Автор Тема: Усилитель на Г-807  (Прочитано 62920 раз)
Усилитель на Г-807
« : 27 Ноября 2012, 08:15:53 »
Ставил опыты с разными лампами. Остановился пока на таком варианте (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Звук приятный, всё вроде на месте. И мясо, и воздух... Думаю смастерить вчистовую. Нет ли у товарищей каких замечаний\рекомендаций, что бы ещё улучшить? ;-[
Re: Усилитель на Г-807
« Ответ #1 : 27 Ноября 2012, 08:32:12 »
Сергей, не спрашивай - делай и слушай, а то сейчас понабежим и станем советовать. Получится  секс на площади, как обычно. :)
Типа что мостик в смещение лишний, что С17 не нужен, и вообще все выпрямители лучше на кенотроны поменять,и что накал кенотронов от батареек запитать,  и кто ещё что придумает по своему вкусу. :D
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2012, 08:35:38 от Гocть »
« Ответ #2 : 27 Ноября 2012, 09:24:34 »
А Толя предложит поменять г807 на гу 50  :D
« Ответ #3 : 27 Ноября 2012, 09:34:33 »
:ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #4 : 27 Ноября 2012, 10:56:42 »
Да, по вкусу можно много менять. Перевести на кены - это силовик меняй. Для гу-50 дырки растачивай и возможно силовика не хватит.
Так, что бы малой кровью - застабить вторую сетку выходной лампы и железный дроссель. А начать перелопачивать, конца и края не будет.
« Ответ #5 : 27 Ноября 2012, 11:14:25 »
Вот это я точно умею ;)
железный дроссель
а такого монстра на 0.1А у меня нету ???
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2012, 11:34:28 от lgedmitry »
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #6 : 27 Ноября 2012, 12:16:57 »
Дросселей лучше ставить два, некое разделение каналов будет. На первый случай ТВЗ-1-9 прокатит. Лучше на этом железе намотать проводом 0,25-0,3 до упора.
« Ответ #7 : 27 Ноября 2012, 12:19:27 »
Миш, так я и имел в виду два. У меня ток через одну только  Г-807 миллиампер 75 будет. Куда уж там ТВЗ, или я чего-то не так понимаю? :d_know:
« Ответ #8 : 27 Ноября 2012, 13:31:35 »
Сергей, видишь, уже началось.  :laugh:
Железный дроссель без кенотрона не даст никакого прироста в звуке.   :learn:
Так что делай еще 6шт каменных стабилизаторов. Пару поставь на стабилизацию второй сетки Г807, а еще одной парой замени свои ТВЗ-1-9.
"Электронный дроссель" преврати в стабилизатор, заменив R24 на стабилитроны. Застабилизируй смещение, чтобы тоже не гуляло. Сделай так, чтобы все напряжения были застабилизированы, а не болтались как оно в проруби в такт с сетевыми помехами.  Пользу от СТАБИЛИЗАЦИИ накала ты слышишь. Попробуй как оно будет когда будет застабилизированы все напряжения.
« Ответ #9 : 27 Ноября 2012, 14:32:02 »
TANk, Думаю, Александр, это всё нетрудно будет. В сравненьи с тем, что надо будет корпус городить под это дело - ваще фигня :D
Оффлайн igor1969
« Ответ #10 : 27 Ноября 2012, 15:48:53 »
Сам вот вчистую собираю СЕ на 1625, в драйве 6Ж8, питание кенотрон 5Ц3С, в макете неплохо играл, правда в макете с автофикс собирал, в чистом фикс собираю, силовик - тор 200 ватт 2Х320 анодного и все накальные.
Кстати вот фото [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Вот схема [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Небольшие изменения в схеме:
1. Фиксированное смещение, напряжение берется от анодной обмотки.
2. Переключатель использования выходной лампы (триод, пентод, ультралинейное включение)
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2012, 16:35:17 от igor1969 »
« Ответ #11 : 27 Ноября 2012, 17:58:50 »
Лучше на 4 штуки в параллель 4П1Л. В триоде. :D
Оффлайн igor1969
« Ответ #12 : 28 Ноября 2012, 18:50:50 »
Вопрос - если переключать выходную лампу триод, пентод, ультралинейное включение, то будет меняться внутреннее сопротивление лампы, как сделать компенсацию или еще что надо, для выравнивания?
« Ответ #13 : 28 Ноября 2012, 19:02:21 »
"Аналог ультралинейного режима в выходном каскаде."
http://www.next-tube.com/ru/articles.php
« Ответ #14 : 29 Ноября 2012, 04:28:32 »
Анатолий, на 4 впараллель я, пожалуй, не покушусь. Разве только на 2. И вот тут начинает мучить вопрос: а что лучше - 2 впараллель, или двухтакт на 4п1л? ??? :d_know: ;-[
« Ответ #15 : 29 Ноября 2012, 08:33:10 »
Я двухтакт не пробовал, надо попробовать.
« Ответ #16 : 29 Ноября 2012, 08:43:12 »
Надо бы попробовать эту тему. Хотя б в однотакте. Думаю, трансы 2.5к на 2 штуки 4п1л впараллель триодом подойдут. Надо только панельками где-то разжиться. Я-то наивный, полагал что они в октальные панели полезут, пока вблизи это дело не рассмотрел. С двухтактом мне ишо сложнее - трансов нема.
Кстати, Анатолий, параллелить лампочки можно так просто, или нужно каждой свой подстроечник на сеточное смещение ставить? ;-[
« Ответ #17 : 29 Ноября 2012, 14:10:43 »
Они как правило легко по парам подбираются.
Оффлайн igor1969
« Ответ #18 : 01 Декабря 2012, 15:11:26 »
Не могу дождаться когда придет железо для намотки выходников на 1625, все остальное собрано в чистую, не удержался (на улице -20 и туда не хочется) подключил ТВЗ-1-9, пока лампы включил триодом, ну что, звук неплох, ток выставил 50 ма, что интересно при токе более 70 ма начинают краснеть аноды, немного, но в темноте уже видно. Анодное питание 350 вольт, немного подкорректировал конденсатором после кенотрона. Представляю, как запоет с нормальными выходниками. 6Ж8 в режиме: на аноде 120 вольт, на сетке 65 вольт, в катоде 2,2 вольта.
Спасибо Александру (ТАНК) за подсказку места покупки панелек под 1625
По схеме в катоде стоит применить вот такие сопротивления, номиналы совпадают [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Уточняю, в катоде 6Ж8
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2012, 17:22:33 от igor1969 »
Оффлайн igor1969
« Ответ #19 : 11 Декабря 2012, 18:59:29 »
Наконец-то пришло железо под ТВЗ, три дня (вечера)потратил на намотку выходников, сегодня установил ТВЗ, подключил сразу с галетником, переключаю ТРИОД, ультралинейное включение, пентод. Звук класс! Особой разницы в звуке не заметил между подключением выходной лампы триодом и ультралинейным включением (33 % первички от анода), пентод на порядок мощнее, но искажения начинаются уже на положении ручки громкости 12 часов! Вопрос необходимо ли в схеме ООС? Пока без нее
Вот фото
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2012, 19:05:38 от igor1969 »
« Ответ #20 : 11 Декабря 2012, 19:32:21 »
Вот фото
Уровень сигнала с драйвера для раскачки Г807 в триоде или УЛ режиме нужен примерно около 25-30 вольт, а в пентодном режиме хватает и 15. Поэтому и перегрузка наступает при меньшем уровне сигнала на входе. Это нормально.
В пентодном режиме для уменьшения выходного сопротивления усилителя желательно иметь ОС. Ее подключение можно организовать тем же галетником, если есть пустые контакты.
Настраиваем ее так. Подаем на вход сигнал близкий к максимуму (пока еще искажения не появились). Потом вместо звука на вход даем (с компьютера или с тестового диска) сигнал частотой 100 Гц на выход (параллельно нагрузке) подключаем тестер. Замыкаем цепь ОС и регулируем так, чтобы уровень сигнала на выходе упал в 2 раза. Потом снова проверяем на музыкальном сигнале как стало звучать.
Оффлайн igor1969
« Ответ #21 : 11 Декабря 2012, 19:40:28 »
Александ спасибо! Как раз на галетнике еще несколько пар контактов свободные есть! В положении пентодное включение есть еще контакты. Так и сделаю, позже отпишусь! Я так думаю подстроечники на 10 к пока поставить. Еще заметил такое, при превышении тока 55 мА (согласно мультика китайского VFSTECH MY64)начинают краснеть аноды, наверное надо взять стрелочный прибор и им установить. Пока оставил 55 мА, стабильно!
« Ответ #22 : 11 Декабря 2012, 19:42:47 »
Я ток измеряю по падению напряжения на резисторе в 1 или 10 ом поставленном в катод лампы. Так получается точнее чем измерять китайтестером непосредственно в режиме измерения тока.
Параметры выходных трансформаторов озвучте еще для полноты картины. Количество витков, диаметр провода, сечение железа, секционирование.
Оффлайн igor1969
« Ответ #23 : 11 Декабря 2012, 19:45:26 »
Дроссели использовал от радиорелейки Р-404 ........047
У меня тоже в катодах 1 ом, на них и меряю, получается 0,055 вольт.
Выходники железо тонкое 0,28 мм, сечение 8 квадратов. Намотка три первички по 1200 витков проводом 0,28, между первичками вторичка 100 витков проводом 0,9 в параллель. Сопротивление первички 226 ом.
Еще вопрос, вот у меня три секции первички по 1200 витков, ультралинейный отвод брать от какого вывода, ближе к аноду или ближе к питанию?
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2012, 20:31:41 от igor1969 »
« Ответ #24 : 11 Декабря 2012, 20:36:39 »
Обычно берут ближе к аноду.
Вот тут есть ВАХи Г807 в УЛ включении с отводами 25, 33, и 66%.
http://valvelab.pochta.ru/g807.htm
В вашем случае надо смотреть на 33 и 66% первый вариант это отвод ближе к аноду, второй - ближе к питанию.
Оффлайн igor1969
« Ответ #25 : 11 Декабря 2012, 20:40:48 »
Спасибо!
Оффлайн igor1969
« Ответ #26 : 13 Декабря 2012, 18:33:04 »
Приветствую всех! Итак сегодня усилитель подвергся прослушки у компетентных слушателей, приехали одновременно семейная пара музыкантов и еще один любитель музыки. Вообщем тракт: вертушка Торренс 150 МХ2, голова Шур 95, фонокорректор с коррекцией в аноде от Пузанова, еф86, 6н6п, кен 5ц4с, аккустика Пионеры 700, ну и усилитель. Переслушали кучу жанров на виниле, Скорпов, Пинк Флойд Стена первый пресс 1979 года Германия, Фауст Папецетти 1 и 5 альбомы, немного из современного Чайф - юбилейный 25 лет двойник Оранжевый микс . Ну что сказать, очень хорошая передача, в люстре висульки звенели от низов, очень всем понравилось, потом для сравнения включили СЕ на 6с4с, в драйве 6г1, тоже очень неплохо. На на 1625 более ламповый звук. Вообщем все остались довольны, отмечают, что удачный получился. Ну я и сам рад, теперь подчистить проводку и кожуха на трансы изготовить.
Оффлайн Сергей
« Ответ #27 : 13 Декабря 2012, 19:17:17 »
В каком режиме слушали (у вас там кучка мала - триод, пентод, ультралинейка)  ??? Схемотехнически (упрощённо) с 1625 у меня сейчас так (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Драйвер с бифиляром как универсальный на макете. Приведённое на выходе 3,6 К
« Ответ #28 : 13 Декабря 2012, 19:20:03 »
Ой. А 100к последовательно со вторичкой не зашунтированы на землю?
Оффлайн igor1969
« Ответ #29 : 13 Декабря 2012, 19:22:21 »
Пробовали в разных, больше понравилось ультралинейное включение 33%, ближе к аноду.
Я так понимаю это на смещение идет
177 Ответов
115667 Просмотров
от W.GARIK
22 Ответов
17284 Просмотров
Последний ответ 08 Мая 2021, 19:27:13
18 Ответов
12892 Просмотров
от GU-48
15284 Просмотров
Последний ответ 16 Февраля 2022, 18:47:31
от Zabotin
32 Ответов
10574 Просмотров
Последний ответ 01 Августа 2022, 08:11:22
