Автор Тема: АС из гранита  (Прочитано 57029 раз)
Оффлайн sudjok
  • эстетствующий радикал
Re: АС из гранита
« Ответ #90 : 25 Июля 2010, 22:23:41 »
 Денис! Обрати внимание на размер передней панели - она должна быть точь -в-точь как у первоисточника. Ни на сантиметр ни куда!
Re: АС из гранита
« Ответ #91 : 25 Июля 2010, 23:01:26 »
Да Олег, спасибо за предупреждение. Собственно, следуя рекомендациям автора проекта (он пишет,что при необходимости допустимо увеличивать высоту АС, но при этом сохранять расстояние динов до верхней кромки ящика), я на 3см увеличил ее высоту.
А чем это обусловлено, почему важно сохранять ее размер?
« Последнее редактирование: 25 Июля 2010, 23:07:40 от MetalHeart »
Оффлайн sudjok
Re: АС из гранита
« Ответ #92 : 25 Июля 2010, 23:09:23 »
 Так называемый бафл-степ или связанного с переходом режима излучения НЧ головки от пространства к полупространству. Т.е. предняя панель является вторичным излучателем волн. И тут как раз все зависит о размера и конфигурации передней панели. Если имеет острые углы - то надо делать острые , если покрыта войлоком - делать тоже самое. Иначе , при несоблюдении пропорций, получим выброс или провал АЧХ.
Re: АС из гранита
« Ответ #93 : 27 Июля 2010, 07:40:51 »
Ну если детально всё учитывать.......то влияние комнаты+размещение колонок, может "убить" все нюансы
настройки
А какая есть информация по толщине стенок.....минимальная для полочников?
« Последнее редактирование: 27 Июля 2010, 15:12:51 от das »
Re: АС из гранита
« Ответ #94 : 30 Июля 2010, 16:51:26 »
Прочитал эту ветку с интересом. В дополнение хочу продолжить мысль Митрича про стеклянные колонки. Обработка витринного стекла по заказу есть во многих городах. Технологией склейки причем очень крепкой и герметичной можно разжиться у аквариумистов.
Вот например стеклянный саб от системы Перфект 8
http://www.perfect8.com/force.htm
В качестве курьеза, но не лишенного здравого смысла - комплект акустики 5.1 из винных бутылок. так и называется Сагнрия Саунд Систем.
И прозвучавшая мысль про фирмы занимающиеся ландшафтным дизайном. Всякие львы, собачки и прочая парковая скульптура. Берем болгарку с диском для резки камня и получаем вот таких вот симпатишных зверюшек.
« Последнее редактирование: 19 Августа 2010, 23:05:39 от MetalHeart »
Re: АС из гранита
« Ответ #95 : 19 Августа 2010, 20:37:57 »
 бетон рулит :o
Re: АС из гранита
« Ответ #96 : 19 Августа 2010, 21:08:23 »
das, ох, ёлки... как же эту дуру двигать-то?  :o Но графики вроде ровненькие, "вылизанные"  :)
Re: АС из гранита
« Ответ #97 : 19 Августа 2010, 21:22:34 »
Даже на "нашинском" (уже почти родном :D ). Бегло просмотрел пока - в статье довольно подробно описана методика изготовления корпуса и пути решения возможных проблем при изготовлении.
Re: АС из гранита
« Ответ #98 : 19 Августа 2010, 22:20:03 »
бетон рулит
Масса 181 кг. Чуйка 84 дБ / 1 Вт.
Статья 89, пункт 2. До 6 лет. Не пойдёт! (С) Операция "Ы"
 ;D
Re: АС из гранита
« Ответ #99 : 19 Августа 2010, 23:01:15 »
Не, ребяты, имхо, 84 дБ это даже не детский сад, это на уровне роддома
Re: АС из гранита
« Ответ #100 : 19 Августа 2010, 23:23:53 »
Ну чуйка каменной колонки (любой) падать должна. Когда ты делаешь колонку из деревяшки (в особенности из фанерного ящика), то помимо дина (и фазоинвертора) вся поверхность колонки поёт, все грани. Вносит в общий звук конечно отсебятину, но поёт. Так же, как поёт скажем корпус пианино. И если этот корпус изготовлен не из резонансной ели, а из ДСП или МДФ, то и петь он будет погано. Со всяким материалом по своему, но с ненадлежащим - погано, пусть и по своему. Когда колонка каменная, то она не поёт (точнее поёт очень, очень тихо). Звук от излучателя переходит в стенку, а потом в хлам (то бишь в тепло). И когда общую чуйку колонки измерительным микрофоном посмотришь, то у деревянной она будет выше. А прелесть каменной (бетонной) колонки в том и состоит, что она минимум отсебятины вносит.
Re: АС из гранита
« Ответ #101 : 19 Августа 2010, 23:47:06 »
А динамик?
Вообще, когда я читаю аудиофилов , паяющих, держа в уме пятую героическую, или лунную сонату, на крайняк "для элизы", хочется спросить, а те кто делали щиты для колонок думали о чем?А ежели они думали что тяпнуть ввечеру, водочки или агдама.
И как тут жить?
Re: АС из гранита
« Ответ #102 : 19 Августа 2010, 23:54:29 »
У него изначально были головки 87/91... Для бетона все-же придется что-то по-голосистее искать. :)
Re: АС из гранита
« Ответ #103 : 20 Августа 2010, 20:55:05 »
Голосистее это с голыми сиськами что ли?
Re: АС из гранита
« Ответ #104 : 20 Августа 2010, 21:15:27 »
Тогда уже и нафиг бетон :D
Оффлайн sudjok
Re: АС из гранита
« Ответ #105 : 22 Августа 2010, 11:04:07 »
Есть одно хорошее свойство мраморных корпусов -  в них чуйка субъективно всегда выше паспортной (за счет меньшего противофазного колебания стенок)..
Re: АС из гранита
« Ответ #106 : 22 Августа 2010, 12:35:32 »
Ну да, в них как бы пол пространства отсутствует. Если нет фазоинвертора, то каменная колонка почти эквивалентна акустическому щиту бесконечной площади.
24 Ответов
20729 Просмотров
Последний ответ 04 Ноября 2012, 21:49:13
от sudjok
