Автор Тема: КИТ деталей для Миллениума 2017  (Прочитано 66260 раз)
Re: КИТ деталей для Миллениума 2017
« Ответ #60 : 17 Ноября 2017, 15:44:04 »
ahim, Михаил, нет конечно.
Обновлю на выходных список, добавлю 2 резервных комплекта и приступлю к заказу.
А после будем и с оплатой разбираться.
Оффлайн valeryew
  • Валерий, Минск
« Ответ #61 : 17 Ноября 2017, 18:00:53 »
Тогда плюс 1хD
Оффлайн nury
  • Нуры, Ашхабад
« Ответ #62 : 17 Ноября 2017, 18:25:21 »
1xB + 2xD
Оффлайн 4ess
  • Руслан, КО91
« Ответ #63 : 19 Ноября 2017, 21:48:24 »
1 x С
Оффлайн fff_br
  • Виталий, Калининград
« Ответ #64 : 22 Ноября 2017, 20:46:11 »
1x(B+D)
Оффлайн sky_krasnodar
« Ответ #65 : 23 Ноября 2017, 13:42:53 »
Уже четверг, давайте заказывать  :)
Не теряю надежды до НГ собрать усилитель.
Оффлайн fff_br
« Ответ #66 : 23 Ноября 2017, 14:16:28 »
P.S. На всякий случай, чего нет в комплекте:
- Разделительные кондеры
- пленочные шунты по питанию (те что вешаются под платой)
А подскажите начинающему собирателю, можно в закупке заказать и конденсаторы, которых нет в комплекте (а то я сомневаюсь, что найду в своей деревне) ?
« Ответ #67 : 23 Ноября 2017, 16:14:37 »
На ebay продают проходные Icel, такие же можно и в питание.
Ребята, скажите, как вы на платы ставили Конденсаторы (крупные пленочные)?
Ножки не пролазят, дырки узкие (((
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2017, 16:55:05 от sky_krasnodar »
Оффлайн fff_br
« Ответ #68 : 23 Ноября 2017, 17:09:19 »
Да я для этого и спрашиваю, искать где-то еще или не суетиться (да и что-то страшно с Китая покупать - подделок много).
« Ответ #69 : 24 Ноября 2017, 07:26:44 »
Подделок Icel еще не видел.
« Ответ #70 : 24 Ноября 2017, 09:28:28 »
Либо обтачивать, либо другие ставить
. :d_know:
« Ответ #71 : 24 Ноября 2017, 12:04:40 »
Вопрос не единичный...
В комплект они к сожалению не очень вписываются, т.к. у многих свои запросы к их качеству, да и стоить они все вместе могут больше чем весь набор остальных деталей. ЛУчше всего организовать совместную закупку тех же ICELей. Ищите организатора, кто этим займется. Только в отдельной теме лучше.
(В "нашей лавке" вроде тема была по прошлой групповой закупке, там и адрес магазина вроде был с хорошей ценой.)
У меня пролезли нормально, на 4.7uF. Если не лезут, то сточить проще всего ножичком или на среднем напильнике прижав ножку бруском.
На выходных заказываю.
До НГ, к сожалению вряд ли успеют, пока все детали до меня дойдут, потом пока сортировка, по адресатам...
Ну посмотрим.
Придется в январские что-то другое паять  :D
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2017, 12:08:42 от MetalHeart »
« Ответ #72 : 24 Ноября 2017, 12:34:40 »
. :d_know:
На новых платах уже не нужны доп кондеры на транзисторах?
« Ответ #73 : 24 Ноября 2017, 12:36:12 »
У меня старые и старый набор :d_know:
« Ответ #74 : 24 Ноября 2017, 12:40:24 »
Я не про пленку в питании на 4,7.
Два конденсатора на 0,22 uf на 400v , очень узкие отверстия
« Ответ #75 : 24 Ноября 2017, 13:37:49 »
Аа...
Хм, там вроде нормальные отверстия были  ???
По крайней мере все детали из нашего заказа лезли везде без проблем.
Эти кондеры добавлю в заказ.
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2017, 13:43:20 от MetalHeart »
« Ответ #76 : 24 Ноября 2017, 14:13:48 »
И в старой и в новой версии отверстия 0,7мм В новой версии можно поставить туда конденсаторы на 63В с расстоянием между ножками 5мм, для этого есть дополнительное отерстие.
« Ответ #77 : 24 Ноября 2017, 16:29:55 »
Сам то пробовал? :br:
« Ответ #78 : 24 Ноября 2017, 18:44:09 »
Сам то пробовал?
Пробовал, и те и другие влетают со свистом
« Ответ #79 : 25 Ноября 2017, 03:23:41 »
У меня другая плата, я вижу. Какие то емкости не лезли, пришлось заменить, на фото видно, желтые.
« Ответ #80 : 25 Ноября 2017, 12:11:16 »
Segun, на этой плате есть два дополнительных кондера С+ и С- в непосредственной близости от транзисторов, может и нет смысла ставить большие конденсаторы  :d_know: Я пока милл отложил, творческий кризис =)
ahim
  • Гость
« Ответ #81 : 25 Ноября 2017, 12:17:10 »
В списке не вижу себя, не забудете добавить?
Оффлайн Werter
« Ответ #82 : 28 Ноября 2017, 18:24:09 »
Приветствую. Прошу удалить из списка. Уже приобрёл. :)
Оффлайн PANDOC
  • меня зовут Алексей
« Ответ #83 : 28 Ноября 2017, 20:40:47 »
..тоже отваливаю из списка...
« Ответ #84 : 05 Декабря 2017, 10:32:44 »
А можно заказать только эммитерные резисторы? как я понимаю из расчета 20$ комплект.
Остальные резисторы есть.
Ну посмотрим.
Заказ состоялся?
« Ответ #85 : 05 Декабря 2017, 20:35:30 »
В процессе, частично... Главное чтобы еще все было в наличии на складах.
P.S. Обновлю таблицу заказчиков в первом посте для порядка.
Какие именно? Из какого комплекта?
Теперь добавил ;)
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2017, 20:45:52 от MetalHeart »
« Ответ #86 : 05 Декабря 2017, 21:04:02 »
Теперь добавил ;)
Резисторы из комплекта В
Оффлайн fff_br
« Ответ #87 : 05 Декабря 2017, 21:06:29 »
Теперь добавил
И меня не забудьте - 1x(B+D)   :)
« Ответ #88 : 05 Декабря 2017, 21:20:40 »
ОК, спасибо что напомнили, уже не вижу  :%):
Т.е. заказ 2xC, 2xD и эмиттерные резисторы. Так?
За резисторы будет около 15евро.
« Ответ #89 : 05 Декабря 2017, 21:43:15 »
Да, все верно, спасибо
