Автор Тема: Re:Электронный дроссель, печатная плата  (Прочитано 90695 раз)
Оффлайн Konto
« Ответ #270 : 30 Декабря 2017, 09:39:28 »
Коллеги, а есть ли осциллограммы формы анодного напряжения без какого-либо ЭД и с ним? Чтобы понять стоит ли игра свеч.
Оффлайн Timbuktu
  • Евгений
Re: Re:Электронный дроссель, печатная плата
« Ответ #271 : 30 Декабря 2017, 10:09:52 »
ЭЛЕКТРОННЫЙ ДРОССЕЛЬ ДЛЯ ЛАМПОВОГО УСИЛИТЕЛЯ
http://r-lab.narod.ru/drossel01.htm
И тут что-то было
https://_gor.ru/amplifiers/tubes/2751-filtr-pitaniya-na-polevom-tranzistore-dlya-lampovogo-usilitelya.html
Оффлайн Konto
« Ответ #272 : 30 Декабря 2017, 10:48:10 »
« Ответ #273 : 30 Декабря 2017, 11:06:43 »
Konto, Вот посмотри как выглядит в симуляторе
Можешь сам в LTspise погонять.
Оффлайн 1950
  • Виктор из Кемерово
« Ответ #274 : 30 Декабря 2017, 16:42:40 »
W.GARIK Игорь, вот этот работать будит, и на Ua и на Uc, настраивается легко.
А с стабилитроном ерунда, простой огранечитель напряжения, тогда уж лучше поставить ограничительный диод, вместо стабилитронов.
« Ответ #275 : 30 Декабря 2017, 16:46:04 »
а зачем так много лишнего ????
работать то будет. наверное...........
Оффлайн 1950
« Ответ #276 : 30 Декабря 2017, 17:04:12 »
Усь и без стабилизатора работать будит, но ты же ... , настаиваешь, а тут получается оч классный стаб, работает отлично, я спаял и запустил.
« Ответ #277 : 30 Декабря 2017, 17:12:07 »
так тот дроссель (в этой теме) который делался вот по этой схеме.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
вполне достаточно работает :d_know: предусмотрено так же и стабилизация если нужно :-X
вроде все просто и настройки ни какой не требуется................
Оффлайн 1950
« Ответ #278 : 30 Декабря 2017, 17:19:00 »
Есть у меня такая хрень, всяко на нём изголялся, но стаб из него ни какой.
Работает как эл. др. и ВСЁ.
« Ответ #279 : 30 Декабря 2017, 17:25:09 »
в нашей клубной плате предусмотрено установка стабилитронов вместо резистора R 2
может в этом дело ?
Оффлайн 1950
« Ответ #280 : 30 Декабря 2017, 17:41:22 »
Как стабилизатор, эта схема работать НЕ-БУ-ДИТ, нужен хотя бы простенький генератор тока!
У Е.Карпова всё это есть.
« Ответ #281 : 30 Декабря 2017, 17:45:59 »
nullКак стабилизатор, эта схема работать НЕ-БУ-ДИТ, нужен хотя бы простенький генератор тока![/quote]
тогда нужно все это выделить в отдельную тему наверное.........
если кому и надо. можно "замутить"  :yes:
« Ответ #282 : 30 Декабря 2017, 17:56:17 »
Будит, Единственно, что простой стабилитрон не дает высокий коэф стабилизации.
Тем более никто не запрещает вместо R1 воткнуть собранный навесом двухполюсник
« Ответ #283 : 30 Декабря 2017, 17:59:31 »
Оффлайн 1950
« Ответ #284 : 30 Декабря 2017, 17:59:57 »
Алексанндр, я об этом и говорю!!!
Оффлайн aleksandrtmb
« Ответ #285 : 30 Декабря 2017, 18:00:28 »
Почему, можно поинтересоваться?
На клубной плате из #279 поста вместо R2 поставил стабилитроны и работают уже две такие платы....... :d_know:
« Ответ #286 : 30 Декабря 2017, 18:02:16 »
или предусмотреть под это на плате место и перезаказать платы  :cr:
« Ответ #287 : 30 Декабря 2017, 18:04:18 »
А для чего нужен такой сверхточный стабилизатор в ламповом УМ? Это же не прецизионный измерительный прибор?
Оффлайн 1950
« Ответ #288 : 30 Декабря 2017, 18:13:24 »
Ток стабилитрона фиксируется R1 при определённом напряжении сети, через минуту напруга в сети изменилась, ток стаба так же, а при любом другом токе, кроме как указано в ДШ на стабилитрон, он перестаёт быть стабилитроном, становится просто диодом. Конечно я описал грубовато, но думаю понятно.
Совсем не нужен, я спаял его для эксперемента на мокетке. У меня оч. сильно "болтается" сеть, по этому я пользуюсь им при настройке, а работает усь от "Ресанты".
« Ответ #289 : 30 Декабря 2017, 18:18:44 »
ну это все просто. покупаешь "общий" стабилизатор напряжения и пользуешь.
сеть НЕ ПРЫГАЕТ !!!
по крайней мере у меня так вся аппаратура запитана (особенно ламповая)  :yes: :v:
« Ответ #290 : 30 Декабря 2017, 18:26:25 »
http://rudatasheet.ru/zener_diodes/kc527/
Берем первый попавшийся стабилитрон.
Ток стабилизации у него от 1 до 30мА. Тоесть в этом диапазоне токов это стабилитрон. Если резистор последовательно с ним  взять номиналом 1 кОм, то стабилитрон будет стабилитронить при изменении входного напряжения от 28 до 57 вольт.  :yes:
« Ответ #291 : 30 Декабря 2017, 20:59:03 »
1N4764A ток стабилизации 2.5 to 76 mA, это как же должна упасть или подскочить сеть  :facepalm: :facepalm:, ну и падение напряжения на стабилизаторе поболее должна быть, чем просто на эл. дросселе. Другой вопрос какое стабилизированное напряжение накала делать? 6,3 В? или меньше, где то встречал, и стоит ли?
« Ответ #292 : 30 Декабря 2017, 22:32:23 »
А в чем сложность с накалом, можно и 6,3 получить если стаб регулируемый, если нет, типа LMки 7806, то в минусовый Pin поставить диод(ы) в прямом включении и будет 6,3v :)
« Ответ #293 : 30 Декабря 2017, 22:37:59 »
так есть уже все :d_know: пост 361. :yes:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5908.msg376451#new
берите, пользуйтесь.
я себе уже заказал...... :-X
если нужны герберы...........
Оффлайн Nova_PA
  • Виктор, Калининград
    • Блог
« Ответ #294 : 22 Февраля 2018, 22:45:59 »
Коллеги, я прошу прощения, что я поздно "влез" в тему.
Смотрю, начали её в июле 2017.
Но... постойте, уже в 2015 я изготовил на заводе и даже реализовал через форму несколько десятков своих конструкций печатных плат электронного дросселя.
И вообще - тогда я кричал на весь форум про свои универсальные наборы, но как-то большого отклика не получил. А сейчас, смотрю, тему развили...
Так то это, конечно, хорошо. Но и как-то странно в то же время.
« Ответ #295 : 22 Февраля 2018, 23:06:01 »
что здесь удивительного ????
люди общаются совместно разрабатывают для себя платы и не только "электронного дросселя"
учитывают все доработки и пожелания. и делают коллективный заказ........
если цена устраивает.
так что жизнь не стоит на месте. :yes:
вот например "крайняя плата" для стабилизации накала.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
8 штук на плате 10 х 10  см- стоимость получается чуть больше 100 рублей !!!
КАК ?
Оффлайн Timbuktu
  • Евгений
« Ответ #296 : 23 Февраля 2018, 04:54:36 »
 :v:  Восемь в одном! Можно назвать к 23 февраля "автомат Калашникова", платы для стаба накала   :police:   ;D.
« Ответ #297 : 23 Февраля 2018, 04:59:03 »
Схема какая, обсуждалась где нибудь?
« Ответ #298 : 23 Февраля 2018, 12:01:47 »
пост 497 и дальше :yes:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5908.msg381113#msg381113
нееее......  :noo:
пока только до "Макарова" дотянули :laugh:
но мы над этим работаем................. ;-[
даешь всем плат хороших и разных !!!! :br:
Всех с праздником :drink:
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2018, 12:11:14 от W.GARIK »
Оффлайн 1950
« Ответ #299 : 23 Февраля 2018, 12:54:49 »
 :br:
6904 Просмотров
Последний ответ 29 Апреля 2011, 23:34:28
от yooree
43103 Просмотров
от usup
10182 Просмотров
Последний ответ 30 Апреля 2015, 23:22:59
от Horri
6044 Просмотров
Последний ответ 25 Ноября 2017, 18:26:30
9758 Просмотров
Последний ответ 23 Июля 2019, 14:50:10
от eun7758
