Автор Тема: Акустика для лампового усилителя  (Прочитано 92937 раз)
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
Господа, скажите пожалуйста, есть ли более-менее нормальная акустика для SE на 6C33C в ценовом диапазоне до 10-15 тыс. рублей?
Re: Акустика для лампового усилителя
« Ответ #1 : 28 Июля 2010, 12:40:23 »
Гриш, две ноэмовских 150гдш по 2500 , и корпус обошелся в 2500 (оба) и останется запасец на шикарную отделку
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #2 : 28 Июля 2010, 12:45:08 »
Владимир, их в Москве можно найтить? ибо чувствилка мне уже нравится!
« Ответ #3 : 28 Июля 2010, 12:49:25 »
Да, я брал здесь http://www.svet-zvuk.ru
Я могу быть пристрастным, можно спросить у Рубена, он слышал, и музыкант причем
На мой ух, для ламп идеально
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #4 : 28 Июля 2010, 13:00:22 »
Спасибо огромное, Владимир!
« Ответ #5 : 30 Июля 2010, 12:51:06 »
А вот посмотрите ширик (тут и КИТ) http://sound.avc.ru/index.php5?module=production&class=showGoods&goodsId=171655&rootDirId=5172
и цена приемлимая
« Ответ #6 : 30 Июля 2010, 15:45:43 »
А в дальнейшем, поднакопив денег, можно сменить BG20 на B200 и будет полное счастье.
Конструкцию оформления сделать TQWP - вот пример этой реализации
http://www.12b.ru/home_Hi_End/visaton/index.php
« Ответ #7 : 30 Июля 2010, 16:38:46 »
Оффлайн Сергеев Сергей
  • я и мой кот-аудиофил.
    • Hi-End по-русски
« Ответ #8 : 01 Августа 2010, 11:54:29 »
вариантов много. Главное- легкие диффузоры, высокая чувствительность.
Много написано здесь http://hiend.borda.ru/?1-4-0-00000002-000-0-0-1278206508
150гдш не считаю подходящим вариантом. Погоня за мощностью в ущерб качеству.
« Ответ #9 : 01 Августа 2010, 16:08:32 »
А как 4А-28 ?( Кинап) есть они у меня в идеальном состоянии..попозже хочу что то ламповое сваять .Одни говорят пропиткой их надо..писчалкой подпереть..ну насчёт писчалки может и надо а вот с пропиткой стрёмно ..у меня их только два
« Ответ #10 : 02 Августа 2010, 04:58:51 »
О доработке данных динамиков пресс информации: http://tqwp.narod.ru/Practik/doc1/doc1.htm Эта считается наиболее популярной.
Вот тема: http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/29460-%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-4%D0%9028-%D0%9A%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%9F/page5
Если перемотать катушку на четыре ома, то ВЧ динамик может и не понадобиться. Если только самый верх. Герц с 20000 первым порядком. Пойдёт даже пьезо. Простая, автомобильная.
Оффлайн Fransuz
    • Домашний мастер
« Ответ #11 : 05 Октября 2010, 00:15:52 »
Подскажите, пожалуйста, как перемотать 4А-32 на 8 Ом? В сети нашел только одну фразу - 2 слоя провода 0,18. А как это сделать практически? И как это повлияет на параметры головки? Спасибо.
« Ответ #13 : 05 Октября 2010, 07:46:07 »
После размятия прекрасно работают БЕЗ МАЛЕЙШЕЙ ПЕРЕДЕЛКИ.Слушаю 99% времени на мощности не более 0.5 Вт.
Выбраны были не из за мощности (имхо, 150 Вт отправят диффузор в свободный полет во время первой же положительной части синусоиды), а сугубо из за качества звука в области середины и, достаточно очерченых низов.На мой ух неплохо сочетаются с лампой и маломощными каменными и германиевыми выходами.
Германычу и Сергею респект, ссылки застали меня за этим
Это кусок родного DLS C6A
Перематываю (и ремонтирую заоодно, ибо палён был) на 8Е, в качестве оправки под катушку использую неподключенную 6ж4, в качестве стимулирующего катушку действа хочу подключить лампу пентодом или триодом с межкаскадным трансом, с питанием накала постояным током.
« Последнее редактирование: 05 Октября 2010, 07:49:42 от hippo64 »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #14 : 05 Октября 2010, 10:33:46 »
Вот именно качество "середины" у 150ГДШ ,лично у меня,вызывает большие сомнения ???(это с виззером-то :%):).Впрочем "что музыканту хорошо,то аудиофилу смерть!" ;D ;D
Вон в соседней ветке РАХы продаются за 5т.р. -цена за более чем достойный звук более чем демократичная :v:
« Последнее редактирование: 05 Октября 2010, 10:47:17 от suzi »
« Ответ #15 : 06 Октября 2010, 05:19:05 »
Проводом диаметром 0,18 (указывается по меди, без лака) намотана родная, заводская катушка. Для перемотки катушки на 8 ом (активное сопротивление 6,6 ома) потребуется провод диаметром 0,224...0,225 по меди. По лаку примерно 0,25 мм. На высоту старой катушки в 13,5...14,0 мм войдёт при плотной намотке 54 витка указанного провода. Второй слой необходим в 53 витка. Можно 51...52 витка.
Оффлайн Fransuz
    • Домашний мастер
« Ответ #16 : 06 Октября 2010, 06:17:53 »
2 das, meshin.
Спасибо за помощь по вопросу перемотки катушек 4А-32. И еще один вопрос. Хочу сделать TQWT на 4А-32 для своего лампового однотактного усилителя. СтОит ли добавлять пищалку, если да - то какую, как оформить? Германыч, как думаешь?  ???
« Ответ #17 : 06 Октября 2010, 07:36:10 »
Я, лично для себя добавил бы. Мне маловато будет 12000...14000 герц которые может выдать 4А-32. После перемотки которой, верхов вряд ли добавится. Количество витков примерно то же самое, провод толще. Т.е. индуктивная составляющая катушки почти останется неизменной. (Предположение).
Значит если всё таки ВЧ ставить, то она нужна как минимум такого же сопротивления и как минимум такой же чувствительности как и 4А-32. Порекомендовать ничего могу с такими данными.
Единственно, это прикупить ВЧ головку для автозвука с тканевым куполом и высокой чувствительностью. В этом случае можно дополнив ВЧ головку сопротивлением 3...4 ома согласовать её с 4А-32.
Опять же всё зависит от приоритетов в звуке. Мне например в последнее время всё больше стали нравиться мягкие, ненавязчивые ВЧ.
Кстати есть ВЧ 10ГДВ-4 от Кливеров 75АС-001. 16 ом. Внешне как 6ГД-13 (6ГДВ-4-8).
« Ответ #18 : 06 Октября 2010, 07:50:39 »
 http://audioportal.su/showthread.php?t=161 можно глянуть
Оффлайн sudjok
  • эстетствующий радикал
« Ответ #19 : 06 Октября 2010, 09:32:16 »
Я, если был бы ламповый УМ, сделал такую: http://www.humblehomemadehifi.com/Solo103.html и добавил саб.
« Последнее редактирование: 06 Октября 2010, 09:34:58 от sudjok »
Оффлайн alexanderzas
« Ответ #20 : 06 Октября 2010, 12:40:26 »
Володя  привет , я  тоже  в  последнее  время  думаю  прикупить  4  ноэмовских  дина  с  сопротивлением  16  ом, при  чём в  колонке  использовать  по  два  а  колонки  сделать  в  иде  коврика  подвешиваемого  к  потолку,эдакий мягкий  щит.
« Ответ #21 : 06 Октября 2010, 13:34:23 »
Привет, Саня! Я хватанулся за ноэму не с кондачка, сначала хотел на кинапе делать или еще на чем, про ноэму вообще не знал, но прослушка для меня показала именно этот вариант.
Продавцы, правда, говорили про непостоянство качества (типа конец квартала), но если сделано по госту, то весьма неплохо.
А вообще, акустика как и весь звук подбирается по пристрастиям.
Вч лепится к ширикам очень нелегко, часто пищаль только портит звук, только эксперимент.
« Ответ #22 : 06 Октября 2010, 13:41:39 »
Олег, спорный момент! Вернее в какой комнате слушать ;D Для моих условий, может и пойдёт......"Масштабности" будет не хватать
« Ответ #23 : 06 Октября 2010, 14:02:56 »
А  BG 20 кто нибудь юзал ?! Какие отзывы?
Оффлайн sudjok
« Ответ #24 : 06 Октября 2010, 14:52:12 »
 Валер - не обольщайся - С.Д. Бать пробовал  - г.... для несерьезных поделок. на нем даже с ВЧ ГГ ничего приличного по звуку не получится. Любая пром. АС ценой в 200 баксов уделает эти БГ.
Сереж - я последнее время на опыте убедился - как ни странно именно маленькие НЧ -СЧ ГГ дают порой такой масштаб и объем...что не веришь , что перед тобой АС с 10 см диффузором. А бас и драйв саб на себя возмет.
« Последнее редактирование: 06 Октября 2010, 14:56:35 от sudjok »
« Ответ #25 : 06 Октября 2010, 15:02:25 »
Олег, после "опыта" с Морельками.....мне лучше помолчать  ;D ;D ;D
до Венеры конечно далеко, но Венерическое что то есть!!! :drink:
конечно это юмор. Согласен, надо слушать
« Последнее редактирование: 06 Октября 2010, 15:06:32 от das »
« Ответ #26 : 06 Октября 2010, 16:28:34 »
Значит будем посмотреть
Оффлайн Fransuz
    • Домашний мастер
« Ответ #27 : 06 Октября 2010, 17:20:55 »
suzi, извини новичка, но очень любопытно, что такое "РАХы" и где это - "соседняя ветка"? Спасибо.
« Ответ #28 : 06 Октября 2010, 18:24:25 »
« Ответ #29 : 06 Октября 2010, 23:03:07 »
Олег, привет. А нет ли статьи или описания по этим АС на русском. Давно на них заглядываюсь....
Оффлайн Fransuz
    • Домашний мастер
« Ответ #30 : 07 Октября 2010, 05:19:07 »
Олег, а не маловата ли чувствительность этих головок - 89 дБ - для лампового усилителя?
« Ответ #31 : 07 Октября 2010, 06:46:38 »
Виктор держи перевод
http://translate.google.ru/translate?hl=ru&langpair=en%7Cru&u=http://www.humblehomemadehifi.com/Solo103.html
"Мечты сбываются"  :fr: :drink:
Если для ламп, поставь 4ГД35 (доработанный), а ещё лучше 5гд1 и переплюнет она это солло.....и соотношение вложеных средств
тоже на лицо!
Я понимаю, что в мою сторону "помидоры полетят", но ширики для воспоизведения именно полноценного всего музыкального диаппазона
не всегда подходят. Джаз, классику, вокал, инструметалку, пожалуйста! Другие жанры, "каша".
Хотя оценка ламповиков:
06.07.2005, 18:57    #150
Fil
Модератор
Цитата:
Сообщение от Александр Бокарёв
Любимые Фостексы тоже косят, но их можно слушать, если под углом 30 град от оси, тогда не кричат и имеют красивую ачх. Давление под 95, звук детальный, яркий, очень красивый, не чета этому дубью,,по имени 4а32, простите, если кому на мозоль наступил, ну не люблю я 4а32 и всё!
А че их любить ? Чай не красна девица. Только сколько стоят ваши фостексы и скоко кинапы. Вот народ по одежке ножки и протягивает
« Последнее редактирование: 07 Октября 2010, 07:23:27 от das »
Оффлайн sudjok
« Ответ #32 : 07 Октября 2010, 07:47:24 »
 Дело в том , что в этой модели "кривизна" фостексов подправлена режекторным фильтром.  А 89 Дб для 8 Ватт и небольшого помещения + саб может хватить.
Но скажу сразу  - я их не слышал, просто этому разработчику доверять можно - повторял его пару разработок - звучат отлично.
« Ответ #33 : 07 Октября 2010, 07:49:08 »
Тоже мнение опытного человека
Сергей Z
Эксперт
К сожалению, я не слышал никаких широкополосников кроме Фостексов и Визатонов. Уж их то точно к хорошим не отнести.
Пределов хорошести сформулировать не могу. Даже приблизительно. Хорошее есть хорошее, т.е. это те динамики, которые действительно позволяют качественно слушать музыку, передают эмоции, настроение. Как это вообще сформулировать? да ещё по степеням?
Мне интересно узнать о достойных шириках как можно больше для того чтобы попытаться их приобрести. Найти, скорее всего, удастся не любой на выбор, а что-то одно из семейства. Поэтому надо узнать побольше. Это может быть полезно многим.
О стоимости динов. За даром не будут. Давайте попытаемся ограничиться $1000, можно чуть больше. Меньше, естественно, лучше. Наверное, на первом месте должен быть звук. А цены они такие как есть на рынке. Да и попасться одни и теже динамики могут за разные деньги.
О динах Сонидо почитаю, раз ветка есть. Спасибо. Знаю теперь, что это тоже широкополосы. Хотелось бы узнать какие из них наиболее интересны.
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2011, 22:07:41 от kotofey »
Оффлайн sudjok
« Ответ #34 : 07 Октября 2010, 08:07:17 »
 Сереж - почему в твой огород ? Ты что - упрямый сторонник ;А32 и 6Гд?
Лично мне ширики не нравятся - после прослушивания "нормальных" трехполосных ситем - все встает на свои места : звук даже у двухполоски на ширике (разработанной серьезной фирмой)которая у меня есть- явно ограничен в динамике , перекосы тонального баланса, гнусавость и т.д.
Можно еще попробовать сделать вот такую АС разработко С.Д.Батя - для мощных ламповиков чувствительности точно хватит , особенно если сделать на АУДАКСЕ.: http://sdsbatti.ru/16.html
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #35 : 07 Октября 2010, 08:16:08 »
IMHO: по Фостексам и Визатонам мнение аналогичное - "кривые" они все :(.Эксперименты с Визатонами(механические) ни к чему хорошему не привели :wall:,а всяческие "режекторы" естественно звуку лучше не делают.Пожалуй единственный ширик, удовлетворивший все мои звуковые "пристрастия" ;-[ это Диатон 610 :v:,хотя и цена на них "кусается",но,поверьте,деньги будут потрачены не зря.
По поводу "нормального трехполоса" - аналогично :fr:,ну не могут ширики и двухполосы "отработать"нормально весь диаппазон!
« Последнее редактирование: 07 Октября 2010, 08:19:00 от suzi »
Оффлайн sudjok
« Ответ #36 : 07 Октября 2010, 08:27:57 »
Вот на шириках у меня стоит, причем дорогих и точно намного лучше БГ и Фостекс, промышленная мелкосерийная (был изготовлен всего один экземпляр ;-[). Слушали недавно с маломощным УМ на 300 В, Миллениуме.- почерк и голос- не перебиваемый ни каким УМ и источником, несмотря , что разработчики и так обрезали ширик по максимуму , до 2-2.5 кГц (с разделом в 4-10000 кГц ни чего хорошего не вышло). Фильтры- то же не придраться -1-2 порядок. Хотя создать " душевную" атмосферу под вино - это их конек :v: [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Ответ #37 : 07 Октября 2010, 08:29:14 »
Олег, привет! К сожалению имею проблему-плохо письменно излогаю мысль (Юре,Смарольду завидую).
Я не за споры о динамиках! Каждый имеет свой "слух". Просто мне этот вопрос, сейчас наиболее близок, т.к. каждый вечер
занимаюсь Морелками....До них, я готов был защищать свою позицию по бумажным динам (ты с этим знаком). Сейчас позиция,
более мудрая-каждый проект надо уметь "готовить". Повторюсь, в недавних впечатлениях....Музыка, дома звучит постоянно,
домашнии привыкли к моим "причудам". Ставлю морельку 144 с 30кой....дочка сидела и занималась своими делами, далее бросает их,
молча садится в кресло и начинает отслушивать различные музыкальные жанры, потом находит своё, сидит и долго слушает. В этот
момент возникла мысль, что существует понятие "музыкальной или звуковой культуры"....Вот эти динамики в связке позволили услышать дочери свой звук (ранее она так не реагировала на мои скворечники)
Кстати о проекте Солло, дочитай перевод....он там прямо говорит, что не все жанры он исполняет удачно (то, что я ранее изложил
о этом ширике)
Я посмотрел на Аудиопортале, тему по ширикам.......есть приемлимые, но цена на них..........
Олег, но он же на ВЧ у тебя "подпёрт". Делал, я на Венгерских шириках массив....звучат, но в конечном результате "подпёр" ВЧ динамиком. В коце концов ушли к другому хозяину, котрый доволен.
« Последнее редактирование: 07 Октября 2010, 08:40:13 от das »
Оффлайн sudjok
« Ответ #38 : 07 Октября 2010, 08:39:40 »
Не то слово подперт - частота раздела - 2.5 кГц.
Сереж - согласись - точность , детальность, ровный тональный баланс - это общие характеристики АС и "высокой верности воспроизведения", а ширикам нравятся они -не нравятся этого порой очень не хватает. А то, что они не всеядны - огромный минус. Ведь если Миллениум звучит - то он звучит на всех жанрах, он всеяден. Такой же должна быть и акустика ИМХО.
« Последнее редактирование: 07 Октября 2010, 09:08:09 от sudjok »
Оффлайн Fransuz
    • Домашний мастер
« Ответ #40 : 08 Октября 2010, 21:48:12 »
Мне кажется, что наша дискуссия ушла в сторону. Тема - акустика для ЛАМПОВЫХ усилителей. То есть, для классики, джаза, вокала и т.д. Для электронной музыки, синтезированной и соответственно "искаженной", существует масса других усилителей. И вот исходя из этого, нужно попытаться определить, какой должна быть акустика для лампы. Так вот, начитался я всякой инфы по разным форумам, башка трещит, и понял, что главное - это делать то, что нравится тебе, а не Васе или Коле. Поэтому передумал покупать и перематывать 4А32. И не обращать внимания на то, что для кого-то фостекс - последнее г..., а для другого он - идеал. Я вот например с ужасом думаю об усилителях типа миллениума мощностью в сотню ватт и с фантастическими характеристиками (и стоимостью), потому что никто никогда не будет слушать хорошую музыку на мощности скажем 100 ватт. Мне достаточно 1-3 ватта. А другие без него жить не могут, и считают, что мощи маловато... Ну, это к слову.
Меня интересует вот что. Большинство любителей лампового звука использует головки, выпущенные много лет назад. Плюс всякие обязательные сложные доработки. А что, сегодня не выпускают хороших головок? Странно, однако. А может, это ностальгия? По типу "лучше жигуля машины нет"? Я вот сделал акустику на автомобильных JBL - и балдею от звучания. Но она работает с усилителем Цихисели, т.к. имеет сопротивление 4 ома, а ламповый усилитель рассчитан на 8 ом. Поэтому сейчас я ищу современную головку на 8 ом для работы только с ламповым усилителем, т.е. для ХОРОШЕЙ музыки, при громкости скажем 0,5-1 ватт. И ни в коем случае не буду гнаться за призрачным идеалом - слава Богу, я без понятия в теории акустики. Я не знаю, что такое тональный баланс или фильтр 6 порядка, но я знаю, как звучит скрипка в оркестре, или гобой, и моя цель - сделать такую акустику, которая бы верно звучала. Конечно же, акустика должна быть простой, ну и по возможности - недорогой, хотя бы потому, что на прослушивание музыки остается не так уж много времени. Поэтому лоутеры и таннои вестминстер - в сторону. И еще - не люблю сабвуфер, не понимаю его назначение.
Если у кого-то есть идеи относительно подобной акустики - с удовольствием познакомлюсь. Простите, немного сумбурно. С уважением, Виктор.
« Ответ #41 : 08 Октября 2010, 22:06:35 »
Fransuz,имеет сопротивление 4 ома, а ламповый усилитель рассчитан на 8 ом.
 А подключать к ламповому не пробовали?
« Ответ #42 : 08 Октября 2010, 22:29:45 »
Fransuz - размеры помещения где будет осуществляться "сие таинство прослушивания" ;D
Оффлайн yurkov
« Ответ #43 : 08 Октября 2010, 22:45:16 »
Почитал и скажу, тем более Вам достаточен усилок и хоть 1 вт. Да и саб не  нужен. Прошёл Я это. Сделайте электростатический громкоговоритеь, хотя бы в макете и услышите всё так как всё звучит по натуральному даже с транзисторным а с " лампой" тем более....
Оффлайн Fransuz
    • Домашний мастер
« Ответ #44 : 09 Октября 2010, 00:06:53 »
Пробовал, конечно. Не то. Не хватает воздушности. Хотя, стоимость комплекта автоакустики JBL в 450 грн. уже на что-то указывает...
Комната около 16 м.кв. практически голая (минимум мебели, никаких ковров...) не предназначена для аудиофилов. Но для прослушивания музыки при уровне 0,5 ватт вполне подходит, тем более, что другой все равно нет.
Петр, "сделайте электростатический громкоговоритель" - ну как тебе сказать? Я его в глаза не видел, не слышал, не знаю, что это. Поэтому придется сначала почитать об этих громкоговорителях, а потом посмотрю. Если у тебя есть что-то конкретное - статья, схема, чертеж и т.д. - с удовольствием приму. Спасибо.
Оффлайн yurkov
« Ответ #45 : 09 Октября 2010, 00:19:30 »
Надо наверное статейку набросать как я делал электростатик, чтобы потом определиться, делать его по нормальному или нет. Так вот слепил его включил... надо же, играет бумага для заворачивания цветов. Поставил старые записи специально. Там ничего компьютером не убито. Поставил Майью Кристалинскую и услышал что певица оказывается картавая, букву "л" не выговаривает. Вика Циганова шепелявая. И это не мешает мне любить их песни. Слышно как язык во рту шевелится и полный рот слюней у исполнителей, короче впечатляюще....
« Ответ #46 : 09 Октября 2010, 06:40:13 »
Представил... Блин, даже слушать расхотелось. Петр Алексеевич, ты с образами то поаккуратней...
« Ответ #47 : 09 Октября 2010, 06:41:33 »
Я электростаты мастерил в далёких 80х. Занимался этим на работе в ночную работая эл.слесарем.
Звука особого не добился, но однажды получил таа...акой пинок от умножителя!!!
С тех пор имею стойкий иммунитет к электростатам, но... Если будет конкретный чертёж проверенного в работе устройства и чёткое руководство по сборке, то почему бы не попробовать.
« Ответ #48 : 09 Октября 2010, 08:15:39 »
я рекомендую Вам обратить внимание на эти динамики
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]     [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]     [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]     [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Re: 25ГДШ-53Д - новый динамик
Разминал сёдня с утра его на частоте 40гц, Хмах судя по всему мм 2-3 тк при большем ходе диффузора синус сильно искажается на слух. Вобщем часов 8 наразминал
Мерил точным способом, при помощи 2 тестеров. Вот что получилось.
Fs = 44,5 Hz
Qms = 8,263
Vas = 160,4 liters
Cms = 0,484 mm/N
Mms = 26,43 g
Rms = 0,894 kg/s
Xmax = 3, mm
Xmech = 4,5 mm
P-Dia = 248, mm
Sd = 483,1 sq.cm
P-Vd = 0,145 liters
Qes = 0,365
Re = 6,98 ohms
Le = 0,85 mH
Z = 8,376 ohms
BL = 11,89 Tm
Pe = 25, watts
Qts = 0,35
no = 3,733 %
1-W SPL = 97,87 dB
2.83-V SPL = 98,46 dB
Помоему динамик просто отличный для его цены - 800р
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/5133-25%C3%C4%D8-53%C4-%ED%EE%E2%FB%E9-%E4%E8%ED%E0%EC%E8%EA
Продаются на Митьке
Конечно есть и другие варианты (Володя Hippo фирму нашёл супер) но там от 5000р штучка, а для начала можно из этих выжать.....
но обьёмчик корпуса просят! Поэтому я и спросил про комнату!
Другой вариант......тоже имеет место. Иногда можно полазить по таким сайтам......найти старенький винтаж за сходную цену, далее
доработать и полный порядок!
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 09 Октября 2010, 09:45:56 от das »
« Ответ #49 : 09 Октября 2010, 15:02:14 »
Сергей привет! И сколько стоят эти динамики?
« Ответ #50 : 09 Октября 2010, 16:25:53 »
Привет, Валер! На следующей неделе, буду на рынке уточню.....в обсуждаемых  темах указывают на 800руб.
Хоть я и фырчу в сторону шириков, надо смотреть реально. Сделать на них неплохую акустику можно. Да, эти дины получше будут
BG 20
« Ответ #51 : 09 Октября 2010, 16:26:42 »
25ГДШ-25 - а чем они от Самаркандовских 4А32 кроме сопротивления катушки отличаются? По виду так просто близнецы братья.
« Ответ #52 : 09 Октября 2010, 16:36:37 »
И не могут эти динамики стоить 800 рублей. Это даже ниже себестоимости. Что-то тут не так.
« Ответ #53 : 09 Октября 2010, 16:40:16 »
Кинапы иногда и дешевле купить можно, а то и за "пришел в гости с пивом, так вот теперь сам и тащи их домой" отдают. Или 800 это цена производителя?
« Ответ #54 : 09 Октября 2010, 17:28:08 »
Ребята схожу на рынок (может Вова Hippo завтра там будет) посмотрим цены......
http://tqwp.narod.ru/index4.htm
В принципе можно в трубу войта "засунуть", хотя добротность низковата
не добротность пойдёт,ошибся
Нашёл цену - 1280руб ???
« Последнее редактирование: 09 Октября 2010, 21:18:23 от das »
Оффлайн sudjok
« Ответ #56 : 10 Октября 2010, 16:19:15 »
Два часа болтался на рынке, отдел закрыт.Однако попробовать стоит, больно вид ретрообразный.
« Ответ #57 : 11 Октября 2010, 08:45:52 »
Володь, сегодня наверное там буду, посмотрю
Я думаю, что в Москве их нет.....ОАО "Динамик", прекратил свою деятельность......Эти дины, продаются в Уфе, Питере и кажется в Воронеже ???
« Последнее редактирование: 11 Октября 2010, 14:57:27 от das »
« Ответ #58 : 21 Февраля 2011, 01:13:26 »
2А12+1А20,первые оформлены как альтек(рупорно щелевые)вторые рупором,по моему---потолок,потягаются и с трёхполосными и 6с33с даже многовато будет,но выдержат.
Оффлайн Алексей
« Ответ #59 : 26 Февраля 2011, 20:41:14 »
Доброго времени суток всем!Я тут новенький.Расскажу про свои поиски акустики для лампового увеселителя.Началось всё с покупки моим товарищем пары Fostex 206. Корпуса под них были изготовлены нами по рекомендации изготовителя в паспорте к ним.Корпуса получились немаленькие и весьма увесистые.Звук приятно удивил,не ожидал я услышать от 20-ти см. динамика такого.Тут надобно отступление сделать,я сужу как простой,средний слушатель,многих нюансов не знаю,просто понравилось и всё.Усилителя на тот момент "нормального" не было,собственно это была Ригонда с подключённым к ней CD Sony.В качестве эксперимента вытащил из Ригонды 4гд28 и прикрутил его в корпус вместо Fostex,и понял всю значимость правильного корпуса!Потом были перепробованы несколько усилителей,Прибой(оригинальный) и в последствии переделаный,и ещё пара hand made усилителей(разумеется ламповых!) Но ввиду того что это были колонки товарища,мне нужно было начинать делать свои с нуля,покупать динамики,материалы для корпуса итд.Первым делом попались мне в руки 75ГДШ(дальше не помню) и поискав по просторам инета остановился я на TQWP,ибо лентяй,а этот вариант по проще показался в исполнении.И так,фанера была куплена,и понеслось...Вскоре эти монстры(в сравнении с ящиками для Fostex) были готовы.Звучание их разочаровало меня,чего-то не хватало.Так как отверстия в ящиках были вырезаны под 75ГДШ,что-бы продолжить поиски(и так,от нече делать)были вырезаны кольца-адапторы под имеющиеся 4гд28,поставил их и они заиграли и очень недурственно!Потом чего-то мудрил с пропитками...В последствии в этих ящиках побывали 10гдш 1-4,затем Beag 256,все играли по своему интересно,но однозначно лучше тех под которые этот корпус рассчитывался.Ещё небольшое отступление,работа моя связана с тюнингом автомобилей,в том числе и установка аудио и мультимедиа,и свои эксперименты я проводил на работе,а это большой такой бокс 4 авто в длину.В общем,корпуса эти в боксе не казались такими огромными,но для комнаты моей,увы...Полез я опять форумы читать,наткнулся на динамики Sonido,почитал,списался с Иштваном(автором),посоветовался,прислушался к совету,приобрёл(Sonido SFR-145-8),собрал по его же рекомендации корпуса,прогрел,послушал...и не нарадуюсь до сих пор!В общем я удивлён и доволен!Речь во всей статье шла о широкополосниках,многополосную систему просто не хотел делать изначально.Извините,за много букв.
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #60 : 26 Февраля 2011, 21:59:34 »
Алексей, многабукаф. Но прстите, это реклама? А то недавно тут уже было про обожженые сигаретой пальцы...
Оффлайн Алексей
« Ответ #61 : 27 Февраля 2011, 10:36:06 »
Ни в коем случае не хотел что бы выглядело как реклама,извиняюсь,первый опыт.
« Ответ #62 : 27 Февраля 2011, 19:39:30 »
Чего-то я никак рекламы в сообщении Алексей. не найду. Если динамики Сонидо, так они в рекламе не нуждаются. Или тюнинг автомобилей? Так о нём вскользь и в привязке к большому помещению. Ни одной ведьмы в сообщении не узрелось.
« Ответ #63 : 27 Февраля 2011, 19:56:24 »
Камрады, замяли это дело, Гриша, гадом буду, Алексей не из "серьёзных", он наш.
За "серьезными" присмотрим всем скопом, враг не пройдет, камрады пройдут.
« Ответ #64 : 27 Февраля 2011, 20:05:05 »
Алексей, а где бы про эту конструкцию почитать?
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #65 : 27 Февраля 2011, 21:25:45 »
Прошу прощения перед Алексеем, нервы ни к черту.
Оффлайн fh-92-u
  • Владислав
« Ответ #66 : 28 Февраля 2011, 07:30:56 »
Виктор, на Аудиопортале авторская ветка Сонидо.
« Ответ #67 : 28 Февраля 2011, 07:36:42 »
Вот ссылка на тему: http://audioportal.su/showthread.php?t=8158
« Ответ #68 : 01 Марта 2011, 01:33:31 »
ToxiN,Григорий,про обожённые пальцы--правда,слушали Гилмора потом Люсьера.Люблю ставить эсперименты на неискушённых:то одним кажется,что комната увеличилась,то кто-то за ширмочкой прячется,то кому-то прям в нос поют,то озираются назад.Если подобные казусы случаются,значит усилитель(аккустика) удались,было ,что у двоих ноги сами стали танцевать-они сами удивились,а было,что слезу шибло на индийской музыке,на транзисторном та же музыка такого воздействия не имела, и много примеров,все не расскажешь--не реаклама это,а критерий,причём не инженера,а простого человека,которому всё равно, что там стоит в аппарате и какая схема.
Оффлайн Алексей
« Ответ #69 : 03 Марта 2011, 22:15:41 »
Всем спасибо за понимание и поддержку!Григорий вам тоже! Не в обиде я,просто гудю,всех с Масленицей!
Viktor D,Виктор,да конструкция простая,рекомендована автором,в зависимости от вашего помещения(я следовал этому)И ещё раз скажу,"это всё на мой личный ух"
« Последнее редактирование: 03 Марта 2011, 22:45:19 от Алексей »
« Ответ #70 : 16 Марта 2011, 06:40:03 »
..........эх, вот акустика для лампы (и не только)....
Двухполосные колонки на динамиках «Sonido» SCW300 + SFR175A
http://tubeaudi.ucoz.ru/index/dvukhpolosnye_kolonki_na_dinamikakh_sonido_scw300_sfr175a/0-68
147 Ответов
92644 Просмотров
Последний ответ 31 Января 2019, 17:48:57
163 Ответов
106240 Просмотров
от Althair
9142 Просмотров
от Ptaxa73
4439 Просмотров
Последний ответ 16 Июля 2021, 11:17:55
32 Ответов
11909 Просмотров
Последний ответ 18 Июля 2022, 17:50:29
