Автор Тема: Помогите выбрать! Visaton или Fostex?  (Прочитано 50806 раз)
Re: Помогите выбрать! Visaton или Fostex?
« Ответ #60 : 22 Марта 2013, 20:56:19 »
Медленно, но двигаюсь к финишу
:v:
Оффлайн Bojik
  • Иван
« Ответ #61 : 23 Марта 2013, 02:26:24 »
 :DIY4: :DIY3: :v:
Оффлайн Dim1112
  • Дмитрий г. Сумы
« Ответ #62 : 15 Апреля 2013, 20:29:31 »
Сегодня свершилось чудо. Поставил динамик в колонку и подключил усилитель. И остался я, первоначально, при неоднозначном мнении. Нужно тянуть усилитель, ЦАП, и источник звука с работы. Либо колонку транспортировать на работу. В общем пляски с бубном только начались. Сразу скажу, что низа ожидал поболее, верха поменее. Верхов много - как то непривычно напирают.
Оффлайн Bojik
  • Иван
« Ответ #63 : 16 Апреля 2013, 03:38:12 »
Фото при возможности выложите. И может тестовым диском прогнать ?
Оффлайн Dim1112
  • Дмитрий г. Сумы
« Ответ #64 : 16 Апреля 2013, 12:07:57 »
Если любите средней громкости мелодичную музыку лучше фе-206е и нечего желать,если прибавить громкость
то звук начинает резать ухо,никакими полосовыми фильтрами улучшить звук не выйдет,те. на большой громкости не выразительный плоский чуть режащий звук,в следствии очень мощного мотора и очень лёгкого не прочного дифузора,его участки начинабт чрезмерно резонировать замылевая микродинамику верхней сч.
Согласился бы с вами, но утро все поменяло.
Сегодня проснулся в 6-ть утра. Пошел перед работой в мастерскую, ибо был опечален вчерашними результатами.
Очень выперающая середина, очень. И чем больше газу давать, тем назойливее и утомительнее она выперает. Никаким эквалайзером не сделать звучание натуральным. Промучался час. Осталось только одно лекарство, на которое, я, к стати, не оставлял сколько нибудь значимой надежды. Динамик был снят, а внутренние карманы, были наполнены ватином, как в инструкции было указано. Но не двойным, а тройным валиком.
Эврика! Я и не мог поверить, что поглотитель так кардинально влияет на звук. Низ выпер, низ, которого из-за середины не было слышно. Дейв Гаан в чисто электронной композиции "Добро пожаловать в мой мир" зазвучал так, что мне его новый альбом понравился. Все тесты, ну практически все, прошли на ура. Стал таки звучать контробас! Однако, впоследствии, захотелось немного драйва, и я убрал два валика, оставил два этажа ватина. Все же захотелось больше красок, видимо, слишком сильный контраст в звучании получился. В общем, теперь, все по инструкции. Можно "газануть" - ничто при этом не мешает и не напрягает, каши нет, но очень страшно за диффузор.
Что касается конструкции. Как я и предполагал - недостаточная жесткость задней стенки. 21 мм фанеры, это очень мало. Приводимые на форуме конструкции из 19мм МДФа у меня вообще не вызывали доверия по жесткости. От прилепок, в виде ребер жесткости, толку мало. Нужно делать двойную фанеру, либо, так как я делал верхнюю крышку. Клееный сендвич из 21мм фанеры + 21мм пенопласт + 8 мм фанеры. Но тогда комплект из двух колонок потянет уже не два листа фанеры, а три!
В общем, потраченных денег и времени не жаль. Получил примерно то что, заочно ожидал, в общем то, не больше, но и не меньше.
Выбором я доволен.
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2013, 12:13:10 от Dim1112 »
Оффлайн Dim1112
  • Дмитрий г. Сумы
« Ответ #65 : 21 Апреля 2013, 14:49:10 »
Вот фотографии.
Немного отступил от чертежа, на фото видно где
Попутно соорудил новый макет специализированного изделия [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2013, 15:13:23 от Dim1112 »
19 Ответов
20216 Просмотров
Последний ответ 19 Февраля 2013, 06:21:07
от L0ki
82 Ответов
52648 Просмотров
Последний ответ 20 Июня 2013, 14:46:18
от victor1956
140 Ответов
82735 Просмотров
Последний ответ 20 Февраля 2014, 08:50:45
от pm
9903 Просмотров
Последний ответ 05 Февраля 2014, 14:35:17
от fh-92-u
39 Ответов
17850 Просмотров
Последний ответ 11 Апреля 2019, 22:28:43
