Автор Тема: Три(два?) в одном,или стоит ли объединять USB ЦАП-Выхлоп-Ушник?:)  (Прочитано 32619 раз)
 Камрады,вот давно мне хочется сделать дева(см название)В голове рисуются(и сверкают полированным металлом и радуют глаз брутальной шагренью)след.варианты:
1.USD ЦАП 2705-транс.выхлоп(на чем?)-ушник(4П1Л,6П6П?)
2.....................................................-гибрид(Филин)
3.?
 Какие будут мнения и пожелания? Ессно учитывается и питабельность от близких напряжений,компактность и прочее.Не помешала бы и коммутация,например: только ЦАП,или только ушастый.
 В общем,если кто имеет мнение,выслушаю с благодарностью.
Цап и ушник часто объединяют в серийном производстве. Яркий пример полупрофессиональные звуковые карты от e-mu (0202, 0204, 0404, трекер пре и т.п.)
Удобно, usb звуковуха на столе, сразу воткнул наушники и регулятор громкости под рукой.
kotofey, Да,Миша,но вот как это все рационально,эргономично,компактно и красиво реализовать?:)И на чем?
Паш, выхлоп, имхо, 6п6с при 50-60 вольт питания, ну ооочень понравилось, перебрал с десяток вариантов, остановился на этом.
Красит, но слегка, прямо в десятку (далее "на мой ух" повторять не буду, относится ко всему посту), после такого выхлопа хоть аналитику можно ставить, хоть вкусовщину, вот тут надо определиться.
И на этом этапе, имхо, коммутатор надо ставить, либо наружу, либо далее по тракту 3в1 гнать.
Лично у меня потом идет 6п9 с трансом 1:1 от Кости на сердечниках от вм12, выход у нее до 80 вольт размаха на 10к.
Этот выход для повторителей разных, то бишь усилителей тока, полевеки оно не потянет, затвор не прокачает, а с биполярами и микрухами вполне.
Блин, мсяо на кухне жарю, пойду гляну, потом допишу
Volga, коробочек размером до 20х15см проблем на рабочем месте не создает. :)
kotofey,Силовик,два на выхлоп и два на ушастый,-уже пять.Коротка кольчужка(20х15):)
Volga, хм.... тады 15см ширина, а остальное тянуть вверх и вглубь стола.
На трансах не экономить.
У меня пока габарит 20*30 и 10 в высоту.
А может ЦАП - сладкую шоколадку от Ивана и к нему лампу?
Ванина шоколадка, не пробовал, попробуем - отпишусь, обычно у Вани работает на 100.
Пока для себя из за лени не решил, куды вверх по частоте и выборкам двигаться.
Банальный 2705 + лампы так на винил похожи, что лень и вызывает.
hippo64, Володь,а ЦАПина у тебе от USB питается?
Так, это, (аудиофилам молчать!!!! Сереге Лжедмитрию ворчать можно), не виснет, работает, не фонит, серебро и воздух есть, ну и кот с ним.
hippo64, Да,в общем, лишняя обмоточка и 7805 не проблема,все одно наверное получше будет?
На ухо не ощутил, а виснет с внешним питанием регулярно, а тут включил усб и забыл, звука нет - значит забыл питалово на выхлоп включить.
Оффлайн L0ki
ну.... можно ключик (или даже тупо релюшку мелкую) поставить управляемый +5v usb который будет вкл/откл питание цапы ;)
L0ki,Да,можно.
hippo64, Володь,ну а подробнее про свой комбайн? Питание и прочее...,и зачем 6П9 с трансом?(Вов,туплю после месяца путешествий по страшному:))
Паша, у меня можешь взять поиграть.
ВКН, Костя,что именно?
6п9 с трансом дает на одной лампе 80вольт размаха, чем еще можно?
hippo64,Ну да,таких мало(6Э5П,6Н30П..)
6э5п да, может.
Если искренне, плата была собрана, только резюки вытащить анодные и трансы впаять.
Да и 6с45п тоже вполне, окрас яркий, опять же.
Определиться, что из под девайса надо.
и добавил...     (05 Октября 2011, 22:10:04)
комбайн пока в виде осн. платы, на ней же бп 120х190, есть еще мегакулер с медком с Ку 1, бп от медка2х13.2 по переменке с мостом и кондюками по 20 000 на канал (хочу заменить медок на нуклон), усь на осн. плате на 6н6п, это под медок подгонял, корочеее, со стола очень туго все переползает в конструктив, сами все знаете, в макете послушал - интерес пропал.
« Последнее редактирование: 05 Октября 2011, 22:10:04 от hippo64 »
Плату ЦАПы на РСМ2705. На выходе Эльны керафине.
Цепляй что хочешь.
ВКН,Дык..,мне Вова презентовал:)только там Вимы на выходе.
Медок менять на нуклон неохота, но в последнее время приударил по 86-88 дБ акустике, а как играл медок на шириках с 99дБ.
Ближе к зиме к ширикам вернусь.
и добавил...     (05 Октября 2011, 22:13:26)
Кость, телефон на работе забыл, на выставку поедешь?
Этого, конца высокого?
6Н30П имеет коэф усиления порядка 20 статический. Динамический в резистивном каскаде едва за десяток переваливает. С 6э5П ее в одну коробку складывать не надо. У 6Э5П в триоде коэф усиления порядка 60-70 в тетроде за 200 зашкаливает.
Ну нефигасе, братцы, куда вы с ЦАПами забрались. Чиста случайно вас тут нашол.  :laugh:
hippo64,Ворчать не буду, Вов. Ибо на своей шкуре испытал. Виснет оно временами - эт точно. Понравилась мысля одного горного самоделкина, который запитался от УСБ, но через LM1117-3.3. PSEL поставил в 0, чтоб отрубить внутренние стабы. Правда, лучше ли стало звуку я понятия не имею, но идея сама по себе правильная. Надо заметить, что "Кирпич" виснет не чаще раз в 2 месяца, хотя питание с УСБ на него идёт постоянно, да и деталей, чтоб зависнуть, там не в пример больше.
зы А если по существу - то мне больше нравится всё отдельно. Так менять проще, если что-то вдруг надоело. ;-[
Да,Александр,все правильно(сказывается бурный отпуск:)))
Оффлайн Delta213
  • Юрий, Астрахань
Поменьше, 30-35 примерно.  Из токовых триодов самый большой Кус у 6с45п имхо, других не знаю.
Ну возможно еще можно вспомнить триодную часть 6Ф12П.
А про 6Э5П - вы правы, я ошибся в два раза с коэф усиления в триоде.
Не надо искать блох, когда сооружаем собаку.
10387 Просмотров
Последний ответ 06 Июня 2011, 12:46:46
от das
27 Ответов
20377 Просмотров
Последний ответ 03 Февраля 2012, 19:04:30
23 Ответов
25938 Просмотров
Последний ответ 10 Февраля 2013, 18:27:30
от Lynx
38 Ответов
39311 Просмотров
Последний ответ 10 Апреля 2014, 13:09:25
от technic
163 Ответов
49880 Просмотров
Последний ответ 02 Апреля 2023, 15:20:56
от vadim_phones
