Автор Тема: АКУСТИКА ДЛЯ 4А32В  (Прочитано 220640 раз)
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
Re: АКУСТИКА ДЛЯ 4А32В
« Ответ #240 : 04 Марта 2016, 10:29:08 »
не знаю , но что мне подсказывает что при увеличении диаметра провода катушка туда просто не влезет потом(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
зазор всего 1.2 мм (померил сверлом) ??? :d_know:
« Ответ #241 : 04 Марта 2016, 10:40:11 »
Ну дело хозяйское. Уговаривать не стану.
При перемотке 4А-32 с 16 ом на 8, переходят с провода 0,18(медь) на провод 0,225(0,23 медь) и всё прекрасно входит. А там диаметр каркаса 45 мм.
Вот гляньте: http://www.long.ru/info/k.html Может сгодится.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #242 : 04 Марта 2016, 10:46:29 »
все понятно .спасибо. :drink:
буду пробовать.
хотя ....(немного поразмыслив над этим) все это видимо нужно отдать в руки профессионалу.
что бы уже наверняка  ;-[
осталось только найти кто занимается в Москве перемоткой динамиков и попросить перемотать.
P.S.  не спешно ищется в Москве или в области человек который сможет помочь мне в этом деле.
заранее спасибо
« Последнее редактирование: 04 Марта 2016, 11:04:22 от W.GARIK »
« Ответ #243 : 04 Марта 2016, 12:31:51 »
А транспортные компании никто ведь не отменял. Договорись с Игорем и отправь динамики ему. Зато будешь на сто процентов уверен в результате.
« Ответ #244 : 05 Марта 2016, 01:06:38 »
заранее спасибо
Оптимальнее отправить Германычу.Что я,собственно и сделал
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #245 : 05 Марта 2016, 01:15:28 »
нужно спросить у него.
возьмется ли........ :d_know:
(может ему это не интересно) ;-[
Оффлайн kutuzov
  • Олег, Москва
« Ответ #246 : 05 Марта 2016, 20:47:17 »
-1
заранее спасибо
Не спешно ищется... это значит забИсплатно или за пиво. Результат будет такой-же.
Вам подарили хороший ,,дальнобойный,, мид бас, на ресурсном виниловом подвесе. Разработан инженерами и применялся для
Что Вы от него хотите? Что улучшить изменив сопротивление катушки??
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #247 : 06 Марта 2016, 00:49:21 »
с чего вы взяли что эту работу будет делать "за бесплатно" :d_know:
я готов заплатить человеку деньги. в разумных пределах конечно...
на край сам уж перемотаю
а улучшить у меня там ни чего и не получится хотел просто "подогнать под свои усилители" и просто послушать что из этого выйдет :audio:
у меня даже есть такие корпуса как на фото.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2016, 00:52:23 от W.GARIK »
Оффлайн kutuzov
  • Олег, Москва
« Ответ #248 : 06 Марта 2016, 05:06:38 »
-1
Так и оставьте заводской вариант импеданса. При такой чуйке их вполне контролирует любой среднестатистический каменный усь с честным полтишком нам канал.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #249 : 06 Марта 2016, 10:56:50 »
все таки хотелось бы иметь 8ом думаю ни чего плохого произойти не должно.
уси у меня в основном ламповые .вот к ним и хочу попробовать пристроить эти динамики.
« Ответ #250 : 06 Марта 2016, 11:04:39 »
W.GARIK, Охота пуще неволи. Тут ИМХО вопрос в том,стоят ли они этих телодвижений,или нет.Но если уж лечение-разборка необходимы,то можно и перемотать.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #251 : 06 Марта 2016, 11:44:37 »
так я же написал выше- "СЛЕТЕЛИ КАТУШКИ"
я эти динамики уже разобрал посмотрел все реально переделать.
нужен человек который это сделает ,или в крайнем случае только провод -перемотаю сам.
ни чего сложного в этом нет.
« Ответ #252 : 27 Ноября 2016, 10:22:58 »
Пишу сюда дабы не плодить темы. Некоторое время слушаю свои Онкены на 4А-32, стал замечать что на малых уровнях громкости высоких частот мне не хватает. Терзаюсь в раздумьях как лучше поступить, есть два варианта, купить пищалки и как-то подружить их с 4А-32 либо купить вот такие динамики Electro Voice MT12 Michigan, они уже с пищалками и регуляторами уровня ВЧ. Правда один динамик придется отдать в ремонт но это уже другой вопрос. Если остановиться только на пищалках то хочу вот такие http://www.audiomania.ru/pro_tweeter/sica/sica_hfu_14078-26_16.html Прошу рассудить.
« Ответ #253 : 27 Ноября 2016, 10:58:35 »
Совсем ох...и! Три с лишним рубля за лавсановый колпак излучателя, дюймовую катушку! За чтоооо?! За высокотехнологичное литьё пластикового рупора?
« Ответ #254 : 27 Ноября 2016, 11:01:44 »
Рассудить здесь невозможно. Никто ж не скажет, как себя покажут эти EV в аналогичной ситуации. Впрочем, с пищалками тоже всё далеко не однозначно. Как они себя поведут на малой громкости, х.з. - зависимость нелинейная.
Тут ведь ещё какой момент имеется - не слишком ясно, на каких частотах обвал.
В общем, сначала микрофон и карточка и мерить, мерить ...
Ну, или уже брать динамики под залог и пробовать.
« Ответ #255 : 27 Ноября 2016, 11:07:17 »
Три с лишним рубля
Все в два раза подорожало ведь  :d_know:
Оффлайн misa
« Ответ #256 : 27 Ноября 2016, 11:25:41 »
2гд40 через 1мкф на маленькой да и на средней громкости не плохо слушается с 4а32.
« Ответ #257 : 27 Ноября 2016, 12:16:03 »
Не могу сказать про "Сика", но ставил PHT-407 к Сонидо 10", очень хорошо добавляли воздуха , будучи подключены первым порядком через конденсатор 0,47-0,68мкФ. Для 4А32 может быть емкость получится около 1мкФ... Вот здесь они продаются: http://svet-zvuk.ru/view.php?id=2872 Ещё можно поставить PHT-409, они отличаются только формой рупорка. Остальные пищалки из этой серии пробовать не советую, в том числе и версии с неодимом и металлическим куполом. Полоса у них пошире, звук хуже.
« Ответ #258 : 27 Ноября 2016, 12:41:06 »
U.L.F., А то  что они 8 Ом ничего страшного?
« Ответ #259 : 27 Ноября 2016, 13:57:37 »
А чем это может быть страшно то? На той частоте, на которой они "пришьются" там уже наверняка их импеданс выше чем 8ом. Да и даже если он и ниже был бы , то тоже ничего страшного. Они ещё и до 15кГц вроде как по паспорту, но за счёт малой емкости конденсатора фильтра, АЧХ выравнивается и тянут они гораздо выше. Только нужно именно такие брать с полимерным куполом(которые по ссылке и которые самые недорогие), а не металлическим. Именно такие хорошо с шириками спеваются. Мне их когда-то А.Бокарёв порекомендовал, как именно бюджетный пищик для шириков. И правда неплохая вещь. Главное потом конденсатор подобрать, я начинал с 1мкФ, но для Сонидо-250 это было многовато, остановился уже не помню на каком значении то ли 0,57, то ли 0,56... в общем надо пробовать. Вот те колонки, у меня правдпа стоял 409, с прямоугольным рупорком, просто купил такой, т.к. 407-ых тогда не было в продаже. Они по сути - одно и тоже.
Это ещё чтооооо. Вот один рупорок 50евро стоит  :facepalm: : https://www.audiohobby.eu/ru/waveguides-and-adapters/9663-jantzen-audio-waveguide-for-audax-tw034-tweeter.html
Это не они жадные, а мы бедные. Поэтому для нас и их цены дикими кажутся.  :srr:
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2016, 14:06:47 от U.L.F. »
« Ответ #260 : 27 Ноября 2016, 14:48:01 »
U.L.F., Понял, закажу 407-е. Еще помню где-то видел схемку Бокарева с потенциометром для регулировки уровня ВЧ
Блин, 407 у них одна штука осталась, предлагают 407Т и 407N
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2016, 22:47:53 от Horri »
« Ответ #261 : 11 Декабря 2016, 19:58:35 »
Взял-таки Sica т.к. 407-х пищалок в наличии не оказалось. Остановился на конденсаторе емкостью 0,6 мкФ и переключаемом L-Pad т.к. Sica немного перекрикивает 4А-32, пока слушаю в положении -1,5...-2 дБ За подсказку с L-Pad спасибо Игорю (Meshin), очень удобно, можно добавить ВЧ на малых уровнях громкости и прижать на больших  :fr: Пищалки очень ощутимо добавляют воздуха и расширяют сцену. Теперь дело за малым, сверлить дырки, тулить L-Pad, грили уже запилил.
« Ответ #262 : 18 Декабря 2016, 22:17:52 »
Все, допилил.
« Ответ #263 : 18 Декабря 2016, 23:37:35 »
Поздравляю ! :br:
« Ответ #264 : 19 Декабря 2016, 02:50:17 »
Все, допилил.
Олег, ну ты даёшь стране угля!!!
Отдельно и почти наповал, сразил переключатель!
« Ответ #265 : 19 Декабря 2016, 07:49:12 »
С прошлого января я ими занимался, одно я понял точно - столярка и квартира не совместимы  ;D Очень понравилась ткань для грилей, брал тут http://www.ebay.com/itm/151874949981?_trksid=p2057872.m2749.l2649&var=451065103146&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
« Ответ #266 : 19 Декабря 2016, 10:46:12 »
Horri, класс! :v:
Ну и как впечатления?
« Ответ #267 : 19 Декабря 2016, 10:51:12 »
Horri, о. Вот же они:)
« Ответ #268 : 19 Декабря 2016, 11:11:18 »
IronYorick, Пока слушаю с черным холодильником, хочется конечно с лампой попробовать. В сравнении с диатонами у этих колонок есть сцена и она не плоская, у нее есть ощущаемая ширина высота и глубина. Звук основательный, живые инструменты и голос звучат великолепно, баса столько сколько есть в записи. До установки пищалок превалировал НЧ диапазон. Не могу пока с уверенностью утверждать но складывается ощущение что тяжелые жанры им не очень даются, но будет другой усилитель - буду слушать, пока могу написать что джаз, вокал и легкие жанры звучат шикарно, даже Yello в общем порадовал. Читал про "крик" кинапов на определенных частотах, боялся что будет и у меня, ничего такого я не услышал, все очень ровнехонько на мой ух.
Оффлайн PANDOC
  • меня зовут Алексей
« Ответ #269 : 19 Декабря 2016, 20:41:09 »
Олег!поздравляю!отличная работа!..не понял ,куда врезал L-Pad?
9660 Просмотров
Последний ответ 07 Сентября 2014, 13:06:38
137 Ответов
96958 Просмотров
Последний ответ 17 Марта 2017, 11:26:46
от dimonos
10424 Просмотров
Последний ответ 25 Июля 2017, 17:08:37
от Meshin
57 Ответов
39691 Просмотров
Последний ответ 30 Мая 2021, 20:27:47
от Саня (orial)
7645 Просмотров
Последний ответ 24 Мая 2018, 12:48:12
