Автор Тема: Onkyo D-032AX и их побратимы.  (Прочитано 18259 раз)
« : 14 Декабря 2019, 15:27:37 »
Есть такой анекдот:
" - Ох, и нравится мне моя невестка, ох и нравится! Я ей говорю:
 - Машка, п@зда ты мохнатая, глянь, как ты, с@ка стираешь! Дай я тебе покажу как надо! А она мне:
 - Мамо, Вы меня з@е**ли в корень! Идите со своими еб@ными советами на х@й ...!
 - Ну, не дерется хоть?
 - Что ты! Она ко мне со всем уважением…"
Так и мне.
 - Ох и нравятся мне новые самоделки! Ох и нравятся! Несмотря даже на то, что серьёзные там только динамики. Остальное, всё что их окружает, находилось рядом. Иногда на расстоянии вытянутой руки.
По динамикам.
НЧ - динамики от акустики: "Onkyo D-032AX".
Диаметр по краю фланца корзины 130 мм. Экранированная МС с двумя магнитами. Корзина штампованная. Бумажный диффузор с наружной пропиткой. Катушка 1" на каптоне. Динамик позиционируется как шестиомный/25 Ватт. Подвесы на этих динамиках заменены на тканевые подвесы из Казани. Несколько фото
ВЧ - Восстановленные пищалки, как мне сказали, от каких-то "ВВК" высокого класса. У пищалок восстановлены родные 1" катушки (не виточка не тронуто) и пищалки одеты в новые одежды. Почти полная информация где-то в теме "Забавы с динамиками".
Корпуса мне отдали и я их забрал не задумываясь о том, что я буду с ними делать. Но время пришло и причина появилась. Я ими занялся.
ФИ вытащил для переделки
Стенки тонкие. 12,0 мм. По углам и стыкам стенок местами вклеены брусочки
И немного о ФИ.
Данные расчётов не помню, где-то листок с ними есть. Длина получилась критической с упором среза в стенку. Поэтому в родные пластиковые стаканчики вклеил картонную трубу нужных диаметра и длины. Чтобы ускользнуть от этой проблемы, принято решение сделать срез торца трубы ФИ под углом. Настройка вряд ли куда ускачет далёко, а "общение" трубы с внутренним объёмом корпуса останется таким, как будто торец трубы находится на нужном расстоянии.
Тонкие торцы среза трубы пролил клеем ПВА
Затем проверил как торец трубы ФИ "прилегает" к противоположной стенке.
Успокоился!
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2019, 03:27:15 от Meshin »
Re: Onkyo D-032AX и их побратим.
« Ответ #1 : 14 Декабря 2019, 15:57:17 »
Error 404 (Not Found)!!1
« Ответ #2 : 14 Декабря 2019, 16:19:17 »
 :laugh: Фиг его знает. Подумалось - сделалось.
Я как-то и в ПИ применил ФИ. Хуже не стало. Найти подобного нигде не смог.
Re: Onkyo D-032AX и их побратимы.
« Ответ #3 : 17 Декабря 2019, 03:14:32 »
Так как стенки и тем более фронтальная панель тонковаты, на морду решил приклеить дополнительную панель из ДВП толщиной 6,0 мм.
Нагрузил её некоторым количеством трансформаторов и на сутки
Следующий шаг - пролил тем же клеем ПВА все стыки панелей с задней стороны
Так как электролобзик был занят (дело было на работе), то отверстия пришлось вырезать старым способом. Обычной пилкой по металлу. Долго, нудно, но когда-то именно так выпиливал отверстия в пяти АС для ДК. А саб, это отдельная песня!
« Ответ #4 : 18 Декабря 2019, 04:00:54 »
Корпус побратимов имеет внешние размеры по ВхШхГ = 330х200х145. При имеющейся толщине стенок внутренний объём = 6.7 литров. Частота настройки ФИ оформления в районе 52...55 Герц.
Оригинальный корпус имеет внутренний объём на литр меньше и частота настройки ФИ (по расчётам) около 70 Герц.
Так как ориентир все же на НЧ, то и частоту раздела выбрал ту же, что и в оригинале. 3300 Герц. ВВК-евской пищалке вообще легко дается эта частота. Собрал последовательный первого порядка по схеме
С конструкцией заморачиваться не стал. Всё из ящика стола
Терминалы, динамики НЧ/ВЧ имеют контакты типа "папа", поэтому соорудил провода с "мамами". Скрутил два провода сечением в 0,5 мм.кв для каждого случая, свою длину и впаял их в "мамы" соответствующего размера.
Уже дома, провода были припаяны каждый на своё место
По этой монтажной схеме
Соединил всё в кучку и проверил на щелчок, а затем и на музыкальном сигнале.
Прямо скажем, без НЧ понять трудно, однако отторжения не возникло. Серединка и ВЧ друг друга не грузили и мозг не высверливали.
Дунул генератором - на стыке плавно перетекает из одного в другой и обратно. Есть совместный промежуток работы. Точно его длину уловить на слух трудно, но это и не напрягает. И в связи с этим, вспомнилась акустика: "Guru Audio QM10TWO" у которой частота раздела расширена от 2000 до 7000 Герц за счёт каких-то хитрых фильтров, которые и обеспечивают "волшебное" звучание данных АС.
Кстати. Эти НЧ от Онкио вполне можно запихать в подобные корпуса внутренний объём которых по прикидкам чуть более 10 литров.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2019, 04:11:20 от Meshin »
« Ответ #5 : 19 Декабря 2019, 04:13:05 »
Отверстия под динамики постарался сделать максимально круглыми. Для ВЧ например, использовал оправку для перемотки динамиков
Так как при своей круглости, отверстие получилось чуть большим выступающей части рупорка ВЧ, то пришлось исхитряться для более точной установки пищалки на панели для разметки отверстий под шурупы
Сверление по разметке
Положение среза ФИ в сторону НЧ динамика
Корпуса в принципе готовы к установке динамиков и всего остального, что полагается
Так как морды собираюсь дунуть обычной акриловой, чёрной, то по ребрышкам заранее прошёлся эмалевым карандашом на один раз. Нужен второй
Проверка совпадения отверстий в панели с отверстиями динамиков
В отверстиях заранее нарезал резьбу саморезом, подобранным по шагу и диаметру к крепёжным шурупам. Которых на удачу нашлось именно 16 штук с парой запаса
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2019, 04:19:34 от Meshin »
« Ответ #6 : 20 Декабря 2019, 05:07:17 »
Всё готово для сборки
Чё-то решил попробовать поролон. Кусок большой. С заходом на верхнюю панель. По ширине таков, что хватило на боковые и заднюю стенки. А в середине корпуса даже получилось сформировать типа "рассекатель"
В районе трубы ФИ поролон разрезал и обернул вокруг трубы как получилось
Фильтр обернул поролоном и уложил на дно, выведя каждую из пар соединительных проводов в своё место.
Расставил колоночки на свободные места, подключил к усилителю.
В звучании "побратимы" как бы такие же в области ВЧ/СЧ, как и оригинальные АС. Всего хватает. Всё на уровне. Однако все же нюанс присутствует. Как-то мягчее звучат новые. Может из-за того, что частота раздела та же, но последовательным фильтром. А может из-за того, что низов у них больше по любому. Кстати, неявно рядом, но на расстоянии очень заметно влияние регулятора "31 Hz" программного темброблока.
Чуть не забыл. На этих НЧ подвесы из Казани и они были достаточно жёсткие. Но пропитал их раствором основы зпоксидки в ацетоне, (просто промазал на раз с обратной стороны подвеса), получил состояние подвесов которое по ощущениям на прикосновение, что тебе лайковая кожа. Мягкие, теплые, эластичные.
Изменился и их цвет. Из серого,
они перешли в почти чёрный с легкой искринкой.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #7 : 20 Декабря 2019, 22:19:05 »
Лучше вытащи поролон. У него большинство пор закрытые и он лишь место занимает, как вата не работает.
« Ответ #8 : 21 Декабря 2019, 04:12:38 »
Попробую. Но позже. Пока нечего вместо него засунуть. Случайно обратил внимание, что корпуса почти соответствуют золотому сечению.
« Ответ #9 : 30 Декабря 2019, 08:06:50 »
Если во вновь наступающем, нынешнем Новом Году, всё в моей жизни будет абгемахтно, то я как минимум постараюсь изобразить на этих динамиках
акустику: "Guru Audio QM10TWO"
Тем более, что кое-какие её "тонкости" становятся мне известными. Например толщина нижней панели 15,0 мм. Внутренние размеры щели ФИ: ШхВхГ = 175х9х120 мм. Конструктивно нижняя его часть - нижняя же панель корпуса. Внутренний край ФИ имеет небольшой раструб во все стороны. Кроме нижней конечно. Если не учитывать факторы раструба и возлежания на дне корпуса, то расчёт показывает частоту настройки в ~ 52 Герца. А если учесть упомянутое выше, то Герц 8...10 можно скинуть. Вопрос, вытянет ли динамик по низам?
ВЧ можно вообще как в "AR-3" изобразить...
Так штА...
« Ответ #10 : 30 Декабря 2019, 14:44:41 »
Guru Audio QM10TWO
Симпотишные! Такую покраску дома не повторить но я прям их вижу набранными вертикально из фрезерованной фанеры.
« Ответ #11 : 02 Апреля 2020, 16:16:22 »
Задарил мне по доброте душевной, наш коллега GoRs, мой тезка, комплект динамиков. 2х5" мида и пару пищалок с шёлковым куполом и катушкой диаметром 19...20 мм. Точно сказать не могу. Пока не вскрывал.
И решил я задействовать корпуса, что описаны в этой теме выше. Родные корпуса Игорюхиных динамиков внутренним объёмом в 5,5 литра. Если что, то снижу объём этих при надобности твёрдым пенопластом.
Так как я решил делать корпуса подобные Гуру Аудио для онкиевских динамиков, то эти корпуса освободятся.
Заготовки фронтальных панелей я уже припёр. 20,0 мм толщиной.
« Ответ #12 : 02 Апреля 2020, 16:47:50 »
Попролон (закрытоячеистый), как я понимаю, суют для борьбы со "стояками" на СЧ.
А вот по поводу объема вопрос. Если допустим считаем (или уже есть в реале ) корпус нужно ли вычитать объем паралона из объема пустых АС?
Он же ведь все-таки не твердое тело, а эластичный и воздух в нем не герметично "закрыт".
« Ответ #13 : 02 Апреля 2020, 16:51:26 »
Тот поролон, что в корпусе одной АС, могу при желании и при помощи второй руки, запихать в кулак другой. Всё же это не кирпич.
« Ответ #14 : 03 Апреля 2020, 08:23:46 »
если есть в реале, то померить резонансную частоту. Совпала с расчетной ОК, нет так прикинуть погрешность от поролона.
« Ответ #15 : 03 Апреля 2020, 17:09:04 »
Как-то затупил и первоначального состояния динамиков не зафиксировано.
Замятые колпаки отклеил и на работе во время обеда с небольшим захватом колпаки выправил
Высушил. Затем ливнул с внутренней стороны БФ-2, растёр пальцем по всей поверхности и тоже высушил
Затем колпаки покрасил и приклеил,
а затем на контрасте покрасил и сами диффузоры.
« Ответ #16 : 03 Апреля 2020, 17:28:53 »
Тоже конечно вариант, да и самый точный к тому же  :v:
У меня похожая проблемка "нарисовалась"
Пробовал пылесосом вытянуть - немного вытянулось, но маленькая вмятинка (с копеечную монету) осталась..
Мысль попробовать какой-нибудь присоской маленького диаметра. Но есть риск оторвать верхний слой бумаги с краской.
Уж очень не хочется дербанить динамик отклеиванием колпака.
« Ответ #17 : 03 Апреля 2020, 17:35:58 »
Надо слегка намочить, но тут нужна осторожность. Можно пылесосом вырвать кусок.
Однако если диффузор не окрашен, то колпак лучше отклеить, если конечно его внешний напрягает.
« Ответ #18 : 03 Апреля 2020, 17:50:03 »
Да так, в общем и не сильно видно. Особенно если дин перевернуть чтобы вмятину не было видно (пока еще не сделал этого).
Намочить попробую немного.
Да, дин дифф, колпак окрашены (уже после приклейки оного). Потому и не хочу отдирать, т.к. видно будет потом.
« Ответ #19 : 03 Апреля 2020, 17:55:15 »
Да. Тогда лучше не рисковать с отклеиванием.
« Ответ #20 : 03 Апреля 2020, 19:46:15 »
А в начале темы на фотках вроде в керне дырка...
« Ответ #21 : 04 Апреля 2020, 06:47:19 »
Прошу пардонтия. Может я несвязно объяснил.
С дыркой, динамики Онкио, ну и вся эпопея по теме, вокруг них.
Без дырки в керне, но с такой же размерностью диффузора, динамики от "NAD-801". Которые мне и задарил мой тезка.
А так как Онкиевские динамики мощней и к ним подобраны пищалки, и они проверены в работе, то я хочу их засунуть в подобие корпусов от Гуру Аудио. А в освободившиеся корпуса засунуть динамики от Надовских колонок. Как минимум проверить их работоспособность в этом объёме, ну и подобрать нужный если что. Тем более, что и пищалки к надовским НЧ имеются. Надо попытать Игоря по поводу фильтра к этим динамикам, Какая частота раздела была.
« Ответ #22 : 04 Апреля 2020, 08:59:47 »
Я дырку в керне упомянул в плане выправки колпачков  http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=6478.msg434576#msg434576
« Ответ #23 : 04 Апреля 2020, 10:31:10 »
На тех динамиках колпачки были в норме. А вот на надовских, никакая дырка не помогла бы. Тут даже прямое воздействие на колпачки красоты не навело, хотя структуру в принципе вернуло к началу.
« Ответ #24 : 18 Апреля 2020, 07:41:39 »
Достал эти колоночки из загашника. Подключил. Верх, серёдка, верхний мид, всё отлично. Разборчивость. Каждую нотку и словосочетание слышно. По низам, что-то такое смачненькое в глубине прослушивается именно на Шакатаке. Но картины не портит. Наоборот гутенно! Надо на Рамштайне попробовать. И проверить регулятор эквалайзера "31" Герц.
Попробую убрать из них поролон и завтра на дачке покрасить им мордочки и забрать "синтепонтий". Есть на огороде чуток....
И буду пробовать НАДовские динамики.
P.S. А мощу-то приличную держат! Замерил напряжение сигнала на терминалах. В среднем около 10 вольт на средних же шести омах. И хоть бы признак, что им где-то тяжело.
Лето на носу, надо бы хоть, что-то нынче сделать!
« Ответ #25 : 29 Апреля 2020, 05:44:44 »
Так как отверстия на корпусах не совпадают по диаметру с новыми динамиками, пришлось отверстия подогнать и фронтальные панели наконец-то уже и покрасить
Динамики примерил - всё подошло и даже существует некоторый люфт
Отверстия под крепёж тоже не имеют совпадений. Размечаем новые. А так как на черной краске плохо видно метки (белый маркер как назло отсутствует), пришлось в предполагаемых местах отверстий наклеить малярный скотч
Отверстия просверлил под тело саморезов. Диаметром в 2,5 мм.
« Ответ #26 : 30 Апреля 2020, 06:17:21 »
Зажимы терминалов в "золоте" оказались таким говном, что пришлось заменить их на обычные отечественные. Лужёные ли, посеребрённые ли не суть. Зато надёжные!
Вон они  сбоку. В "позолоте". Ни резьбы толком на поверхностях, ни толком вращения, ни даже хреновой фиксации провода.
Полярность обозначил изолентой. Вполне себе...
Хоть банан в них, хоть вилочку. В отверстие наилегчайшим образом входит многожильный сечением в 2,5 мм.кв.
Фильтр первого порядка при нагрузке в восемь ом на частоту примерно в области 5000 Герц.
С1 = 3,8 мФ; L1=0,25 мГ при активном сопротивлении катушки фильтра в 0,25 ома.
Получается примерно так
На данный момент фильтр распаян в последовательный
« Ответ #27 : 01 Мая 2020, 07:45:33 »
Колонки собрал...
Неожиданно отменное для такого размера корпуса и динамиков звучание. Есть ощущение присутствия некоторой колючести, но это первое впечатление. Может из-за лучшей прорисовки всяких серединных частот?! Нужно время для осознания.
Раздел, порядок, звукопоглотитель, герметизация, ФИ???
"Green Beats" на этих АС вставляет нереально....  :o
Хорошая музыка для тестирования!  :v:
« Последнее редактирование: 01 Мая 2020, 15:31:46 от Meshin »
« Ответ #28 : 02 Мая 2020, 17:48:43 »
В просверленных отверстиях предварительно нарезал резьбу, чтобы фиксирующий динамик саморез, не дай боже вывернулся из под ключика не войдя ещё толком в отверстие. Порвать нежнейший резиновый подвес никак не входило и не входит в планы.
Хвосты фильтра обозначил по динамикам. Сам фильтр как и ранее, завернул в поролонтий.
Динамики и терминал на пайку. Случился у нас в городишке дефицит разъёмов типа мама.
Так как конструкция корзины несколько не совпадает с моими возможностями установки таковой в корпус (не приобрёл фрезерного станочка и всех приблуд к нему), то пришлось под уши корзины динамиков изготовить проставочные шайбы нужной толщины.
Подключил колоночки к усилку и опля!!!
И поближе
О звучании отписался выше. Весьма доволен. Как впрочем и всегда.
« Ответ #29 : 07 Мая 2020, 12:49:53 »
Надо между селектором акустических систем и усилителем, повесить Звёзды Кунаширского.  :cr:  :%):
Изготовлены по всем его канонам. Надо только собрать на картонки (временно) и найти место куда повесить.  :yes:
« Ответ #30 : 09 Мая 2020, 19:59:14 »
На дворе ночь...
Грею катушку пищалки Техникса. надо завтра собирать и параллельно с этим деянием слушаю Smooth Jazz. Через эти колоночки. Урчат бляха-муха! Да ещё такой слаженный дуэт из данных мидов и пищалки на этой частоте.
И тут вспоминается, что их размер, верней соотношение сторон достаточно близкО к золотому сечению. Так может попробовать изобразить самому или заказать корпуса с таким объёмом и именно с золотым сечением? Щелевой ФИ на эту частоту настройки.
Грили, терминалы нормальные. Шерсть овечью подмоченную мочой девственниц при полной луне?!
Вот как обычный динамик на штамповке с обычной МС, с обычным диффузором и здоровым колпаком на дюймовой катушкой, которая на алюминиевом каркасе, может ТАК играть? А?!
Забыл  ;-[, очень мягкий, прямо нежный резиновый подвес и мягкая ЦШ.
Нечто подобное испытывал после обкатки самоделки на комплекте динамиков "Cerwin Vega CT-165". Там тоже самый обычный мид, но как играл! Верней звучал!
Оффлайн GoRs
« Ответ #31 : 21 Июля 2020, 16:46:05 »
 Привет тёзка! Поздравляю с законченным проектом и с хорошим звуком! :fr: :drink: Рад за тебя. Мне тоже этот комплект нравился. Джаз и вокал отыгрывал на ура! Если бы не дети и переезд, радовал бы и дальше, но зато теперь радует другого, а это тоже хорошо. Так что всё идёт как нужно. Старым корпусам я тоже дело найду. Куплю подходящие дины и оживлю. Пищики в китае вроде неплохие прикупил. Морду только заменить придётся. В своё время с ними экспериментировал, тоже щелевик пытался сделать, потом назад к ЗЯ вернулся. Есть идеи как морду сделать, в отпуск пойду-займусь. Главное чтобы руки "дошли"... ;D Дины присмотрел такие: https://www.audiomania.ru/dinamiki/beyma/beyma_3fr30.html  их пару лепить придётся(но будет чисто СЧ/ВЧ колонка), или такие: https://sasovo.positronica.ru/catalog/product/acv-pd-651-1197902/?utm_source=yamarket&utm_term=1197902&utm_campaign=sasovo&frommarket=http%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fpartner&ymclid=15953384662117711399700000  или такие: https://www.audiomania.ru/midbass/peerless/peerless_sds_830657.html  в общем пока в раздумьях... ???
« Ответ #32 : 21 Июля 2020, 17:21:22 »
Привет!
Вот стоило отдавать динамики, чтобы покупать другие?!
Пойдёшь в отпуск - информируй об успехах.
Оффлайн GoRs
« Ответ #33 : 21 Июля 2020, 17:51:21 »
 Хорошо, только я ещё тебя на предмет всяких тонкостей выспрашивать буду. Так что надоесть успею. А дины покупать пришлось бы - не выбрасывать корпуса же... :yes: Во первых - хорошие, во вторых - любовно заглушенные(в своё время) слоем герлена + слоем высоковорсного ковролина поверх, то биш акустически инертные, говоря научным языком. Плюс у меня там пищики пока стоят, для экспериментов. Примерно такие: https://aliexpress.ru/item/32873846684.html?spm=a2g0o.detail.1000014.10.70745fc6V0AE9x&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.142407.0&scm_id=1007.13338.142407.0&scm-url=1007.13338.142407.0&pvid=b7cb5f59-7fc2-43dc-9ad3-f3d9c2daa4db&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.142407.0,pvid:b7cb5f59-7fc2-43dc-9ad3-f3d9c2daa4db,tpp_buckets:668%230%23131923%2358_668%23808%235965%23459_668%23888%233325%235_3338%230%23142407%230_3338%233142%239889%231_668%232846%238114%23748_668%232717%237559%2362__668%233422%2315392%23522&_ga=2.237566656.133921718.1595340339-1240892094.1595340339
 Достаточно приличные для китая. :v:
« Ответ #34 : 16 Августа 2020, 07:52:14 »
Вчера был в гостях у своего товарища на небольшом сабантуйчике. Осмотрел и послушал его акустику на Альтеках 15" и JBL коаксиалах 12"  :cr:  :%):
Заодно поели свининки с гриля. Кусман величиной с мужицкую ладонь каждому. Попутно накормили остатками какую-то бродячую суку. Чем она больше наедалась - тем больше нам доверяла. Ушла пошатываясь....
Договорился с ним о его производстве мне корпусов "Guru Audio QM10TWO" упомянутых выше. Окраска или плёнка на корпусах уже по месту и по факту готовности к отделке. За мной чёткая документация по пунктам. А то с его стороны бывают "косячки".
« Ответ #35 : 31 Августа 2020, 05:55:00 »
Предстоит ещё масса отделки.
Сделал он корпуса и мне. Начерно. Сегодня должен сделать фрезеровку вертикальных углов, выхода щели ФИ и краёв отверстия для терминалов. Ну и убрать микрончики шлифованием
Мордочки
В сборе
В среду вечером планирую сгонять к нему и забрать корпуса.
« Ответ #36 : 02 Сентября 2020, 17:50:10 »
Забрал. Привёз. Примерил.
[Исчерпан лимит][Исчерпан лимит][Исчерпан лимит][Исчерпан лимит]
Выходное отверстие ФИ не закруглили. Не смогли найти фрезу с упорным подшипником диаметром в 6,0 мм.
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #37 : 02 Сентября 2020, 19:00:42 »
Ну так -  :v:
« Ответ #38 : 03 Сентября 2020, 06:12:13 »
Забыл упомянуть, что в довесок дали 17 саморезов соответствующей длины и диаметра. Пока динамики будут на них. Уже потом, после проверки звучания АС и перед покраской, установлю с внутренней стороны гайки с шипиками. Болтики к ним с углублением под шестигранник и чёрного цвета в наличие имеются.
« Ответ #39 : 06 Сентября 2020, 18:14:11 »
Разметил места сверления по динамикам. Просверлил отверстия диаметром равным диаметру тела саморезов. Запасным нарезал резьбу в них. Так же просверлил отверстия под терминалы. Собрать пока не получается. Выдалась пара солнечных дней - огород (осталось чуток доделать). И навезли динамиков на починку....
« Ответ #40 : 08 Сентября 2020, 17:22:51 »
Собрал!
Имею некоторый отходняк после прослушивания: ""Yello" "Piont 2020"".
На данный момент "BoneyM 1985".
« Ответ #41 : 08 Сентября 2020, 17:52:51 »
Хороший альбом  :yes: Хотя знатоки считают его слабым. Ну и тьфу на них...
« Ответ #42 : 08 Сентября 2020, 17:54:04 »
« Ответ #43 : 05 Октября 2020, 16:03:35 »
Уже октяб..., а я как-то тему подзабыл.
Колонки собраны
[Исчерпан лимит]
И опробованы с разным расположение ВЧ головок.
Сначала внутри базы
Затем снаружи
Пока нравится именно так. Шире и глубже звук. Иногда высокие и верхняя серединка как бы даже из-за спины. Так как катушки фильтра хоть и имеют индуктивность близкую к расчётной, но активное сопротивление высоковатое по мне. 0,54 ома. Провод 0,63 мм.
Намотал новые катушки с активным 0,22 ома и проводом 1,0 мм. Конденсатор остался с той же ёмкостью в 8,0 мФ. Только набор другой. Пленка К73-11 и бумага МБМ. Фильтр остаётся все так же последовательным. Он собран, осталось внедрить его вовнутрь акустики. Будет приклеен на верхнюю часть щелевого ФИ.
Легкая симуляция по имеющимся данным динамиков и фильтра.
[Исчерпан лимит]
Вполне реальна подстройка.
« Последнее редактирование: 05 Октября 2020, 17:10:00 от Meshin »
« Ответ #44 : 26 Октября 2020, 11:17:46 »
Подготовил другие пищалки для этих АС. Тоже Герцы (Hertz ET-26.5), но с катушкой диаметром в 20,0 мм. Реально "копают" низко. Но делить буду так же на 3,3 кГц. Фланцы нужного размера уже заказал.
« Ответ #45 : 29 Октября 2020, 09:00:19 »
Всё изготовлено, подогнано, проверено и собрано.
Установил новые пищалки в эту акустику. Улучшения есть. Осталось разобраться с фильтром под новые реалии.
Установленные ранее пищалки удалил
[Исчерпан лимит]
И установил новые
Внешних различий до и после не видать, если только с линейкой попрыгать около. В звучании, повторюсь, как бЭ различия есть, но на грани. Подключены к старому фильтру. А так как он последовательный, то там чЁ-то куда-то смещается взвалив брошенное на партнёра...
Фильтр будет с другими элементами, но всё так же последовательный.
Хотя, если пищалка окажется по давлению прыткой, то вполне возможно НЧ запущу напрямую, а ВЧ вторым или третьим разделю.
7312 Просмотров
Последний ответ 26 Июня 2013, 13:04:28
от Dim1112
7 Ответов
10734 Просмотров
Последний ответ 03 Декабря 2013, 08:44:38
23 Ответов
18589 Просмотров
Последний ответ 01 Июля 2018, 20:34:32
от gulbariy
