Автор Тема: Выбор ОУ для звука.  (Прочитано 80119 раз)
Выбор ОУ для звука.
« : 26 Ноября 2013, 20:21:20 »
Когда-то была роскошная и насыщенная тема на аудиопортале, где разработчики с большим опытом (в основном Линкс) отвечали на вопросы менее опытных, что и почему куда лучше поставить. Вот эта тема:
http://audioportal.su/showthread.php/7276-Качество-ОУ-и-Апгрэйд-СД-проигрывателей/
К сожалению, она обросла массой оффтопа, неимоверно раздулась и под конец от конструктива мало что осталось. Инфу приходится выколупывать, фильтруя полторы сотни страниц и левые домыслы.
Предлагаю реанимировать игру "вопрос-ответ" и для затравки задам первый вопрос. Нужен ОУ с токовой ОС, для Ку=1, спокойно переваривающий нагрузку в 100-200 ом. На ум идет AD811, но, может быть, есть что еще более приятное для звука? Применение - повторитель в составном I/U преобразователе для токового ЦАПа.
Re: Выбор ОУ для звука.
« Ответ #1 : 27 Ноября 2013, 07:16:08 »
LT1206   ???
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/1206fb.pdf
« Ответ #2 : 27 Ноября 2013, 11:02:48 »
Ого, я и не знал о таком, спасибо. Интересно, как запоет...
« Ответ #3 : 27 Ноября 2013, 12:51:46 »
Красиво и аналитично запоет :) - здесь он уже почти у каждого на устах, имя ему Astream.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=106.0
Это продолжение, а  начало тут: http://yooree.narod.ru/astream.html
« Ответ #4 : 27 Ноября 2013, 21:48:07 »
Отлично, спасибо.
А что скажете насчет LME49720HA противу AD744/746 в том самом составном I/U преобразователе а-ля Lynx D48?
С пифком потянет, или разницы не услышать?
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #5 : 27 Ноября 2013, 22:46:07 »
Доводилось (мне) пробовать LME49720 в I/U пробовать в одном несерьезном китайском ЦАПе только.
Очень хорошо он себя там показал, конечно если закрыть глаза на все остальные недостатки китайского творения.
« Ответ #6 : 27 Ноября 2013, 22:52:28 »
Ну вот его выхлоп я и пытаюсь твикнуть, умощнив эти ОУ по схеме Андронникова. Предыдущий вопрос тоже относился к этой схеме, хотелось бы понять, насколько токовый ОУ, компактный и прохладный, будет петь хуже ЭП в классе А.  ;-[
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
« Ответ #7 : 28 Ноября 2013, 13:00:48 »
А кто подскажет,на что более "музыкальное" заменить NJM2068DD?
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #8 : 28 Ноября 2013, 15:04:39 »
Андрон, а в каком аппарате и в каком именно месте это чудо трудится?
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
« Ответ #9 : 28 Ноября 2013, 15:11:05 »
Вот здесь :).
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #10 : 28 Ноября 2013, 15:20:54 »
Понятно, входной буфер (с единичным усилением) перед пассивным темброблоком.
Тогда вариантов очень много  ;) надо смотреть разные приличные сдвоенные ОУ имеющие лучшую репутацию в сфере аудио-приложений,  и которые не имеют противопоказаний трудится режиме единичного усиления.
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
« Ответ #11 : 28 Ноября 2013, 15:22:02 »
А как Вам ОРА2134?
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #12 : 28 Ноября 2013, 15:28:53 »
ОРА2134 - неплохи. Но я бы вам скорее из доставабельных посоветовал использовать или OPA2604 или AD825, больше эффект от твика будет с ними.
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
« Ответ #13 : 28 Ноября 2013, 15:31:22 »
Я так понял,что коррекцию компонентов после такой замены делать не нужно?
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #14 : 28 Ноября 2013, 16:48:29 »
Там обвески практически нет. Ничего не потребуется изменять в остальной части схемы.
Хотя, С307 и С308 можете уже сейчас удалить, кроме как "душить" крайние ВЧ они там больше ничего не делают.
« Ответ #15 : 28 Ноября 2013, 16:59:09 »
Почти  :off:
По моему звучание того или иного ОУ - вешь чисто вкусовчиновская...
Тут надо просто слушать... Перетыкать и слушать...Перетыкать и слушать...Перетыкать и слушать...
« Ответ #16 : 28 Ноября 2013, 18:05:15 »
И улыбаться.
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
« Ответ #17 : 28 Ноября 2013, 18:08:35 »
А ничего,что на входе и выходе ОУ полярники стоят? Может биполярные впиндюрить? Или это не так критично?
« Ответ #18 : 28 Ноября 2013, 18:13:11 »
Туда надо плёночные впаять. Сразу будет лучше.
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
« Ответ #19 : 28 Ноября 2013, 18:16:54 »
Так то оно так.Только места там шибко маловато будет для плёночников таких номиналов.
« Ответ #20 : 28 Ноября 2013, 18:37:35 »
Ну можно какие нибудь стоечки припиндюрить...
Разместить вне платы...
Сделать вторую плату бутербродом...
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
« Ответ #21 : 28 Ноября 2013, 18:43:07 »
Что-нибудь придумаю.Спасибо всем,кто откликнулся.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #22 : 28 Ноября 2013, 19:36:47 »
На входе можно заменить электролиты лавсановыми пленочниками, (а еще лучше бутербродами лавсан+бумага), если место найдется.
На выходе С311 и С312 в принципе можно вообще удалить и заменить перемычками. Но только преварительно проверить-убедится что нет сколько-нибудь существенной постоянки на выходах опера (ноги 1 и 7 относительно ОБЩ.)
В темброблоке что ли тоже электролиты :o ??? Не натыкался на электролиты емкостью мельче 0,47мкФ. Проверьте, если действительно электролиты, то на пленку лавсановую лучше заменить.
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
« Ответ #23 : 28 Ноября 2013, 19:42:44 »
Ага,точно так и есть.Мне тоже очень интересно,какой дебил их туда напихал.
Да,щяс схему глянул,по-ходу С311 и С312 тоже можно исключить,т.к. на входе оконечника стоит конденсатор.И тоже,мля,полярник. Извиняюсь,если не по теме.
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2013, 20:35:18 от kumir »
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #24 : 28 Ноября 2013, 21:40:27 »
Андрон, а что это за аппарат? Структура тракта напоминает тракт одной соньки, что Олег (j0ker424) твикал -
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=259.msg148182#msg148182
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #25 : 28 Ноября 2013, 22:46:02 »
Знаете, лет 10 назад я весьма успешно использовал AD8011AR и AD8042AR в усилителях видео сигнала с нагрузкой 75 Ом.
Т. к. НЧ видео имеет линейный диапазон от постоянного тока до 6,5 МГц, то я попробовал их в звуке и мне понравилось.
Правда не знаю выпускаются они еще сейчас или нет.
« Ответ #26 : 28 Ноября 2013, 23:05:03 »
AD8011AR и AD8042AR
Спасибо! Но... не мой случай. Первая работает до G=2, вторая кормится (в пределе) от ±12В. Мне же нужен повторитель, работающий от ±15.
Или Вы про I/U преобразователь?
Почти  :off:
Пока панелька не расшатается?..  8)
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2013, 23:33:29 от cu6apum »
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #27 : 29 Ноября 2013, 00:17:07 »
Нет как преобразователь тока не пробовал. Как повторитель или усилитель работают отлично.
« Ответ #28 : 29 Ноября 2013, 00:49:41 »
А нужны ли такие номиналы. Надо посчитать частоту срезе фильтра. Электролиты ставили с запасом на уменьшение ёмкости при старении.
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
« Ответ #29 : 29 Ноября 2013, 08:22:25 »
Аппарат Denon PMA-510AE. Подарили в нераб. состоянии,вот и хочу его восстановить.Родной схемы не нашёл,нашёл от РМА-710АЕ.Сходство на 99%.
Думаю,тут дело не в этом.Скорее всего,это низкая себестоимость таких конденсаторов.Маркетинг,однако...
Это типа К73-17?
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2013, 16:30:40 от kumir »
9911 Просмотров
Последний ответ 08 Августа 2011, 23:41:28
93 Ответов
58560 Просмотров
Последний ответ 29 Июля 2016, 18:59:52
от Delta
11247 Просмотров
Последний ответ 28 Мая 2015, 11:31:55
от dimonos
21 Ответов
20041 Просмотров
Последний ответ 28 Октября 2015, 17:31:43
от Romires
4240 Просмотров
Последний ответ 15 Января 2016, 11:47:06
