Автор Тема: Техническая поддержка КИТа The End Millennium  (Прочитано 850721 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #1290 : 26 Января 2020, 08:46:38 »
37х2=74
А стаба нет в Одиссее?
« Ответ #1291 : 26 Января 2020, 08:50:09 »
37х2=74
есть
....ноль должен гулять, туды, сюды не более 50мВ......ща найду видео
Error 404 (Not Found)!!1
.....вот так он должен гулять на выходе....это норма...усилитель почти настроен, выставить вых. ток под акустику вторым подстроечником и всё
у меня примерно так же гуляет. Пока без выходного каскада. Пялился в тестер минут 10. Максимум-минимум заметил +15 и -15 мВ
« Последнее редактирование: 26 Января 2020, 09:06:37 от lgedmitry »
« Ответ #1292 : 26 Января 2020, 09:25:46 »
Это супер :v: Подпаевый выходные,  (подстроечник тока в положение мин тока, а иначе будет бол. ток проблемка с вылетом деталюх) выстовляй ток покоя и все...если есть генератор + осцил. глянь меандр на предмет возбуда...цобель не забудь припаять
« Ответ #1293 : 26 Января 2020, 09:39:56 »
ясно, Тёзка, спасибо! Но сначала мне надо дырками в радиаторе под крепление транзисторов заняться :-X
« Ответ #1294 : 26 Января 2020, 10:21:37 »
Стабы в Одиссее  не очень. Из за нихромовых шунтов (пропадание контакта). Проще на мощном Дарлингтоне подпёртым ЛМкой.  Как я и сделал - кстати транс из БП Одиссея. :yes:
« Ответ #1295 : 26 Января 2020, 11:35:14 »
По варианту А или Бе, Валер?
« Ответ #1296 : 26 Января 2020, 13:33:31 »
Я делал "А"
« Ответ #1297 : 26 Января 2020, 14:23:39 »
Спасибо, Валер.
Поиграл немного в стабилитрончики. Из тех что были собрал 2 пары. Одну с разбросом в 20мВ, другую 30мВ. Ноль стал убегать меньше при снижении питания. R46 в виде 15кОм уже не подошёл. Нарыл с2-29 на 20 кОм. Подошли, но только если D1>D2. Если наоборот - не подходят
« Ответ #1298 : 26 Января 2020, 14:39:43 »
Я делал "А"
« Ответ #1299 : 26 Января 2020, 14:48:33 »
Valera, если транс от Одиссея - то там вроде б напряжения слегка побольше допустимых для ЛМ-ки получаются при старте. Ты никаких супрессоров не ставил вокруг неё?
И ещё вопросик, чтоб 2 раза не вставать: на AUX и на Power у тебя стаб один и тот же, или на  AUX ещё дополнительный маломощный стоит?
« Ответ #1300 : 26 Января 2020, 15:05:02 »
Лет 6 полёт нормальный - и как он только не кричал.. :yes:
Стаб у меня на всё - один.
Всяко пробовал ... остановился на таком варианте.
Строго двойное моно.
« Ответ #1301 : 30 Января 2020, 21:07:33 »
а где усиление у Милла убавляется? При +-31В питания на -16дБ входного сигнала на выходе уже клиппинг. Как-то многовато, имхо усиляет. мне б поменьше ;-[
« Ответ #1302 : 31 Января 2020, 01:08:59 »
Серёг, у меня 34V, ограничение, симметричное на 33V....
Входное U=0,7V, входная распайка резисторов, Валера выше выкладывал....(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Если собрано нормуль, то у всех Миллов, 100% повторяемость....ограничения симметричные....как я показал....
Как пример, вот у другого экземпляра
« Последнее редактирование: 31 Января 2020, 01:13:11 от das »
« Ответ #1303 : 31 Января 2020, 05:29:16 »
Сергей, если на выходе конских емкостей не ставить, то они быстро заряжаются и напруги в норме. Там главное не входное напряжение, а разница вход-выход, если уж совсем душа болит поставь стабилитрон вольт на 30-33 с выхода на вход и забудь.
« Ответ #1304 : 31 Января 2020, 08:36:17 »
Термодатчик, "прикручен" к радиатору?
« Ответ #1305 : 31 Января 2020, 11:35:23 »
Да всё прикручено, Тёзка. И работает. И ток вроде б несильно гуляет. И ограничение симметричное. И прямоугольник без выбросов. Кг и ки что-то в районе 0.06% на резисторе 8 Ом. Колонку подключил. Сильно послушать не мог, ибо поздно было, спали и жена и соседи. Попробую сегодня погромче. Может и ток покоя крутну. Вчера 0.1А стояло. Может ещё и с питанием похимичить надо. Не знаю. Но первое впечатление было что слишком большое усиление. Пришлось подстроечный резистор на вход прикрутить, чтоб сравнять громкость с Худом. Второе впечатление: в том виде, что сейчас есть, Худ гораздо интереснее по моему мнению. Может оно и испорченное, но уж точно не предвзятое. Ибо хотелось хорошей альтернативы Худу2003, но похоже не выйдет её из Милла
« Ответ #1306 : 31 Января 2020, 11:46:19 »
А что не нравится в звуке Милла? В сравнении с?
« Ответ #1307 : 31 Января 2020, 11:52:40 »
Даже не знаю, как это словами простыми сказать. Ну вот Худ, он как ламповый на двух лампах, только с линейной ахч, без резонансов. А Милл, он как будто в этот ламповый между лампами катодный повторитель воткнули. Вроде бы тоже всё, но тускло как-то.
« Ответ #1308 : 31 Января 2020, 11:58:45 »
Мне это не понятно.....он стоит устойчиво!
По звуку...мне трудно судить, вернее надоело комментировать.....Только повторюсь, звук у него очень достойный....
но тускло как-то
.....это не про Милл
В ютуб выложи звук.....я спец по прослушиванию звука в ютубе :cr:
« Ответ #1309 : 31 Января 2020, 12:05:26 »
Я делал так: сперва выставил ток покоя 1А, подождал пока нагреется, потом убавил до 0.1А. И не могу сказать, чтоб он как вкоппанный стоял, пока радиатор остывает. Немного гульнул))). Ну и если выключить усилитель, подождать, а потом включить - ток около 70мА сперва будет, потом потихоньку на 100 выходит. Точно в минутах и миллиамперах не скажу. Не записывал
попробую. Часов в 9 вечера, как с работы вернусь. Поперетыкаю Худ и Милл и выложу
« Ответ #1310 : 31 Января 2020, 12:46:05 »
Ток, 1А.....я бы не рискнул :wall: .....да, при включении, минуты полторы, две выходит на режим
« Ответ #1311 : 31 Января 2020, 14:13:30 »
но тускло как-то.
Alex07, вот тоже мерил, мерил пытался его улучшить, а в итоге вроде привык и теперь нравиться ;D
« Ответ #1312 : 31 Января 2020, 14:48:24 »
А свыше 200 мА  смысла нет .. никакого прироста качества - не наблюдается  :learn:
« Ответ #1313 : 31 Января 2020, 14:54:18 »
Кстати, можно же с нагрузочным резистором и через делитель в звуковую карту. Т.е. так же как и КНИ меряем. И записать так какой-нить муз. фрагмент.
Так вполне даже можно будет сравнивать усилители (без влияния акустики, микрофона, комнаты..).
Сергей (lgedmitry), если самому интересно и не затруднит, такая бы запись в сравнении с Худом была бы очень-очень интересна.  ;-[
Тоже пытаюсь понять.
А что значит "тускло"? Завален верх АЧХ?
Может и детальки влияют, входной кондер?
Была критика Милла в отношении нехватки низов. Там одна из причин - требовательность его БП, в частности к емкости.. Про верха критики не встречал.
« Последнее редактирование: 31 Января 2020, 15:02:50 от MetalHeart »
« Ответ #1314 : 31 Января 2020, 15:06:45 »
Денис, а может дело таки в том что он без ОООС и плохо контролирует НЧ динамик?  ;-[
« Ответ #1315 : 31 Января 2020, 15:11:27 »
От как-раз низов-то нормально так. Хватает, хотя обычно при запитке усилков от лабораторника длинными проводками низов бывает маловато. Тут нет - всё в норме.
Вот спаял когда только макет Худа. Даже ещё не 2003, а нечто между ним и 1969. И при включении сразу в подсознании включилась какая-то приятная лампочка, мол да, это хорошо, приятно. После "Медовика". Тут же эта лампочка не включилась.
можно попробовать))) Микрофона, кстати, у меня нет. Есть телефон только)))
« Ответ #1316 : 31 Января 2020, 15:27:51 »
Про "лампочку" понял о чем. Но мне кажется у меня лично она больше включается на эмоциях от первого удачного запуска  :D
Олег, не спорю, может быть и безООСность тому виной. Потому и пишу что "одна из причин". Да и сам динамик в этом случае играет бОльшую роль во взаимодействии и потому проблема проявляется везде по-разному.
« Ответ #1317 : 31 Января 2020, 16:31:48 »
а не без этого, Олег, мне думается ;-[
так это я и не для смысла, а чтоб транзисторы погреть)
« Ответ #1318 : 31 Января 2020, 16:45:52 »
Вот это точно бессмыссленное занятие. Без акустики? При расчете онкена, при изменении вн. сопротивления уся от 2 до 4 ом, оптимальный объем корпуса меняется от 240 до 700л. Вопрос согласования акустики с усем гораздо важнее, и сильнее влияет на звук, чем все остальное.
« Ответ #1319 : 31 Января 2020, 16:46:34 »
Щас попробую изложить. Без лампочек, дымок и вуалей. Выход Милла - многоэтажный эмиттерный повторитель. Без ООС. Ведёт себя примерно как сервомотор. Стоит себе под током, и можно его за вал пошевелить. Но немного. Много он не даёт, начинает интенсивно сопротивляться. Малому шевелению тоже сопротивляется, но слабже гораздо. Так и тут: малым колебаниям противо-ЭДС с динамика Милл не сопротивляется почти никак. По мере роста отклонений контроль возрастает. В результате теряем микронеровности в звуке). В усилителе с ООС ситуация более кривая. Он тоже сперва не сопротивляется, но довольно быстро прибегает пинок в базу выходного транзюка, чтоб он поднапрягся и прогиб устранил. Что будет потом - сильно зависит от многих факторов. И может оказаться как лучше на слух, чем если б вообще ООС не было, либо хуже. Вот такие рассуждалки, братцы. Сорян за терминологию, но я ж от сохи электроник, мне можно))))
1126 Ответов
721207 Просмотров
от Raendin
209 Ответов
153437 Просмотров
Последний ответ 06 Февраля 2011, 09:19:36
от vovchik
390 Ответов
238241 Просмотров
Последний ответ 03 Марта 2020, 16:06:26
от xfox
66 Ответов
82351 Просмотров
от motiv
60 Ответов
62427 Просмотров
от U.L.F.
