Автор Тема: Прошу помочь разобраться с оптопарой  (Прочитано 17416 раз)
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
Друзья, всем привет!
Прошу помочь :) надо организовать ножное переключение, футсвитч, но делать как у именитых производителей желания нет, так как их решения сводятся к длинному хвосту от земляной шины. Есть опасение, что такая схема может привести к возникновению наводок.
В общем подумал и решил, что нужна оптопара. Но пользоватся ими не умею. Примерно схему набросал, как это чувствую. На лицевой панели тумблер S5, параллельно с ним - выход оптопары, который обладает высоким сопротивлением до тех пор, пока не замкнут ножной переключатель S6. Работать будет?:)
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
Re: Прошу помочь разобраться с оптопарой
« Ответ #1 : 01 Ноября 2018, 12:25:15 »
Будет.
Ток светодиода надо будет выбрать мА 10-15.
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
« Ответ #2 : 01 Ноября 2018, 12:52:47 »
Вахтанг, спасибо большое :) а более экономичный вариант приемлем? В корпусе ножного переключателя очевидно будет батарейка, хотелось чтоб она жила побольше. И если не трудно посоветуйте пожалуйста какой-то конкретный тип оптопары, их великое множество и оказывается ещё и не все доступные :)
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #3 : 01 Ноября 2018, 13:00:16 »
Многое тут зависит от входного тока КК4.
Если он маленький, тогда и оптрону можно передавать маленький ток, например 1-2 мА.
А слаботочных оптронов полно, например в "Платане" или "Чип-дипе".
Щас погляжу.
« Ответ #4 : 01 Ноября 2018, 13:06:20 »
Максимально уменьшить ток светодиода, увеличить усиление коммутации реле  :d_know:, ибо реле питается не батарейкой.
« Ответ #5 : 01 Ноября 2018, 13:09:17 »
Батарейка не нужна, оставить только кнопку. И диодом зашунтировать обмотку реле или поставить твердотельное.
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
« Ответ #6 : 01 Ноября 2018, 13:10:38 »
В данном конкретном случае реле takamisawa sy-5-k. Напряжение катушки 5 вольт, сопротивление 167 Ом, то есть ток около 20 мА.
Владимир, для питания обмотки реле действительно будет использоваться свое, отдельное питание (на схеме не указал, виноват). В данном случае оптопара просто используется длу коммутации. То есть по моей, стыдно сказать, задумке фототранзистор просто шунтирует тумблер S5 при зажигании светодиода, ну то есть фактически выполняет такую же функцию тумблера, но параллельно включенного. То есть его задача тупо замкнуть нижний контакт обмотки реле на землю :)
pm,
насчет диода конечно же согласен, просто не прорисовал. А насчет "батарейка не нужна" не понял ;-[
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2018, 13:19:54 от Ruslan-sbor »
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #7 : 01 Ноября 2018, 13:24:37 »
Если КК4 - это обмотка реле, тогда оптрон не нужен . И тяни провода сколько хочешь.
Релям наводки пофиг.  ;D
А оптрон за 7 руб. в Платане я всё-же нашёл.
При токе светодиода, например 2 мА у этого оптрона передаточная функция равна 100%,
т. е. на выходе можно получить те же 2 мА.
« Ответ #8 : 01 Ноября 2018, 13:25:20 »
Руслан, просто не вижу необходимости в усложнении. Удалённую кнопку соединить витой парой с основным блоком, питание для работы схемы там есть. Боятся наводок на длинный общий провод нет оснований, т.к. схему управления надо отвязать от сигнальной "земли".
А ещё они наковыриваются в неисправных импульсных источниках питания, даром :)
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
« Ответ #9 : 01 Ноября 2018, 13:47:10 »
Wakh, pm, да я как-то согласен вроде, но блин... понимаете, если делать как обычно, то есть фактически кнопку с фиксацией подключать параллельно тумблеру S5 и отводить удаленно от корпуса (а это метра 3-4), то есть опасение, что земляной жиле покажется, что она антенна, со всеми вытекающими. Поскольку усилок-то гитарный, то с такими Кус могут получиться неприятности. Отвязать от сигнальной земли может и не выйдет, так как все земли всех плат (а их будет аж 6) соединятся условно звездой в блоке питания... ну а вы не хуже меня знаете, что что там дальше куда потечет одному богу известно. Поэтому и решил, что надо гальванически эти проводники развязать. Так спокойнее :) Насчет обмоток реле тоже вопрос... ведь паразитную емкость между обмоткой и контактными группами никто не отменял. К тому же сама конфигурация пинов этого реле забавная: питание обмоток находится рядом с "выходами" реле, в то время как конакты полюса находится в противоположной части релюшки. И сама по себе она мелкая.
« Ответ #10 : 01 Ноября 2018, 13:59:20 »
Руслан, уж примитивную схему управлений отвязать от общего провода проще некуда. И пусть этим 3-4 метрам кажется, что они - антенна, катушке реле на это наплевать. Паразитную ёмкость можешь как-нибудь оценить? А потом прикинуть влияние на звуковых частотах. Быстрее сбросать всё паяльником, без лишних сущностей с одной кнопкой и проверить работу.
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
« Ответ #11 : 01 Ноября 2018, 14:10:28 »
pm, схему управления не отвязать от сигнальной земли, потому что канал питания периферии, в том числе и питания реле, размещен на плате БП, и его земля соединена там же с другими землями :) Оценить емкость не могу, но в даташите написано 5 пф. Звуковые частоты тут не причем, потому что явление модуляции РЧ в звуковой диапазон вещь в гитарном аппарате, к сожалению, обыденная. Конечно собрать все куда быстрее, я согласен, но было бы что проверять :) к тому же всегда есть сильная зависимость от внешних условий... дома как всегда все красиво, а потом эффект генерала начинается ;)
« Ответ #12 : 01 Ноября 2018, 14:19:06 »
Даже в случае с оптроном считаю батарейку излишней.
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #13 : 01 Ноября 2018, 14:19:54 »
Ну если всё-же поставишь оптрон, тогда на светодиод надо будет задать ток 10 мА.
А вместо батарейки поставь аккумулятор литий-ион 18650.
1,5 А/ч хватит на 150 часов непрерывной работы твоей кнопки.
« Ответ #14 : 01 Ноября 2018, 14:27:38 »
Вахтанг, зачем аккумулятор? В удалённом ставить кнопку и коммутировать питание для светодиода оптрона, взятое тут же в пульте, от его источника питания.
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
« Ответ #15 : 01 Ноября 2018, 14:33:26 »
pm, я мб просто не понимаю что вы имеете ввиду? Если не сложно - чирканите схемку :)
Wakh, спасибо большое за совет, с аккумом так и поступлю. Также посмотрел даташит на LTV. По светодиодной части задаю ток 10 мА, падение на светике будет в районе 1.2 вольта, то есть резистор беру 380 Ом? Далее я не очень понял с коэффциентом передачи :) в паспорте он от 50 до 600 процентов :) и как бы что он означает? То есть при 100 % коэффициенте и токе 10 мА через светодиод транзистор откроется настолько, что сам пропустит через коллектор 10 мА или как? Прошу простить за тупость :)
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #16 : 01 Ноября 2018, 14:40:37 »
Зачем тогда в этом случае нах. оптрон нужен?  ;D
Акк. 18650 обычно от 3,7 В до 4,2 В. Тогда для 10 мА резистор будет примерно 270 Ом.
Коэфф. передачи от 50 до 160% при разных токах.
При токе 10 мА на входе оптрона, транзистор сможет выдать 15 мА на выходе. (Это есть 150% от входного тока 10 мА).
Т. е. твоё реле сможет включиться.
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2018, 14:50:37 от Wakh »
« Ответ #17 : 01 Ноября 2018, 14:52:25 »
Да и я о том же, не понимаю. Но Руслан говорит про модуляцию РЧ и слишком длинные провода. Считает, что так он обезопасить сигнальные цепи от наведённых помех.
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
« Ответ #18 : 01 Ноября 2018, 14:56:44 »
pm, так блин, применение гальванической развязки, в частности - оптопар, является одним из лучших способов избавления от помех :)
Вахтанг, спасибо большое, дошло :)
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #19 : 01 Ноября 2018, 15:00:41 »
Ну действительно так землю можно оставить там, где выход оптрона.
А входные провода оптрона тянуть сколько угодно, т. к. они полностью отвязаны от схемы.
« Ответ #20 : 01 Ноября 2018, 15:05:55 »
Я тоже в курсе ;) Но для коммутации реле с управлением, отнесённым всего на несколько метров... :d_know:
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
« Ответ #21 : 01 Ноября 2018, 15:13:49 »
pm, важно понимать на несколько КАКИХ метров :) опять же, в домашних условиях - вопросов нет. А вот в условиях репточки или концерта, когда буквально кругом источники помех в виде мощных трансформаторов, осветительных приборов и т.д., даже метр может оказаться неприятным. Вахтанг нашел оптопару стоимостью 7 рублей. Кнопок 2, итого 14 рублей. Еще пара копеек на обвязку. Поэтому не вижу я ни удорожания, ни усложнения. А вот полную отвзяку от неблагоприятностей внешней среды - вижу :)
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #22 : 01 Ноября 2018, 15:55:42 »
Ruslan-sbor, не надо заниматься софистикой и выдумывать себе геморрой. Сколько я уже этого барахла поделал и отремонтил... Гораздо проще наловить на входную веревку, чем на футсвитч. Все делают и мозг не ломают (я про пиви, марш, месабуги, и прочие гейнистые усилки). Так что джек в пластмассе на корпус и спать спокойно!
Гораздо проще наловить говна внутри усилителя при корявой разводке земли. Это я, как имевший любовь с Peavey 5150II, говорю. А еще, как бэ, шасси усилителя соединяется с землей, и провод там в итоге тоже не короткий... И ничего!
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2018, 16:09:35 от ToxiN »
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
« Ответ #23 : 01 Ноября 2018, 16:33:19 »
Григорий, вы сами же себе на все вопросы и ответили. Барахло поделывали, потому и ремонтировать приходилось. Категория рассуждений "все так делают и ты так делай" лично для меня является категорически неприемлемой. Ради бога, делайте как все, я так не хочу, потому что барахло не собираю. Меса, Маршалл и иже с ними - шакалья шайка, потому что продавать такое говно за такие деньги не в какие ворота не лезет... И о какой земле вы толкуете, которая с шасси сединяется? О защитной сетевой? Никогда в жизни аудио устройства с ней не соединял и соединять не буду и никому не советую.
И вот что интересно. Постов написано с 2 десятка и 75 процентов из них - отговаривания, а не ответ по существу вопроса. Григорий, без обид, но мне все равно как вы конструируете ваши усилители. Данный конкретный аппарат я делаю для себя, а не для вас, поэтому делаю его как хочу :) у меня просто возник вопрос по работе оптопары, а не о целесообразности той иои иной схемы
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #24 : 01 Ноября 2018, 17:15:56 »
Ruslan-sbor, не, я не против. Для себя, так для себя. Но о каких сценах с киловаттами света тогда речь? На таких сценах стоит арендованный апарат, вполне известных фирм :)
Есть, кстати, более простое решение - если так боитесь наводок на землю футсвитча - просто отделите ее от сигнальной резистором Ом так 1-5. Хватает этого чтобы вход отвязать от наводок по земле, для фут-свитча подавно прокатит.
« Ответ #25 : 01 Ноября 2018, 17:21:48 »
Руслан на Веге в теме про регулятор Никитина от Antecom-а вычислили, что если обмотки реле не заземлить на общий сигнальный провод, то идут наводки и фон, для информации. А что бы ток через реле не подымать, можно поставить ключ на транзисторе или 431.
Кстати подскажите какой нибудь оптрон, что бы открывался от минимального напряжения, лучше меньше или немного больше вольта.
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2018, 19:22:51 от Злой »
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
« Ответ #26 : 02 Ноября 2018, 08:45:46 »
Григорий, ну опять 25 :) мне по фигу на аппарат вполне известных фирм! И если уж заглубляться в тему футсвитчей, то у серьезных музыкантов чаще можно встретить отдельно стоящее в рэке устройство коммутации, управляемое удаленно по миди, например пр-ва Bradshow. В данном случае вся разводка усилительной части за пределы шкафа не выносится, чего и я хочу добиться в локальном масштабе.
Марат, да я с этим РГ неоднократно имел дело и всякий раз вытаскивал и менял на альпс… явление фона тоже было, причем в странной манере: уровень фона не увеличивался сообразно увеличению громкости. В одном положении ручки его почти не было, при следующем щелчке реле он увеличивался раз в 10, при следующем несколько уменьшался, а потом снова рос и так кругом. На плате кроме реле и м/с микроконтроллера нет ничего. Значит шумы портов через катушку реле наводятся на сигнальные выводы. Так что катушке реле не очень-то и по фиг :)
« Ответ #27 : 02 Ноября 2018, 09:30:52 »
Привет Руслан.
А если немного сделать по другому....
Можно ведь применить твердотельное реле...
При этом, можно выкинуть родное электромеханическое реле - и поставить твердотельное.
Твердотельное реле - это тот же оптрон, но только с мосфет (как правило) выходом.
Например я предлагаю вот такое:
https://www.chipdip.ru/product/pvt312ls
Даташит на это реле - https://static.chipdip.ru/lib/242/DOC000242223.pdf
Обрати внимание - ток управления этим реле - всего 2мА.... а не 5-10 как у обычных оптронов.
Есть только один минус - сопротивление перехода 15 ом.
Но думаю это не может быть проблемой в слаботочных применениях.
« Ответ #28 : 03 Ноября 2018, 08:58:38 »
А кто мешает добавить на выход этого реле еще например какой нибудь IRFZ44 и получить 2 сотых ома и токи до полусотни ампер?
« Ответ #29 : 03 Ноября 2018, 09:10:33 »
Предлагаю поставить два пятивольтовых реле и сделать полную гальваническую развязку. Можно и на другое напряжение  :D :P
12415 Просмотров
Последний ответ 10 Июня 2010, 00:48:46
от DiyAudio
12 Ответов
8663 Просмотров
Последний ответ 08 Марта 2020, 19:54:56
от prince
30432 Просмотров
Последний ответ 28 Января 2020, 17:38:20
56 Ответов
39293 Просмотров
Последний ответ 31 Января 2017, 06:31:23
от VeryMuch
22 Ответов
8660 Просмотров
Последний ответ 19 Июня 2019, 11:58:28
от Profi
