Автор Тема: Линейный массив.  (Прочитано 1133405 раз)
Оффлайн yurkov
Re: Линейный массив.
« Ответ #2190 : 25 Ноября 2016, 11:38:08 »
Могу и приподнять динамик для пробы, с замером резонансной частоты. Только нужен ли фазоинвертор для этой конструкции при такой высокой резонансной частоте  в 115 гц?
« Ответ #2191 : 25 Ноября 2016, 11:43:42 »
Так динамики и не для закрытого ящика.  На самом деле им нужен ОЯ.
Оффлайн RESET
  • Иваныч, о.Хортица
« Ответ #2192 : 25 Ноября 2016, 11:58:47 »
 Здесь ПАС к месту, будет резонанс 80-85 Гц или ОЯ и резонанс 75 Гц (наполнение синтепон).
Оффлайн yurkov
« Ответ #2193 : 25 Ноября 2016, 21:07:31 »
Алексеич, а не хочешь попробовать приподнять один динамик, чтобы образовался зазор ? Реализовать что то типа кольцевого ФИ.
Где то на 2- 3 мм.
Поднял динамик и даже потом вовсе вытащил. Сначала проверил резонансную частоту в ЗЯ. Два вечера послушал секцию и резонанс с 115ГЦ понизился до 113гц. Гофра немного разработалась... однако [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Сделал щелевой фазоинвертор [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
 потом поуже... [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Резонансная частота такая стала, одинаково... [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Убрал совсем динамик [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Резонансная частота стала [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Включил звук. Не заметил чтобы басу добавилось. А грязи на средних аж бегом. Не буду утверждать за истину но не понравилось.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2016, 21:14:00 от yurkov »
« Ответ #2194 : 25 Ноября 2016, 21:29:03 »
Включил звук
А динамик висел, как на предпоследнем фото...
Так было ?
Оффлайн yurkov
« Ответ #2195 : 25 Ноября 2016, 21:45:16 »
И висел и притыкал и щель делал разную. Лучше чтобы всё было прикручено и герметично.
Ах да. Динамик брал средний из девяти...
« Ответ #2196 : 25 Ноября 2016, 22:16:47 »
Динамик должен быть прикручен жестко. И лучше нижний.
Ладно, Алексеич, брось.
Спасибо.
Оффлайн yurkov
« Ответ #2197 : 26 Ноября 2016, 09:05:38 »
....А вот этот со шрамами поперёк и рваный по всей окружности гофра на басах показал лучшие результаты. На басах даёт такой приятный щелчок.... Причём у восстановленного нисколько басов не меньше. Лично для меня результат очевиден...Отныне и навсегда буду пользоваться пропиткой гофров динамиков клеем МоментГель.
Будет логично предложить Вам делать предварительные надрывы диффузора и тангенс-гофра, а затем уже проливать всё это гель-моментом для восстановления целостности и удвоения/утроения Mmd как на притороченном фото.
Интереснее вот это предложение. :yes: Попробую, ни разу так не делал.  :drink:
Оффлайн yurkov
« Ответ #2198 : 06 Декабря 2016, 20:10:14 »
Сделал в основе линейный массив ... [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]    Я для масштабу  [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Это четырёхомный вариант широкополоски. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] вариант как двухполоска [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Расключение двухполоски... [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Есть ещё фото но не заработал ещё такой функции чтобы больше восьми фото как у Игоря Мешина...  :srr:
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #2199 : 06 Декабря 2016, 21:35:20 »
yurkov:v:
« Ответ #2200 : 07 Декабря 2016, 00:14:02 »
А через галерею ?
 А ты попробуй.
« Ответ #2201 : 07 Декабря 2016, 02:47:00 »
Алексеич, как сегодня пишут:- Респект и уважуха. А насчёт фото, я их через Aeva Media выкладываю.
Над сообщением два ряда иконок. Нижний ряд, пятая слева, синий и коричневый прямоугольники.
Выбираешь среднюю строку: "Файл для загрузки"/левая кнопка по "выбрать файл". После выбора внизу справа "отправить" - клик по ней и вложение у тебя в тексте.
Раньше можно было 50 вложений сделать, а вот нынче, в новой теме только 10 фото реально. В предварительном просмотре 25 штук.
« Ответ #2202 : 07 Декабря 2016, 05:59:48 »
Я для масштабу
   1,3 Лексеича, а двухполоска  - полтора :br: :v:
Оффлайн yurkov
« Ответ #2203 : 07 Декабря 2016, 14:10:56 »
На очереди испытание л. массива совместно с сабвуфером но это впереди.
А кто знает почему решётку перед динамиками зовут грилями?  ;-[
« Ответ #2204 : 07 Декабря 2016, 14:25:55 »
Гриль -это решетка по-аглицки
Оффлайн yurkov
« Ответ #2205 : 09 Декабря 2016, 20:32:21 »
А через галерею ?
 А ты попробуй.
Совсем забыл про галерею. Ведь пользовался с успехом на заре становления форума...  давно не писал....  а  на сегодня забыл какие кнопочки надо нажимать... :facepalm: Да ладно, а на сейчас пойдёт и по восемь фоток в сообщении.
Так вот про Гриль и разговор. Решотка, металлическая сетка ( а металлическая сетка с дырками перед динамиками то вообще убийство звука) или тряпка перед динамиками что так же  всегда гадит воспроизведению высококачественного звука. А без этого тоже плохо. Всегда найдётся кто нибудь кто тыкнет пальцем в динамик. А в басовый, знаю, что было и пинком... Подсмотрел такую тему как с минимальными искажениями сделать этот самый гриль для защиты динамиков. Подсмотрел  в  своих Ямахах. Фото сюда  [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]   [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Реденькая звукопрозрачная материя. Это не всё. Отстоящая от корпуса на расстоянии 1 см. И шибко просторная тряпка перед динамиком...   Теперь что у меня получилось на эту тему в следующем сообщении и как делал...
Напилил рамки... 4 штуки на 4 секции... [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Прикрепил короткими шурупами чтобы знать центры крепления штырей. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Ассимитрично это важно [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Дайте сообщение, исчерпал лимит восьми фоток...  :cr:
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2016, 21:36:29 от yurkov »
« Ответ #2206 : 09 Декабря 2016, 22:08:18 »
Дайте сообщение
Нате.
 :off: Не дождался Алексеич, спать пошел.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2016, 22:18:46 от dimonos »
« Ответ #2207 : 10 Декабря 2016, 06:12:57 »
Алексеич. Не возникнут некие резонансы в образовавшихся колодцах между динамиками и отверстиями в рамке?
Оффлайн yurkov
« Ответ #2208 : 10 Декабря 2016, 21:20:42 »
Для меня это лучшая конструкция грилей на сегодняшнее время. Рамка отстоит примерно на 1 см. При работе динамика воздух швыркает :D туда-сюда через эту щель и тем самым уменьшает действие поршневого типа. А с появлением в продаже москитной сетки серого цвета вообще красота. Ячейки сетки такие что вообще нету сопротивления прохождению воздуха, стало быть и звука, да и динамики получаются под красивой вуалью.  :)
« Ответ #2209 : 10 Декабря 2016, 21:33:33 »
Какого, какого типа действие ? Алексееч, ты чего, все хорошо?
Оффлайн yurkov
« Ответ #2210 : 10 Декабря 2016, 21:47:47 »
Как делал: На стойки применил шурупы чёрные по дереву 75 мм длиной. Всего потребовалось 32 шт. Из рассчёта 8 штук на секцию. Отпилил шляпки и заострил наждаком. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] зажал в тисочки и вкрутил [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Чтобы стойки были одной длины, применил втулочку как кондуктор [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Остальное отпилил заподлицо [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] У кота отвисла челюсть [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Далее будет.
Мне так подумалось.
Дайте любое сообщение, не могу прикрепить остаток фото ;-[
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2016, 22:20:17 от yurkov »
« Ответ #2211 : 10 Декабря 2016, 22:50:20 »
Следим  ;)
Оффлайн yurkov
« Ответ #2212 : 10 Декабря 2016, 23:05:48 »
Теперь отверстия. Они должны быть определённой глубины и не насквозь.  Замерил штангелем а упор сделал гайками [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] рамки не взаимозаменяемые а то штыри в отверстия не совпадут. Третья по счёту [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Степлером пристрелил москитную сетку [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Устанавливаю [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Нажать и тугой посадкой садится [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Готово [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Домой занёс, запотели [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Что с грилем что без, разницы в звуке не заметил. Это благодаря звукопрозрачной москитной сетке. В Ямахах 777 с грилем ухудшение в звуке небольшое есть из за более плотной ткани чем москитная сетка.
« Ответ #2213 : 10 Декабря 2016, 23:09:28 »
Что мешало в дрель зажать? Крутил бы мотор...
Зы. Лучше бы шуруповерт...
Оффлайн yurkov
« Ответ #2214 : 11 Декабря 2016, 15:18:07 »
Дрелью быстрей. Но шурупы калёные и проскальзывают. Надо патрон сильнее зажимать. А потом когда патрон раскручиваеш с усилием то шуруп разбалтывается. Если бы фанера то ничего а у меня материал для рамки из рыхлой ОСВ :noo:
« Ответ #2215 : 11 Декабря 2016, 15:21:11 »
Дрелью быстрей. Но шурупы калёные................ Если бы фанера то ничего а у меня материал для рамки из рыхлой ОСВ
И опыт, сын ошибок трудных (с). Опыт не пропьёшь!
Оффлайн yurkov
« Ответ #2216 : 11 Декабря 2016, 18:28:27 »
Игорь! Я от тебя Балдею. Мне у тебя многому надо научиться! :)
« Ответ #2217 : 11 Декабря 2016, 18:41:40 »
Ох Алексеич. Вгоняешь ты меня в краску!  ;-[ :facepalm:
Хотя, каждый красен (хорош) на своём месте. Я бы в жизни на такие массивы не решился бы...
Оффлайн yurkov
« Ответ #2218 : 19 Декабря 2016, 16:21:22 »
Сегодня испытывал как будет сочетаться в звучании с профессиональным активным рупорным басом. Замечательно! 8) Сегодня не работал. :D Так и просидел, слушая музыку. :yah: Ну что на концерте, только звук чистый.
Сравнивал с двухполоской на динамиках 4а-32. Лучше звучит.
Итог проделанной работы: то что хотел сделать то и получилось, это по звуку. Потраченные деньги на 40 динамиков и время на изготовление не жалею. Линейные массивы делать стоит. Всем кто помогал и содействовал и поддерживал - СПАСИБО!  :drink: Осталось собрать второй канал. Немного фото
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2016, 16:25:51 от yurkov »
« Ответ #2219 : 19 Декабря 2016, 18:01:37 »
Какие крутые пуговички! Сам делал?
15 Ответов
21479 Просмотров
Последний ответ 20 Марта 2013, 17:12:53
от Шурик
9326 Просмотров
Последний ответ 15 Мая 2014, 05:49:57
94 Ответов
57817 Просмотров
Последний ответ 07 Марта 2017, 15:50:43
5203 Просмотров
Последний ответ 01 Августа 2020, 06:43:28
