Автор Тема: Возрождение легенды. LEAK-30  (Прочитано 163817 раз)
Re: Возрождение легенды. LEAK-30
« Ответ #60 : 17 Марта 2013, 04:32:10 »
если в максимал не лезть, то картинки спектра нормальные
Ну так это ж другое дело :v:
Сергей, а ежель все маленькие электролитики увеличить на порядок - мож и горб на нч уберётся тадыть ???
зы плату Алефа вчера вытравил. Один канал пока, для опытов :off:
« Ответ #61 : 17 Марта 2013, 09:33:09 »
Серёг, трогать горбину нельзя, в ентом часть смысла усилителя.....коммерческая, ушам то нравится+триодный звук....а если убрать, будет балалайка....да,ещё...слушать этот усилок приятно "на малых оборотах"/что и показывают картинки/ на повышенной громкости просто орёт, т.е. годится для танцвечера :D
по Алефу...нужен пред....играл с этим...    [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
или смонстрячить ламповый :v:
P.S.
Важный момент! У меня колонки на Мореллях, ВЧ-30ка  :v: Они любой усилок "вытаскивают".....а как ретро будет звучать
на других типах, не знаю.....выходное сопротивления усилителя лень замерять..... ;-[
« Последнее редактирование: 17 Марта 2013, 09:42:08 от das »
« Ответ #62 : 19 Марта 2013, 13:30:45 »
Вов (Хиппо), скинь пожалуйста нарисованную плату.....с макетки перепаяю "на чисто" :drink:
« Ответ #63 : 20 Марта 2013, 13:58:54 »
"Подогнали" транс. :v:
Соберу на платах, сниму характеристики, сделаем детальное прослушивание. ;)
« Ответ #64 : 24 Марта 2013, 20:45:28 »
"Прикинул" плату...
« Ответ #65 : 27 Марта 2013, 06:23:21 »
Подшаманил....отдал на изготовление на завод..
М1:1
В качестве "выходного" конденсатора, кандидатом пойдёт этот...
http://www.audiomania.ru/kondensator/elna/elna_silmic_ii.html
на «входной»
Или
http://www.audiomania.ru/kondensator/intertechnik/mkp_intertechnik_audyn_cap_kp-sn.html
http://www.audiomania.ru/kondensator/intertechnik/mkp_intertechnik_audyn_cap_tri-reference.html
« Последнее редактирование: 27 Марта 2013, 06:54:16 от das »
« Ответ #66 : 27 Марта 2013, 09:07:49 »
das, Тёзка, а под комплиментарный вариант чертежа платки нету ? ;-[
« Ответ #67 : 27 Марта 2013, 12:26:55 »
« Ответ #68 : 27 Марта 2013, 19:29:10 »
Сергей, у меня есть на вход поликарбонат. К77.  1,8мкФ 63в. Могу пару выделить.
« Ответ #69 : 28 Марта 2013, 19:04:37 »
Константин, спасибо!....добре...твою просьбу отработаю, потом пересечёмся...
 Просто для информации от Дмитрия Андронникова
« Ответ #70 : 01 Апреля 2013, 11:32:09 »
..... готовые платки подвезли
....прикинул...отверстия у выходных транзисторов на пятёрку, совпали.....осталось за малым "выздороветь".. :facepalm:
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2013, 13:24:02 от das »
« Ответ #71 : 02 Апреля 2013, 19:36:34 »
Коллеги, подскажите......на какое минимальное U может быть "выходной" электролит, при указанном на схеме Uпитания 48В........ ;-[
......взял 35В, теперь репу  ???
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2013, 19:44:50 от das »
« Ответ #72 : 02 Апреля 2013, 19:46:25 »
Сергей, если импортные, то лучше на 63V, а если наши, то и 50-вольтовые потянут спокойно.
О, а я подумал о питании... На выхлопе вполне пойдут 35V, там же половина от питания...
ЗЫ. Кстати, а не маловато ли 1000 мкф? Там по хорошему надо 4700 как минимум. Ну ты же макетил...
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2013, 19:50:19 от smarold »
« Ответ #73 : 02 Апреля 2013, 19:50:16 »
Ёлы...палы....да там только на 35 были :wall:....звоню Вове, посоветоваться-недоступен :wall:......прикинул, в средней точке,24В......взял :wall:
......фу...Юр успокоил!!!! с меня причитается.... :drink:
.....не, нормально! Просто решил поставить "супер пупер" и сравнить звучание с "дешёвыми". Стоит ли замахиваться на "Вильяма Шекспира" :D
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2013, 19:55:07 от das »
« Ответ #74 : 02 Апреля 2013, 19:54:22 »
Советую.
По молодости поставил бы на 25 в наши.
Думаю на 35 в не наши потянут.
Телефон включать ленью
« Ответ #75 : 02 Апреля 2013, 19:58:01 »
потянут.
....... :drink:
.....тот кондёр, что первый на фото-входной...говорят, что не уступает RTX.....послушаем
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2013, 20:04:22 от das »
« Ответ #76 : 02 Апреля 2013, 20:03:16 »
Выходной кондёр через динамик подключен к минусу. Откройте транзистор верхнего плеча, скока будет на средней точке? Около 48ми...
« Ответ #77 : 02 Апреля 2013, 20:06:04 »
Drummer, тут однополярное питание.
« Ответ #78 : 02 Апреля 2013, 20:06:45 »
Серёг, ограничение наступило.....на 23,44В
« Ответ #79 : 02 Апреля 2013, 21:56:01 »
Если минус питания принимать за 0в, то напряжение на выходе (средней точке) может изменяться в пределах 0-48в (теоретически)
« Ответ #80 : 03 Апреля 2013, 07:42:56 »
Опаньки! Не мы одни реанимируем Лик :D ......Англичане то, тоже рванули и результаты хорошие...однако  :v:
И вот в 1981 году один из британских журналов по практической электронике опубликовал концепцию усилителя. Сразу же у него появилось много последователей из-за неоспоримых достоинств
 http://mikrocxema.ru/unch-i-zvukotekhnika/usilitel-klassa-b.html
 Вот Вам и модернизированный Лик  ???.....едрёнть, только хотел тормознуться, а тут.....
 Всё в один, один.......настройка.....и мои осторожные выводы по выходной  мощности макетируемого Лика подтвердились  :v: .....а то я уже на приборы грешить начал...
Синусоидальная (RMS) выходная мощность усилителя 40 ватт при коэффициенте нелинейных искажений <0,06% на нагрузку 8 Ом. Диапазон воспроизводимых частот от 20 Гц до 100 кГц.
ограничение сигнала (пока не симметричное ) 23Вольта на 8 Омах.... ;-[....Это хорошая выходная мощность-около70 ??? мда....намерил....
 намерил правильно
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2013, 08:09:33 от das »
« Ответ #81 : 03 Апреля 2013, 08:41:49 »
Да, уж, назвать усилителем класса В легенду   :facepalm:
« Ответ #82 : 03 Апреля 2013, 08:46:20 »
Там и вот это: http://mikrocxema.ru/unch-i-zvukotekhnika/lampovyjj-usilitel.html ламповым усилителем называется :%):
« Ответ #83 : 03 Апреля 2013, 09:11:14 »
....да и на макете, когда я делал измерения...Лик показывал от 20 Гц и до 100кГц.....вопрос только уровень этих 100кГц
« Ответ #84 : 22 Июня 2013, 21:16:46 »
Пока, по причине отсутствия времени, всё "тормознулось"
Коллега прав...Нашёл в инете "радиобмен" по поводу ремонта Леака....
Емкость пробивается от превышения напряжения . Померяйте все напряжения , а лучше отдайте реальному специалисту . На выходе половина напряжения без сигнала , в режиме усиления напряжение может достигать 35-40 в и в режиме перегруза подниматься до 43-45 в , вот ваша емкость и пыхнула , а родная померла от старости .
Вы ROE поставили на маленькое напряжение . Естественно они вылетели . Если дымок пошел , возможно вылетел выходной каскад . Там на выходе 23 В постоянки и на питании 48 в . Нужно ставить не менее 35 В (хотя это тоже очень мало), а лучше на 50-63 в .
 :drink:
« Последнее редактирование: 22 Июня 2013, 21:24:58 от das »
« Ответ #85 : 23 Июня 2013, 00:47:36 »
При исправной работе не может. Постоянное смещение на выходной ёмкости (в независимости от уровня сигнала) приблизительно половина питания. Подняться до 48 может только в случае пробоя верхнего плеча. Но ставить всё равно нужно с запасом на все случаи,то есть лучше на 63 вольта.
И ещё 1000мкФ очень мало, даже для 8 ом нужно на порядок больше.
Для минимального влияния этой ёмкости, ставьте параллельно штук десять LOW ESR ёмкостей по 1000-2000мкФ.Тоже самое относиться и к фильтру питания.
« Последнее редактирование: 23 Июня 2013, 00:55:51 от SixtySeven »
« Ответ #86 : 23 Июня 2013, 02:12:02 »
Хс = 1/ (6,28*f*C)
При  f=10Гц и Хс = 0,8Ом (хватит Кд = 10?) достаточно конденсатора 2000мкФ.
Или я ошибся?
« Ответ #87 : 23 Июня 2013, 02:36:18 »
Или я ошибся?
Очень сильно,в 10 раз. Вроде как 8 ом получается.
Хс = 1/ (3,14159*2*10*0,002)=7,95798
« Последнее редактирование: 23 Июня 2013, 02:52:54 от SixtySeven »
« Ответ #88 : 23 Июня 2013, 14:44:43 »
Спасибо коллеги за информацию, учту при настройке  :drink:
На работе, урывками пытался заняться пайкой....но не дают своей дергатнёй >:(
Пока только намотал катушки индуктивности на выход....
Использую программу с сайта ....   http://cxo.lv/soft/nonsoft/64-coilcalc ....на мелких индуктивностях проверял, работает на 5ку....практически без подгонки  :v:
катушка №1
катушка №2
Сопротивление
осталось покрыть клеем и в термоусадочную трубку...
« Последнее редактирование: 23 Июня 2013, 14:47:34 от das »
« Ответ #89 : 25 Июня 2013, 03:55:27 »
Ночью, на работе не "дёргают".....или почти.....удалось попаять...
4289 Просмотров
Последний ответ 21 Января 2013, 04:42:22
