Усилители мощности и предусилители => Полупроводниковые => Тема начата: FDoich от 12 Апреля 2012, 18:46:36
Володя! А можно, смирившись со всеми минусами, всандалить в эту схему LA6500?
НЕТ!
эта микросхема для управления приводом, а не для звука!
Ясно однако.
НЕТ!
Если меня не обманывает память, то LT1210 тоже вовсе не звуковая, а вовсе драйвер DSL и прочих длинных проводов.
Просто вспомнилось http://monitor.espec.ws/section44/topic186045.html (http://monitor.espec.ws/section44/topic186045.html)
LT1210 не звуковая по даташиту, но звуковая,исходя из опыта применеия... А все благодаря тому, что это CFA, а не просто опер с выходным током более 1А. CFA обладают широченной полосой и охрененным быстродействием. А чем отличен ОУ LA6500? Ну,ток выходной 1А и..все. Быстродействие-менее 1В/мкс....Работать в схеме он-то будет, но возрадуется ли слушатель... Вот Дмитрий Lynx CFA вовсю в своих конструкциях применяет, а LA6500 никто не хочет.... :)
Если я правильно помню, внутри у LA6500 именно так-же пара мощных комплектарных транзисторов, управляемых от питания операционника. Только выход, кажется, на земле.
В 6510 есть разрисовка кишков. Думаю, та же 6500 в паре.
LA6500
из даташита
Slew rate - 0.15V/µs. вот это и напугало :)
и добавил... (13 Апреля 2012, 08:41:48)
Как вариант - попробовать для саба.
Во как! И меня посчитали.
Володь, я ж сразу без претензий на высокое какчество. Тока кое-чего пересчитать надо будет наверное.
Ничего считать не надо - тупо меняем LT1210 на LA6500 и все!
Всандалить сюда,за неимением 1210, лучше что-нибудь типа ТДА2051. Она хоть сносный звуковой усилитель, а не драйвер с невнятными характеристиками....
Если уж TDA, то 2030. 2051 и так вполне самодостаточный усилок.
А непонятный драйвер всё-равно попробую, как руки дойдут.
По поводу упоминавшейся здесь 6510.
Вот ссылка на даташит http://semicon.sanyo.com/en/ds_e/EN2624E.pdf
Там чётко написано:
LA6510 is an ideal choice for power applications such as DC servos, capstan drivers, actuator drivers, programmable power supplies and high-quality audio amplifiers.
Недавно разбирал ЭЛТ монитор, выдрал оттуда 3 таких.
Всё-таки интересно, как на самом деле именно в звуке они будут работать?
Мысли были "ушной" усилитель на них сделать.
Люди тоже интересовались: http://monitor.espec.ws/section44/topic186045.html
Судный день приближается. Ломал пару старых теликов, выковырял TDA2006. Тоже надо попробовать.[attachment=1]
:off: Вот же ж ,бляха, извращенцы :cr: :off: :P
А они заиграли. Попробовал на одной плате и 6500 и 2006. Пробное включение обошлось без эксцессов, не считая перепутанных входов опера. Внимательнее надо быть. R10 поменял на 2,2 Ом, возбудяются, заразы.
Продолжение, ввиду повышенной сопливости[attachment=1]. Подцепил МАС-10, переделанную: http://35ac-018.ucoz.ru/publ/dorabotka_kolonok_10mas_1_10mas_1m_dlja_lenivykh/2-1-0-35 Схемку инвертнул. Ну очень неплохо музицирует, басы приятные очень.
