Автор Тема: Возрождение легенды. LEAK-30  (Прочитано 163308 раз)
Оффлайн boroda
Re: Возрождение легенды. LEAK-30
« Ответ #180 : 11 Марта 2014, 17:41:00 »
 :off: Возвращаясь к транзисторам... Вот на сайте STMicroelectronics даташит на 2N3055 есть, а самого транзистора нет... Кто ж его делает-то?  ???
« Ответ #181 : 11 Марта 2014, 17:42:03 »
Чудесным образом возникает.
Оффлайн semigor
    • Звуковая схемотехника
« Ответ #182 : 11 Марта 2014, 20:21:27 »
 Используйте наши КТ819 в пластмассе, чем старее - тем лучше. Единственный минус - разброс по бетте офигительный. :)
Оффлайн boroda
« Ответ #183 : 12 Марта 2014, 03:48:26 »
Разброс-то не проблема, можно подобрать. А вот где их найти-то? КТ819ГМ есть в наличии и в приличном количестве. 819Г тоже присутствуют, но дата производства - позже 2000-го года. Те же ST 2N3055 есть, но по виду - очень похожи на хлипкие поделки. Есть вариантик с Харькова заказать Tesla KD3055, но как там почта сейчас работает...
Оффлайн semigor
« Ответ #184 : 12 Марта 2014, 06:28:27 »
В Элитане есть и относительно старые:
http://www.elitan.ru/price/index.php?seenform=y&find=%CA%D2819&deley=-1&mfg=all
А из современных я бы посоветовал MJE3055T от ON Semiconductor
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #185 : 12 Марта 2014, 07:56:38 »
А Tesla KD502/503 не пойдут? Где-то попадались такие.
« Ответ #186 : 12 Марта 2014, 10:19:57 »
Подходят
Оффлайн Pingvinu
  • Роман /Орёл
« Ответ #187 : 13 Марта 2014, 23:46:06 »
Вполне пойдут- на ,,гвоздь,, работают
Оффлайн bashka7871
« Ответ #188 : 19 Марта 2014, 11:44:45 »
Доброго времени суток,комрады.Подскажите мне ,несведующему...Есть транзисторы KD606 от Tesla.Пойдут ли в ВК данного усилителя?
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #189 : 19 Марта 2014, 11:51:18 »
Должны. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн bashka7871
« Ответ #190 : 19 Марта 2014, 12:01:25 »
Спасибо,ув. Фольксдойч,буду пробовать...
« Ответ #191 : 19 Марта 2014, 12:35:32 »
для пробы попробовать можно, но звук то уже может быть не Ликовский /в этом то вся фишка/
 http://www.paratran.com/3AnalogTransistor.php?tr=51704
 или
 http://radio-hobby.org/modules/analog/2n3055
 Вот, я думаю....может современные резисторы в одном канале поменять на "старину"....или это уже изотерика ???
« Последнее редактирование: 19 Марта 2014, 12:47:38 от das »
« Ответ #192 : 19 Марта 2014, 12:40:10 »
das, Тёзка, вот если на ПТМН - то верняком звук поменяется. Без эзотерики. А уж лучше, иль хуже будет - хз, да ещё и от настроения зависит ???
« Ответ #193 : 19 Марта 2014, 16:34:57 »
Добрый день, давно хотел спросить по поводу Тесловских KD607, KD617. Ковырнул в старой Чешской аппаратуре, заведомо оригиналы да и выглядят гораздо солиднее чем 2N3055 из магазина. Насколько они комплементарны? Данные по ним скудные. И есть еще парочка тоже Тесловских KUX41.
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #194 : 19 Марта 2014, 16:51:16 »
В файлике и на них хар-ки есть.
« Ответ #195 : 19 Апреля 2014, 17:32:34 »
предложу сначала здесь, есть штук шесть KUX41, оригинал Tesla не совсем 3055, но должен хорошо подойти.
Оффлайн Pingvinu
  • Роман /Орёл
« Ответ #196 : 20 Апреля 2014, 23:51:20 »
Прямой и обратный рядышком мерились-пробовал их на л2-42,в схему ещё не ставил не скажу.
Оффлайн leo-345
« Ответ #197 : 17 Апреля 2015, 21:32:45 »
Всем доброго времени суток.Являюсь счастливым обладателем Leak30 plus.Лучшего транзисторного усилителя не слышал.Но есть нюанс-он полностью раскрывается только с колонками на бумаге и альнико с большой чуйкой.У меня National sb35 с чуйкой 99дб 1967 года.Трехполоска ЗЯ. Телодвижения с дорогими шнурками,на мой взгляд,излишни-на это красавец не падок.Это ИМХО,конечно.Но с лампой,на мой взгляд,он все же не тягается.  Если кто-то решится на его покупку,то это может быть последней покупкой такого плана-другого просто не хочется.Усилитель очень комфортный,детальный и звук от колонок рвет с легкостью приводящей в изумление.Сам ,увы,с транзисторами не дружу-лампы как-то сподручней.Всем удачи в деле возрождения легенды.
« Ответ #198 : 10 Июня 2015, 08:05:15 »
Через мои руки и пардон уши, прошло много усилителей, и ресиверов, но только три из них обладали способностью "оторвать " звук от динамиков. ( это когда, вдруг вздрагиваешь от неожиданности и начинаешь оглядываться по сторонам - искать источник звука или закрываешь глаза, и "видишь" всех музыкантов перед собой, ближе, дальше... ). Это Leak 30+ (70 delta), Sony TA- 1130 и Tandberg TR 2030 (2070), ну может ещё пару уже не помню моделей (филипс какой-то антикварный)
.....и на х...ра зачем его усовершенствовать, что бы закрыть глаза наслаждаясь музыкой представить мысленно ...у меня ТНД, 0,000%...динамический диапазон расширился...и остальные картинки...
Уши,уши....и ещё раз уши...а что там внутри корпуса...ерунда!
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=VYK-hq_1yFU" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=VYK-hq_1yFU</a>
« Последнее редактирование: 10 Июня 2015, 11:20:27 от das »
Оффлайн Alex74U
  • Александр Уфа
« Ответ #199 : 01 Декабря 2019, 16:37:03 »
Привет.
Собрал клона Leak30. Схема такая:
Ничего особо не отстраивал. Только ток покоя 30 мА выставил. Питал от лабораторного БП 48 В.
Печатку из инета взял. Немного переработал под TIP3055 и поменял низкомощные транзисторы (они неправильно на оригинале были)
Мощность получается: Pmax =(35/2)/8=39,6B Pср=Pmax/2=19,8 Коэф усиления=25,4
Измерения в RMAA (8 Ом, Pср=18 Ватт):
 Играет очень хорошо. Себестоимость в 300 руб. Выходные радиаторы как на фото не греются сильно даже на полной мощности.
В дальнейшем есть желание:
1. Печатку перерисовать на более компактную. Возможно под конденсатор на выходе на 10000 мкФ. Есть желание многоканальный усилитель для кино сделать на базе этой схемы.
2. Попробовать переделать схему под Leak70 с большей мощностью.
3. Попробовать переделать схему под питание 20В - чтобы например в мощной портативной колонке использовать
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2019, 17:04:16 от Alex74U »
« Ответ #200 : 01 Декабря 2019, 19:50:29 »
Александр, добрый вечер! Отлично!  :v:
Оффлайн Alex74U
  • Александр Уфа
« Ответ #201 : 01 Декабря 2019, 21:02:50 »
Оффлайн 35101
« Ответ #202 : 02 Декабря 2019, 12:00:57 »
Можно более развернуто про звучание и на какой акустике?
Оффлайн Alex74U
  • Александр Уфа
« Ответ #203 : 02 Декабря 2019, 14:20:31 »
Играет на слух без косяков. Фона нет. Графики для такой простой и древней схемы очень хорошие. Думаю если норм БП сделать (а не два лабораторных), возможно со стабом, на выход Эльну 10000 мкФ поставить, транзисторы на TIP35C например поменять и т.д. точно хуже не будет. Воткнул в акустику, что под рукой стояла - самоделка 5+1 Александрова.
« Ответ #204 : 02 Декабря 2019, 15:11:30 »
Мдя-я! Развернул так развернул....  ;D
Оффлайн 35101
« Ответ #205 : 02 Декабря 2019, 18:36:31 »
Интересует объемность и панорама как у прототипа или привязана к акустике?
Оффлайн Vaimka_F
  • Вадим, Новосибирск
« Ответ #206 : 03 Декабря 2019, 03:08:00 »
35101, а вы прототип слушали?
Оффлайн Alex74U
  • Александр Уфа
« Ответ #207 : 03 Декабря 2019, 04:10:26 »
Нормальное питание (лучшедвойное моно)  , разводка земель, акустику в нормальной комнате  расставить и будет тебе об'емность и панорама.
Я один канал только сделал для опытов.
Оффлайн Alex74U
  • Александр Уфа
« Ответ #208 : 02 Марта 2020, 19:05:18 »
+3
Привет всем.
Собрал клон Leak 30 на германиевых транзисторах (самая первая версия усилителя 1964 года выпуска). Собрал макет для эксперимента. Чтобы посмотреть как работает усилок начала 60-х годов.
Полная схема усилителя:
Только усилитель мощности, который интересовал в первую очередь:
Перерисовал схему:
Деталей:
1. Конденсатор  С32  на входе неполярный на 10 мкФ
2. Конденсатор С37 на выходе - электролит на 6800 мкФ на 63 Вольт
3. Замена транзисторов Т4:МП39Б Т5:ГТ321 Т6:ГТ402Г Т7:404Г
4. Выходные транзисторы. Установить на радиатор. Поставил П4БЭ . Пробовал П217 - грелись очень сильно на высоких частотах. ГТ806Г - был очень сильный возбуд. Так не смог победить возбуд.
5. Терморезистор ТН1. Он нужен, чтобы регулировать середину напряжения питания на минусе конденсатора на выходе при нагреве схемы. По факту напряжение на минусе конденсатора не менялось от нагрева - заменил терморезистор перемычкой.
6. Терморезистор ТН2. Нужен для термостабилизации тока покоя. Пробовал терморезистор - но лучший результат получился после замены терморезистора диодом (точнее транзистором в диодном включении). Лучше использовать германиевый диод типа Д311. Устанавливается на радиатор выходных транзисторов.
7. Усилитель очень чувствительный получился. Чтобы услитель уходил на клипинг при синусе 1 кгц амплитудой 1 Вольт - увеличил R48 до 78 Ом
8. Питание 42 Вольта (от двух лабораторных блоков питания).
9. Настройка. Соединить вход на землю. Нагрузка (вместо динамика) резистор 8-16 Ом на 20-100 Ватт. Амперметр в разрыв коллектора Т8 и устанавливаем ток резистором Р7 в 15-20 мА (я измерял ток покоя установив резистор в 0.5 Ом и вольтметром мерил падение напряжения на этом резисторе. По закону Ома считаем ток). Резистором Р6 устанавливаем 23 Вольта относительно общей точки (плюс питания) и минус выходного конденсатора С37. Через 30 минут после прогрева усилителеля повторяем настройки. После настройки отключаем питание, коллектор Т8 на минус питания (установить перемычку),  отделяем вход от земли, подключаем динамик. Слушаем музыку.
Печатная плата такая получилась такая:
Можность на нагрузку 8 Ом получилась около 15 Ватт (потом клипинг). Играет чисто. Особых претензий к звуку нет. Фона тоже нет.
Во вложении схема и плата для программы DipTrace - вдруг кому-то пригодиться.
Вот так получилось:
Измерения.
Синус ровный без искажений от 30 Гц до 20 кГц. Меандр чистый до 9 кГц. Потом начинает портиться.
Измерения в RMAA на нагрузку 8 Ом. Напряжение на выходе (между макс и мин синуса 1 кГц) - 25.6 Вольт. Мощность Рмах=20,48 Ватт Рср=10,24 Ватт. При большей мощности начинают расти гармоники.
Очень хорошо для схемы 1964 года.
« Последнее редактирование: 02 Марта 2020, 19:32:31 от Alex74U »
« Ответ #209 : 03 Марта 2020, 20:26:26 »
 Всем привет! Alex74U, молодец! :v: А я вчера как раз собрался спросить на счёт измерений... И советую поставить на выход что-нибудь более высокочастотное чем П4 - должно стать лучше. Возбуды нужно давить! А смещение, вместо диода, транзистором как в ЧХ делать не пробовал? Горб на тестах скорее всего от карты, встроенная? А ось не пробовал на базу входного делать? И как звук? Ощущения? Давно собираюсь собрать. Донор Тесла уже лежит, руки только не доходят... ???
 Можно попробовать первый 321, второй 402, с корректирующим конденсатором база-коллектор. Аналогично попробуй и в выходных конденсаторы поставить, в клоне ЧХ мне помогло.
« Последнее редактирование: 03 Марта 2020, 20:33:35 от GoRs »
4235 Просмотров
Последний ответ 21 Января 2013, 04:42:22
