Автор Тема: Усилитель на 6П6С  (Прочитано 285452 раз)
Re: Усилитель на 6П6С
« Ответ #180 : 01 Апреля 2014, 21:17:05 »
Нет, почему же.
Я не спроста про наводки. Конкретно Alps RK27 50К выведенный на максимум ловит наводки через ось. Убедился когда поставил полностью металлическую ручку.
Ну так это-же просто решается, соединением корпуса потенциометра с общим проводом. Я не прав?
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #181 : 01 Апреля 2014, 21:18:28 »
Я не прав?
Да! Он пластиковый.
« Ответ #182 : 01 Апреля 2014, 21:19:31 »
детали того же цвета что и боковины будут одной съемной частью. с ними же будут съемными передняя и верхняя части кожуха трансов. так вот вопрос. как бы красиво вывести управление и разъемы на переднюю панель? кроме как снимать/устанавливать при снятии крышки ничего на ум не приходит.
а, еще момент. работа встала так как промахнулся с размерами. то что сейчас открыто планировалось закрыть металлическими пластинами врезанными в пазы на боковинах. а так как высота намоточных и так близка к пределу сделать так не получится. дерева размерами больше чем 20х20 под руками тоже нет... кто что предложит?
ЗЫЖ трансы местами не менял ибо с компасом и так не дружу (привязки уплывают периодически). если лень не будет - потом перерисую.
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2014, 21:24:00 от xar »
« Ответ #183 : 01 Апреля 2014, 21:26:19 »
Странно, но у меня не ловит. Шасси правда металлическое, ручка тоже.
« Ответ #184 : 01 Апреля 2014, 21:28:15 »
Lelik, меня вот всегда смущало что этих потов нет в каталоге альпса :-\ похожие есть конечно. но конкретно такого не нашел.
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #185 : 01 Апреля 2014, 21:28:27 »
А у меня на фанерке. Скорее всего из-за этого.
« Ответ #186 : 01 Апреля 2014, 21:29:14 »
Lelik,  Заземлите корпус Альпса
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #187 : 01 Апреля 2014, 21:37:57 »
« Ответ #188 : 01 Апреля 2014, 21:38:13 »
В их каталоге всего один тип RK27 и только на 100кОм сопротивления.
http://www.alps.com/products/WebObjects/catalog.woa/E/HTML/Potentiometer/RotaryPotentiometers/RK271/RK271_list.html
Как будто они больше никаких других номиналов в таком исполнении не делают. Либо сняли с производства и выкинули с сайта.
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #189 : 01 Апреля 2014, 21:51:23 »
Делают! Взято там-же. Смотреть самую последнюю строчку.
« Ответ #190 : 01 Апреля 2014, 21:51:43 »
« Ответ #191 : 02 Апреля 2014, 06:27:33 »
Отчего-то подумалось: шаговый двигатель от старого принтера работает в том же коде Грея, что и инкрементный энкодер.
К двигателю - потенциомерт. На переднюю морду - энкодер. Между энкодером и двигателем - буферный усилитель тока. И можно без кардана
Чёта сельсины вспомнились...
« Ответ #192 : 02 Апреля 2014, 07:12:52 »
Я не прав?
Да! Он пластиковый.
Что, подшипник и вал тоже? Брал на пробу Омеговские поты PC2G20BU, очень понравились, длинный пластиковый вал - место для маневра.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2014, 07:27:13 от Horri »
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #193 : 02 Апреля 2014, 07:44:11 »
С этим явлением все понятно, надо или металлическое шасси или лепесток от диода под крепежную гайку. Собрался проверить эту компоновку на макете. Смущает массивный ТАН на первом плане. Видос будет не очень, лампы не видно.
Оффлайн MCA10.5.64
  • Сергей. г.Благовещенск
    • www.diy audio.ru
« Ответ #194 : 17 Июля 2014, 08:14:09 »
         Меня интересует, делал ли кто усилитель А.Иванова на лампах 6П6С и 6П44С.       Конструирование ламповых усилителей.    РАДИО   6/04.
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
« Ответ #195 : 18 Октября 2014, 22:10:32 »
очередная поделка [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Ответ #196 : 18 Октября 2014, 23:02:20 »
gulbariy, Сергей, а я размещаю резисторы и всё остальное со стороны дорожек, а лампы потом просовываю снизу сквозь верхнюю крышку корпуса... получается очень удобно.
Кстати а какова схема?
Оффлайн gulbariy
« Ответ #197 : 19 Октября 2014, 10:30:39 »
 снизу тоже есть детали, почти все конденсаторы с той стороны... раньше паял панельки со стороны, пока не оторвал дорожки, вынимая лампу
Оффлайн gulbariy
« Ответ #198 : 21 Октября 2014, 09:28:01 »
пробовал с ТВЗ-1-6, не очень понравилось, а вот со своими ТВЗ намного приятнее, правда и ТВЗ заметно "мясистее" [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Ответ #199 : 21 Октября 2014, 09:30:09 »
Ну, так ваши, Сергей ТВЗ -  :v:  с ТВЗ1-6 в сравнение никак не идут.... Особенно по габаритам....
Нашел вот такую схемку простого унч на 6П6С
статья вот здесь
http://evilscienceaudio.wordpress.com/2013/10/28/my-first-amplifier/
7С5 это таже 6П6С, 7F7 - также 6Н9С.   Есть замечания по схеме ?
« Ответ #200 : 21 Октября 2014, 09:38:15 »
Нет замечаний. Я свой делал по такой же схеме. Только она была чуть по другому нарисована.
В питании был не кенотрон а диодный мост на UF4007 и вместо железного дросселя ставил сглаживающий фильтр на полевике (электронный дроссель).
А еще у выходных ламп катодные резисторы были на каждую лампу свой (контролировать ток и подобрать лампы в пары прямо в усилителе удобнее).
ЗЫ! На локталях полностью сделать усилитель было бы интересно - лампы красиво смотрятся. Еще бы кенотроны локтальные поставить  :v:
Оффлайн 20miha20
  • Михаил Ижевск
« Ответ #201 : 21 Октября 2014, 10:24:41 »
Ну, это смотря какие локтали. 12П17Л на выход, драйвером 12Ж1Л. Лампы не очень красивые внешне, но думаю, споются.  http://tec.org.ru/_bd/17/1726_1217.pdf
« Ответ #202 : 21 Октября 2014, 10:38:06 »
20miha20, если раздеть - очень красивые  ;) хотя кому как наверно. я у Игоря в гостях побывал - мне понравились  :v:
Оффлайн igor1969
« Ответ #203 : 21 Октября 2014, 12:09:44 »
А есть локтальные кенотроны?
« Ответ #204 : 21 Октября 2014, 12:46:44 »
ну если только умформер :)
  Вот тут  и прикол обозначился, а зачем, если вся прелесть спрятана. "Зачем платить больше если результат одинаков" :ROFL:
Это как с гу-50  все здорово но  лучше под кожухом.
Как там ее- черный кардинал, принцесса в черном?  :d_know:
« Последнее редактирование: 21 Октября 2014, 12:53:42 от Segun »
« Ответ #205 : 21 Октября 2014, 13:09:15 »
У меня есть локтальные кенотроны AZ21. 100мА.
« Ответ #206 : 21 Октября 2014, 13:11:17 »
7Y4
http://scottbecker.net/tube/sheets/127/7/7Y4.pdf
Косвенный накал. Что то типа нашего 6Ц5С - выпрямленный ток 70мА
или чуть более мощный 7Z4 прямонакальный выпрямленный ток до 120мА
http://scottbecker.net/tube/sheets/049/7/7Z4.pdf
« Ответ #207 : 21 Октября 2014, 14:13:10 »
Надо же! Нарыли за тридевять морей! Молодцы! Можно с натягом 2мя обойтись. :br:
 Бесплатный мешок отечественных ламп, и заморские на выпрямление ;)
 Кстати,  Костя опять, твой любимый флуд не по теме :d_know:
« Ответ #208 : 21 Октября 2014, 14:17:57 »
Если делать на буржуйских 7F7 и 7C5, то тогда и выпрямитель на буржуйской 7Z4.
А если делать на наших 6П6С 6Н9С то в выпрямитель тоже поставить наши 5Ц4С. Или буржуйские каменные диоды  :v: - силовой трансформатор получается проще гораздо мотать.  ;) Это же касается и 12Ж1Л и 12П17Л
« Ответ #209 : 21 Октября 2014, 15:15:54 »
А никто часом не продает выходники под 6П6С? Я тут папане на Новый Год хочу усилитель сделать, есть у меня уже готовый корпус под пушпулл на 6П1П. Пытаюсь решить, либо мотать выходники самому либо купить готовые.
263 Ответов
245956 Просмотров
Последний ответ 08 Декабря 2013, 21:57:08
от khvilon
20572 Просмотров
Последний ответ 11 Февраля 2012, 18:59:56
от Galogen
249 Ответов
174177 Просмотров
Последний ответ 11 Февраля 2016, 08:06:51
19 Ответов
18891 Просмотров
Последний ответ 18 Июня 2015, 23:12:18
от SSS2
248 Ответов
96925 Просмотров
Последний ответ 15 Февраля 2018, 02:12:29
от W.GARIK
