие нибудь конструктивные особенности, которые мешают творчеству.
« Ответ #50 : 19 Февраля 2021, 10:41:13 »
А ты его рассмотри внимательно ро этой ссылке.
http://www.rw6ase.narod.ru/00/us_b/odissey001s.html
На самом деле, офигенный конструктив. Как будто специально под аудиосамоделкиных задуман.
« Ответ #51 : 19 Февраля 2021, 10:52:39 »
323f, Да рассматривал я . И такой и другие. Внешний вид некамильфо. Даи когда начнёшь делать много всего надо будет перепилить. Вот техникс лежит дома под разборку. Внешний вид на 5. Туда есть смысл что либо вставить.
У меня для техникса были платы спаяны, ну на ОРА549Т уже хотел туда инсталлировать. Потом задумался а куда я его поставлю... В результате сделал корпус, такой, сто бы подходил под ламповик вниз поставить и всё рядом с компом. Теперь надо подобный под ЦАП соорудить... Получится "этажерка".
А по поводу использования готовых корпусов от советской аппаратуры -всё зависит от возможностей и умений самодельщика. Кому то может так проще. И то поначалу. Когда поделка уже не первая, то хочется поиметь хороший внешний вид и функционал. А это уже другая история.
Единственная трудность - передняя панель.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2021, 10:58:43 от Viktor D »
Оффлайн Valery_C
« Ответ #52 : 19 Февраля 2021, 12:28:42 »
Посмотрел на сайте и Одиссей-002 http://www.rw6ase.narod.ru/00/us_b/odissey002.html
Вроде бы декоративная фрезеровка карнизов и у него есть. А габариты в ширину и глубину малость побольше, ближе к современному стандарту.
« Ответ #53 : 19 Февраля 2021, 12:45:58 »
Вот Валер, как пример.....с профилем и стеклом :v:.....ну вот уже вырисовывается.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #54 : 19 Февраля 2021, 12:50:06 »
Да вот если бы так, но нет. Я про поначалу. Лежат корпуса и с радиолы, и Одиссей-010, и мафон кассетный, с системных блоков старых два только у меня, еще могу натаскать относительно неограниченное количество. А оказалось нифига они мне не покатили. Для первого. Самым удобным для усилков оказался вариант гитарной головы. Наверное потому, что все А-шники. Можно большие радиаторы впихнуть и ничо друг друга не греет, а сзади так вообще можно не закрывать  :yes:
Для себя понял только что все входы и  выходы надо делать спереди. А сзади - только сетевой кабель. Мне так удобней  :drink:
Я аж слюну не успел проглотить - комом в горле стала  :v:
« Ответ #55 : 19 Февраля 2021, 12:53:34 »
воробей, Леша, так есть разница - макетируешь разные варианты и слушаешь или делаешьготовое изделие. Отсюда и разные взгляды.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #56 : 19 Февраля 2021, 12:54:44 »
Да. Плюс все индивидуально. Плюс на продажу или домой. Плюс какие вкусы или необходимости. Все роль играет.
« Ответ #57 : 19 Февраля 2021, 14:59:38 »
Красиво сделанный и оформеленный усилитель или колонки лучше играют. Это факт медицинский
Оффлайн Raendin
« Ответ #58 : 19 Февраля 2021, 18:53:00 »
Сегодня что-то рассылка с пинтереста прямо в тему топика  :)
Вот ещё, правда это компьютер, но выглядит как усилитель
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2021, 19:00:34 от Raendin »
« Ответ #59 : 19 Февраля 2021, 19:16:54 »
А последний шкафчик классный. Такой корпус интересно отдельно продаётся?
21 Ответов
27197 Просмотров
Последний ответ 09 Ноября 2012, 23:45:25
от Althair
36 Ответов
32029 Просмотров
Последний ответ 27 Сентября 2012, 12:45:03
от Bobby_II
11382 Просмотров
Последний ответ 30 Ноября 2011, 12:15:19
154 Ответов
105683 Просмотров
Последний ответ 24 Марта 2019, 14:36:58
от Segun
96 Ответов
56653 Просмотров
Последний ответ 07 Января 2016, 05:05:01
от kompstar
