Автор Тема: Плохо получается управлять планшетом  (Прочитано 9347 раз)
Оффлайн Станислав
  • Стас
Прикупил год назад.  Huawei. Сегодня он достал окончательно:
1. Я веду пальцем по экрану, чтобы прокрутить страницу, он начинает загружать какую-нибудь ссылку, через которую проходит мой палец.
2. Мне надо открыть ссылку в новой вкладке, ставлю на нее палец, жду, когда раскроется меню. Ссылка начинает загружаться на этой вкладке, как будто я коснулся ее кратко.
Кто, может, знает, как это победить?
Re: Плохо получается управлять планшетом
« Ответ #1 : 26 Января 2020, 06:09:37 »
К заводским настройкам не пробовал сбрасывать?
« Ответ #2 : 26 Января 2020, 06:14:54 »
Попробуй стилусом.
« Ответ #3 : 26 Января 2020, 06:23:43 »
Может, браузер переустановить...
« Ответ #4 : 26 Января 2020, 06:24:27 »
Помыть экран. ;D
Мобыть с пальцев искры? ;D
Заземлись.
По моему проблемы с тачпадом, то бишь экраном.
« Ответ #6 : 26 Января 2020, 12:49:36 »
Нет, тут дело именно в загруженности шедулера, который не успевает отработать ввод. Периодически ловлю такое на телефоне, лечиться внимательным изучением процессов, крутящихся в системе, и убиением оных с зачисткой их данных.
Чаще всего процессы системные, поэтому вынести из полностью не получается, и они начинают тупить, когда размер логов/баз данных/трекинга достигает критического значения. Поскольку все телеметрические благоглупости у меня задушены, и лишены связи - некуда отправить накопленную информацию, но пережевать ее тоже надо. Вот оно и начинает кряхтеть...
Оффлайн Станислав
  • Стас
« Ответ #7 : 26 Января 2020, 14:24:51 »
Игорь, слова, вроде, знакомые, но смысл уловил нечетко. Это означает, что сделать ничего нельзя, и остается только приспосабливаться?
Сереж, у меня на одной странице могут несколько раз ссылки открываться. И без разницы, рекламные или нерекламные.
« Последнее редактирование: 26 Января 2020, 14:29:55 от Станислав »
« Ответ #8 : 26 Января 2020, 14:34:53 »
как это победить?
Станислав, Стас, а может ты арбуз в кулаке держать можешь? :laugh: Был у меня знакомый, у которого пальчик на клаве мобилы не  меньше 3 кнопок накрывал (тогда еще смартфонов не было) :o
А по существу - обновить прошивку. Не поможет - сброс в заводские настройки (как Сережа советует :yes:) Не поможет все это - в сервис или в ведро его (смотря по цене).
« Ответ #9 : 26 Января 2020, 17:05:20 »
Устроить аппарату зачистку, лучше через полный сброс.
« Ответ #10 : 26 Января 2020, 17:44:32 »
Перед сбросом вытащи из планшета фотки и пр. ценности
« Ответ #11 : 26 Января 2020, 23:21:06 »
Тоже такое подозрение..
Грубо говоря аппарату становится невмоготу остлеживать дальнейшее движение пальца и он "бросает" где попало..
Поставить какой-нить анализатор и чистильщик RAM/процессов. К сожалению многие из них грешны всякими рекламами и навязыванием прочей ненужной лабуды.
Можно посмотреть в сторону Avira или Avast. они хотя бы внушают больше доверия т.к. являются антивирусами.
Оффлайн Станислав
  • Стас
« Ответ #12 : 27 Января 2020, 01:01:21 »
Не, я почти миниатюрный. Между концами большого и среднего пальцев 20 см.
Спасибо за советы, буду мучить его. Быстро не попробую выполнить советы, командировка сегодня.
« Ответ #13 : 27 Января 2020, 05:07:09 »
Все померили? :laugh:
« Ответ #14 : 27 Января 2020, 07:49:43 »
Все померили?
Только что  :laugh: Намерил 18см. По масштабу Стаса я микрогномик  :ROFL:
Оффлайн kkol
« Ответ #15 : 27 Января 2020, 08:52:14 »
Все померили?
Да, я тоже померил. :facepalm:
Меня другое радует, кака у нас страна больша.
Стас в 2 ночи пишет, Серега в 6 утра, Дима в 8 утра...
« Ответ #16 : 27 Января 2020, 11:14:49 »
Если ОЗУ всего 1гб, то уже мало что спасет, кроме замены.
Оффлайн kkol
« Ответ #17 : 27 Января 2020, 11:52:12 »
У меня как то GNUSMAS 10 дюймовый был. Все было нормуль пока обновление прошивки не поменял.
Сразу понял что производительность упала раза в три.
То что ранее выполнялось зс секунду, надо было полминуты ждать.....
Восстановил стоковую прошивку, не помогло.
Так и выкинул эту гадость.
« Ответ #18 : 27 Января 2020, 12:50:10 »
Перед новым годом планш завис на заставке. Не управлялся никак. Заставка светилась до разряда батарейки. Унёс в сервис по гарантии. Чо-та пропаяли и кнопку громкости поменяли. Аккаунт восстановил. Заработало очень живо, пока я не начал умничать. Если отключить все уведомления, начинает тупить. Включил снова. Отключил только геоположение...
« Ответ #19 : 27 Января 2020, 12:56:08 »
Все померили?
Я - нет. И так знаю - почти полторы октавы
« Ответ #20 : 27 Января 2020, 14:01:57 »
Главное - результаты измерений под спойлер прячьте, а то посторонние подумают... :laugh:
« Ответ #21 : 27 Января 2020, 14:17:53 »
А на баяне?
« Ответ #22 : 27 Января 2020, 14:32:54 »
drummer, Сергей, у нас вполне обычное мужское занятие - письками меряться :laugh:
« Ответ #23 : 27 Января 2020, 14:37:16 »
Только без фоток! ;D
Оффлайн kkol
« Ответ #24 : 27 Января 2020, 14:58:00 »
Цитата: drummer от Сегодня в 06:07:09
    Все померили?
« Ответ #25 : 27 Января 2020, 15:21:35 »
Оффлайн foma61
  • Фома
« Ответ #26 : 27 Января 2020, 15:29:26 »
Все померили?
Не удержался, взял линейку 23см растопыр пальцев, можно и 24см, но уже тянуться напрягаться...    Скажите, доктор,  теперь я смогу на "пианине" играть,или еще порастянуть надо?
А насчет планшета, он меня замучил ( мне Ирбис 55 достался за 1 штуку руб!(  4 ядра, 4!!! гига оперативки, 10 винда на 64 Гиг SSD) 10 дюймов.
Пальцем попасть в меню винды даже не с первого раза, ну ни фига не получалось. Влетал обычно в соседнюю строку меню.   Брал стилус, он на него отказывается реагировать, только на палец.  Вопрос:  Это мне не повезло, или теперь модели на палец реагируют, а на стилус нет
« Ответ #27 : 27 Января 2020, 15:44:06 »
а на стилус нет
Стилус должен быть электропроводящим, или хотя бы само жало, и не менее 2 мм диаметром в точке прикосновения
« Ответ #28 : 27 Января 2020, 15:50:46 »
Цитата: IronYorick от Сегодня в 15:32:54
письками меряться
Ну играет же президент соседней аграрной сверхдержавы пиписькой на рояле ;D
« Ответ #29 : 27 Января 2020, 16:43:37 »
4 ядра
Предыдущий планшет тоже был на 4х ядерном Атоме. На нём даже Андроид не шевелился... Может пятый андроид тупой?
Пользователь исключается :laugh:
Ага, у него стилус был. Пока не послюнявишь, не работает. Прям как химический карандаш :laugh:
« Последнее редактирование: 27 Января 2020, 16:47:44 от drummer »
9931 Просмотров
Последний ответ 28 Декабря 2011, 14:03:25
от Vladimir
