Автор Тема: 25-ваттный быстродействующий усилитель на германиевых транзисторах.  (Прочитано 491148 раз)
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
Не знал до сегодняшнего разговора.  :)
Надеюсь, что наш коллега Фольксдойч найдёт П605А.
и добавил...     (17 Августа 2011, 11:37:17)
"Книжные" паспорта на полевые микросборки.
« Последнее редактирование: 17 Августа 2011, 11:37:20 от Svjatoslav »
Святослав, добрый день!
А по питанию....есть особенности....
-мин/макс  U диапазон
и добавил...     (17 Августа 2011, 11:48:09)
.....со стабилизированным питанием есть примеры прослушивания?
Да ..и ещё вопрос по питанию ..надо ли стабилизировать ? И если надо ..то на какой ток расчитывать стаб?
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Не думаю, что его надо стабилизировать.
Питание упирается в максимальное коллектор-эмиттер П605, это 45 В.
Поэтому выше +-22 В лучше не залезать. Для надёжности.
Он и при этом питании лупит так, что шкафы открываются. Очень легко отдаёт ток в нагрузку.
Святослав, спасибо!
Харктеритика-оценка
:yah:
более чем достаточна и понятна :v:
 :drink:
и добавил...     (17 Августа 2011, 12:24:42)
......ещё пристану ;-[
к акустике всеяден ?
и добавил...     (17 Августа 2011, 13:55:38)
Святослав, вопрос по акустике снимаю....(из разряда "детских")
« Последнее редактирование: 17 Августа 2011, 13:55:38 от das »
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Главное, чтобы он её (АС) не порвал. А то может. :)
Отлично работает с мягкими тканевыми и бумажными пищалками. Титановые не нужны.
  :off: Позавчера у приятеля впервые щупал и слушал непеределанный пока ещё, простенький как забор,  тотально германиевый "Электрон-20". Там П214 на выходе. Питание однополярка +40 В. Картина та же: доработанные S-90 прыгали как зайчики. Он будет его апгрейдировать и оставит себе. Очень звуком доволен. (А он балованый "слухач"!!)  Выкинет шумящий темброблок, подберёт транзисторы в пары. Интересная конструкция рапдиаторов на предвыходных ГТ402/ГТ404 : длинные трубочки, вставленные противоположным концом в текстолитовую пластину. К ней же крепятся радиаторы выходных транзисторов. Что характерно, в эмиттерах на выходе стоят резисторы повышенного номинала -  0,91 Ом. Эта местная ООС  и стабильность повысила, и расширила частотный диапазон.
« Последнее редактирование: 17 Августа 2011, 14:07:00 от Svjatoslav »
П606 хороши, НО! Имеют напряжение Uкбо проб. всего 35 вольт. Маловато будет!
А если вместо них 1Т905, 1Т906? У них вроде как 60-70вольт напряжение.
Кстати нашел у нас в городе в продаже 1т612а-4 (87г.) n-p-n германец с частотой 1 ГГц, сборки ГТС609Б, В.
Есть и 504НТ3, НТ4. Могу помочь с приобретением.
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Для предвыхода в этой схеме похоже, ничего лучше П605А нет. И по линейности и по ёмкостям самый раз.
Очень надёжные. Наверное из-за конверсионной технологии изготовления.
Если кто не найдёт, найдутся те, кто выручит страждущего и поделится.
Одна проблемка - пересыл между странами дороговат.
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Публично благодарю Valera за разработку платы. Спасибо!
Пришлось установить новый Лайот.
Каки у любого нормального автора-разработчика есть к ней небольшие замечания. Надеюсь, в ближайшие дни "вылижем" топологию платы  близко к идеалу.
Оффлайн Aleksandr.N
Всем привет.
5-ой версией Лайоута открывается без проблем. В инете эта версия есть.
Тёзка, на сайте Святослава есть два фото макетов усилителя ..так вот на  фото видно что 605-е на небольших радиаторах. Думаю самое простое это сделать П-образную пластину из алюминия (меди) по посадочному месту на плате.
Пластины будет маловато, ток будет немного уплывать с прогревом, а ведь наша задача его стабилизировать, хотя бы с нормированным прогревом.
Макетировал этот усилитель, звучание очень интересное и своеобразное, очень красиво звучат инструментальные произведения (подчеркнуто звучат гитары, фортепиано, тарелочки действительно без песка), кстати до сих пор слушаю в макете, руки не доходят соорудить ящик. В качестве АС - S-90, в заводском исполнении.
« Последнее редактирование: 19 Августа 2011, 23:18:40 от Aleksandr.N »
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
У "Электронов" корпус напротив плат пустой. Пластины-радиаторы можно продлить внутрь корпуса.
Или на их место поставить "мелкоребристые". Главное - вертикально и со смещением. Чтобы транзисторы не подогревали друг друга.
Если владелец "Электрона" не захочет переделывать полностью весь усилитель ( замена конденсаторов фильтров на импортные малогабаритные ) то в глубину корпуса сильно не разгонишься... :-[
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Лепестковые К50-16/К50-6 очень ненадёжные. Их придётся убрать. Из некоторых эти лепестки просто вываливались при ремонте усилков.
Кстати, на фото видно, что радиаторы под предвыходные КТ801 поставлены один горизонтально, другой - вертикально. Условия охлаждения с завода  у них получается, что сделаны разные. Так вот делали.
Прогрев П605-х отработает автоматика стабилизации тока покоя.
Она с этим справлялась и без радиаторов на них, а с радиаторами - и подавно.
Почему ратую за пластинчатые - туда пойдёт и мягкий алюминиий и медный лист.  Себе буду ставить на медные пластины не меньше 1 мм. толщиной. Думаю, что здесь главное - увести тепло от кристаллов П605А  подальше, особенно при бросках мощности. А не снизить любой ценой их температуру до комнатной.
Есть теория что тёплые детали лучше работают... Возможно в ней что-то есть.
Специально под него приобрёл 8 шт силовых германиевых диодов - Д304. 5А/100В. По мосту на канал.
« Последнее редактирование: 20 Августа 2011, 00:36:37 от Svjatoslav »
С этим согласен на все 100 .. по на выкидывал их из усилителей в своё время..
Оффлайн Mastersound
  • Владимир ( UR3LMN)
Да уж - диоды  Д304 и Д305 становятся редкостью..... транзисторы П605А встречаются гораздо чаще!
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
Мона П213-217 в диодном включении использовать тогда.
А можно схемку моста на П213-217?
Я вот нашел 30 штук Д305  ..по 1гр. Скоро должны приехать
Оффлайн Galogen
  • Андрей, г. Хмельницкий UA
А чем они так выдающиеся ?
Это лучшее,что есть для звука,есть ещё Д302 50В 10А,Lynx,в какой-то ветке подробно объяснял почему именно германиевые диоды-кидают даже диоды Шоттки.
Charm
  • Гость
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=133.msg30286#msg30286
в аттаче Мост из транзисторов.doc
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Особо ничем. Открываются при очень низких напряжениях, почти как Шоттки, и плавнее кремниевых, . Имеют ток утечки, разряжающий ёмкости питания (меньше будет искрения, при ковырянии в открытом аппарате).
Есть надежда, что из-за плавности открывания вместе с током утечки будет другой, более благозвучный спектр переключательных помех по питанию. Сравню с КД213, КД2999.
« Последнее редактирование: 21 Августа 2011, 21:30:38 от Svjatoslav »
Общая идеология: ток нагрузки проходит только через германиевые структуры - диоды выпрямителя и выходные транзисторы...
Charm
  • Гость
Это Д305 имеют такие параметры, а Д302-200В, 1А но зато падение 0,25в а у Д305 -0,35в
Оффлайн Mastersound
Нагружаем Д305 током 1 А, и имеем падение менее 0,25 Вольта
Charm
  • Гость
И к чему это? Новый параметр для справочника?
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
Падение само по себе никакого криминала не содержит. На звук значительно влияет только характер восстановления перехода.
Charm
  • Гость
Дык ведь я просто поправила ошибку igoralex.
Падение разогрев несёт, предельная температура у 300х германцев и так всего 70 градусов.
« Последнее редактирование: 23 Августа 2011, 19:28:12 от Charm »
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
Светлана, так я ведь никоим образом не в ответ на ваш пост.
О падении важно при сборке сварочного аппарата, например, хлопотать. Там токи ого какие.
А для БП кормящего усилитель в классе АВ и потребляющего 250-500мА по поводу падения нет особых причин озадачиваться.
Там скорость и мягкость восстановления перехода важнейшие показатели.
Оффлайн Galogen
Извеняюсь, я схему то не смотрела. Но есть разные случаи, другие схемы.
Поистине женский ответ   :D
и добавил...     (23 Августа 2011, 20:16:50)
Светлана , не обижайтесь , Вы ведь женщина , я же не сказал что Вы мужик
и добавил...     (23 Августа 2011, 20:26:44)
Друзья ! давайте ценить единственную даму на нашем форуме .
Светлана , я очень Вас уважаю , и никак не собирался Вас обидеть .
Вы многократно больше меня понимаете в радиоэлектроннике , и это круто  :drink:
Не принимайте лёгенькие шуточки в остро , видимо просто к вашим сообщениям люди питают интерес . Но интерес , согласитесь , много лучше чем НЕ интерес .
« Последнее редактирование: 23 Августа 2011, 20:26:44 от Galogen »
89 Ответов
106199 Просмотров
от AVE
163 Ответов
157286 Просмотров
от ala-a-din
69 Ответов
65504 Просмотров
3311 Ответов
1099681 Просмотров
от evgeniy2866
27724 Просмотров
от quoter
