Автор Тема: Вега 109 стерео - приводим электрофон в чувство  (Прочитано 37350 раз)
Собственно, есть некорректно работающий сабж.
По механике всё ОК. Корректор в порядке, сейчас подключен на вход другого оконечника, разницы в звуке между каналами на слух нет. А вот темброблок работает криво -- регуляторы НЧ и ВЧ крутятся по совершенно непонятной зависимости, если крутануть НЧ больше половины -- срывается в генерацию с частотой, меняющейся от угла поворота, если крутить в завал -- валит и ВЧ  :%): При этом он себя ведёт таким образом при работе с любого источника (подключал ПК и планшет на вход).
Возможно, оконечник(и) тоже не в порядке, но работали с нормальной громкостью, без искажений на слух.
Напряжения на С1 и С2 +/- 12 В (хотя можно ли верить махонькому кетайскому стрелочнику?).
Задача: привести его в чувство на случай моего отъезда. Аутентичность не нужна, нужна нормальная общая работоспособность.
Собственно, основная проблема -- добраться до плат корректора и ТБ. В процессе буду делать фото и показывать.
Пока так:
Рубен, тута, наверное, смотрел  http://rw6ase.narod.ru/000/rez1/wega109s.html  Картинки всякие, схема там же. В темброблоке, возможно, усохли С9, С10...
Блок А2, седьмая и восьмая фотки в нижнем ряду. Блок прямо на регуляторах тембра.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2015, 18:45:46 от drummer »
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
Перевод выхода к157уд2 в режим А [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] , может пригодиться .
Вполне возможно, пойдут под замену. Главное -- я до него добрался. Совершенно не понял назначение пластиковых гаек, которые без специального приспособления ну очень тяжело выкрутить. Изгалялся двумя мощными отвёртками, и таки получилось. Я их потом сфотаю, когда буду окончательно собирать, на словах объяснять, как и куда они закручены, не хочется.
Значится, сначала снимается стол, он на разъёмах. Потом задняя крышка, потом ДВП дно.
Дальше по цифрам, винты "2" можно не выкручивать, в зависимости от необходимого доступа.
Большие литы С1 и С2 подкрепил Хитанами по 10000,0 мкФ, благо место позволяет. В блоке А4 литы С3 (на схеме ошибочно обозначен С2) и С4 -- замена на 1000,0 мкФ
Игорь miv, спасибо!
При первой возможности протестирую плату ТБ, на платах УНЧ литы под замену.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2015, 20:57:55 от rubenlukin »
Если есть желание - задарю корректор от Арктура. Ибо не нужОн
Вроде это чудо не во всех моделях?
Спасибо, но вряд ли понадобится...
Саш, другие не разбирал, могу лишь предположить, что во всех, у которых регуляторы на передней панели.
Если ничего не помогло -- почитай инструкцию (С)
По невнимательности прощёлкал, что у корректора есть штатный выход на гнезде "магнитофон", контакты 1-4-2. Подключился к нему. Заиграло, но уж очень тихо. Открыл инструкцию и с удивлением обнаружил, что этот выход не линейного, а микрофонного уровня 3 мВ. Логика производителя -- потёмки...  :%):
В общем, между выходом преда и этим гнездом в каждом канале последовательно резистор 820 кОм (на схеме блок коммутации A1, R27-28). Их легко обойти, припаяв провода от гнезда непосредственно к дорожкам выхода корректора, а там уже 500 мВ.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2015, 19:07:50 от rubenlukin »
Оффлайн Lelik
  • Леонид
Рубен, у тебя есть чем конденсаторы проверять? Так-то С9,С10 не полярные, они обычно меньше дохли. А вот в усилителе мощности С3 надо точно поменять, они Ереванские, с колбочкой. На что-то пусть БУ, но фирменное, типа Elna  т.к. он стоит в обратной связи. Надеюсь ни чего супер пуперного ты из аппарата делать не будешь? Горбатого могила исправит!
Леонид, относительно G-602 у меня нет никаких иллюзий после общения с Василием Suzi. Задача, повторю: общая работоспособность. Если оконечники не заработают как надо -- заменю на микросхемные.
Конденсаторы проверять нечем и не собирался, все электролиты под замену, кроме укреплённых больших банок.
Оффлайн Lelik
  • Леонид
Тогда обрати внимание, большинство электролитов не полярные, они обычно по размеру выше типовых. Из импортных - Nichicon BP - зелененькие такие. Крутовато правда.
Относительно LM1875, у нее предел питания +_ 18вольт. Услитель Веги питается +-20в. Т.Е. делать стабилизатор типа LM317,LM337.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2015, 20:46:55 от Lelik »
Re: Вега 109 стерео - приводим электрофон в чувство
« Ответ #10 : 03 Февраля 2015, 20:55:25 »
Я, конечно, состоявшийся алкоголик, но как схемы читать -- ещё помню  ;)
Крутых деталей здесь не будет -- не те задачи. Возьму любые подножные, если что -- не побрезгую встречно-последовательными  :yes:
Wide Supply Range 16V-60V по даташитам TI и NS
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #11 : 03 Февраля 2015, 21:13:52 »
Спутал с TDA2030. Но LM1875 у меня есть, я их слышал и вроде как нормально поют.
 :off: По самому ремонту: Печатные платы на гетинаксе, паять надо быстро с применением отсоса или ленты- отсоса иначе все станет ежиком. Хорошая лента Американская и фирмы Ersa. Из очень долгой практики ремонтов, я старался паять так чтоб не было видно что я там был. Потом и самому приятно и тому кто будет после тебя. По конденсаторам. Можно применить  Hitano серии ESR, черные с золотыми буквами- косят под Black Gate.
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2015, 06:48:09 от Lelik »
« Ответ #12 : 13 Февраля 2015, 17:44:09 »
Благодаря Марату aka cu6apum, предоставившему рабочее место в тепле под крышей, инструменты, материалы, рассыпуху, харчи, чай, кошек, хорошую музыку и компанию, дело сделано.
Как обещал, фото пластиковых втулок, которые еле открутил, и их экспликация:
Назначение не понял до сих пор, единственная логичная версия -- защита от несанкционированного вмешательства  :d_know:
Ни крепёжных, ни центрирующих функций не выявлено.
При необходимости для снятия платы коммутации и корректора нужно открутить 2 винта, обозначенных RIAA, для снятия платы предусилителя -- гайки с переменников (preamp), предварительно отодвинув или сняв навсегда пластиковый упор (не фотографировал -- всё просто)
Распайка шлейфов, если влом сличать со схемой:
На платах предварительного усилителя и мощника заменены электролиты. В мощник вместо С2 (неполярный 5.0 х 16 В) можно поставить чего душа пожелает, нет предела совершенству и блэк-гейту  :laugh:
В моём случае, как предупреждал -- встречно-последовательные литы по 10.0 мкФ
Внимание, апгрейд!
В команде предусилителя замена! Вместо почившего от неправильного подключения 157УД2
на поле выходит самопальный сдвоенный ОУ на 2*NE5534 с усиленным питанием в виде литов по 220.0 мкФ возле ног 4 и 7, шунтированных плёнками 0.1 мкФ :yah:
Итог: работоспособность полностью восстановлена, все регуляторы работают адекватно.
Звук, конечно, не айс  _!_, но инструментальная классика на малой громкости доставляет таки весьма. Хрен чем хороший материал испортишь  :yes:
Следующим этапом будет замена литов С7-С8 и ОУ в корректоре. Возможно   ;)
« Ответ #13 : 13 Февраля 2015, 18:14:29 »
Таки я бы замахнулся на вакуум...
Градус принято повышать :cr:
« Ответ #14 : 13 Февраля 2015, 19:06:59 »
Совершенно не исключаю. Внешние блоки никто не запрещал -- функционал-то полностью сохранён  :yes:
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #15 : 14 Февраля 2015, 07:29:24 »
  :off:  Поздравляю!  Признаюсь честно, до такой степени я Вегу не разбирал. Нужды не было. В свое время когда они косяком повалили в ремонт выгорали в основном оконечники. Я имел запасной блочек УНЧ, достаточно было снять ЭПУ и нижнюю фанерину и поменять КТ805БМ. А по завершении ремонта выставить ноль на выходе УНЧ.
« Ответ #16 : 14 Февраля 2015, 08:25:30 »
Вероятно, этими втулками плата за потенциометры крепится к передней панели.
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #17 : 14 Февраля 2015, 08:42:31 »
Не, крепится то темброблок стандартно, гайками потенциометров к корпусу. Это сделано чтобы ручки регуляторов не ширихались по морде.
« Ответ #18 : 14 Февраля 2015, 09:00:29 »
Летом бомбил вот такой в гараже, а сердце кровью обливалось! Увы, только колонки домой пустили. Вертушку не выбросил, затырил на полку, может кому задарю. :facepalm:
http://rw6ase.narod.ru/000/rez1/arltur004s.jpg
http://rw6ase.narod.ru/000/rez1/arktur004st.html
« Ответ #19 : 14 Февраля 2015, 09:54:21 »
Думал в эту сторону. ХЗ -- панель с углублениями, ручки утоплены и низкие, так что морда больше страдает от пальцев крутильщиков
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #20 : 14 Февраля 2015, 19:05:54 »
Хорошая была техника , для своего времени ( СССР ) :v:
Оффлайн fh-92-u
  • Владислав
« Ответ #21 : 16 Февраля 2015, 18:36:05 »
Цитата: rubenlukin
Рубен, не в службу, а в дружбу. Не очень сложно будет взвесить противовес тонарма? Вчера подарили такую Вегу. А железяки на тонарме нема.
« Ответ #22 : 16 Февраля 2015, 19:04:15 »
Слава, невозможно -- нет нормальных весов. Всё, чем могу -- кухонные. Между 100 и 120 г
« Ответ #23 : 16 Февраля 2015, 19:58:10 »
Рубен,
такие весы меньше всего врут на середине шкалы.
Поэтому поставь на них соответствующий большой груз и плюс к нему противовес тонарма.
Точность измерения небольшого веса повысится.
Оффлайн fh-92-u
  • Владислав
« Ответ #24 : 16 Февраля 2015, 20:18:55 »
rubenlukin,  Рубен, в любом случае спасибо. Может кто из комрадов подскажет :)
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #25 : 16 Февраля 2015, 20:26:57 »
Вот. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Ответ #26 : 16 Февраля 2015, 20:35:25 »
И ничего не изменилось, Вахтанг, между 100 и 120 г  :yes:
Оффлайн fh-92-u
  • Владислав
« Ответ #27 : 16 Февраля 2015, 22:20:03 »
Вот.
Вот,123 г. Огромное спасибо!
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #28 : 16 Февраля 2015, 22:21:27 »
Не за что .
« Ответ #29 : 17 Февраля 2015, 06:36:55 »
 В нашем деле все в дело идет! :)
http://www.audioportal.com/showthread.php/5201-%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9?p=929679&viewfull=1#post929679
31 Ответов
38405 Просмотров
Последний ответ 16 Ноября 2011, 17:19:25
от Sound999
22 Ответов
38580 Просмотров
Последний ответ 08 Апреля 2012, 18:33:50
от Andrey59
11619 Просмотров
Последний ответ 24 Марта 2014, 18:16:10
от das
159 Ответов
59377 Просмотров
Последний ответ 24 Января 2024, 13:53:53
от dimonos
73 Ответов
26882 Просмотров
Последний ответ 25 Сентября 2020, 23:07:49
