Автор Тема: USB-SPDIF конвертер  (Прочитано 73433 раз)
USB-SPDIF конвертер
« : 13 Января 2015, 22:35:52 »
 Други,посоветуйте асинхронный USB-SPDIF конвертер.ЦАП старенький,так что выше 44100 не нужно.правда,подозреваю,что современные всяко больше поддерживают. С тактированием в случае асинхронной работы плаваю,так что поможите. ;-[
Re: USB-SPDIF конвертер
« Ответ #1 : 13 Января 2015, 23:13:05 »
Не уверен, но вроде устройства такого типа довольно дороги.
Может лучше сразу USB цап?
Диджейские примочки такого типа ( только с выходом) порядка 100$.
« Ответ #2 : 13 Января 2015, 23:14:55 »
dimonos, Дима,почему ЦАП?Мне нужно тоже самое,только без МС ЦАП,в принципе.Без корпуса и питания,просто плата с МС
Оффлайн Язычник
« Ответ #3 : 13 Января 2015, 23:42:44 »
А  это не подойдет? Хотя наверное дороговато....
« Ответ #4 : 13 Января 2015, 23:44:49 »
Язычник, Дороговато :(Тем более корпус с прочим мне совсем не интересен
« Ответ #5 : 14 Января 2015, 00:35:18 »
Я уже слегка полгода назад думал прикупить какой нибудь интерфейс USB-SPDIF. И нифига дешевого не нашел.
Мож. Тебе повезет.
« Ответ #6 : 14 Января 2015, 00:36:20 »
dimonos, А результаты поиска?Есть какие нибудь закладки-заметки?
« Ответ #7 : 14 Января 2015, 00:43:02 »
Таки Вольдемар, твой выход. Расскажи и покажи сказочку про PCM2704  :D
http://masterkit.ru/shop/multimedia/interface-converters/1298586
« Последнее редактирование: 14 Января 2015, 00:46:11 от Althair »
« Ответ #8 : 14 Января 2015, 00:49:36 »
К сожалению нет. Я как увидел, что это не по мне, так все похерил.
Уж извини.
« Ответ #9 : 14 Января 2015, 13:36:15 »
Взял такой (еще за человеческие деньги :)_ http://www.aliexpress.com/item/XMOS-USB-384K-XMOS-PCM5102-TDA1308/2012974086.html Весьма доволен.
« Ответ #10 : 14 Января 2015, 13:47:13 »
IronYorick, Андрей,спасибо.Но это законченное устройство считай.
« Ответ #11 : 14 Января 2015, 14:51:20 »
Ага, причем брал я его из тех же соображений, как конвертор. Однако - на удивление - РСМ5102 оказался отличным ЦАПом. (Не верил я Сергею lgedmitry с его PussyDAC, впрочем, он тоже на пятую десятку заложился в оценке :D) Словом, сейчас я эту платку с буфером/ушником на 6с31б корпусирую в готовое устройство :v:
Ну а как конвертор претензий тоже нет, сэмплрэйты определяет корректно, переключается без зависаний. Дрова на 7-ке встали без проблем, но качал сам (если купишь, я тебе пришлю, китаез от нашего дела далек, чистый продаван, ни схемы, ни дров не шлет, на вопросы только мычит :d_know:, впрочем - не кидает, шлет быстро, пакует хорошо)
Сама платка имеет габарит 100х75мм, четырехслойка, собрана очень аккуратно, никаких потеков флюса, соплей и т.п. нет.
« Последнее редактирование: 19 Января 2015, 23:51:59 от Volga »
« Ответ #13 : 20 Января 2015, 09:09:19 »
Это то же самое?
Да, но только существенно дороже, корпус таки за 3 Круб я полагаю и сам выпилишь :)
"Мой" китаез к аудиофилии не склонен, продает посему дешевле.
Оффлайн Krendelyok
  • Алексей из Ебурга
« Ответ #14 : 04 Февраля 2015, 18:00:35 »
А почему над pcm2704 здесь только посмеялись? Она не подходит для поставленной задачи?
Оффлайн aleyer
  • Леша
« Ответ #15 : 04 Февраля 2015, 22:05:31 »
Я себе не так давно хотел эту плату взять, правда чтобы напрямую через I2S подключать. Но и S/PDIF выход у нее есть, причем можно сделать как оптику, как и медь. И взял бы, но деньги закончились. :)
Оффлайн Mirona
« Ответ #16 : 04 Февраля 2015, 22:53:26 »
Если выше 44100 не нужно, то USB-SPDIF конвертер на ПСМ2704 должен быть в самый раз. Посмотрите о нем в описании «Модуль преобразования форматов данных Lynx ICM34», его Дмитрий использовал  и отзыв был во всяком случае не отрицательный.
И плат достаточно разных, и цены есть нормальные. А вот как ЦАП – он точно не ахти.
« Ответ #17 : 05 Февраля 2015, 01:18:52 »
Mirona, уже взял на 5102
« Ответ #18 : 05 Февраля 2015, 02:05:56 »
уже взял на 5102
 Павел расскажи , что взял, интересно?
Мне такая едет
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.89.nG5Hja&id=39810656776&ns=1&abbucket=7#detail
« Ответ #19 : 05 Февраля 2015, 02:12:23 »
Segun, Саша,то же самое похоже. Уже думаю про корпус и выхлоп трансформаторный.У Андрея тоже в планах,так что,можно делиться впечатлениями по прибытию.Пока думаю про 6П14П ,или 6П9 в триоде.А может и с более высокой крутизной.Андрей вон 6С31Б планирует.
« Ответ #20 : 05 Февраля 2015, 07:30:56 »
PCM2704 не поддерживает асинхронный режим, мастерклок у нее восстанавливается из потока данных. XMOS (например) это другой уровень.
Заканчиваю траха.. ой, заниматься корпусом :D Павел, кстати, там есть небольшая подлянка - кмтайский товарищ, разрабатывая плату, напрочь проигнорировал необходимость крепежных отверстий в оной :o Видимо, разрабатывалось все вместе, с корпусом. И я 2 дня изголялся с установкой платки.
« Ответ #21 : 05 Февраля 2015, 07:47:27 »
Кусок алюминиевого короба где то  лежит 80х40, Влезет?
Драйвер нашел у продавца
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=3034694816&uk=3172226763
Вход: 0row
« Ответ #22 : 05 Февраля 2015, 08:03:19 »
80х40, Влезет?
Нет, не влезет.
« Ответ #23 : 05 Февраля 2015, 12:19:59 »
Как вышел из положения?
« Ответ #24 : 05 Февраля 2015, 12:37:22 »
Павел, у меня как раз сегодня-завтра по плану сборка субмодулей, если ничего не помешает - сфоткаю. Если на словах - дремелем вырезал в деревянных планках боковин фигурные пазы, куда платка вставляется торцами.
« Ответ #25 : 05 Февраля 2015, 12:46:52 »
Понял. :)Тоже была такая мысль.
« Ответ #26 : 05 Февраля 2015, 12:54:32 »
"PCB Размеры: 66,5 * 100mm"
« Ответ #27 : 05 Февраля 2015, 13:05:27 »
Без выступающих элементов (разъемов, тумблера)
« Ответ #28 : 05 Февраля 2015, 13:20:47 »
IronYorick, Я думаю,если корпус самому делать,то придется разъемы родные похерить(или оставить?) аи вывести новые на панель.
« Ответ #29 : 05 Февраля 2015, 13:30:36 »
Я оставил, ввиду катастрофического недостатка места на задней панели, и неуместности на передней. ХЗ, может зря (ЮСБ шнурок сбоку как на корове седло...) Доступность обеспечил к ЮСБ, и всем трем RCA, остальные просто в глухих пазах.
« Ответ #30 : 05 Февраля 2015, 14:29:21 »
 Сорь за графику ;-[ Как-то так планирую.180Х280.
Вот думаю про такой разъем на морду:
http://www.mrcable.ru/model/3883
 Правда не понял пока что там переворачивается.
« Ответ #31 : 05 Февраля 2015, 14:58:32 »
Как-то так планирую
Получается в зеркальном отображении - (RCA будут вовнутрь, а USB наружу при таком расположении) И - в сторону боковой панели будут смотреть светодиоды индикации сэмплрэйта (если их "уложить")
« Ответ #32 : 05 Февраля 2015, 15:26:15 »
Как-то так планирую
  Если плату ,,перевернуть,,кондерами вниз,то да,индикаторы будут в сторону правой боковой панели и можно их определить в отверстия.Только вот не знаю нужно ли?
« Ответ #33 : 05 Февраля 2015, 15:38:47 »
Дык ежели они есть :)
Оффлайн Krendelyok
  • Алексей из Ебурга
« Ответ #34 : 05 Февраля 2015, 17:01:21 »
Заказать тоже что ли... Только не знаю, зачем она мне?   ;D
Оффлайн MCZarin
« Ответ #35 : 05 Февраля 2015, 19:46:30 »
Это не совсем разъем, скорее переходник для монтажа на панель:
То есть внутри корпуса понадобится некое подобие usb-пигтейла.
« Ответ #36 : 05 Февраля 2015, 20:07:57 »
MCZarin, Или короткий шнурок?
Оффлайн MCZarin
« Ответ #37 : 05 Февраля 2015, 20:14:54 »
Volga, угу. Главное чтобы позади разъема (внутри корпуса) было порядка 5 см места под штекер на USB-кабеле.
« Ответ #38 : 05 Февраля 2015, 20:34:13 »
Вот обещанные фотки установки платы
Гнездо можно и кабелем, подпаянным к плате вытянуть.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2015, 20:37:13 от IronYorick »
Оффлайн Krendelyok
  • Алексей из Ебурга
« Ответ #39 : 05 Февраля 2015, 21:05:02 »
Любопытство мучает несостоявшегося аудиофила... Качество звука с аналогового выхода такой платы можно услышать на обычной акустике? К примеру, есть пластмассовая Logitech Z906. Подключена к медиаплееру WD TV Streaming Live по оптике. Звук для музыки, мягко сказать, фиговенький. Разницы практически не ощущаю между интернет-радио 256 мбит и FLAC. )) В фильмах DTS 5.1 пробирает. А прослушивание музыки вызывает уныние и желание выключить. Хочу попробовать вот такую платку www.ebay.com/itm/321590966429?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Есть смысл в моём случае заморачиваться на pcm5102?
« Ответ #40 : 05 Февраля 2015, 21:11:12 »
Так состойтесь :D Купите наушники средней паршивости и эту плату. Даже с встроенного ушника и ЮСБ питанием неплохо совсем :)
« Ответ #41 : 05 Февраля 2015, 22:40:16 »
Бери,вместе потом до ума доводитьбудем :)
« Ответ #42 : 06 Февраля 2015, 09:07:38 »
Забыл сказать - со стороны ЮСБ разъема будет стоять прижимной уголок (эта сторона опускается при установке, а "тюльпанная" - вставляется под углом) С "тюльпанной" стороны фиксация мелким саморезиком в существующее отверстие. Кабели на фото - какие под руку попались, чисто для иллюстрации (чтоб помидором не словить :D)
Оффлайн Krendelyok
  • Алексей из Ебурга
« Ответ #43 : 06 Февраля 2015, 09:31:38 »
Ага, у тебя, наверное, ламповый усилитель в загашнике валяется + акустика хитрая))) А у меня только logitech z906 и наушники за 500 руб.  :)
Как думаете, такой девайс запустится с Андроидом без плясок с бубном? А то как бы неплохой вариант для музыки в машине...
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2015, 10:42:28 от Krendelyok »
« Ответ #44 : 06 Февраля 2015, 10:44:49 »
Нет, увы. Там драйвер свой ставить надо.
Оффлайн Krendelyok
  • Алексей из Ебурга
« Ответ #45 : 06 Февраля 2015, 11:17:58 »
А у этого, вроде как, проще с драйверами? http://www.ebay.com/itm/321590966429?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Просто заказал его именно чтобы с планшета более-менее нормальный звук получить.
Точнее даже не с планшета. А с валяющегося в машине андроид-телефона за $50))
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2015, 11:20:27 от Krendelyok »
« Ответ #46 : 06 Февраля 2015, 12:10:51 »
Андрей, не хочешь попробовать на планшете?
https://yadi.sk/d/Hd5b0XwgeVycK
« Ответ #47 : 06 Февраля 2015, 12:51:19 »
Спасибо, Александр!
Поставлю, зарегаюсь, посмотрю. Не понятно, правда, как клиент облачного сервиса поможет с дровами на XMOS, или я не правильно понял ??? Если у Вас есть уже опыт, может поделитесь, чтобы не блуждать китайскими тропами в розовых опиумных сумерках? :)
« Ответ #48 : 06 Февраля 2015, 15:32:58 »
Алексей, у Андроидов проблемы с выводом звука через ЮСБ, скорее всего не пойдет. И посмотри на маркировку микросхемы ПСМ2704, если без буквы С на конце, то под семеркой и выше тоже не пойдет.
Оффлайн Krendelyok
  • Алексей из Ебурга
« Ответ #49 : 06 Февраля 2015, 15:45:12 »
Где-то вроде бы на 4pda читал недавно темку. Кажется, о программе  USB Audio Player PRO. Вроде бы пишут, что нет проблем на Андроиде с выводом цифры по USB. Вроде как, в пятой версии Андроида уже в стоке встроено USB Audio. И есть мнение, что этого достаточно для подключения pcm2704. Придет платка, проверим.)
« Ответ #50 : 06 Февраля 2015, 15:50:02 »
Не понял я, загружаешь на планшет, разрешаешь сторонние источники, запускаешь  apk....
« Ответ #51 : 06 Февраля 2015, 15:52:50 »
Напиши как все пройдет.
Оффлайн Krendelyok
  • Алексей из Ебурга
« Ответ #52 : 06 Февраля 2015, 16:55:51 »
Вот многообещающее описание у программы www.4pda.ru/forum/index.php?showtopic=559635
 Возможности
• Воспроизведение файлов wav/flac/ogg/mp3/aiff/aac/m4a/ape/(и прочих) (даже 24- и 32-битных). Должны "работать" почти все перечисленные здесь форматы
• Использует USB аудио-ЦАП, подключённый с помощью OTG-кабеля (если ваше Android-устройство совместимо и поддерживает USB-хост)
• Plays natively up to 32-bit/384kHz or any other rate/resolution your DAC supports by completely bypassing the Android audio system. No other Android player can do this since they are limited to 16-bit and usually 48kHz.
• DSD-over-PCM support (.dff/.dsf files). Only works reliably on some very fast Android devices, please try before you buy specifically for this format.
• Folder playback.
• Network playback using Samba shares (should work with Windows and NAS).
• Android media database playback with playlists. Play albums or create your own play lists from a list of songs (not applicable to folder playback!).
• Gapless playback.
• Background playback (you can turn off the screen, go to other apps etc. while the app is playing)
• Sample rate conversion (if your DAC doesn't support the audio file's sample rate, it will be converted to a higher sample rate if available or the highest if not available).
• 10-полосный эквалайзер (может быть выключен).
• Не требуется root или custom kernels.
• Программная и аппарататная регулировка громкости (когда применимо).
• Проигрывание в случайном порядке / повтор.
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2015, 16:58:25 от Krendelyok »
« Ответ #53 : 07 Февраля 2015, 09:35:28 »
Александр, загрузил, разрешил, запустил. Въехал в регистрационную форму на китайском языке - куда регистрируемся х.з., в Коммунистическую партию Китая, Триаду или хунвэйбины :d_know: :D
Интуитивно-по картинкам и имени файла-в облачный сервис, но зачем он? ???
Там, где Зея впадает в Амур, возможно, китайский знают все, а на Кубани - увы :d_know:
Может файл не тот, или я тупой...
ЗЫ Разрешений эта Байда затребовала даже на звонки и СМС, хз куда и зачем она звонить хочет :o Была бы опция ипануть владельца током - потребовала бы и его ;D
« Ответ #54 : 07 Февраля 2015, 10:15:21 »
 ??? :d_know:
« Ответ #55 : 11 Февраля 2015, 07:23:45 »
Привезли, включил, поставил драйвер 2.15, нашлась, захватила звук, фубар заработал сразу  и album player (AP2) тоже, сижу слушаю. :yah:
Оффлайн Krendelyok
  • Алексей из Ебурга
« Ответ #56 : 11 Февраля 2015, 07:46:16 »
А планшет ежели подключить?
« Ответ #57 : 11 Февраля 2015, 09:14:42 »
Приложение встало, но усб не увидело :-\
Оффлайн Krendelyok
  • Алексей из Ебурга
« Ответ #58 : 11 Февраля 2015, 09:38:53 »
Через OTG кабель?)
Кстати, странность какая-то. Поставил этот USB Audio Player на Nexus7. Так мне показалось, что даже через встроенный в планшет ЦАП с помощью эквалайзера звук поприятней звучит, чем на других плеерах. Высокие частоты, вроде как, не удавалось так поднять в AIMP, к примеру.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2015, 09:48:17 от Krendelyok »
« Ответ #59 : 11 Февраля 2015, 13:24:12 »
У того планшета нет otg,  полно размерный USB.
« Ответ #60 : 11 Февраля 2015, 13:30:18 »
Segun,  Саша,ну и как тебе звучание?
« Ответ #61 : 11 Февраля 2015, 14:42:28 »
Какое то особенное, надо еще послушать. Там фильтра нет, пара резисторов. В статье Сергей писал про цап этот. Внешнее питание не пробовал, и коаксиальный выход тоже.
Оффлайн Krendelyok
  • Алексей из Ебурга
« Ответ #62 : 11 Февраля 2015, 16:52:24 »
Не, без OTG такая связка точно не заведется.
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #63 : 13 Февраля 2015, 19:10:33 »
С опозданием, у меня пцм 2705(4) без С и нормально работает, как на ХР так и на 7. Какая-то выдуманная несовместимость.
« Ответ #64 : 14 Февраля 2015, 10:06:36 »
Попробовал, нашел зарядку от Нокии старой 6в 800ма. Не ощутили пока разницу при переключении питания УСБ - ИП. Может что то по приличней надо?  А вот при подключении цапа на 1955 по коаксиалу высокие не такие странные. Ну и низкие другие. В общем в корпус ставим пока. Кстати сверху на плате хорошо видно четыре резистора по 33 ом. Ну разве это не l2с?
« Ответ #65 : 15 Февраля 2015, 20:16:54 »
Кстати давно не пробовал, может обновления какие вышли. Надо будет свой с работы забрать и тоже попробовать.
« Ответ #66 : 06 Марта 2015, 15:00:02 »
Коллеги, кому-нибудь его китаец схему выслал? Может мы у разных брали? Я свой ЦАП грохнул >:( ??? ??? Причем мля в ходе финишной сборки узлов уже готовой, отмакетированной ранее и отлично работающей конструкции. причем, что сцуко особенно обидно - не пойму, как мне это удалось ???
« Ответ #67 : 06 Марта 2015, 16:00:35 »
 :srr:нет
« Ответ #68 : 06 Марта 2015, 20:21:48 »
Вскрытие показало, что 5102 ушел в страну сгоревших мелкосхем (ушиб я аналоговый выхлоп насмерть :() Ладно, пес с ним, не он первый, не он последний :)
Теперь у меня есть именно конвертор :D
Обидно только, что ничего непотребного я ему не делал...
« Ответ #69 : 07 Марта 2015, 07:39:15 »
 Андрей,расска
Андрей,рассказывай,скажи где тот садовый инвентарь,пока я хожу по весеннему саду ночью,в новолуние,с завязанными глазами..
« Ответ #70 : 07 Марта 2015, 09:13:12 »
Павел, не пойму нифига :d_know: На плату не было подано питание, подключена к ламповой части аналоговая земля и выходы микросхемы (напрямую). Ламповая часть собрана на плате, соплей нет. От последней макетной итерации отличие в установке всех  плат на шасси, и его (шасси) соединение с общим проводом устройства. В итоге - на выходе левого канала стало 1.6 В постоянки и возбуждение, правый молчит вовсе. Стаб по AVDD ушел в защиту, остальные в норме. После резекции дорожки работа стаба восстановилась, нога AVDD в состоянии практически КЗ на землю. Соответственно, диагноз (точнее, посмертный эпикриз >:() - выход из строя плеча драйвера левого канала. Собственно, причина смерти не установлена.
Данный экземпляр будет применен в качестве конвертора, для чего и приобретался, собственно.
Уже заказан еще один экземпляр, пока едет -занимаюсь трансами.
Вскрытие показало, что причиной смерти, почти наверняка стало случайное попадание напряжения накала +12В на выход ЦАП. Так что сам мудак.
Теперь полезная инфа - китаец очень творчески подошел к выбору номиналов постфильтра, увеличив на порядок номинал резисторов (и уменьшив емкость) :o Так что выходное сопротивление стало 6 кОм.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2015, 18:25:55 от IronYorick »
« Ответ #71 : 07 Марта 2015, 19:35:17 »
 В родном 470 Ом и 2.2n,а у тебя ?
« Ответ #72 : 07 Марта 2015, 19:47:31 »
5.1 К и всего 10 пик, но там еще вход ушника висит жестко, с какой-то емкостью (там электролит твердотельный висит межкаскадом, дальше не срисовывал)
Еще инфа - все работает норм до 15 В (больше не давал), потребление 120 мА.
« Ответ #73 : 20 Марта 2015, 13:39:46 »
Такую ссылку давали?
http://zvukomaniya.ru/chto-takoe-xmos/
Там ссылочка на дрова, первый хорошо встал, но через файлобменик, который сейчас периодически закрывают.
« Ответ #74 : 16 Мая 2015, 14:37:38 »
 Ну,начал мотать катушки для выхлопа.На 10кв. Посмотрим что получится.
« Ответ #75 : 16 Мая 2015, 17:46:30 »
Нет,я таки не понял, на ведроид кто то смог усб аудио формат подцепить? Да, я уже насобачился с планшета писюком управлять, но ведь хочется же напрямую с планшета, а тямы не хватает технической.
« Ответ #76 : 16 Мая 2015, 18:06:09 »
hippo64,
 Вов,меня тоже этот вопрос тревожит
« Ответ #77 : 17 Мая 2015, 02:09:35 »
Дык, андроид  4.4 требуется, а у нас старые еще пашут :d_know:
« Ответ #78 : 17 Мая 2015, 09:42:54 »
Серьезный старт :v: Павел, может в отдельную ветку выделишь, проект интересный :)
« Ответ #79 : 17 Мая 2015, 09:49:00 »
Андрей,да не умею я описывать.И,самое главное,измериловки у меня сейчас нет,а без нее все неинформативно.
 Фотки и данные конечно выложу потом.
« Ответ #80 : 17 Мая 2015, 10:49:19 »
Пишут, что пятый нужен. Или эта шняга  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.extreamsd.usbaudioplayerpro
или эта  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.extreamsd.usbaudiorecorderpro&feature=more_from_developer#?t=W251bGwsMSwxLDEwMiwiY29tLmV4dHJlYW1zZC51c2JhdWRpb3JlY29yZGVycHJvIl0
"Я думаю, что чемпионом будет "Спартак", хотя я лично болею за "Торпедо"(С)
Я думаю, что через USB звук будет лучше, хотя я лично слушаю через audio :P
« Последнее редактирование: 17 Мая 2015, 11:01:49 от drummer »
« Ответ #82 : 17 Мая 2015, 12:08:38 »
IronYorick, Что то про юсби нет ничего по ссылке ???
« Ответ #83 : 17 Мая 2015, 13:42:37 »
Дык Вин8.1 и OTG... Зондирую, женил ли кто XMOS с таким?
« Ответ #84 : 17 Мая 2015, 14:21:03 »
У Серого Волка планшет с виндой ;)
« Ответ #85 : 17 Мая 2015, 15:16:00 »
Тогда осталось поженить его с Красной шапочкой XMOS :D (Алексей вроде наличие оного не декларировал :d_know:)
« Ответ #86 : 17 Мая 2015, 15:59:44 »
поженить его с XMOS
Это не критично, главное как планшет с отг относиться к периферии, а драйвер можно воткнуть
« Ответ #87 : 17 Мая 2015, 16:28:15 »
Это при условии полной совместимости Интелловских чипсетов для ПК и планшетов ??? Насколько я понимаю, ОС 8.1 не одна и та же :d_know:
Словом, кто бы попробовал...
Оффлайн aleyer
  • Леша
« Ответ #88 : 18 Мая 2015, 01:28:23 »
В данном случае винда абсолютно такая же по сути, как и на ПК, что там 8.1, что тут. Только версия другая, набор служб-программ. Но ядро то же. Я себе Chuwi Vi10 взять хочу. Только мне не для проигрывания музыки. Там вообще 2 стандартных USB-порта есть. Присоединяй шо хошь.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2015, 01:33:09 от aleyer »
« Ответ #89 : 15 Июля 2015, 18:43:27 »
Понадобился мне тоже ЮСБ-И2С конвертер на работу для опытов. Достал старые запасы, еще собраные на макетках ЦАП на ПСМ2705 и СПДИФ на ДИР9001. Старый ЦАПчик на ПСМ2705 быстро сдох исключительно по моей неаккуратности. Местные барыги продавали 2705, но по неадекватной цене. В общем был приобретен у Юрия новый чип ПСМ2902, кстати еще оставались. В общем вот платки, ничего суперского, как и говорил все для экспериментов. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] , Ну и для полного комплекта еще и ASRC на АД1896, так что полный комплект вполне понимает синхру от ЦАПа. Планшета нет. так что проверить Андроида не на чем. :d_know:
« Ответ #90 : 20 Июля 2015, 18:35:28 »
чип ПСМ2902
Опять же в ходе экспериментов выяснилось, что цифровой выход у 2902 слабенький и может не потянуть развязывающий транс с большой индуктивностью первички, импульсы аццки искажаються. Поэтому стоит либо внимательно подойти к намотке транса (не перебарщивать с витками), либо поставить буфер на НС04 элементах и не париться. ;D
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #91 : 20 Июля 2015, 22:20:48 »
Про буфер, это правильно.
Оффлайн Zaq
  • Рома, МСК
« Ответ #92 : 10 Апреля 2016, 18:37:01 »
Привет всем!
Такая просьба, владельцы китайской платы, можете проверить - Работает ли плата по OTG кабелю с телефоном/планшетом на базе Андроид?
Если есть кто из москвы могу подьехать со своим железом.
Важно понять поддерживает звук или нет.
Купить для эксперимента за 5-6 тыр не могу себе пока позволить.
Спасибо!
« Ответ #93 : 10 Апреля 2016, 18:43:44 »
Китайская плата это что? Плата за осмотр Великой Китайской Стены?
« Ответ #95 : 10 Апреля 2016, 19:44:48 »
Что значит "типа такого". Железо работает не просто так, от балды. Даже устройства по спецификации УСБ-Аудио (РСМ27ХХ и подобные ) работают под ведроидом по разному немного, вам нужно знать конкретное железо телефон/планшет и конкретное железо конвертер, и смотреть именно их совместимость. На 4PDA подробно рассмотрено.
От себя могу добавить -  почти без глюков работает только УСБ Аудио на программном плеере USB Audio Player PRO. 41 и 48 кГц. Ни изделия симедиа, ни хмос ни конвертеры энержи аудио путью с андроидом так и не завелись. Мой опыт не претендует на истину, но пока он такой.
« Ответ #96 : 10 Апреля 2016, 21:57:20 »
http://wonkette.com/tag/covert-business-transactions
Володя, вспомнилась цитата Саши Танка: "Вот Сарапульская водка, это правильное пиво" :)
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2016, 09:10:23 от Segun »
« Ответ #97 : 03 Мая 2016, 07:03:52 »
Шура, а что это за зверь у тебя на столе?
Шо касаемо цитаты Танка, всецело поддерживаю.
« Ответ #98 : 03 Мая 2016, 13:20:52 »
Во,  сподобился Володя, а топикастер сгинул, это тот аппарат который Drumer предлагал.
Планшетный компьютер, Windows® 8.1 c Bing
 Я его тупо на фазенду вожу, чтобы после обеда повисеть в инете, поддерживает все!
 Клава куплена к предыдущему, но он теперь около  кровати место захватил. :d_know:
« Ответ #99 : 03 Мая 2016, 14:49:54 »
Segun,  А как называется девайс?
« Ответ #100 : 03 Мая 2016, 15:20:08 »
Prestigio Visconte Quad 3G
Правда понадобился стилус, но один нашелся дома, а другой заказал.
Ну на фото видно плату xmos подхватил, после установки дров, причем через усб хаб  со всеми  делами типа мыши и клавы. :v:
« Последнее редактирование: 03 Мая 2016, 15:46:41 от Segun »
« Ответ #101 : 03 Мая 2016, 15:49:37 »
Щас нечто похожее мтс торгует. 4good t890i называется. Комплектуется чехлом с клавиатурой и мультитачевым тачпадиком.
« Ответ #102 : 03 Мая 2016, 15:52:23 »
Тут конечно, андроид начинает отставать :d_know:
« Ответ #103 : 03 Мая 2016, 15:55:08 »
Под виндами хренли хмосу не подцепиться, а под ведроидом - вилы.
« Ответ #104 : 03 Мая 2016, 15:55:26 »
4good t890i
А  что, хорош!
Дык, теперь проще выход появился, хули трахаться? ;D
Забей!
Было желание, не спорю, увы, время потеряно. :d_know:
« Последнее редактирование: 03 Мая 2016, 16:05:02 от Segun »
« Ответ #105 : 03 Мая 2016, 17:24:07 »
а и забью, Ювелир с ведроидом работает, ежели что то портативное делать - вполне хватит,  таки Билли на кривом бизоне не объедешь.
« Ответ #106 : 03 Мая 2016, 20:47:13 »
hippo64,через месяцок надеюсь все будет :-X
« Ответ #107 : 03 Мая 2016, 21:18:08 »
Молчу, аки рыба об лёд. :yes:
Не, молчать не могу, Ренат, а изделие в железе, или софтовое?
« Последнее редактирование: 04 Мая 2016, 07:44:28 от hippo64 »
Оффлайн Jivchic
  • Дмитрий (Бишкек)
« Ответ #108 : 17 Августа 2019, 17:43:42 »
всем привет,
имеется китайская карточка 2704, используется как USB-SPDIF конвертер,
подскажите пожалуйста, как жить на Windows 10?  :wall:
проблема в том что громкость всегда на максимум, и на рессивере приходится 5-10% громкость ставить, и все равно иногда как что-то крякнет, аж за акустику страшно...
до этого на Windows 7 все было норм, системная громкость ставилась 30%, на рессивере 40%, а уже windows-микшером выставлял уровни громкости для приложений, все было комфотно... а на десятке... слушаешь например с ютуб музыку на встроенных динамиках, громкость поставил 80%, пришел домой и забыл в ютуб громкость убавить, и такой бам-таррарам из колонок что страшно....
драйвера на 2704 не нашел какие-то отдельные, ОС сама ставит драйвер, всякие драйверпаки не обновляют, говорят все актуально(
« Ответ #109 : 20 Августа 2019, 12:07:12 »
Jivchic, Дмитрий а у тебя не ASIO4ALL  случаем стоит устройством вывода?
Оффлайн Jivchic
  • Дмитрий (Бишкек)
« Ответ #110 : 20 Августа 2019, 20:18:24 »
нет, в плеере аимп стоит вывод системы по умолчанию
16 Ответов
17127 Просмотров
Последний ответ 23 Ноября 2011, 16:07:10
от blindman
52 Ответов
44963 Просмотров
Последний ответ 12 Июня 2016, 20:58:19
от kostake
6523 Просмотров
Последний ответ 13 Июня 2022, 10:50:53
от siemens_off
