Автор Тема: Радиотехника ЭП-101  (Прочитано 118699 раз)
Оффлайн Leopold
  • Лёва
Радиотехника ЭП-101
« : 30 Апреля 2011, 14:14:46 »
Притащил домой этот проигрыватель, внешне на 4+, включил - работает, поставил диск и выявились косяки:
1- щелчки как при проигрывании так и без (тонарм на парковке)
2- скорость снижена т.е "тянет", ручка выкручена в + до конца
3- "заводится" с талкоча, не хватает мощи самому раскрутить диск
4- как это чудо разобрать?  ??? чтоб до кишков достать?
разобрал (открутил 3 винта) а что по другим трем пунктам? кто что подскажет - где и чего копать?
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2011, 15:30:10 от Leopold »
Re: Радиотехника ЭП-101
« Ответ #1 : 30 Апреля 2011, 16:38:39 »
http://www.rw6ase.narod.ru/000/rez1/radiotehnika101s.html   Здесь есть схема с напряжениями... Проверить двухполярный БП , поменять электролиты, подстроить напряжения...
http://www.qrz.ru/schemes/detail/6719.html  Здесь схема платы, прикрученной к самому ЭПУ. Там крутить пока ничего не надо..
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2011, 16:50:56 от drummer »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #2 : 30 Апреля 2011, 17:58:20 »
101я при всей своей простоте ,является неплохим вертаком начального уровня(не хуже всяческих импортных собратьев по классу),требующем не много трудов по доработке.Генератор питания у неё даже лучше соответствующего в Б1-01.
Для начала ,как написал drummer, меняйте все электролиты (ВЕЗДЕ),тщательно промойте и смажте ось и подшибник диска ;проверьте рукой ,как вращается дригатель(он синхронный ,т.е будете ощущать "толчки" магнитов) - если необходимо,разобрать и промыть(это делается легко).
Щелчки от кора(кстати он там тоже далеко не "помойный") - если после замены электролитов не пропадут ,потребуется замена "флажков".
Оффлайн Leopold
  • Лёва
« Ответ #3 : 30 Апреля 2011, 21:31:47 »
Поменял все электролиты, щелчки остались.
Отключил питание корректора и всё стало норм, вместо него есть ламповый.
Теперь надо бы смазать движок, но разобрать его не могу
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #4 : 30 Апреля 2011, 21:56:37 »
Вам не повезло :( - у Вас неразборный вариант(их было два исполнения) - но и это не страшно (но долго и не очень правильно) : закапайте в подшибники керосин(поочерёдно),дайте постоять сутки,потом по мере работы лейте масло.Можно сходу попробовать WD-40 - терять Вам особо нечего :).Если уж не получится,подарю Вам разборной :)
Оффлайн Leopold
  • Лёва
« Ответ #5 : 01 Мая 2011, 14:48:03 »
Заработало  :yah: прокапал масла через шприц (всасало пол куба), движок ожил, диск стартует нормально.
Полностью убрал корректор, поставил RCA разъёмы, сменил ВСЕ электролиты, стоит ли менять/улучшать еще чтото?
например стоит ли менять транс питания на тор?
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #6 : 01 Мая 2011, 18:07:49 »
Вообще-то ,если есть к этому интерес,немного по-апгрейдить его можно,но боюсь что затраты на это дело будут малооправданы.Транс конечно можно поменять на тороид,но и родной там в "правильном " месте стоит ,а вот выключатель сетевой(со своими проводами) явно не наместе - от них наводок на бошку/тонарм больше чем от транса.
Оффлайн Leopold
  • Лёва
« Ответ #7 : 07 Мая 2011, 13:09:22 »
есть мысля поставить вместо стандартного выключателя, выключатель на слаботочной кнопке без фиксации, уж больно мне нра  :cr:
тем более в винил-корректоре стоит такая же
а пока слушаю так =)
Radiotechnika EP 101
Оффлайн Leopold
  • Лёва
« Ответ #8 : 10 Мая 2011, 23:17:20 »
Сменил кнопку включения на слаботочную (от компа Reset),
внешний вид остался прежним,тот же металлический толкатель.
Оффлайн gonchar
« Ответ #9 : 01 Сентября 2011, 12:13:22 »
Кто сможет подсказать размер пассика?
Оффлайн Leopold
  • Лёва
« Ответ #10 : 01 Сентября 2011, 20:19:56 »
у меня длина примерно 360мм
Оффлайн gonchar
« Ответ #11 : 01 Сентября 2011, 21:30:32 »
Осталось найти такой.
Родной ужасно растянут.
« Ответ #12 : 02 Сентября 2011, 15:55:31 »
 :off:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
На местном радиорынке есть разных размеров, обращаю ваше внимание, что данный позиционировался продавцом как 185 мм, а НЕ 370. Они почему-то меряют сложенным вдвое  :d_know:
И он самый длинный.
gonchar, на своём базаре поспрашивайте, возьмите несколько разных, там делов-то 3 гривны за единицу...
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #13 : 02 Сентября 2011, 16:09:45 »
Всё правильно Рубен, продавцы всегда указывают полуразмер(т.е. длину "сложенного " пассика) - это общепринято.
Оффлайн gonchar
« Ответ #14 : 06 Сентября 2011, 13:17:18 »
Оффлайн gonchar
« Ответ #15 : 22 Октября 2011, 11:23:52 »
А, простите за тупость, что такое "кора" и что за "флажки"?
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #16 : 22 Октября 2011, 11:29:55 »
Кор - это корректор,а "флажки" - это такая керамическая хрень ,конденсаторы :)
Оффлайн gonchar
« Ответ #17 : 22 Октября 2011, 18:37:34 »
Спасибо за разъяснения.
Лучше бы я и не лазил в него!
Развалился рычаг (что был закреплён на оси тонарма).
Где взять не знаю. Хоть сам точи.
Не срабатывает автостоп. Загустела смазка напрочь. Чем заменить?
Скорее всего завтра поеду за "Арктуром-006". Хотя зто тоже не лучший выбор.
« Последнее редактирование: 22 Октября 2011, 18:40:33 от gonchar »
« Ответ #18 : 22 Октября 2011, 18:42:32 »
Выкинул такой на свалку... Оставил диск, кое-какие железки от тонарма и привода. Сборка жуткая, у патефона 50-х годов качество, кажись, повыше было...
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #19 : 22 Октября 2011, 19:18:14 »
Согласен с тобой - но надо учесть ,что время такое было - "гнали" продукцию для советского народа :facepalm:
To gonchar  - а нужен ли вообще это автостоп :-X - всё что "висит " на тонарме - зло >:(
Оффлайн gonchar
« Ответ #20 : 22 Октября 2011, 19:52:56 »
Мне нужно вертушку отцу сделать.
Он к такому привык.
А что, Арктур ещё хуже Радиотехники?
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #21 : 22 Октября 2011, 20:17:03 »
Ну почему же хуже - я вроде такого не говорил;если у него (Арктура) нет проблем со стабильностью скорости (что частенько бывает) - то будет конечно лучше.
Оффлайн gonchar
« Ответ #22 : 28 Октября 2011, 12:13:18 »
Так какую смазку туда?
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #23 : 28 Октября 2011, 16:28:25 »
Всё промыть и смазать циатимом.
Оффлайн gonchar
« Ответ #24 : 29 Октября 2011, 12:54:23 »
suzi, спасибо.
Но как победить другую беду: рассыпающиеся детальки тонарма?
Я их пока клею. Держится. Но это, явно, не надолго.
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #25 : 29 Октября 2011, 12:57:44 »
Не совсем понял - чему там рассыпаться :o?
Оффлайн gonchar
« Ответ #26 : 29 Октября 2011, 13:07:44 »
Пост № 17.
Рассыпаля рычаг, теперь ось, на которую он крепится.
Я так понимаю, что это их болезнь?
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #27 : 29 Октября 2011, 15:44:05 »
Это "болезнь" этого поганого силумина.Если хорошо обезжирить ,то можно поробовать клеить цианакрилатом.В критических случаях я делаю в склеиваемых деталях сквозное отверстие 0,5-0,8мм ,и вставляю дополнительно шпильку для прочности.
Оффлайн gonchar
« Ответ #28 : 29 Октября 2011, 16:04:22 »
Подобным и я клею ("Супер Момент" на основе  цианакрилата). А рычаг ремонтировал "холодной сваркой".
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #29 : 29 Октября 2011, 17:09:37 »
я не очень высокого мнения о "Супер Моменте",но рекомендовать использовать немецкий Ultra-Fill (я им пользуюсь) не буду - уж больно он дорогой ;-[
Оффлайн gonchar
« Ответ #30 : 29 Октября 2011, 18:50:04 »
Ну клеил тем, что было в доме. Давно не самодельничал. Поизносился.
P.S.  Артур оказался в идеальном состоянии. Поставил на него головку Grado Prestige Black1 Standard. Ни в какое сравнение с Радиотехникой теперь.
Оффлайн gonchar
« Ответ #31 : 05 Ноября 2011, 12:32:01 »
смазать циатимом
Циатим не подошёл для автостопа и механизма воврата тонарма.
Слишком резко срабатывает. Тонарм просто "брасывает" на стойку.
Смазка нужна какая то  более вязкая.
Может быть такую:
http://www.chipdip.ru/product0/350528846.aspx
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2011, 12:37:12 от gonchar »
Оффлайн vovand
  • Владимир,Ярославль
« Ответ #32 : 05 Ноября 2011, 13:39:47 »
Сейчас же их много,с разной степенью вязкости,циатим конечно не пойдёт.В принципе,при дефиците добывали в кассетных деках,там узел плавного открывания кассетника снабжён узлом "плавного хода",вот в нём есть немного.
« Ответ #33 : 24 Ноября 2011, 09:39:52 »
Советую посмотреть фирменные смазки для катушек Shimano или Daiwa в рыболовных магазинах.
Оффлайн gonchar
« Ответ #34 : 24 Ноября 2011, 20:29:46 »
smarold, спасибо за идею!
Пока взял смазку демпферную. Но ещё не пробовал.
Оффлайн Azziop
« Ответ #35 : 16 Апреля 2012, 18:52:47 »
Разборка "неразборного" двигателя ДСК-50.
Корпус двигателя состоит из трех частей: центральной, где закреплены катушки, и двух крышечек. Крышечки одеты с двух сторон на центральную часть и держатся на ней только за счет силы трения. Для снятия крышечки в щель вставляем плоскую отвертку или нож и по кругу постепенно расширяем щель пока крышечка не снимится.
Крышечка снята, ротор вытащен (лежит слева).
Вторую крышку снимать не имеет смысла, доступ к обоим подшипникам есть и так.
Подшипники зафиксированы стопорным кольцами. Для их снятия необходимо отогнуть лепестки с наружной стороны крышек.
Снизу видны детали разобранного подшипника. Слева направо: стопорное кольцо, две кольцевые пружины, фиксатор втулки и сама втулка имеющая шаровую обточку, благодаря которой она свободно может поворачиваться подстраиваясь под направление оси ротора.
Кроме того в крышке осталась еще одна деталь - кольцо из мелко пористого материала похожего на поролон. Этот пористый материал удерживает смазку, то есть масло наливается в него.
После промывки деталей подшипника (кроме поролона) начинаем его сборку. В крышку укладываем поролоновое кольцо и увлажняем его маслом. далее устанавливаем втулку. На нее ложем фиксатор. Затем две кольцевые пружины. устанавливаем и закрепляем стопорное кольцо.
Второй подшипник выполнен аналогично.
В верхней части ротора имеется пружинка в пластиковых чашечках. Кроме того с обоих сторон на ротор одето по два фторопластовых кольца для снижения трения.
Сборка осуществляется установкой ротора и закрыванием крышки. При этом крышка должна быть ориентирована совмещением половинок отверстия для проводов.
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #36 : 16 Апреля 2012, 19:12:27 »
Отличный отчёт :v: - значит "неразборного" двигателя ДСК-50 не существует ;)
Оффлайн Azziop
« Ответ #37 : 16 Апреля 2012, 20:49:45 »
Спасибо, Василий!
Знакомые принесли Радиотехнику 101, лет 20 в подвале пролежала. Вот третий день занимаюсь с ней интимными отношениями!-)
Оффлайн Valery_C
« Ответ #38 : 16 Апреля 2012, 21:19:12 »
Андрей, отлично. А я даже заморачиваться не стал с разборкой, думал завальцован насмерть.
Оффлайн Azziop
« Ответ #39 : 16 Апреля 2012, 21:47:41 »
Я поначалу тоже думал что он не разбирается. Но деваться было некуда. Решил либо доломаю совсем, либо сделаю. Движок издавал сильный звук "чух-чух-чух". Звук исчезал при оттягивании ротора вверх. Оказалось что нижние фторопластовые прокладки истерлись. Черные лохмотья на снимках - это похоже их остатки. Кроме того шлифанул торцы бронзовых втулок, тоже с целью уменьшения трения и гладкого скольжения.
Оффлайн tim
  • Андрей. город Орел
    • Сайт ламповика
« Ответ #40 : 09 Декабря 2012, 13:00:00 »
Я купил себе такой вертак. Сейчас включать буду
Оффлайн waters67
  • Николай
« Ответ #41 : 09 Декабря 2012, 13:02:27 »
Делись впечатлениями,планами и раскажи в каком тракте его слушал и с какой бошкой.
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #42 : 09 Декабря 2012, 13:58:15 »
Когда я понес свой ламповый усилитель в местный магазин "Метелица-Jazz" (последний и единственный оплот меломанов в Орле), то его там подключали к какому-то звездному вертаку с не менее звездным ламповым фонокорректором. Усилитель мой нагружался акустикой Клипш. http://metla-jazz.ru/show_room.html Так вот - звук тогда был отвратительный. Вообще. Я тогда подумал, что я чего-то не понимаю в тонких материях и виниле, ибо дома на CD ламповый усилок звучал хорошо. В итоге через 3 недели этот усилитель мой я продал человеку с АП в Москву. А сейчас у себя дома включил совсем непородистый виниловый вертак. Знаете - мне нравится :-) Хотя явно есть, куда расти, но этот звук лучше, чем тогда был в метелице.
Слушаю Мирей Матье
Впечатления? Есть куда расти
Кстати прямо сейчас подруга принесла 3 диска, судя по внешности - неюзаных. Сейчас слушаю некую Helena Miller. Так же на остальных двух винилах присутствуют бессмертный Элвис (кто б сомневался) и сборник музыку семи западных групп.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2012, 14:30:22 от tim »
Оффлайн waters67
  • Николай
« Ответ #43 : 09 Декабря 2012, 14:58:39 »
Симптомы болезни на лицо :D тут уж не далеко до нахрен эти сд ;) Бошка судя по всему родная 105?
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #44 : 09 Декабря 2012, 15:00:27 »
Слушаю вертак дома. звучит нормально. Дело был не в виниле. ИМХО - ребятам из метлы надо предложить другой корректор
Родная ли башка - хз.
На счет болезни 0 считайте так, как вам кажется)
Оффлайн waters67
  • Николай
« Ответ #45 : 09 Декабря 2012, 15:14:48 »
Я на счет болезни только с положительной стороны ;),я и сам ею болен ;-[ :D,это нормальная болезнь :br: а на бошке надписи нет?В советские времена на сколько помню они комплектовались 105,но люди обычно их меняли на 005.
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #46 : 09 Декабря 2012, 15:17:31 »
Сверху опопзнаватльных знаков нет. Снизу посмотрю, когда сегодня слушать надоест
Оффлайн Sulphur
« Ответ #47 : 09 Декабря 2012, 17:06:52 »
Кстати, что-то никто и не сказал о том, что в 101 есть, думаю, серьёзный недостаток - невозможность регулировки головы по шаблону из-за конструкции вставки, вставляющейся в шелл, и на которую крепится голова...
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #48 : 09 Декабря 2012, 17:27:01 »
Что значит "регулировка головы"?
Оффлайн Sulphur
« Ответ #49 : 09 Декабря 2012, 17:28:28 »
Выставление её по спецшаблону (ориентирование) с целью минимизации или устранения искажений воспроизведения последних треков. Примерно так.
« Ответ #50 : 04 Февраля 2020, 02:47:18 »
2-ЭПУ-71СМ  - можно ли сделать на базе этого эпу более менее сносную вертушку для колхозников?
выковырянная из романтики 222
Оффлайн Sulphur
« Ответ #51 : 04 Февраля 2020, 02:50:52 »
Там огромнейший минус, конечно - тонкий по толщине металла диск... Как из подобной вертушки делать сносную - большой вопрос. А если версия с пластмассовым шкивом под диск, то вообще атас, ибо вместо ДСК-50 применён неизвестный мотор, да ещё без экранировки и без отвязки от стола...
« Ответ #52 : 04 Февраля 2020, 23:17:55 »
да уж ???
Оффлайн Sulphur
« Ответ #53 : 05 Февраля 2020, 15:59:11 »
Ещё и антискейт там отсутствует, но это же второй класс... там он - по желанию производителя.
« Ответ #54 : 07 Февраля 2020, 15:31:21 »
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=iN3C9v0FBIo&amp;feature=emb_logo" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=iN3C9v0FBIo&amp;feature=emb_logo</a>
   вот из этого будем вытаскивать хотя бы высший класс по ссср гостам, инфы мало, но всё по фэншую за исключением головки,пластмассы, лёгкого диска,проводов. Плата управления отличная, её в электронику переставляют, движок не смотрел ещё, но тоже хороший или очень хороший может попасться, у меня версия в экране, тонарм неизвестный, но похож на чёрный аист, наверное материалл новый, не металический, похож на углепластик, антискейт можно как в электронике присобачить. Детонация у неё большая. Посмотрел я на неё, самая поздняя разработка риги, потенциалл в ней огромный, только бошки подставляй)), не хуже унитры, на форумах скрещивали с унитрой и электроникой, переставляя электронику и мотор( копия торенса пасикового в этой части), тороидальный транс и всё такое...короче нормальная вертушка получалась, СМЕ тонарм ставили и т.д. Интересный вертак этот,поздний, экспериментальная модель, удобный, всё есть, плавное опускание иглы,автостоп,тонарм прикольный под новодел безрезонансный и антискейт как бы есть условный в этой конструкции. Поставили хреновый блин,хреновую башку и хреновый корр - и дали второй класс. Один чувак про стол на форуме написал : Master: может меня кто то и решит повесить за крамолу, но ЛУЧШЕЕ ЭПУ которое я видел это 2-ЭПУ-71СМ в составе РОМАНТИКА 223, я с ним согласен, к нему можно и тангенциальный тонарм приделать как у инг250)
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=WezK6C5YTa8" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=WezK6C5YTa8</a>
   , само эпу в корне , годится для самоделки, не торенс конечно, но для колхоза сойдёт.
« Ответ #55 : 07 Февраля 2020, 16:56:19 »
2-ЭПУ-71СМ в отличии от 2-ЭПУ-71С  не имеет подстройки скорости.
Самое главное - головка. Остальное - понты.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2020, 17:05:06 от drummer »
Оффлайн Sulphur
« Ответ #56 : 07 Февраля 2020, 17:06:08 »
Очень даже имеет.
http://kontur.narod.ru/thingstory/Sonet_l.jpg
« Ответ #57 : 07 Февраля 2020, 17:24:40 »
Заглянул под диван... Там Сонет с такой вертухой. Действительно, СМ с регулятором. Хотя по паспорту он С... Кстати, на видео ручки нет и подписи под ней нет... Полуфабрикат?
Оффлайн Sulphur
« Ответ #58 : 07 Февраля 2020, 17:30:48 »
Разве нету? Слева с краю, в нижнем левом углу стола типа ручка, крепящаяся винтом...
« Ответ #59 : 07 Февраля 2020, 17:51:20 »
Не нашёл :D
Она должна быть около микролифта.
Оффлайн Sulphur
« Ответ #60 : 07 Февраля 2020, 17:58:03 »
На каком видео? Я смотрел видео про "усовершенствованный пассик"...
« Ответ #61 : 07 Февраля 2020, 18:19:42 »
Из поста 54
Error 404 (Not Found)!!1
Оффлайн Sulphur
« Ответ #62 : 07 Февраля 2020, 18:33:04 »
Такого агрегата никогда не видел.
« Ответ #63 : 08 Февраля 2020, 01:16:41 »
и корректор)-, 60-70% звука, разумеется,если механика в идеале, демпферы там всякие, виброразвязки, уровни, прижим,экраны...зазоры,люфты,пассики. Пример эстония 009, не путать с  эстонией 010, люди до ума её доводили, и она без понтов обыгрывала навороченную 010, а стол у 009 не сильно отличается от 2 эпу 71см, структурно всё аналогично. Там стоит ужасное устройство 0эпу82ск,даже 1эпу73с было лучше..,  как пишут на форумах, а почему оно ужасное,по существу мало кто говорит, схема управления двигателем ужасная - один косяк портит всё общее представление, корректор от УП 009 ещё ужасней на опере и с коммутационными ключами, вот вам и фиксируется впечатление об этой вертушке,хотя на самом деле корректор виноват, не говоря уже о головке.
Накосячили рационализаторы или люди с другого ведомства, загубив идею не глупого советского инженера или инженеров)), а нам теперь все косяки исправлять ;D
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=XTCwhGPgMPQ" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=XTCwhGPgMPQ</a>
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2020, 01:29:21 от igoralex »
« Ответ #64 : 08 Февраля 2020, 10:39:03 »
Принципиально, можно из этого конструктора сделать человека. Пересадить диск с тонармом на массивное основание, а двигатель на массивную виброразвязанную плиту. Плата управления там, насколько помню неплохая. По крайней мере, не как в б1-01, где сдвиг фаз резистором реализован.
Да, и хорошая головка - это прекрасно! Но она должна соответствовать эффективной массе тонарма, чтобы собственные резонансы системы не попадали в звуковой диапазон.
Оффлайн Sulphur
« Ответ #65 : 08 Февраля 2020, 10:41:48 »
Диск-то говно. Неужели это никто не признаёт? Если так, то я единственный, кто будет это признавать.
Плата генератора - да, неплохая/хорошая, тут я согласен.
« Ответ #66 : 08 Февраля 2020, 11:27:20 »
Диск-то говно.
У меня есть Унитра-600В с пятикилограммовым диском. Головка его "слышит". А говённый блин Сонета не слышит. Правда блин лежит на маховике через силиконовую смазку...
Оффлайн Sulphur
« Ответ #67 : 08 Февраля 2020, 11:29:21 »
Как же она его слышит? И что за головка? :)
« Ответ #68 : 08 Февраля 2020, 11:34:03 »
Головка его "слышит
Скорее, она слышит задубевший ролик.
Оффлайн Sulphur
« Ответ #69 : 08 Февраля 2020, 11:38:18 »
Да она просто слышит трение резины ролика о металл. А как известно, внутренняя поверхность диска и "конусы" шкива шершавые изначально. Да и ролик не с идеально мягкой резиной. Опыты ставлю над G-600B: мне должны в конце следующей недели отправить новый шкив с нормальными ступенями, да ещё иной ролик сделать хочу при помощи токаря. А внутренняя сторона обода диска избавлена от краски и зачищена несколькими наждачками с уменьшением зернистости.
« Ответ #70 : 08 Февраля 2020, 11:48:31 »
задубевший ролик
Ему лет писят, но он ещё терпим. И разработчик грамотный. Ролик имеет малое пятно контакта с диском.
Наверное, гремит ось во втулке или шарик...
Оффлайн Sulphur
« Ответ #71 : 08 Февраля 2020, 11:57:03 »
Оно малое только ради плавной подстройки скорости. ИМХО.
« Ответ #72 : 08 Февраля 2020, 16:04:59 »
обладатели G-600B просто счастливчики, выйдете на на 100к ценовую категорию из новодела, а то и выше, но пока можно ,повторяюсь, снизить рокот ролика, наклеив тряпичную автомобильную изоленту на внутреннюю сторону блина, там где ролик ездит, очень эффективно. Шарик ставят не металлический,  точат из фторопласта, или какого-то карбопластика, опять же в автомобилях применяется, высокая износостойкость у этого нового материала, не помню точно как называется. Головка должна соответствовать эффективной массе тонарма, это правда, но если тонарм из нерезонируещего материала, то небольшое несоответствие прощается, оно прощалось и раньше в ссср гостах, ЗСИНЧ - дополнительный вход в корректор был по этой причине. В ролике про Эстонию, двигатель работает не случайно на 13гц, 11-13гц строят резонансы при подборе головки и эффективной массе тонарма, допуск там относительно широкий, но ниже 20гц.  Видно, что все резонансы уводились ниже частоты слышимости.
Оффлайн Sulphur
« Ответ #73 : 08 Февраля 2020, 16:08:48 »
В износостойком шарике нет надобности, т.к. вал в G-600B сырой. Вот если вал сделать из той марки стали, которую потом можно закалить до высокой твёрдости - тогда да. ИМХО.
igoralex, "обладатели G-600B просто счастливчики, выйдете на на 100к ценовую категорию из новодела, а то и выше" - не понял этой фразы. С счастливчиками понятно, а дальше - нет...
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2020, 16:40:58 от Sulphur »
« Ответ #74 : 09 Февраля 2020, 11:54:28 »
по звучанию G-600B можно сделать на 100 000 руб. - таково мнение некоторых специалистов, я с ними согласен, в своё время мне казалось,что это самая лучшая вертушка ссср, хотя лёгкий рокот прослушивался,но он был на уровне шумов немой канавки. Может была небольшая партия качественных 106-х с первыми унитрами копиями торенса, по мотивам 124-й модели)), в любом случае это демонстрирует, что чем тяжелее диск, тем лучше, и корпус должен быть из дерева, а не пластмассы, на ролике хорошо слушается рок и классика, а на пассике джаз и классика, в том смысле,что подача музыкальная разная, и есть приверженцы роликового привода, интересное сочетание роликово-пассикового привода, впитавшего в себя как недостатки так и преимущества каждого из них, в некотором смысле в этом и заключается уникальность G-600B, все остальные узлы не выдерживают никакой критики, но это поправимо для самодельщиков, вплоть до замены на удлинённый тонарм, который нигде штатно не стоял, его приобретали отдельно, головку по вкусу и эффективной массе, я бы присмотрелся к головкам нагаоку.
Оффлайн Sulphur
« Ответ #75 : 09 Февраля 2020, 14:42:10 »
По наблюдениям на основе фото, эволюция G-600B была примерно такой.
1. Имела бронзовые/латунные подшипники. Не в курсе, какой вал использовался с бронзовыми - сырой или нет. Имела 78 скорость. Имела метки на 100 Гц. Имела "особенный" диск - внутренняя "секторная" отливка. Та часть диска, в которой три больших отверстия - тонкая. По всей видимости, слипмат клеился к диску.
2. Подшипники - те же. Про вал не знаю. Убрана 78 скорость, и в дальнейшем не было положения "78". Метки те же. Имела обычную внутреннюю отливку в диске, но "та часть диска" всё ещё тонкая.
3. Подшипники из чугуна, вал сырой. Метки на 50 Гц. Обычная отливка в диске, но "та часть" толстая. Слипмат клеился к диску.
4. Всё то же самое, но под слипмат сделана проточка в диске.
Примерно так.
Тонарма, думаю, и штатного достаточно. Плохо, что он не позволяет организовать четырёхпроводное соединение. Думаю, в этом случае надо делать новый шелл и без переходных контактов, кроме клемм под звукосниматель.
А вообще, для G-600B стоило бы создавать отдельную тему, если её нет. Тема всё-таки не про G-600B.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2020, 14:52:17 от Sulphur »
« Ответ #76 : 09 Февраля 2020, 17:42:29 »
можно расширить тему- советские проигрыватели первого класса), непонятно почему присваивали нулевой класс тому же арктуру 003 например,а веге106 первый, или второй класс той же романтике 223, а радиотехнике с тем же столом первый, или вот чудо вега 101, эпу второго класса, головка пьезо, а дали первый класс.
фото [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн Sulphur
« Ответ #77 : 09 Февраля 2020, 17:49:22 »
Ну данное на фото ЭПУ, в принципе, можно отнести к высшему классу, если закрыть глаза на возможную нестабильность скорости. Только то, что нет антискейта - этого в высшем классе быть не должно.
« Ответ #78 : 09 Февраля 2020, 17:49:49 »
арктур 003 со столом унитра
эти арктуры как и веги 106 тоже были разные
с прямым и кривым тонармом, диски тоже наверное разные
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2020, 17:54:50 от igoralex »
« Ответ #79 : 09 Февраля 2020, 17:58:29 »
Вряд ли стоит искать этому обоснования. Радиопром даже давал одинаковым аппаратам разные имена и классы. Это не скрывалось и делалось для расширения ассортимента :D
Оффлайн Sulphur
« Ответ #80 : 09 Февраля 2020, 18:09:26 »
Ещё как разные.
« Ответ #81 : 09 Февраля 2020, 19:23:00 »
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] видно невооружённым глазом
Оффлайн Sulphur
« Ответ #82 : 09 Февраля 2020, 19:30:00 »
Вот в 600-й серии реально разные были, хоть и материал для диска один. В G-600B самый тяжёлый и с бумажным кольцом с метками, в G-600C несколько легче, метки также снизу диска, но нанесены краской, в G-600C1 - вырезаны на торце, а диск тот же. А в G-602 всего лишь два диска - из цинкового сплава с полуовальными метками и относительно небольшим весом и из, преположительно, алюминиевого сплава, с прямоугольными метками, да совсем небольшим весом. Продолжением с уменьшением веса диска можно считать G-1001 в Вега - ЭП122С.
« Ответ #83 : 09 Февраля 2020, 21:56:19 »
померял я свой с эп227с - полкило :ROFL:  повесил на нитку и стукнул ложкой - полундра, пора на обед :ROFL:
звенит как колокол и очень долго
есть мысль дроби свинцовой наклеить сколько влезет, потом отцентрировать, может метку 1кг удастся преодолеть :wall:
Оффлайн Sulphur
« Ответ #84 : 10 Февраля 2020, 13:49:58 »
Стоит ли это того?
Оффлайн grinfish2
  • Григорий Ленобл.
« Ответ #85 : 10 Февраля 2020, 14:28:21 »
У сонета двиг бесколлекторный, против постоянного в унитрах. Его и в пассиковых слышно. А в ролике за ПИСЯТ лет намялись типа зубцов об вал двига,тем боле, что он стоит прижатым к валу и диску ПИСЯТ Карл! лет. Подшипники скольжения не рокочут впринципе
Масса диска больше влияет на детонацию чем на рокот. ИМХО.
ЭТО каК? М.б. герметик?
Оффлайн Sulphur
« Ответ #86 : 10 Февраля 2020, 17:21:58 »
Unitra G-600B - с асинхронником.
А G-600C, C1, 602 - да, с коллекторным постоянного тока.
« Ответ #87 : 10 Февраля 2020, 18:07:35 »
Силиконовая паста. Как герметик, но не высыхает и не скользит. Название не помню. Лет 20 назад мазал.
Мне достался только вертак, а движок там на 127 В. А я его через 1 мкФ в 220. :laugh:
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2020, 18:11:40 от drummer »
Оффлайн Sulphur
« Ответ #88 : 10 Февраля 2020, 18:42:27 »
Он спокойно переключается на 220 путём последовательного соединения обмоток.
Хотя этот мотор - хрень. Не туда его запихали...
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2020, 18:55:54 от Sulphur »
Оффлайн grinfish2
  • Григорий Ленобл.
« Ответ #89 : 10 Февраля 2020, 18:56:19 »
Такая не попадалась :d_know: Впринципе, если подшипники не раздолбаны, она должна работать практически бесшумно (если резинкам не100500лет (даже если выглядят новыми)).
остальные слышно невооруженным глазом и не только унитру
Детонацию асинхронника попробовать убрать тяжелым диском ???
Название не помню.
Я так и знал :D
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2020, 19:06:18 от grinfish2 »
« Ответ #90 : 10 Февраля 2020, 19:30:42 »
Гриш, там и так тяжёлый... G-600B...
А силикон липкий, не засох... На демпферную жижу не похож...
« Ответ #91 : 10 Февраля 2020, 19:45:26 »
Тяжёлый, да! 4,2 кг с матом. Именно, чтобы рокот убрать.
Оффлайн grinfish2
  • Григорий Ленобл.
« Ответ #92 : 10 Февраля 2020, 20:00:51 »
чтобы рокот убрать.
рокот-то откуда???
« Ответ #93 : 10 Февраля 2020, 20:04:01 »
От ролика.
Оффлайн grinfish2
  • Григорий Ленобл.
« Ответ #94 : 10 Февраля 2020, 20:04:21 »
Жень! Раскрути пальцАми и померяй!!!
« Ответ #95 : 10 Февраля 2020, 20:05:26 »
Похоже, ролик. Он постоянно прижат. Нейтралки нету...
Оффлайн grinfish2
  • Григорий Ленобл.
« Ответ #96 : 10 Февраля 2020, 20:10:06 »
Рокот ролика снимет только замена, а диск снимает неравномерность вр. движка
Взглянул на ветку про РЕГУ (какую херню ммы обсуждаем  :D гы-гы-ыы)
нарыл такую хрень:
это кусок Корвета 248 - тоже хочется конфету получить, но у него прямой привод :yah:
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2020, 20:28:55 от grinfish2 »
« Ответ #97 : 10 Февраля 2020, 20:48:18 »
ничего крамольного в этом нет, как раз старые торенсы роликовые так и делали, на американский рынок 110в 60гц, так народ купивший оные извращался, извращался по разному: движок меняли, вал перетачивали и пускали через дополнительный трансформатор 220 на 110, но самый писк был это частотник на 60гц и 110в, ибо звук не тот был, если иначе эту проблему решить)
Оффлайн grinfish2
  • Григорий Ленобл.
« Ответ #98 : 10 Февраля 2020, 20:57:43 »
Игорь! Представь картину: пластинка вращается в воздухе со скоростью 33,33  над ней игла  нету ни 60Гц ни110В ...И пипец не играет?
« Ответ #99 : 10 Февраля 2020, 20:59:37 »
нарыл такую хрень:
кого не устраивает прямопривод,переделывают под пассик, например, электроника 017, особенно если не получается дать ладу родному движку, уж больно он наворочен, мой друг носился с ней по мастерам, да так никто и не справил, заимел другой вертак, и вот о чудо,один мастер справил 017-ю, пришлось мастеру её подарить, ибо он и меломан в придачу был, а так мы уже подумывали её под пассик перевести от безвыходности.
я в споры не вступаю, это дело личной свободы. Когда я купил эстонию 010, то считал её круче некуда, но теперь она меня не совсем устраивает, но расставаться жалко, специфически "холодный" звук с неё шёл, мне нравился.
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2020, 21:03:57 от igoralex »
Оффлайн grinfish2
  • Григорий Ленобл.
« Ответ #100 : 10 Февраля 2020, 21:09:20 »
легко могу понять:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
тем более понятно для чего, да ещще и кросиво!!! Но как игла распознает частоту сети если на валу 33.33?                   ,
« Ответ #101 : 10 Февраля 2020, 21:12:18 »
Корвет 248, он же вертикальный! grinfish2,  будешь его укладывать лёжа?))
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=kpV0FSiddbw" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=kpV0FSiddbw</a>
Полезные советы по доработке проигрывателя виниловых  пластинок Электроника 017, недостатки прямого привода и стандартной конструкции тонарма.
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2020, 21:41:39 от igoralex »
Оффлайн grinfish2
  • Григорий Ленобл.
« Ответ #102 : 10 Февраля 2020, 21:48:15 »
поменяй голову.  корректор а работа стола определяется к.детонации и уровнем рокота!Вдалеких 75-76 гг было сделано 2 вертухи одна даже на мраморном столе (попробовал бы вте годы добыть мраморную плиту!) не устроили по моторам асинхронник почти не регультитися постоянник урчит. Купил техникс 1200 ни тебе детонации , ни рокота. Не устроил тяжелый тонарм (скакал на коробленых  пластинках)
поменял на прямоприводного пионера со сверх легким тонармом,  который был пока не перестали выпускать пластинки. Диск у него не тяжелей чем у мелодии
И бля буду уложу ;D
Оффлайн sudjok
  • эстетствующий радикал
« Ответ #103 : 10 Февраля 2020, 21:51:16 »
:off:  Это для "толстосумов". Мрамор - плохой вариант. Оригинал играл лучше.
Оффлайн grinfish2
  • Григорий Ленобл.
« Ответ #104 : 10 Февраля 2020, 21:56:00 »
движок не техникс, но не рокочет, а повышенный к. детонации (из-за малого числа полюсов) пропущу мимо ушей!
  В вашей ветке хоть без чертовщины (обоснованная ловля блох для души!!!)
Оффлайн sudjok
« Ответ #105 : 10 Февраля 2020, 22:20:51 »
:off: Неее...для жены....рега страшна и мне ее сказали отнести в сарай...пришлось "доработать" ???
Оффлайн grinfish2
  • Григорий Ленобл.
« Ответ #106 : 10 Февраля 2020, 22:27:08 »
Неее...для жены
Для жены,конечно, не чертовщина, а  канкретна бабизм-ягизм :drink:
но с прямого привода не уйду!!!!
Оффлайн sudjok
« Ответ #107 : 10 Февраля 2020, 22:46:19 »
:off: По любому лучше заднего.  :cr:
« Ответ #108 : 10 Февраля 2020, 22:56:01 »
 из комментариев под видеороликами:...,выбор падает на Арктур 006,Unitra G-602-1-C или Радиотехника  101,в приоритете качество звука,что посоветуете выбрать???
- Я бы выбрал  Радиотехника  101. (ответ ING250),-  значит на эпу с радиотехники (романтики 223) можно что-то сделать)
И бля буду уложу
удлинённый тонарм туда напрашивается)
хорошо сказанно, сидим тут, варнякаем,отдыхаем, набираемся творческих сил для проектов))
вот только недавно помогал реставрировать радиолу вэф-аккорд 1960г., человеку надо, ему тесть подарил, почти полная коллекция пластинок Высоцкого моно и больше никаких, душевно так посидели на кухне и послушали, никто не остался равнодушным, всех зацепило, даже отъявленные скептики размякли))), пришлось поставить туда эпу с контаты 76 года, чтобы хоть как-то получше было, всё же не 78 скорость пилить, Высоцкий пел как живой, на пьезо головке первого класса, ну чистый аналог, нет корректора, ламповый тракт, кенотрон...а "шуршик" напоминал треск костра в камине))). Ну не металлику же на нём слушать,..можно Зыкину, Вертинского, на худой конец Окуджаву...
а такое вы видели?
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=OMGvGuYKGzw" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=OMGvGuYKGzw</a>
  grinfish2, наверняка в корвете большой потенциал заложен.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2020, 12:24:51 от igoralex »
Оффлайн grinfish2
  • Григорий Ленобл.
« Ответ #109 : 11 Февраля 2020, 14:48:25 »
Похожее:
http://www.audioorigami.co.uk/archive/floppy-project/
 Тонвал от ввидика мощнее и полюсов больше!
У КРВЕТА ЕСТЬ НЕДОСТАТКИ иначе небыл ба вторым классом
Оффлайн Sulphur
« Ответ #110 : 11 Февраля 2020, 19:19:43 »
Но и высшего класса Корвет был.
« Ответ #111 : 11 Февраля 2020, 23:47:57 »
Да, знаменитый Корвет, может хоть немного осталось духа корветовского в Корвете 248, кстати есть фаны именно этого стоячего корвета, опять же, если всё в идеале, плюс доработки - не плохая машинка,уникальная в своём роде. жёстко на стену бетонную можно прикрутить, мало места занимает, стену не толкнёшь как стол на ножках, на котором обычно обычные лежачие вертушки ставят)), редко кто на мраморные плиты ставит)), мои воспоминания об этом корвете 248 противоречивые, главное, что помню, постоянно пластинки прыгали на нём, но он стоял в общаге на хромом письменном-обеденном столе :), и звук такой простенький был, слушали браво,зоопарк,крематорий,машину времени...а вот послушать именно стол как источник с внешним корром и усём,даже мысли такие в то время не закрадывались).
Оффлайн grinfish2
  • Григорий Ленобл.
« Ответ #112 : 12 Февраля 2020, 08:42:47 »
Из этой какашки сделать человека можно только при условии:
1 Положить плашмя
2 поменять двигатель
3 развязать плинт от опоры
4 поменять тонарм
5поменять корректор
6 поменять горову
7 выкинуть все это
8 оторвать  руки(не знаю кому) изготовители не виноваты была виновата система и принцип: "так сойдет".А идея интересная, хотя и бесполезная
9 купить какую-нибудь арию, которую проще доработать!
   igoralex! Совет если опять придется ремонтировать старенькую вертушку! На али продается пьезо звукосниматель\. стоит копейки\. проще дождатся, чем купить советский с деградировавшими демпферами ИМХО!
https://aliexpress.ru/item/4000395555037.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.60eb3da5u12lKd&algo_pvid=979d96f6-aa93-4c8f-8538-e9ecf7543ba8&algo_expid=979d96f6-aa93-4c8f-8538-e9ecf7543ba8-8&btsid=0b8b035615814914076911646ee28e&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2020, 09:10:54 от grinfish2 »
« Ответ #113 : 12 Февраля 2020, 15:49:01 »
Григорий, китайцы делают, но мы не ищем лёгких путей)))), головку сам справлял,даже понравилось, демпфер делают из стирательной резинки в моно головках, а в стерео используют двухсторонний скотч, уже классика жанра, у меня одна головка моно демпфер растёкся, вторая головка моно демпфер треснул, моется в спирте пьезоэлемент, если серебряное покрытие совсем не облезло, проводки подбираются,хотел даже в кембрик позолоченные ножки от транзисторов притулить..в общем если кристалл целый, то головка ремонтопригодная. Кстати пьезо набирают популярности, это конечно же попса, но имеет место быть, есть в них плюсы, может с новыми технологиями их подымут на новый уровень эволюции. Тут вопрос искусства и творчества, как с тем же корветом, по аналогии - зачем рисовать картины, когда есть фотография...зачем реставрировать старые радиолы и пьезоголовки, вертушки второго класса - всё по той же причине, для души.
Рекомендую корректор Коржевского в Корвет,хоть и на микруках,но с распределённой коррекцией.
Оффлайн grinfish2
  • Григорий Ленобл.
« Ответ #114 : 12 Февраля 2020, 16:37:05 »
:v: :v: :v: :drink:
Оффлайн Sulphur
« Ответ #115 : 12 Февраля 2020, 16:38:20 »
Жаль, что китайцы тонармов на Али не продают... зато куча пластмассовых ЭПУ...
« Ответ #116 : 12 Февраля 2020, 16:49:13 »
Оффлайн grinfish2
  • Григорий Ленобл.
« Ответ #117 : 12 Февраля 2020, 17:22:04 »
Сергей! Ты много групешников можешь назвать альбом которых можно слушать целиком? А переставить, а отрегулировать? Пружинками? А зачем? Чтобы потрахаться стоя в гамаке?
Вот-жешь простенко и со вкусом ;D
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2020, 17:27:07 от grinfish2 »
« Ответ #118 : 12 Февраля 2020, 17:59:20 »
схема [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн Sulphur
« Ответ #119 : 12 Февраля 2020, 18:01:08 »
Выбрали капризную МС (первую)...
« Ответ #120 : 12 Февраля 2020, 18:25:34 »
В 80х купил три радиоконструктора на К548. УВ магнитофона, УК ММ и предв. усилитель. Последний был на двух МС, между которыми стоял темброблок. Вот вместо ТБ ставил пассивную коррекцию для головки ММ. Разницы с УК на одной МС с коррекцией в ОС не ушчучил...
« Ответ #121 : 12 Февраля 2020, 19:55:32 »
есть от руки схема предусилителя -корректора на 157ул1а и 157уд2, аналогичная схеме Коржевского, в железе пока не делалась, но повторив схему Коржевского на 548ун1, хочется на 157ул1а, как более перспективную, опер можно и 544, и 574, и 157уд3. Пассивная коррекция и распределённая коррекция не одно и то же. В схеме Коржевского ОС по нч на первой микросхеме, справляется ОС хорошо, потом развязка на транзисторах, чтобы не загружать первую микруху и ОС отрабатывала точнее, затем пассивная коррекция по ВЧ, и мощный выход без разделительного конденсатора, 157уд2 тот же усилитель Агеева, достаточно музыкальная микруха, в том же Арктуре 006 на ней собран полностью штатный корректор, а 548ун1 стояла в электронике д 012 как штатный корректор, 157ул1а стояла в олимпах бобинниках как УВ.
на 157ул1а можно организовать двойное моно, в отличие от 548.
« Ответ #122 : 12 Февраля 2020, 20:08:11 »
Игорь, а кто запрещает поставить разные 548 в разные каналы?
« Ответ #123 : 12 Февраля 2020, 21:22:07 »
ул1 ещё и меньше шумит, по разным справочникам по разному, мешают размеры, если вместо штатного свой корр собирать.
Есть смысл в хорошем штатном, чтобы на межблочнике сэкономить и по фону выиграть.
к тому же разные экземпляры сильно отличаются по шумам, выбирать приходится, я на магнитофон отбирал.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=T2KSh5L_wyk&amp;feature=youtu.be" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=T2KSh5L_wyk&amp;feature=youtu.be</a>
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2020, 02:24:43 от igoralex »
« Ответ #124 : 13 Февраля 2020, 04:54:47 »
УК на К157УД2 у меня есть. Он штатный в Сонете. Чесгря, отличия от 548 я не услышал.
Можно услышать умные разговоры про низкую перегрузочную способность микросхем. Кто верит, пусть платит. Если синкопа бас-хэт звучит без искажения хэта (такое не все микрофонные усилители отработают), то об чём заумная речь? :laugh:
Оффлайн arcev
« Ответ #125 : 13 Февраля 2020, 05:27:39 »
В те далекие года делал вот этот корректор
и сцена , и дымка над вуалью (с)
Оффлайн Sulphur
« Ответ #126 : 13 Февраля 2020, 13:56:45 »
Интересно... (это про корректор)
« Ответ #127 : 13 Февраля 2020, 14:34:11 »
Верю, себе в архив положу эту схемку))
Оффлайн arcev
« Ответ #128 : 13 Февраля 2020, 14:43:46 »
Журнал Радио 12/87г
только вместо МБМ поставил КМ , тогда их на драг металлы не сдавали
зы
еще в 85 году , в институте пообщался часа 3 с парнями, серьезно занимающимися звуком .
Они мне объяснили что такое "звон", как смотреть на меандре и о вреде ОС.
Оффлайн grinfish2
  • Григорий Ленобл.
« Ответ #129 : 14 Февраля 2020, 13:42:55 »
Моторчик флопа 5" скЕтайскиь драйвером для трехфазного асинхронника
Тонвал видика (драйвер пока не причинял)  Полюсов куча =плавность хода= мин. детонация!
И приделать тонарм из винчестера, предлогаемый Танком :laugh:
Да! Кромешуток у этих железяк очень высокая точность изготовления. в отличие от моторчиков упомянутых вертушек
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2020, 13:51:00 от grinfish2 »
« Ответ #130 : 14 Февраля 2020, 15:54:16 »
с флопов 5 каких-то старых мини чпу-шник делали для обработки дерева, слышал я про такое. Хвалили эти движки.
Оффлайн grinfish2
  • Григорий Ленобл.
« Ответ #131 : 14 Февраля 2020, 16:45:08 »
Нееее то голову двигали
« Ответ #132 : 18 Февраля 2020, 06:15:00 »
Я на двигатель от 5" флопа приклеивал пропеллер от напольного вентилятора диаметром полметра. Крутил за милую душу. 360об/мин и воздухом обдувал и бесшумно. Мотор там действительно мощный.
А мне от китайцев приехали tda5145. Буду винчестерный шпиндельный мотор пытаться на низких оборотах запустить.
Кстати, набрал поликарбоната от старых ЖК матриц. Пластины толщиной 8-10мм.  Отдать на лазерную резку вырезать диски. Легко можно набрать несколько килограмм. Между ними можно бутербродом силиконовую резину прокладывать. Прикидываю на G602 вместо легкой люмяшки положить такой поликарбонатовый круг толщиной 30мм. И штатный мотор заменить на мотор от HDD.
« Ответ #133 : 18 Февраля 2020, 07:32:26 »
Александр, если поликарбонат, то лазером, в отличие от акрила, не обрабатывается нормально. Только фреза, только хардкор!
Оффлайн Sulphur
« Ответ #134 : 18 Февраля 2020, 14:10:52 »
У Вас G-602 с диском, на котором прямоугольные метки?
« Ответ #135 : 18 Февраля 2020, 15:59:16 »
Александр не дремлет, какой интересный проект затеял, ждём фото. Стеклянный диск,говорят, точно фуфло, а поликарбонат наверное гуд))
« Ответ #136 : 18 Февраля 2020, 16:36:47 »
Его, по идее, балансировать надо ???
Оффлайн Sulphur
« Ответ #137 : 18 Февраля 2020, 16:38:41 »
У меня есть диск от G-600C1, только требует реставрации (перекраски, и в паре меток заделать повреждения)
« Ответ #138 : 18 Февраля 2020, 16:39:56 »
Проверим. Я пластин от ЖК матриц рассеивающих набрал. Что там за прозрачный пластик фиг знает. Толи акрил, толи поликарбонат, толи еще какой композит. Посмотрим. Не возьмет лазер, придется фрезой резать. 400нм голубой лазер точно не берет. Сквозь него луч проходит как будто его и нет. А вот СО2 может и возьмет.
Да, от какой то Веги. 108 вроде бы. Мне достался только стол с диском мотором и тонармом, без электроники.
Оффлайн Sulphur
« Ответ #139 : 18 Февраля 2020, 16:41:14 »
Прямоугольные - в В-109, в В-108 - полуовальные.
« Ответ #140 : 18 Февраля 2020, 16:42:36 »
Насчет балансировки у меня есть идея. Посмотрим как получится. Сначала сделать надо.
Вот это какие? У меня такой
« Ответ #141 : 18 Февраля 2020, 16:47:45 »
В шиномонтаж на балансировку :laugh:
Оффлайн Sulphur
« Ответ #142 : 18 Февраля 2020, 16:50:21 »
TANk, полуовальные. И материал - цинковый сплав. Примерно. Но не алюминий...
« Ответ #143 : 18 Февраля 2020, 17:08:02 »
А так на дюраль похож  ???
Оффлайн Sulphur
« Ответ #144 : 18 Февраля 2020, 17:12:47 »
Заметил, что цинковый сплав не любит окраски порошковой краской. Один раз испортили в малярке подобный. Откуда ж им было знать, да и я не знал. Но насколько мне помнится, когда-то я отдавал пару дисков, но от G-600B, но в другие малярки (давно их нет), и ВРОДЕ совсем ничего с дисками не случилось. Но дисков давно уж нет.
« Ответ #145 : 19 Февраля 2020, 02:04:58 »
Цинковый сплав, по слухам, очень хорош в звуке, торенсы вроде бы тоже диски на цинковом сплаве делали раньше, товарищ Зубрицкий Геннадий, виниловых дел мастер, очень хорошо отзывался о цинковосплавных дисках, аргументы отсутствуют, и дело не в массе диска, а в материале, хотя и масса тоже имеет значение, но при равных массах побеждает цинк, возьмите на заметку данный факт, вроде бронза тоже канает под диск.
набрать цинкосплавных дисков 5.5 кило и концы в воду ;D, или один, но поверх поликабоната, может цинк ионы на себя сосёт или отталкивает, в этом дело... :d_know:
какой-то хитрый сплав был в старых швейных машинках зингер под номерами определёнными, он тоже кандидат на диск. И маховики из бобинников были интересные, тяжёлые и достаточно легкоплавкие, на газу в квартире их плавили, эти маховики - кандидаты на под диск и пассик, тоже как бы прирост к общей массе, диск к нему через бумажную прокладку.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2020, 02:19:18 от igoralex »
Оффлайн Sulphur
« Ответ #146 : 19 Февраля 2020, 02:24:20 »
К сожалению, диски из цинкового сплава тоже звенят (если по ним постучать), даже если весят под 4 кг...
« Ответ #147 : 19 Февраля 2020, 02:27:05 »
У меня вопрос к сообществу, никто не пробовал на нормальную вертушку ставить пьезо головку стерео, или наоборот, на старую вертушку нормальную ММ головку?
Или к счастью, по словам Зубрицкого они звенят правильно, и трубка полая тонарма тоже должна звенеть правильно, быть как бы фонедоскопом.
Оффлайн Sulphur
« Ответ #148 : 19 Февраля 2020, 02:47:45 »
Наверняка для дисков цинковый сплав больше не применяется...
« Ответ #149 : 19 Февраля 2020, 08:13:58 »
Соврамши. Присмотрелся подробнее. Все таки прямоугольные
Моторчик флопа 5"
С копировального аппарата снял такой вот моторчик.
Пальцами шпиндель удержать сил не хватает. На вход подается 24в питания, тактовая частота и оно крутит. Силы хватит и на прямой привод 5кГ диска. А через шестеренку из того же копира - карусельный токарный станок получится, а не виниловый стол.
Оффлайн grinfish2
  • Григорий Ленобл.
« Ответ #150 : 19 Февраля 2020, 09:51:25 »
Жаль резба правая, прилевой пластинку м. было бы сажжать без клампа! ;D
« Ответ #151 : 19 Февраля 2020, 12:01:05 »
А вот это реально классный мотор! Судя по надиси UVW сверху - трехфазник. Можно драйвер синусный сделать - вообще бесшумно крутить будет!
Я тут принтер раскидал, так там все движки, конечно, японцы, но двухобмоточные - простые шаговики.
« Ответ #152 : 19 Февраля 2020, 12:29:47 »
ваще круть! 13гц ему по середняку, ориентируясь какие валы надо будет, или один вал, для правильной скорости 33,  а 45 и нафик не нужна.
Оффлайн grinfish2
  • Григорий Ленобл.
« Ответ #153 : 19 Февраля 2020, 12:41:31 »
Кетайцы давно сделали(см. выше) работает, рег. скорость от нуля до максимума. ВЕдущие все трехфазники :yes:
Из-за Танка поборол лень и запустил тонвал видеомагнитофоа, Надо слабудить блок питания,хотя и контуперный подойдет, но громоздкий.
Драйвер:
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2020, 12:48:51 от grinfish2 »
« Ответ #154 : 19 Февраля 2020, 16:19:33 »
http://file.uacode.com/G/7193 [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн Sulphur
« Ответ #155 : 19 Февраля 2020, 16:25:00 »
P.S. Никому не нужен тот диск от G-600C1, о котором я выше писал? Отдам так, только пересыл на получателе.
Оффлайн grinfish2
  • Григорий Ленобл.
« Ответ #156 : 19 Февраля 2020, 17:34:19 »
От Корвета:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
У китайцев давно сделано:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
платко стоит рублей 100 - 200 регультит любой трехфазник и не мнадо городить огород!
Оффлайн Sulphur
« Ответ #157 : 19 Февраля 2020, 17:38:00 »
Это вон есть мелкая платка на NE555 и этом драйвере. Она действительно 180-190 р стоит, но это фактически цена микры драйвера.
Платка крохотная, ибо на SMD сделана.
« Ответ #158 : 19 Февраля 2020, 19:16:08 »
TDA5145  для нашего дела микросхема негодная  :-[
Для регулировки оборотов надо подбирать 3 конденсатора. На малых оборотах стартует неуверенно, дергается.
Зато на большие обороты работает здорово. Шпиндель раскрутила до свиста в ушах. Тысяч 25-30 легко.
Теперь жду, когда приедут MTD6501C.
Трехфазный. На магните 8 полюсов. Даже от своего драйвера, который дает меандр, крутится ровно практически не вибрируя. Надо будет еще над ним поиздеваться. Если вдруг кому надо, я подобных моторов в дохлых копировальных аппаратах много видел. Могу поснимать и поделиться.
« Ответ #159 : 19 Февраля 2020, 20:33:01 »
Надо подумать доберусь ли до такого прожекта. Мои такие:
Мысля посетила 3ды принтер на них собрать крупный, но время что-то никак не выделяется. :d_know:
« Ответ #160 : 20 Февраля 2020, 06:09:20 »
Мои такие:
Их похожих по конструктиву есть несколько разных. На разных драйверах. Я например на микросхему управления от своего найти никакие данные не смог.  :d_know:
Для Зды принтера или лазера нужны именно шаговые. Эти не годятся  :noo:
« Ответ #161 : 21 Февраля 2020, 18:17:22 »
и вот что мне ответил один человек
      "Думаю, что пьезо ставить стоит, вопрос только в качестве конкретного экземпляра. Мне в детстве и юности нравился их звук, хотя возможно, что там были специфические искажения, но они благоприятны для нашего уха, как и звучание ламп. Тот товарищ, который приносил мне в ремонт Вегу-101 имеет и вертушку с магнитной головкой, но недоволен её звучанием и ремонтировать её не захотел, а от звучания Веги балдеет."
Мусатов при обсуждении проблем винилового звука, как записи так и воспроизведения, обмолвился про пьезо, в частности, что прямо в головке надо собирать схемку электронную, чтобы сделать низкий импеданс выходной и нивелировать влияние проводов, можно и впихнуть минимальную частотную коррекцию под конкретный экземпляр. 40-18 000 по идее можно вытащить.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2020, 18:25:54 от igoralex »
« Ответ #162 : 21 Февраля 2020, 18:42:55 »
Наверное, большое значение имеет первое впечатление. Звук школьной "Веги-101" после чемодан-электрофона "Юность" был ударом грома, раскаты которого преследуют всю жизнь :D Всё остальное - сравнение похожих вещей....
« Ответ #163 : 21 Февраля 2020, 20:44:53 »
В том то и дело, никто чистого эксперимента не проводил с доведением до ума, не понятно что слушали, веговский усилитель или веговские колонки, или пьезо головку на грани потёкшести), или стол с сетевым мотором на дубовых амортизаторах, или тонарм дубовейший))))
« Ответ #164 : 20 Марта 2020, 02:26:25 »
drummer, а ты давно слушал свой сонет 208 с внешним корректором?
« Ответ #165 : 20 Марта 2020, 06:26:43 »
Лет десять назад...
« Ответ #166 : 20 Марта 2020, 12:04:25 »
Лет десять назад...
надо освежить)))
Оффлайн Sulphur
« Ответ #167 : 20 Марта 2020, 14:55:45 »
Что там слушать... Тонкий жестяной диск, который ничего толком не сгладит, да лёгкий тонарм...
« Ответ #168 : 20 Марта 2020, 21:16:44 »
будет как раз контраст.
« Ответ #169 : 21 Марта 2020, 06:15:12 »
У меня есть G-600B с тяжёлым диском и Arija-Сонет с лёгкой алюмишкой... Я не слышу разницы...
 ГЗМ-105 звучит лучше унитровского Ортофона, а ГЗМ-108 ещё лучше. А мне понравилась ГЗМ-003...
Оффлайн Sulphur
« Ответ #170 : 21 Марта 2020, 06:19:03 »
А я услышал разницу. По басам. Между G-600B (теперь её нет, только запчасти; пришлось избавиться :( ) и Арией-102 с гибридным тонармом (тонарм от G-600B с заменой хвостовика с противовесом на детали от G-602). На Арии басов меньше. В остальном, может быть, всё одинаково...
« Ответ #171 : 21 Марта 2020, 08:44:22 »
На АЧХ сильно влияет сила прижима головки. Больше я ни в какие механические влияния не верю. Всё заложено в головке.
Оффлайн Sulphur
« Ответ #172 : 21 Марта 2020, 08:48:23 »
Прижим больше влияет на воспроизведение ВЧ и огибаемость. А АЧХ формируется предусилителем-корректором.
« Ответ #173 : 21 Марта 2020, 15:34:43 »
АЧХ "формируется" ГОСТом  :D Всё остальное - плод фантазии.
Я один раз слышал МС на Корвете. Хозяин сказал: дорого и воздушно. Я согласился наполовину: дорого и без низов...
Оффлайн Sulphur
« Ответ #174 : 21 Марта 2020, 16:14:45 »
Сейчас ГОСТ только один - от RIAA. :D
В смысле, на проигрывателе КОРВЕТ?
« Ответ #175 : 21 Марта 2020, 18:11:07 »
Да.
Оффлайн Sulphur
« Ответ #176 : 21 Марта 2020, 18:17:20 »
Наверно, всё дело в том, что Корвет - DD. :D
« Ответ #177 : 22 Марта 2020, 14:56:19 »
и я, и я
того же мнения)))
« Ответ #178 : 17 Октября 2021, 20:20:25 »
Всем привет! Подскажите, как на ЭП-101 настроить 45 скорость?
« Ответ #179 : 17 Октября 2021, 21:23:42 »
Олег, не совсем понятно, что ты имеешь ввиду. Там есть оперативная подстройка частоты, есть подстроечники на плате  :d_know:
« Ответ #180 : 17 Октября 2021, 21:40:27 »
Horri, на ютубе полно роликов, мбм -ки поменяй или подбери плюс минус на рефталат к 73-9 хороши или 73-17, например, с5 с6 от 0.1 до 0.12-0.13 мкф, и дело пойдёт.
« Ответ #181 : 17 Октября 2021, 22:15:58 »
dm34, Понял, получется, что оперативная подстройка не работает на 45. Это и имел в виду.
« Ответ #182 : 18 Октября 2021, 05:56:09 »
У меня по питанию в одном плече высох электролит. Был перекос +15/-10в. Но 33 настраивалось в режиме 45 :D
« Ответ #183 : 18 Октября 2021, 09:41:43 »
Ну да, сразу не заметил. Но ничто не мешает сделать пару порезов и поставить пару перемычек  ;)
Я инженеру, что подобное придумал - пожизненный эцих с гвоздями  :facepalm:
Как вариант:
« Последнее редактирование: 18 Октября 2021, 12:05:27 от dm34 »
Оффлайн Sulphur
« Ответ #184 : 18 Октября 2021, 15:10:47 »
Только 45 скорость тогда придётся настраивать по накладному стрободиску.
« Ответ #185 : 18 Октября 2021, 15:14:39 »
ну... эта... "охота пуще неволи"  :d_know:
Оффлайн Sulphur
« Ответ #186 : 18 Октября 2021, 15:20:17 »
Кстати, в пассико-роликовом 1-ЭПУ-73С тоже только 33 скорость настраивается (перемещением ролика по конусной ступени промежуточного шкива), и метки только на неё.
« Ответ #187 : 18 Октября 2021, 16:22:00 »
что опять же говорит либо о корявом ТЗ на конструирование ЭПУ, либо инженерах-троечниках. Ни вижу никакой логики в том, чтобы не предусмотреть ещё ряд рисок для второй скорости и оперативной регулировки частоты вращения. Даже учитывая "факультативный" характер наличия 45-й скорости на советских аппаратах.
Оффлайн Sulphur
« Ответ #188 : 18 Октября 2021, 16:24:58 »
А наверно, расчёт шёл на то, что подавляющее большинство пластинок выпускалось на 33 оборота.
Оба ЭПУ, как известно, рижские.
« Ответ #189 : 18 Октября 2021, 18:24:27 »
ну я же написал
Протестую! Советские  ;D
Оффлайн Sulphur
« Ответ #190 : 18 Октября 2021, 18:27:55 »
На то время - советские. Теперь - европейские или какие там. :D
18 Ответов
18976 Просмотров
Последний ответ 04 Февраля 2014, 14:42:22
от kompstar
8833 Просмотров
Последний ответ 15 Ноября 2013, 19:41:38
от Глеб
7602 Просмотров
Последний ответ 08 Декабря 2013, 16:03:10
от CHURIK
10768 Просмотров
Последний ответ 08 Декабря 2013, 18:25:01
от das
7 Ответов
8969 Просмотров
Последний ответ 06 Января 2016, 21:06:32
от Aleph
