Автор Тема: Вопросы по QUAD405  (Прочитано 78431 раз)
Re: Вопросы по QUAD405
« Ответ #60 : 03 Февраля 2013, 08:34:39 »
Чувствительность зависит от соотношения между R3 и R6.
Оффлайн Anatolyi
  • Anatolyi
« Ответ #61 : 03 Февраля 2013, 09:07:49 »
Segun         Да, согласен, микропроцессоры такая шняга- одна авторучка  со счетами запросто заменит целый компутер :)
 У меня кстати на работе счеты не выбрасывают, лежат на видном месте, вдруг свет отключат,  аккумуляторов только на 6 часов, а у нас есть на чем вычислить :yah:
 Еще где то дома логарифмическая линейка жива.
Супер!!! :v:
А вообще классный топик получился, душевный, поднимает настроение.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2013, 09:10:14 от Anatolyi »
Оффлайн kompstar
  • С уважением Сергей
« Ответ #62 : 03 Февраля 2013, 09:26:32 »
Спасибо,уже разобрался.
Всем большое спасибо за участие в нашем нелёгком ,творческом созидании.Будем ждать ответа от Игоря (ДАТАГОРА).
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2013, 09:30:07 от kompstar »
Оффлайн Anatolyi
  • Anatolyi
« Ответ #63 : 03 Февраля 2013, 18:54:33 »
А вообще делаю вывод, что нам так не хватает толерантности  в жизни!!! Ведь мы  такие все разные и не адекватные!!! Как высказывался один мыслитель если бы мы были одинаковыми, мы бы были похожи на примитивных животных...
Это вопрос, конечно философский...
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2013, 19:05:40 от Anatolyi »
« Ответ #64 : 03 Февраля 2013, 20:37:11 »
Пожалуйста. На будущее - если зададите вопросы конкретно и предоставите достаточно информации, то и помощь получите быстрее. Без "остроумных" наводящих вопросов.
« Ответ #65 : 03 Февраля 2013, 22:34:12 »
Присоединяюсь :)
Оффлайн kompstar
« Ответ #66 : 04 Февраля 2013, 01:19:22 »
Всем доброе утро.Вроде бы старался задавать конкретные вопросы и советы спрашивал конкретные.Но люди все разные и понимают
всё по разному.У меня- одни "тараканы" в голове,у других-другие.Раз думаем-значит живём!
С уважением ко Всем Сергей.
P.S. Самое главное-ОБЩЕНИЕ с ЕДИНОМЫШЛЕННИКАМИ !!! В нашем окружении мало встречаешь таких людей.
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2013, 01:25:51 от kompstar »
« Ответ #67 : 04 Февраля 2013, 03:56:31 »
Каковы успехи с запуском квода?
Оффлайн kompstar
« Ответ #68 : 04 Февраля 2013, 12:37:30 »
КВОД работает,всё в порядке.Защита отключена.ДАТАГОР молчит.Буду у нас искать специалиста по контроллерам и прочим приблудам.
Я думаю сделаем мы сообща эти примочки.Если не получится-будем делать БРИГовскую.Только морока (делать плату,искать детали,
паять).Поживём ,увидем.
Сергей.
« Ответ #69 : 04 Февраля 2013, 12:46:06 »
Так от -гора не добьешься ни чего,
хорошо бы на его форуме пошуровать, там люди собирали, спотыкались, я ссылку уже показывал,
он что денег просит за регистрацию?
вообще если ошибок нет, то сервисный блок должен заработать сам, кстати термодатчики должны быть припаяны, или закорочены.
Вот тоже думаю прикупить такой же, но пока жаба душит.
« Ответ #70 : 04 Февраля 2013, 13:35:53 »
Поглядел схемку. С внешними компараторами там и контроллер-то не особо нужон.
« Ответ #71 : 04 Февраля 2013, 14:47:58 »
Это кто же так продает!
Страна должна знать сворих героев!
;-[ Это я.
Схему, правда чуть позже, я на е-майл прислал. Сам блок, как и конструктор Квода мне достался от "Сами Знаете Кого"
Но я не рассчитал силы и время и решил эти наборы передать в заинтересованные руки. Вот схема этого устройства.
Скорее всего из за того что контроллер не видит какого ли датчика (например температурного) и подняв панику об ошибке отключает питание. На то чтобы ему это понять как раз и уходит те самые 5 сек, через которые он рубит питание.
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2013, 15:20:32 от TANk »
Оффлайн kompstar
« Ответ #72 : 04 Февраля 2013, 15:51:45 »
Блок вытащил.Сейчас закорочу термодатчики.Вопрос в другом- почему не регулируется напряжение на R11 и R17?.
Похвалюсь радиаторами (долго думал над конструкцией)К ним и ножки крепятся .(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
.Через пол часа отпишусь.
С закороченными термодатчиками совсем не включается.Взамен реле поставил эквивалент сопротивления.Ещё нюанс-для повторного включения
нужно отключить питание.
Сергей.
Ошибка вышла.С закороченными датчиками включается также на 5 секунд.
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2013, 16:57:10 от kompstar »
« Ответ #73 : 04 Февраля 2013, 19:36:37 »
kompstar, Сергей, а сколько там сейчас, на R11 и R17?
Оффлайн Anatolyi
  • Anatolyi
« Ответ #74 : 04 Февраля 2013, 20:55:10 »
Сергей, попробуйте выкрутить R12, R14, R16 и R19 на минимальное сопротивление. При увеличении сопротивления,по идее должна загрубляться чувствительность защиты.
R12 положительное напряжение R14 отрицательное напряжение для входов XT7-11
R16 положительное R19 отрицательное для входа XT12
« Ответ #75 : 04 Февраля 2013, 21:17:29 »
А входы этой защиты хоть к чему-нибудь подключены, если не к выходу усилителя, то хотя-бы к земле? Какие напряжения на этих входах? Какие напряжения на выходах операционников?
С этого надо начинать, а не с гадания на кофейной гуще. Схема так не работает, она работает согласно заложенной логике. Вот её и надо проверять, работает ли, как задумано, или что неисправно.
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2013, 21:20:32 от Гocть »
« Ответ #76 : 05 Февраля 2013, 00:41:06 »
Вот точно забыли, туда 0 подать надо.
Радиатор прикольный, как в песне поется-" Я тебя слепила..."
По катушкам на _горе отдельная ветка, от нее зависит звучание усилителя.
Оффлайн kompstar
« Ответ #77 : 05 Февраля 2013, 01:10:51 »
Всем доброе утро .Я считаю,что все блоки должны регулироваться отдельно,не зависимо что к ним подключено.На R10 и R15 всё прекрасно
регулируется при вращении подстроечников (выставил +0,61в).На R11 и R17 напряжение +1,28в и оно не реагирует на вращение подстроечников,хотя должно быть отрицательной полярности.А в остальном прекрасная маркиза.......
Сергей.
« Ответ #78 : 05 Февраля 2013, 04:14:09 »
Импульсы на 9-ой ножке контроллера есть? С9 не коротит? VD10, VD11 правильно запаяны?
« Ответ #79 : 05 Февраля 2013, 07:48:50 »
Взято с _гора
Возможно есть ошибка в распайке диодов.
- Сейчас собираю, возможна некоторая путаница в VD3 и VD4 (на фото у Игоря кажется не правильно)
По схеме нужно так:
Оффлайн kompstar
« Ответ #80 : 05 Февраля 2013, 13:49:07 »
Здравствуйте.У меня диоды запаены как на фото.Только не понял-как надо правильно?(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Сергей.
« Ответ #81 : 05 Февраля 2013, 14:00:48 »
Стеклянный это стабилитрон или 4148?
там стабилитрон 5.1 в по схеме должен быть на землю.
Кстати если 5-ти секундную выдержку делает, значит живой.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2013, 14:08:36 от Segun »
« Ответ #82 : 05 Февраля 2013, 14:08:35 »
ну ежель там всамделе есть связь в программе, между контролем переменки с транса и работой преобразователя отрицательного питания - то это точно остроумно ???
« Ответ #83 : 05 Февраля 2013, 14:11:32 »
Маленький красный диод поставить вертикально, а большому черному подогнуть лапки и поставить горизонтально, как на фото из №79
Тем более что VD3 это стабилитрон на 5в, а его поменяли местом с обычным выпрямителем.
На 4 ноге микросхемы контроллера должна быть единичка уровнем в 5в. Этот уровень стабилитрон и делает из напряжения выпрямленного диодом VD4 от обмотки силового трансформатора. А я похоже когда паял - перепутал. Прозвони по плате вот этот кусочек схемы проверь на правильность монтажа. Может там собака порылась?
Оффлайн kompstar
« Ответ #84 : 05 Февраля 2013, 15:30:14 »
Спасибо.Но это только завтра.Сегодня отдал плату знакомому электронщику.Успел ему позвонить,чтоб не забирал на работу.Завтра вечером заберу и проверю по вашим рекомендациям.Потом отпишусь.Надоел я ВАМ всем наверное,но что делать.Зато как приятно общаться с умными
единомышленниками.
С уважением ко ВСЕМ сергей.
Всем здравствуйте.Продолжаем разговор.Идея такая-оснастить Квод цифровым регулятором громкости и тембра.Не убьёт ли он все
достоинства КВОДа своим присутствием?
Основа модуля интегральная схема TDA7313 - четырехканальный аудиопроцессор с цифровым управлением. Модуль раскладывает стереосигнал на 4 канала и позволяет производить регулировку уровня звука в каждом канале отдельно и во всех каналах одновременно, а также тембра по низким и высоким частотам. Все настройки производятся с помощью кнопок или пульта ДУ и индицируются на ЖКИ индикаторе.Три линейных входа (AUX) позволят выбрать источник сигнала с клавиатуры или пульта ДУ.
Технические характеристики:
Напряжение питания для аналоговой части DC, В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Напряжение питания для цифровой части DC, В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Максимальный потребляемый ток, мА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Напряжение на линейном выходе, мВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750
Шаг регулировки уровня выходного сигнала, дБ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,25
Диапазон воспроизводимых частот, Гц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 - 20000
Шаг регулировки тембра, дБ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Диапазон регулировки тембра на нижних и верхних частотах, дБ . . . . . . . . . . ±14
КНИ на частоте 1 кГц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,01
Отношение сигнал / шум, дБ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Разделение каналов на частоте 1 кГц, дБ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
Диапазон регулировки уровня входного сигнала с линейного вх. дБ . . . . -78,5...0
Входное сопротивление линейного входа, кОм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Максимальный уровень входного сигнала, В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Сергей
Если найду большое (ватт на 50)подстроечное сопротивление,сделаю полный тест КВОДа.Осцилограф есть на ноутбуке,генератор на
компьютере.Попробую всё это соединить и сделать все измерения.Лет 30 назад всё это было у меня раздельно.Теперь всё в прошлом.Посмотрим,что получится.
Я думаю, не будем портить КВОД всякими тембрами,громкостями.Пусть останется просто усилитель мощности,тоненький,красивенький,
умненький(если запустим блок защиты).
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2013, 01:11:55 от kompstar »
« Ответ #85 : 06 Февраля 2013, 06:00:43 »
.....и я с этим согласен /Во ВикторД сейчас критиковать будет :D :drink:/
Сергей, если есть возможность снять "картиночки" осциллом, рммашкой или иной прогой.....было бы интересно посмотреть.....слушал в своё время самопальный квод, достойно звучит.
Ещё....может тему к "усилителям" перенести :br:.....жалко если "накроется" другими темами
Ещё вопрос, на ебее кит.....слышал ли кто "звучание" сих девайсов?
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=QUAD&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313&_nkw=+QUAD405&_sacat=0
......а для подстройки звука под комнату (если возникает в этом необходимость), можно использовать этот регулятор
с ебея......
http://www.ebay.com/itm/Spectro-Acoustics-Model-210-Stereo-Graphic-Equalizer-Phase-Linear-/160967892336?_trksid=p2045573.m2102&_trkparms=aid%3D555001%26algo%3DPW.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D146%26meid%3D5393899329351497978%26pid%3D100034%26prg%3D1079%26rk%3D1%26sd%3D200888816101%26
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2013, 06:46:19 от das »
« Ответ #86 : 06 Февраля 2013, 06:53:36 »
Сергей, для корректировки спикеров в комнате лучше всего вот такой, по соотношению цены к качеству:
http://www.ebay.com/itm/Behringer-ULTRAGRAPH-PRO-FBQ6200-Equalizer-EQ-Crossover-/370736486510?pt=US_Signal_Processors_Rack_Effects&hash=item56519dd86e
я его использовал, пока у меня не было цифрового автомата Audyssey.
Подключаешь микрофон, ставишь все регуляторы на одном уровне, доводишь усиление до возбуда. Когда возбудится, смотришь, на котором регуляторе горит светодиод, плавненько его убираешь, пока не замолчит. Добавляешь ещё усиление. И так - до тех пор, пока не останется явных горбов в АЧХ, на которых заводится.
Недостаток такого метода - вместе с неравномерностями динамиков заодно "корректируешь" неравномерности, вызванные позицией микрофона в комнате.
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2013, 06:57:43 от Гocть »
« Ответ #87 : 06 Февраля 2013, 07:47:42 »
Данный набор - _горская калька с этого наборчика. На _горе отзывы о нем хорошие. Конкретно с этим усилителем ждем отзывов от Сергея.
http://www.ebay.com/itm/Assembled-QUAD405-mono-Audio-Power-Amplifier-Board-DC-40V-to-50V-3A-/110931381603?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19d4068d63
« Ответ #88 : 06 Февраля 2013, 11:47:19 »
Интересная инфа по Кводу...
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=5358&st=640
« Ответ #89 : 06 Февраля 2013, 12:08:11 »
Это Гутман делал, он у нас здесь бывает. Молодец, что сказать, склонировал клон с клона.
8544 Просмотров
Последний ответ 01 Августа 2010, 19:03:16
от yooree
21 Ответов
23562 Просмотров
Последний ответ 15 Июня 2016, 23:34:29
от cu6apum
25 Ответов
26193 Просмотров
Последний ответ 25 Июня 2016, 00:47:29
от amatti73
6842 Просмотров
Последний ответ 28 Февраля 2020, 08:14:42
от Илья_C
4712 Просмотров
Последний ответ 09 Мая 2020, 02:57:41
