Автор Тема: Пропитка трансформаторов  (Прочитано 37553 раз)
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« : 29 Октября 2013, 06:34:38 »
Коллега на работе намотал тор. Собственно, от него вопрос. Можно ли сей транс пропитать лаком НЦ для пущей прочности?
Оффлайн igor1969
Re: Пропитка трансформаторов
« Ответ #1 : 29 Октября 2013, 12:04:52 »
А кто запрещает? Скрепит витки.
« Ответ #2 : 29 Октября 2013, 12:18:28 »
 Вопрос в том,как пропитать намотанный ТОР НЦ-лаком.
« Ответ #3 : 29 Октября 2013, 16:12:03 »
В вакумной камере... вещь примитвная в изготовлении...
« Ответ #4 : 29 Октября 2013, 16:33:22 »
khvilon, Наверное,Жень,но будет ли коллега ее делать из-за одного тора?По опыту пропитки намотанных катушек(и торов):
1.Сварить в олифе с последующей сушке в духовке :cr:да-да,но получается отменно.Бумаге(изоляции) и х.б.лентам пофик температура,поэтому их и применяю.
2.Замачивание в спиртовом растворе шеллака ,или в разведенном БФ(что довольно накладно)
3.Стандартная варка в церезино-парафинной смеси,но тут на какие Теслы намотан :)
 З.Ы.Камерой не пользовался за отсутствием необходимости,но.если бы была,то воспользовался бы.
Оффлайн jank5
« Ответ #5 : 29 Октября 2013, 19:27:44 »
При наличии компрессора от старого холодильника и кастрюли - дело пяти минут. Вакуум не космический, но для пропитать хватит. Еще лучше компрессор от промышленного холодильника.
Если нет вакуумного насоса: кастрюля подходящих размеров с резиновой прокладкой под крышку. Заливаешь пропитку, разогреваешь до максимальной температуры (вместе с тором), не на открытом пламени, затем под крышку прокладку, сверху груз и в таз с холодной водой.
« Последнее редактирование: 29 Октября 2013, 19:35:42 от jank5 »
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #6 : 31 Октября 2013, 09:10:13 »
Вакуум есть на работе. :) Сосет отлично :) Весь из себя промышленный.
Кстати, да! А не растворяет ли лак НЦ эмаль на проводе?
« Последнее редактирование: 31 Октября 2013, 11:58:04 от ToxiN »
Оффлайн dimitry
« Ответ #7 : 31 Октября 2013, 19:46:08 »
Мотал тор проводом ПЭТВ-2. пропитывал НЦ каждый слой окунанием, эмаль цела. В характеристиках пишут: Провод устойчив к растворителям 60% уайт-спирита, 30% ксилола, 10% бутанола и к кипящей воде.
« Ответ #8 : 14 Августа 2015, 14:32:18 »
 Решил поделиться своим опытом пропитки трансформатора в домашних условиях.
 Намотал силовик для усилителя на железе от ОСУ-0,25 При включении был слышен слабый "зуд", при этом ощутимой вибрации сердечника не было, стало-быть зудит где-то в первичке т.к. она осталась старая за исключением пары дополнительных слоев. О вакуумной пропитке задумывался давно и вот собственно появилась возможность попробовать. Самый удобный для меня вариант вакуумного насоса - водоструйный. Тут описание и принцип действия http://www.pcgroup.ru/blog/vodostrujnyj-vakuumnyj-nasos-prostoj-no-effektivnyj-laboratornyj-pribor/ Нашел продавца на Авито у которого есть лабораторные водоструйные насосы, всего за 100р, хотя в сети цены в 5-7 раз выше. Ссылка на продавца https://www.avito.ru/ufa/oborudovanie_dlya_biznesa/nasos_vodostruynyy_steklyannyy_544106709
 В качестве емкости для пропитки выбрал пластиковый бокс для еды с силиконовым уплотнением. В крышке сделал ниппель под шланг. В качестве пропиточного лака выбрал яхтный, несколько раз им пользовался для пропитки трансформаторов методом погружения, очень понравилось с ним работать. Также этот лак не липнет к пластику бокса и после высыхания снимается прочной пленкой, это видно на фото.
 Я был-бы не я, если работая в экспериментальном отделе, не решил бы проверить какое разрежение я могу создать в этом контейнере. Т.к. вакуумметра у меня нет я решил косвенно это проверить по закипанию воды, при температуре +28С она должна закипеть при давлении в 4,3 кПа (атмосферное давление примерно равно 100 кПа) Поставил в бокс емкость с водой, подключил шланги и открыл водопроводный кран. Когда начали появляться первые пузырьки в воде, я позвал жену и дабы выпендриться своими знаниями в области физики предложил совместно понаблюдать за процессом. Для ускорения процесса вакуумирования кран водопровода открыл полностью. Результат не заставил себя долго ждать, он на фото, из нас двоих смеялся только я один.
 Далее был куплен аналогичный контейнер и проведена собственно сама пропитка. Подобрав минимально-необходимое давление воды я откачивал воздух из емкости порционно чтобы не рисковать. Откачивал до момента пока не побегут пузырьки воздуха из трансформатора, далее шланг пережимался и емкость медленно набирала воздух из трансформатора и так несколько раз. Процесс пришлось прекратить в момент когда в насос попала шкварка из водопровода (шланг я подключал к продувке грязевика, т.е. в обход сетки) Далее трансформатор сушил неделю на балконе на солнышке.
 Собственно результат на фото, трансформатор совершенно тихий.
Выводы такие: подключать насос к водопроводу надо через грязевик, на вакуумном шланге нужен кран и самое главное - нормальная емкость для пропитки и вакуумметр  ;D
« Последнее редактирование: 14 Августа 2015, 14:37:27 от Horri »
« Ответ #9 : 14 Августа 2015, 17:48:42 »
Мсье знает толк в измерениях  :laugh:, я бы тупо присоединил датчик абсолютного давления, да и манометры разрежения от заправочных станций есть. До такого не додумался бы.
« Ответ #10 : 14 Августа 2015, 17:53:32 »
Сам процесс пропитки не так интересен, главное чем пропитывать. Приходилось разбирать подобные трансы,пропитанные обычным лаком.Даже за 30 лет лак внутри так и не высох,воняет и пачкается.
« Ответ #11 : 14 Августа 2015, 18:06:42 »
Да приборов-то полно на работе но манометр образцовый в карман не положишь  ;D
Видимо на это влияет температура сушки.
« Ответ #12 : 14 Августа 2015, 18:27:32 »
Причём тут температура,дело в самом лаке. Если он запечатан внутри,то и не высохнет никогда.
« Ответ #13 : 14 Августа 2015, 18:32:31 »
Он высыхает даже в закрытых банках.
« Ответ #14 : 14 Августа 2015, 21:00:46 »
Надо лак использовать с отвердителем. По типу эпоксидной смолы. Этот затвердеет через сутки независимо ни от чего.
Вот для примера.
http://belgorod.tiu.ru/p42528758-lak-akrilovyj-04otverditel.html?no_redirect=1
« Ответ #15 : 14 Августа 2015, 21:13:16 »
Дык, в вакууме и сушить... под ультрафиолетом...
« Ответ #16 : 14 Августа 2015, 21:17:58 »
Хорошая идея, да и цена я смотрю как у литровой банки яхтного лака.
« Ответ #17 : 14 Августа 2015, 22:41:18 »
Проблема только в том, что остатки невпитавшегося яхтного лака можно слить обратно в банку и  потом использовать еще раз. А вот этот лак через 2 часа после разведения можно будет только выкинуть.
« Ответ #18 : 15 Августа 2015, 06:38:25 »
Вот человек, промазыват каждый слой лаком, без фанатизма. Долго, но наверняка.
« Ответ #19 : 15 Августа 2015, 09:19:22 »
Долго, но наверняка
А я два месяца отверстия в железе вырезал ;D
« Ответ #20 : 19 Августа 2015, 17:07:30 »
Это в общем верно, но любая чистая эпоксидная смола очень вязкая и чтобы лак впитался поглубже без растворителя все равно не обойтись. Просто надо растворитель выбирать повозможности более летучий, например ацетон, он кипит при 56 градусов и просушить его полностью не так трудно.
« Ответ #21 : 19 Августа 2015, 17:51:28 »
Grey_Sergio, Эпоксидка с растворителем(ацетон,к примеру)полимеризуется намного дольше.
 А по ссылке выше не эпоксидный лак. Можно добавить меньше отвердителя.
« Ответ #22 : 19 Августа 2015, 18:17:49 »
Не слышал, чтобы ацетон замедлял твердение. Вязкость снижает - да, поэтому это наверно так кажется.
Лак - он для нанесения на поверхность. А как пропитать лаком трансформатор без растворителя -  :d_know:. Тогда наверно нужно сразу, при намотке.
« Ответ #23 : 19 Августа 2015, 18:24:47 »
Лак - он для нанесения на поверхность. А как пропитать лаком трансформатор без растворителя -  . Тогда наверно нужно сразу, при намотке.
Были случаи что не только замедляет,а остается как резина в течении долгого времени.Может через год затвердела-не могу знать:)Может от качества зависит.
 Да,Сергей,если сам мотаешь,не вижу проблем с послойной промазкой-пропиткой.
Оффлайн jank5
« Ответ #24 : 19 Августа 2015, 22:34:13 »
На работке пропитывают каким-то компаундом с последующей сушкой при 160 0С. Завтра посмотрю название.
« Ответ #25 : 19 Августа 2015, 23:27:23 »
Надфилем.  :ROFL:
сушкой при 160 0С
Можно в духовке... когда жены нет дома. Главное за температурой следить, не выше 150*.
« Последнее редактирование: 19 Августа 2015, 23:29:24 от U.L.F. »
« Ответ #26 : 20 Августа 2015, 00:36:37 »
Надфилем.
Уменьшал мю :D
« Ответ #27 : 20 Августа 2015, 07:35:25 »
Надфилем.
Лазером. Но в обложку паспорта влезает не больше шести пластин  ;D
« Ответ #28 : 20 Августа 2015, 08:49:59 »
Так выпьем же за то, чтоб наши желания совпадали с возможностями.
Сочувствую, Олег, морковка возле носа.
Оффлайн jank5
« Ответ #29 : 20 Августа 2015, 20:42:00 »
В общем, используем компаунд пропиточный марки КП-303ВК
и лак КО-916К.
145 Ответов
108886 Просмотров
от U.L.F.
8086 Просмотров
Последний ответ 27 Апреля 2012, 18:16:14
80 Ответов
50964 Просмотров
Последний ответ 24 Ноября 2015, 20:38:05
от drummer
36 Ответов
15595 Просмотров
Последний ответ 05 Октября 2019, 20:08:06
от Konto
105 Ответов
24238 Просмотров
Последний ответ 18 Января 2024, 08:10:27
