Автор Тема: Исследование вариантов УМ, основанных на схемотехнике УМ ЧХ  (Прочитано 134722 раз)
Re: Исследование УМ ЧХ.
« Ответ #120 : 18 Сентября 2019, 07:28:38 »
Послезавтра - это, как сегодня, только через два дня (С) :D
« Ответ #121 : 18 Сентября 2019, 08:24:52 »
Эта... бобры.... выдыхать надо!  ;D
« Ответ #122 : 18 Сентября 2019, 08:44:17 »
Фуууух
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
« Ответ #123 : 18 Сентября 2019, 10:23:08 »
Володь, полностью поддерживаю! Винтажный звук 60 х раскрыт по полной! :drink:
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
« Ответ #124 : 18 Сентября 2019, 12:19:47 »
А шо ж будет тогда на 1Т910АД? :%):
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
« Ответ #125 : 18 Сентября 2019, 14:58:10 »
А будет широкополосность  :cr:. Я ещё ГТ402 - 404 попробую каскодом поставить. Напругу можно будет подкинуть на выход и полоса должна расшириться.  Но их уже будет 4 шт...Но сначала надо разобраться с током покоя... А может и не стоит овчинка выделки...
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2019, 15:18:51 от KARNAVAL »
Оффлайн jpatay
« Ответ #126 : 18 Сентября 2019, 15:27:08 »
Зачем? ГТ906 позволяет поднять напругу, но макс. мощность у него всего-то 15 Вт. А если ещё накрутить ток, то вылетит по мощности. 1Т910 мощнее, но напругу больше 16 В не рекомендуется, надо иметь двойной запас. Хотя рискнуть можно...
А что там разбираться? Поднимаешь ток покоя и смотришь по осциллографу когда исчезнет на синусе ступенька до 20 кГц.
Потом на меандре проверяешь. А просто так, вслепую,  поднимать ток до 350 мА я бы не стал.
Не ленись, начинай неспешно цирк собирать, может там что-нибудь усовершенствуешь... :yes:
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2019, 15:34:16 от jpatay »
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
« Ответ #127 : 18 Сентября 2019, 16:12:33 »
В ЧХ ток покоя при нагреве транзисторов убегает на 100 ма. Ставишь 300, глядь, через 5 минут 120... Цепь Терамо стабилизации надо пересчитывать и радиаторы побольше поставить. А то у меня смех в зале, а не радиаторы. Для стандартного включения нормально, а вот для повышенного....
906 не вылетит. Дубовый. До 20 вольт опасно в родном включении поднимать. Четырехсотая серия сдохнет. А последовательно включить легко выдержит.
а цирк не куда не денется.  Со временем напряг. Ни как в колею не войдут. Домой в 11 вечера прихожу. Если час в неделю паяльнику уделю, то победа....
Оффлайн kkol
« Ответ #128 : 18 Сентября 2019, 16:28:06 »
Не хотел в этой теме отмечаться, но любопытсво превышает все допустимыя приделы... ;D
Пара вопросов... просто ответьте чайнику...
Это чо за ступенька у ЧХ? Я ставил 5мА и никакой ступеньки.... От 10гЦ до 30кгЦ точно нет ступеньки.
И какой смысл в 300мА?
И почему он уменьшается? Я при тестах наблюдал наоборот повышение тока с постепенным падением при снижении уровня громкости....
Оффлайн jpatay
« Ответ #129 : 18 Сентября 2019, 17:01:23 »
Ого!!! Получается идеальная схема. И зачем её ещё исследовать? :d_know:
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2019, 17:06:50 от jpatay »
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
« Ответ #130 : 18 Сентября 2019, 17:28:06 »
Ступеньку видно на оси Х осциллографа при переходе в минус, то есть по центру. В остальном синус чистый. При использовании импульсных токовых ВЧ транзисторов - 1Т906. 1Т910 ещё не пробовал, едут пока. Ступенька исчезает при токе покоя больше 300 ма. А ток покоя на этих транзюлях при нагреве схема стабилизации ложит опять на сотню.
Поэтому, хочу двинуть полку стабилизации температуры вверх. На других транзисторах такого эффекта нет. Просто мозги разминаю... :cr:
Ну и интересно просто. Когда в своё время поставил в мелодию вместо ГТ 402 - ГТ405 верха резко прорезались. Жаль тогда не знал про каскодное включение. 404му замену так и не нашёл. Может широкополосноть вырастет? :D
Эксперименты так сказать в свободное время. . .
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2019, 17:42:47 от KARNAVAL »
« Ответ #131 : 18 Сентября 2019, 17:30:46 »
Так и не исследуй.  :yes: Иль заставляет хто?
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
« Ответ #132 : 18 Сентября 2019, 17:48:04 »
Ещё и П307 на КТ602 менял. Больше всего по звуку тогда понравился...
« Ответ #133 : 18 Сентября 2019, 17:57:06 »
Идеальная-неидеальная но ступеньки и у меня не было, а я и поболее 30 давал.
Оффлайн jpatay
« Ответ #134 : 18 Сентября 2019, 18:16:29 »
Так я и говорю, что отлично. :v:
Оффлайн kkol
« Ответ #135 : 18 Сентября 2019, 18:38:39 »
Олег, это какая то замануха....
При 5мА у меня ступени нет....
Схема классичиская.... чернохолодильная.
Транзюля П215. Что характерно - неподобранныя.....
« Ответ #136 : 18 Сентября 2019, 18:50:29 »
Всем привет! Сделал работу над ошибками. dimonos, благодарю, за вскрытие недостатков. Когда присоединил цепочку 8 Ом+0,1 мк в параллель, то получил охрененную генерацию! :o Но на колонках такого нет... ??? Ну способ борьбы элементарен, катушку на выход и всё пучком! Генерации нет, но пилу ломает: кар. 1 и 2 , слабый и сильный сигнал.
 Жень, и тебе спасибо за идею. Оказывается нужно было посмотреть в другом разрешении осцилла и всё поймалось: кар.3;4 борьба оказалась тоже простая. Поставить небольшой конденсатор между базой и коллектором предвыходного в нижнем плече. И всё сразу наладилось! Кар. 5-6. Благодарю за полезные идеи и вскрытые недостатки!  :fr: :drink: Теперь стало ещё лучше!
Мужики, а в чём смысл 910? Я ставил 901 и 813 те же 30 МГц, а моща поболе будет... Просто интересно. ???
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2019, 19:04:59 от GoRs »
« Ответ #137 : 18 Сентября 2019, 19:46:34 »
Прямоугольник 100 килогерц?  ???
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
« Ответ #138 : 18 Сентября 2019, 20:23:07 »
А ты поставь 1Т906... :yes: ;)
По моему 813е до 5 МГц...
Не слышишь? :d_know: :%): Разрешение акустики не позволяет? Или...?
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2019, 20:33:31 от KARNAVAL »
« Ответ #139 : 18 Сентября 2019, 20:28:57 »
Да. 100 кГц. И слушаю сейчас на наушники и фигею! :audio: Если раньше был ЧХ, то сейчас ОБХ -ослепительно белый холодильник!
 АЧХ ещё подросла, он стал просто беЗпощаден к ошибкам фонограммы. А самое пародоксальное, что НЧ подросли тоже! Звучание стало более нейтральное, воздуха больше. Пожалуй он теперь с НЭДом на равных. Завтра на колонках отслушаю. И как всегда тест:
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
« Ответ #140 : 18 Сентября 2019, 20:35:11 »
NAD наше фсе! Завидую...  :-[
« Ответ #141 : 18 Сентября 2019, 20:44:00 »
KARNAVAL,сейчас пока не слышу, я же другую версию пытаю. ??? Вот соберу оригинал, сделаю блочное подключение выходных, чтобы перекидывать можно было быстро. Вот тогда и сравню. А у 901 и 813 частота до 30 МГц и звучание одинаковое, когда на них делал - разницы не заметил.
« Ответ #142 : 18 Сентября 2019, 20:51:14 »
...АЧХ ещё подросла...
Долго пытался понять эту фразу в контексте формально частотно-независимого усилителя - не осилил  ???
« Ответ #143 : 18 Сентября 2019, 20:55:29 »
Ага, в музыке прорезались новые детали, которых раньше не было слышно, то есть разрешение выросло. Стали чётче слышны послезвучия и хвосты затухания, особенно в конце трека. :v:И услышал так называемый "песок" . А раньше его не было слышно. Наверное это всё таки недостатки цифры, а не кремния, которые начинают быть слышны при определённом разрешении тракта. Но это лишь моё предположение. :d_know:
dm34, "подросла" это понятие относительное, привязываю к графикам. Наверное более правильно сказать стала более ровной и протяжённой? А если сравнить графики АЧХ, которые я выкладывал, то видно что на ВЧ она действительно растёт.
« Ответ #144 : 18 Сентября 2019, 21:26:17 »
Да. 100 кГц.
А нафига столько то? Это как исследовать видимый свет в ультрафиолете.
Вообще исследования какие то дерганые, все в спешке, сумбурно как то. И мало что понятно простому лузеру. ;)
Записки гения какие то. ;D простым смертным не сюда.
Уж извини. :drink:
« Ответ #145 : 18 Сентября 2019, 21:35:37 »
Тогда надо говорить не об усилителе, но о разновидности корректора. И если все-таки разговор об усилителе, то любой эксперимент, приводящий к изменению АЧХ от "стандартной", надо откидывать как неудачный, не?
« Ответ #146 : 18 Сентября 2019, 21:56:28 »
Прочитал много статей про исследования  УМ, в одной было написано что сигнал 100 кГц хорошо показывает недостатки УМ. Я согласился и с тех пор включаю этот сигнал в исследования.
И моё личное наблюдение: полезно слушая музыку выключать питание(музыка просто приятней, чем синусоидальный сигнал). По мере уменьшения напряжения, стабильность падает и проявляется всякая хрень. Короче, не должно быть ни свистов, ни визгов, ни пуканий. А музыка должна плавно затухать, до отключения. Вблизи отключения допустим шумок. Этот тест говорит о качестве и устойчивости. Мой нынешний вариант этот тест прошёл.
 Сумбурно, согласен. Методика не отработана. Вернее у меня методика такая(уже писал): проверка осциллографом/тест в РМАА/ прослушивание/ исправление или корректировка/ и далее по кругу. Сначала коплю статистику, а потом раскладываю по полочкам. Вот когда описываю в статье, стараюсь всё причесать и расставить чтобы было понятно и последовательно.
« Ответ #147 : 18 Сентября 2019, 22:11:35 »
Даже не хочу спрашивать чем 100 килогерц лучше 10 или одного кила.
Навряд ли будет ответ.
Игорь почему у вас на графиках  у карты высших гармоник больше чем на графиках карта + усилитель?
Статья она где?
« Ответ #148 : 18 Сентября 2019, 22:25:13 »
Если об этом надо спрашивать, значит надо идти учиться. Это никогда не поздно. Азбуку знать надо, а не гадать.
Игорь, правую руку на уровень левой брови, и взмах - дальше сам знаешь  :laugh: Ибо некоторым, опять не будем показывать пальцем, мало чем обремененным окромя зуда в языке, лишь бы этим языком поляскать.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2019, 22:29:38 от hippo64 »
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #149 : 18 Сентября 2019, 22:47:46 »
Не по теме ЧХ, а по теме этого наблюдения.
Какова длительность этого затухания? От чего она зависит? Если затухание практически мгновенное - что это значит?
У меня один УНЧ (оба не ЧХ) вот так вот затухает секунд до 10, а второй - почти мгновенно звук пропадает. Но да, оба без пуканий, свистов и визгов. Похрипывания в самом-самом конце.
