Автор Тема: Пропадает сигнал с роутера.  (Прочитано 9301 раз)
Re: Пропадает сигнал с роутера.
« Ответ #30 : 23 Марта 2023, 19:05:50 »
Судя по индикаторам
Не показатель. Состояние соединения с провайдером смотри.
отключить питание даже на 5 секунд
Подмени источник питания, конденсаторы в маршрутизаторе около преобразователей проверь на потерю ёмкости и высокое ЭПС.
10 лет.
На профилактику пора.
« Ответ #31 : 23 Марта 2023, 19:39:20 »
Когда оно пропало, доступ к web-интерфейсу маршрутизатора есть?
Нет.
« Ответ #32 : 23 Марта 2023, 19:50:48 »
Ну что ж, начинай с питания... сначала сам плотно закуси :laugh:
« Ответ #33 : 24 Марта 2023, 05:32:41 »
В крайнем случАе челядь решит вопрос и без меня. Звонок провайдеру. И принесут, и установят, и гарантию дадут...
Всем спасибо за техподдержку :fr: :drink:
« Последнее редактирование: 24 Марта 2023, 06:04:00 от drummer »
« Ответ #34 : 24 Марта 2023, 08:17:17 »
Какое, нах, спасибо, только начали! Ты оказался замшелым ретроградом :laugh: Прошивка в роутере версии 1.0.0, даже не 1.0.1! Чайник, обновляйся :fr: В их гнезде до версии 3.0.1 дошло. Но у этого DIR-300 несколько аппаратных ревизий, будь внимателен, иначе - кирпич ;)
« Ответ #35 : 24 Марта 2023, 17:31:47 »
Ты матёрый, ты справишься
Это не есть факт.
Чайник
Это есть факт. :laugh:
На форумах пишутЬ, шо DIR-300 достаточно сложно "закирпичить".
Ещё, что можно обновиться через интернет...
« Последнее редактирование: 24 Марта 2023, 18:43:17 от drummer »
« Ответ #36 : 24 Марта 2023, 18:52:37 »
Серёг, попробуй обновить. Список исправленных проблем внушительный. Но по питанию обязательно профилактику.
« Ответ #37 : 24 Марта 2023, 19:08:19 »
Там пишут, что кабель провайдера надо воткнуть в комп. Чё мимо роутера?
« Ответ #38 : 24 Марта 2023, 19:50:39 »
Где там? Покажи. Если обновлять через интернет, то скорее всего так: свой ПК подключаешь напрямую к провайдеру, соединяешься через инет с сайтом D-Link и оттуда льёшь прошивку в маршрутизатор. Херня какая-то полная. Обычно или сам роутер проверяет наличие обновления ПО или пользователь взял обновление прошивки у производителя и через web-интерфейс вдул в маршрутизатор.
« Ответ #39 : 24 Марта 2023, 20:29:15 »
Сам роутер обнову не хочет искать. Скачал с сайта. 2.5.7. вроде. Полчаса вдувал в роутер... Домоисчадцам надоело отсутствие вай-фая. Выдернули БП из розетки... :laugh: Кирпича не получилось. Прошивка старая.
Прошивку скачивал через роутер. В роутер 3,5 Мб прошивки не загрузились за полчаса... Может в этот момент питание в нём заглючило....
« Ответ #40 : 24 Марта 2023, 20:57:21 »
Не, я понимал бы, если б, хотелось привести в рабочее состояние коллекционный радиоприёмник, к примеру, но убиваться над поросшим плесенью роутером, который как раритет нах никому не нужон, только ради того, чтобы оттянуть на полгода покупку нового современного, этого я аршином измерить не могу.
Тут остаётся только верить.
« Ответ #41 : 24 Марта 2023, 21:09:01 »
Нетерпеливым по подзатыльнику. Зависимость от интернета лечить трудотерапией: пусть завтра делают генеральную уборку и моют окна.
Херня какая-то. У тебя в роутере флэша 4 МБ и заливается фирмварь с последующей перезагрузкой за тройку минут.
2.5.7. вроде
Аппаратная ревизия твоей мыльницы какая? На этикетке должна быть.
« Ответ #42 : 25 Марта 2023, 06:35:37 »
Аппаратная ревизия
С1
Напрягают сброс и перенастройка после обновления. Там я матёрый чайник. :laugh:
Не надо драматизировать. Никто не убивается. Зачесалось - почесали. Всего делов. Про лень слыхал? :laugh:
« Последнее редактирование: 25 Марта 2023, 06:50:52 от drummer »
« Ответ #43 : 25 Марта 2023, 07:21:36 »
Даже видал. Купи новый роутер, лентяй!
« Ответ #44 : 25 Марта 2023, 07:45:00 »
:v: я купил, хотя мой был вдвое моложе.
« Ответ #45 : 25 Марта 2023, 07:57:13 »
я купил
Рассказывай
Купи новый роутер
А  поговорить? :laugh:
« Последнее редактирование: 25 Марта 2023, 08:02:35 от drummer »
« Ответ #46 : 25 Марта 2023, 08:14:43 »
Бывает возможность сохранить настройки прямо из web-интерфейса. Твоё подключение по PPPoE и настройкой-то назвать грешно :D
Обосновать целесообразность покупки можешь? Ну кроме неисправности и типа "тыщщу торрентов не тянет"?
« Ответ #47 : 25 Марта 2023, 08:35:41 »
Для меня все эти шлюзы-ваны-ланы - тёмный лес.
Если я не смогу настроить новый роутер, то старый будет работать, или я уже что-то накосячу в компе и придётся снова всё настраивать? Я просто не понимаю взаимосвязи компа и роутера... Насколько помню провайдерский настройщик снял пароль с провода провайдера....
« Ответ #48 : 25 Марта 2023, 09:00:46 »
Будет работать, если сохранишь в новом тот же пароль, что и в старом.
Там буквально две позиции вписать нужно, чтобы выйти на просторы. А когда захочешь озаботиться VPNами всякими - почитаешь, разбереёшся.
Upd. Просто один раз вобьёшь на компе пароль нового, и этого будет вполне достаточно. Даже одинаковых не требуется.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2023, 09:11:45 от 323f »
« Ответ #49 : 25 Марта 2023, 09:22:23 »
Имеется в виду пароль для входа в веб-интерфейс роутера?
« Ответ #50 : 25 Марта 2023, 09:22:50 »
Рассказывай
Сейчас стоит Nettis N1, старый мало того, что глючит стал, периодически как у тебя отваливался, так оказалось и сеть 2,4ГГц забита полностью, пробовал каналы выбирать, особо не помогает. А этот двухдиапозонный, а на 5ГГц сигнал затухает гораздо сильнее при проходе через стены и поэтому соседи меньше беспокоят. Можешь посмотреть обстановку в округе, например wifianalyzer/
« Ответ #51 : 25 Марта 2023, 10:15:21 »
Нет. Имеется в виду подключение к wifi.
Настройки роутера от провайдера предполагаются по-умолчанию.
« Ответ #52 : 25 Марта 2023, 14:32:16 »
« Ответ #53 : 25 Марта 2023, 16:41:20 »
Старый настройкой нового не сломаешь. Повторить на новом настройки для подключения к провайдеру и (желательно) повторить настройки для проводного и беспроводного сегментов локальной сети.
Через роутеры чайники с компов попадают в интернет... к сожалению :laugh:
« Ответ #54 : 25 Марта 2023, 18:46:11 »
Серега, обстановка печальная на 2,4, так что для стабильного ви-фи менять уже необходимо, независимо от состояния старого.
« Ответ #55 : 25 Марта 2023, 19:50:18 »
Обстановка нормальная. Даже крутить ничего не надо, ни канал вручную менять, ни уровень Tx.
Оффлайн Вадим Пузанов
« Ответ #56 : 04 Апреля 2023, 23:31:49 »
И она высасывала сигнал... Пробку надо было затыкать! :D
Ты зря умничаешь! Я ни в коем случае не пытаюсь оспорить твою компетенцию, но сигнал теперь прёт без проблем. Даже -56дБм бывает. Опускаешь роутер назад, ниже верха ванны, получаешь -75, а то и -80дБм.
Так что факт налицо. И твои подъёбки как-то неуместны. :d_know:
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2023, 23:42:14 от Вадим Пузанов »
« Ответ #57 : 05 Апреля 2023, 06:29:05 »
У меня осчусчение, что временами с роутера по вай-фай прёт голая несущая частота... Такое может быть?
Сигнал в канале порядка -40 dBm, спидометр показывает несколько kbs, комп пишет: нет связи с DNS сервером или превышено время ожидания. И только иногда пишет, что нет соединения с интернетом....
- Ну, возьмём, к примеру, юмор.
 - Где возьмём?
« Ответ #58 : 05 Апреля 2023, 07:53:51 »
Ты бы ещё мобильный телефон в кастрюлю положил и накрыл крышкой. И для надёжности заземлил :laugh:
Твои метания с беспроводной ТД малоинформативны без изометрического изображения объекта.
Стоящие рядом войфайные тарахтелки при включённых на полную мощность передатчиках глушат приёмники друг друга. Как результат связь хуже, чем при разнесении на десятки-сотни метров.
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2023, 07:58:03 от pm »
« Ответ #59 : 05 Апреля 2023, 14:30:21 »
А 5 ГГц не спасут гиганта мысли? :laugh:
54 Ответов
36168 Просмотров
Последний ответ 07 Июля 2012, 21:32:06
от aleyer
26 Ответов
23720 Просмотров
Последний ответ 09 Января 2012, 22:18:28
от smarold
14830 Просмотров
Последний ответ 27 Сентября 2013, 22:41:34
10518 Просмотров
Последний ответ 21 Июля 2015, 13:34:00
от Protos8622
