Автор Тема: Выходной каскад на MOSFET (для безООСника или гибридника)  (Прочитано 210243 раз)
Оффлайн vol2008
Приветствую!
Листая схемы из старых журналов Радио набрел на схему [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Убрал ОУ и перевел ее в повторитель, т.е. в усилитель с 100% ООС.
Результаты в мультисиме 10.0 [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Макетирование подтвердило перспективность схемы. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Если кратко, то для такой простой схемы:
1. Очень низкий КНИ 0.004% при 15В амплитуды на 20 кГц
2. Подавал с генератора 100 кГц 15В - без проблем.
3. Нет требуется выносной элемент термостабилизации - при испытаниях ток покоя был в пределах 100-150 мА
4. Постоянка на выходе +-4 мВ.
5. Фон и шум очень мал. - на экране < 0.5 мВ. и это без экранировки платы.
« Последнее редактирование: 24 Июня 2017, 19:16:58 от vol2008 »
Оффлайн Максим_В
  • М.В,Васильев Пестово
Прямоугольничек бы?На выходе и на коллекторе Q6 !
Оффлайн vol2008
Файл мультисим приложил, так что крутите как угодно.
В "живую" - в понедельник. Макет на работе.
ЗЫ:
Глянул в мультисиме - на прямоугольнике он выдает что-то не реальное (в смысле формы) видимо глюк. :)
АЧХ (10Гц - 30 МГц) вот:
« Последнее редактирование: 24 Июня 2017, 20:50:56 от vol2008 »
Оффлайн Максим_В
У меня нет мультисима. Я подожду до понедельника.
Оффлайн vol2008
Установил R7 - 1k, C2 - 100 pF
меандр в мультисиме на 20 кГц стал идеальным, на коллекторе Q6 - апериодический выброс длиной 1 мкс, змейки нет.
Оффлайн Максим_В
Так в точке суммирования и должен быть выброс, это сигнал ошибки.
С IRF510 лучше не станет, у них емкости на порядок ниже? Ток конечно тоже меньше, но кратковременно ватт 30-40 дадут ведь.
Оффлайн tormoz
  • Евгений, Омск
Помню что делал по оригинальной схеме из журнала, только на кп922. Запускался не сразу. После настройки не впечатлил.
Оффлайн vol2008
Ясно что должен, весь вопрос какой? Я и написал - апериодический. Все хорошо.
У меня запустился сразу. Пока не слушал.
Я думаю, удаление ОУ, короткая ТООС с сравнительно небольшой глубиной, короткий спектр (преобладает 2-я гармоника, остальные менее -100 дБ )  пойдет ему(каскаду) на пользу. Надо будет раскопать плату лампового драйвера из старых поделок и попробовать. Или подключить на выход готового усилителя и оценить степень влияния на звук. :)
Меандр 1 кГц.
У меня таких нет в наличии. Надо посмотреть что скажет симулятор.
Симулятор говорит примерно тоже самое. :)
Забыл сказать, что MOSFET-ы на макете сейчас стоят P55NF.
« Последнее редактирование: 26 Июня 2017, 12:01:37 от vol2008 »
Оффлайн Язычник
Владимир, приветствую!
Вопрос: 1,26В - это батарейка?
Оффлайн vol2008
На макете я последовательно с R12 включил зеленый светодиод. Параллельно светодиоду подстроечник 10кОм, ползунок которого зашунтирован конденсатором 22 мкФ на землю.
Вчера на скорую руку спаял транзисторный драйвер Ку = 15, Rвх = 10кОм. За основу взял входной каскад  от усилителя Митрофанова (транзисторный). В итоге - выходная мощность 60 Вт 4 Ом (22 В амплитудное), меандр - идеальный, полоса - до 100 кГц (по невнимательности спалил резистор цепи Цобеля на выходе  :cr:)
« Последнее редактирование: 27 Июня 2017, 22:55:54 от vol2008 »
Оффлайн vol2008
Дальнейшие опыты привели к построению без-ОООСника с отличными параметрами и очень чистым, динамичным, "прозрачным" звуком.
Выходной каскад переработан, Кг уменьшился до 0.004% на 20 кГц при 20В амплитуды (по симулятору). Вых. мощность 60 Вт 4Ом. 5В берется от БП вентилятора радиатора транзисторов.
Запускается сразу - крутим ток покоя и ноль на выходе. После установки тока R26 можно закоротить.
На плате вместо R25, R26 установлены перемычки.
Вместо P60NF06 можно (и нужно :) ) поставить IRF540 или что-то вроде того.
Драйвер - за основу взят все тот же инвертирующий УН от усилителя Митрофанова. Кг 0.005% 20 кГц (тоже по симулятору).
« Последнее редактирование: 19 Июля 2017, 15:36:50 от vol2008 »
Оффлайн vol2008
По итогам прослушивания решил собирать в корпус.
Надо будет добавить защиту и сделать нормальный Драйвер, например такой
эээ. r25?
Оффлайн vol2008
эээ. r25?
Правильно подмечено, прошу прощения, R26, R27
Оффлайн vol2008
Потихоньку засовываю все в корпус. Добавлена защита АС.
Плата повторителя
Оффлайн Vaimka_F
  • Вадим, Новосибирск
Драйвер остался по первоначальной схеме?
Оффлайн vol2008
Да, драйвер пока не переделывал. Хочу еще попробовать вариант с лампой, но, скорее, для спортивного интереса.
Володь, просто у тебя на печатке два R27 :), а в схеме только один.
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
На эмиттер  VT4 заведена 100% ОООС с выхода,  с нагрузки. Так что, похоже, схема таки ОООС-ная.
Правда. с небольшой её глубиной.
Здорово, что исключены выходной минидросселёк с цепочкой Буше-Цобеля, и что  на входе нет стандартного RC фильтра.
Какое получилось  выходное сопротивление?
Как вариант -  миниатюрный низковольтный триод 6С31Б-В, или  6С63Н, с транзисторным ГСТ в аноде.
Или на запаралеленной 6Н23П.
« Последнее редактирование: 26 Июля 2017, 07:40:55 от Svjatoslav »
Оффлайн vol2008
Святослав, приветстсвую!
Так я в самом первом посте и написал, что это ПОВТОРИТЕЛЬ с 100% ООС.
А вот сам усилитель без ОООС - без общей отрицательной обратной связи. :)
Кстати, по результатам моделирования, получается вполне жизнеспособная схема с дарлингтонами на выходе.
При некотором допиливании можно попробовать и на германии (питание перевернуть), но придется, наверно, дифкаскад оставить кремниевый и делать стабилизацию ТП.
Выходное сопротивление в живую не измерял, а на симуляторе очень низкое - доли миллиома (врет, наверное).
Оффлайн Vaimka_F
Для замены какие требования к полевикам ?
Оффлайн yursh
  • Юрий, Санкт-Петербург
Можно ли лайки плат попросить?
Оффлайн vol2008
Володь, просто у тебя на печатке два R27 , а в схеме только один.
Спасибо, Марат.
Вот исправления.
Можно :)
« Последнее редактирование: 26 Июля 2017, 08:25:55 от vol2008 »
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Может и не врать, дросселька-то  то на выходе нет.
При схеме повторителя даже низковольтную лампу в драйвере придётся питать повышенным напряжением, можно от удвоителя, с УЗФ.
Если выходной узел, резистивным  делителем в эмиттере VT4, перевести в режим усиления  напряжения, то это не потребуется.
При указанном  питании  возможны  выходные связки ГТ906/ГТ806, или ГТ905/ГТ806 вместо мосфетов.
« Последнее редактирование: 26 Июля 2017, 08:41:24 от Svjatoslav »
Оффлайн vol2008
Особых требований нет. Обычные мосфеты.
Лишь бы не превышать допустимое напряжение исток-сток. Или снизить питание.
У меня работали:
IRFZ30 - напряжение снизить до +-25В,
IRF630 - только на нагрузку >= 8 Ом,
IRF640,
P60NF06
Можно применить -
IRFZ44N (питание +-25В)
IRF540,
IRFP140 и т.п.
Делитель этот дает резкий рост искажений. Например с Ку=15 Кг = 0.03...0.04%. И появляется характерный транзисторный окрас.
В режиме повторителя - звучит нейтрально. Причина мне пока не ясна.
« Последнее редактирование: 26 Июля 2017, 08:40:54 от vol2008 »
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Да там и Ku=2...3 вполне хватит.
Оффлайн yursh
Можно :)
[/quote]
ПАСИБ! :drink:
Вот вы два извращенца  :laugh: (в хорошем смысле этого слова   :yes:)  Нет никаких проблем в ламповом ун, только не надо пытаться лампу ставить не прямо, обычный ламповый усилительный каскад, с полноценным питанием и выбором рабочей точки по вкусу, лампы тоже. УТ вполне позволяет это сделать.
Ламповый ун можно внедрить переключаемым с родным драйвером, захотелось плюша - вкличил лампу, надоел плюш - включил правильный.
Тов. украинцы, гадом буду, слово "вкличил" опечатка, не специально  :ROFL:, но к лампе подходит, ибо не всякая лишь лампа справится
Не, Серёж, если уж гибридить, имхо, четкое разделение функций, лампа напругу, камни ток.
« Последнее редактирование: 26 Июля 2017, 08:55:11 от hippo64 »
Оффлайн vol2008
:off: т.е. ты хотел сказать - "не только лишь все лампы справятся"
75 Ответов
84662 Просмотров
Последний ответ 14 Октября 2015, 22:23:13
от Aleph
11432 Просмотров
Последний ответ 26 Февраля 2011, 03:31:01
16891 Просмотров
от МихаилМосква
8157 Просмотров
Последний ответ 23 Апреля 2013, 07:03:55
32 Ответов
14778 Просмотров
Последний ответ 14 Апреля 2021, 23:23:53
от DUTCH
