Автор Тема: Усилитель на Г-811  (Прочитано 298470 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Galogen
  • Андрей, г. Хмельницкий UA
Re: Усилитель на Г-811
« Ответ #330 : 15 Марта 2023, 21:50:00 »
Написал Сергею в личку.
« Ответ #331 : 16 Марта 2023, 07:00:01 »
На днях ещё собрал макет по схеме Сергея Климанского http://klimanski.com/tag/г-811/
Но к сожалению не заработало, не совладал...
Помогите разобраться, где "собака порылась" и "чем чёрт пошутил" ?
День добрый Андрей !  Скорее всего там собака зарыта в настройке режима работы 6Э5П или в полупроводниковом входе.  У 6Э5П, как впрочем у всех советских ламп могут быть очень большой разброс параметров.   На схеме этих режимов увы нет, не записал, но попробую на досуге вспомнить. А какие напряжения  получились на катоде,  первой сетке и аноде 6Э5П ?
Оффлайн Galogen
« Ответ #332 : 16 Марта 2023, 22:23:19 »
режим 6Э5П после наладки
анод 250В
катод +6В
С1 +2В
(то есть лампа работает при -4В на С1 относительно катода в данной схеме)
После включения анодных напряжений на катоде становиться чуть больше +7В (звук не работает)
Когда выставляю на сетке Г811 +20В, на катоде 6Э5П становиться +8В, на С1 +2,5В
Звук появляется, но не громкий совсем.
Сложность ещё в том что я не радиомастер, а всего лишь увлекаюсь ламповыми УМЗЧ.
Возможно я где-то накосячил. хотя монтаж и компоненты проверял несколько раз
А может сыграть какую то роль, то что в выходном каскаде у меня трансформатор с катодной обратной связью?
« Последнее редактирование: 16 Марта 2023, 22:30:34 от Galogen »
« Ответ #333 : 17 Марта 2023, 13:48:36 »
Режимы по постоянке вроде бы более - менее  ОК. В анод 6Э5П хорошо бы добавить резистор  ом так 10, чтобы по падению напряжения на нем контролировать ток анода  6Э5П - он должен быть примерно 15 - 20 мА, величиная тока в аноде подстраиватся потенциаометром VR2.
Есть еще версия. У меня приведена схема, но она только принципиальная и некоторые для меня очевидные нюансы тут отсутствуют.  Штука в том, что  6Э5П лампа крутая и склонна к ВЧ возбуду и на слух это никак нельзя понять.  В первую и вторую сетки обязательно надо ставить антизвонники - в первую сетку достаточно просто 1 КОм,  а вот во вторую хорошо поставить "бутерброд" -  на резистор 20 - 30 Ом намотать витков 10- 20 лакированного провода 0.2 - 0.3мм чтобы получилось сопротивление и ему параллельно индуктивность.  Длинна выводов, которые идут к лампе от этих антизвонников должна быть минимальной, хорошо бы припаять прямо к выводам ламповой панельки.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2023, 15:02:04 от Grey_Sergio »
« Ответ #334 : 20 Марта 2023, 03:26:11 »
Свою статью в блоге тоже дополнил сноской по поводу антизвонников.
К проблемам  это привести не должно, если не перепутать полярность подключения КО ( но проблемы там уже будут  малость другого рода ).  Хотя звука ИМХО это  в любом случае украшать не будет.
« Последнее редактирование: 20 Марта 2023, 03:33:59 от Grey_Sergio »
Оффлайн Galogen
« Ответ #335 : 20 Марта 2023, 11:21:29 »
Заработало  :yah:
Да ещё как  8)
Звучит красиво, громко ( прямо сильно громко, если с компа подавать музыку) мощно и что-ли быстро.
УМЗЧ очень понравился, буду делать в корпусе  :DIY4: :DIY1:
Что по "не делать как я"
Схема изящная, просто врубить - и всё работает, скорее всего не выйдет.
1) ставить антизвонники.
2) выходной трансформатор с КОС (катодная обратная связь) по крайней мере без доработок сюда не подходит. Гасит громкость заметно.
3) 20ма на 6Э5П, самое то.
Сергею Grey_Sergio,  огромное спасибо за творчество и техподдержку  :drink:
Ещё у меня один дилетантский вопрос
как увеличить чувствительность по входу усилителя?
Подобрать транзисторы с бОльшим коеф. усиления?
Хочу так, чтоб со слабого источника можно было подключиться
« Последнее редактирование: 20 Марта 2023, 11:26:30 от Galogen »
« Ответ #336 : 20 Марта 2023, 11:57:10 »
Заработало
Да ещё как
Андрей, поздравляю  :drink: ! Молодец что не оставил попыток, смелость и Г-811 берет  !
Транзисторы здесь усиливают только ток, от увеличения их h21 сигнал громче не станет. ( ну только может быть самую малость, если которые сейчас стоят  - совсем слабенькие - тогда их лучше все равно заменить - МП должен быть не меньше 30, ГТ -  желательно 100 и более  ).
Я скоро предложу немного другую схему входного каскада на pnp транзисторах, будет только немного громче и проще подобрать - все-таки германиевые npn это редкость.
Как сейчас есть - схема должна выдавать 8 выходных ватт при 1.3 Вольта переменки на входе.  Если нужно совсем слабый сигнал, то придется делать еще один каскад.
Оффлайн Galogen
« Ответ #337 : 20 Марта 2023, 11:57:24 »
П.С.
Если кто-то вам скажет, что лампы тихо звучат и/или дают смазанные басы - включите им такой усилитель  ;)
Ок, жду с нетерпением!
« Последнее редактирование: 20 Марта 2023, 12:01:59 от Galogen »
« Ответ #338 : 21 Марта 2023, 21:52:07 »
Вот примерно так можно упростить схему, заменив npn транзисторы на pnp. К сожалению громче  уже не получится - я позабыл, что для термостабилизации каскада на транзисторах нужен резистор R5, который создает местную ООС по переменке.  Кстати, по падению напряжения на нем удобно подстроить ток через 6Э5П потенциометром R2.  Хотя можно R5  заблокировать электролитом в нескоько тыщ микрофарад, но имхо  если нужна чуйка заметно побольше,  лучше сделать предварительный каскад.
Ток анода 6Э5П 20мА, Г-811 - 70мА. Вместо МП25Б подойдет почти любой МП с макс напряжением КЭ 25 вольт и ГТ402И можно заменить на 402 с буквами Б и Г .
В таком виде схема при подаче на вход 2 Вольт выдавала 14 Ватт на резисторе 8 Ом без признаков клиппинга. Честно говоря вроде как перебор  :o, сам удивился,  но иногда приборам надо верить  ;D.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2023, 22:10:31 от Grey_Sergio »
Оффлайн Galogen
« Ответ #339 : 22 Марта 2023, 20:53:44 »
Отлично!
Делаем :v:
Скажите, на сколько критично соотношение обмоток в межкаскадном трансформаторе?
Если я поставлю 3:1 а не как у вас 2,2:1 ?
« Ответ #340 : 22 Марта 2023, 21:43:09 »
В сторону увеличения соотношения идти можно, правда общее усиление будет падать.  В другую не желательно, хотя может 2 к 1 тоже еще будет работать.
« Ответ #341 : 26 Марта 2023, 18:43:37 »
Когда то мне Костя (ВКН) для 812А советовал трансформатор 3:1. Еще и схему намотки подсказал, чтобы межобмоточные емкости компенсировать для расширения полосы.
« Ответ #342 : 26 Марта 2023, 21:17:49 »
Озвучишь?
Оффлайн Galogen
« Ответ #343 : 27 Марта 2023, 07:59:54 »
Может где-то так?
10 секций первички по два слоя 147вит. проводом 0,224 (0,25мм по лаку)
10 секций вторички по одному слою 98вит. проводом 0,315
то есть I-2940вит.  II-980вит.
3:1
обмотки намотаны одна на встречу другой. Межслойная изоляция "Лаварил Н2М" в три слоя
Железо ОСМ 0,063
У меня ещё вопрос - какая толщина не магнитного зазора?
« Ответ #344 : 27 Марта 2023, 13:27:48 »
Классика для трансформатора, работающего под постоянным подмагничиванием дает такую вот формулу,
подстваляя 2940 ( количество витков W )  и ток I = 20мА получаем  Lz = 0.074мм.
« Ответ #345 : 28 Марта 2023, 16:24:59 »
Озвучишь?
Первичная обмотка состоит из двух секций
1 секция 1/3 общего количества витков.
2 секция 2/3 общего количества.
Вторичная обмотка - 1/3 от числа витков первички. Одним куском.
Расположение на каркасе
мотается 1 секция первички,
потом с переворотом (в другую сторону) мотается вторичка и  оставшиеся 2/3 вторички.
Коммутация:
конец 1 секции подключается к + анодного питания.
начало первой секции соединяем с началом второй секции первички, конец второй секции соответственно на анод лампы предварительного каскада.
Начало вторички - земля или источник смещения.
Конец вторички - сетка выходной лампы.
В результате получается что разность напряжений между первым слоем вторички и последним слоем первичной обмоток всегда постоянно и равно напряжению на аноде (+ питания по переменке сидит на земле). Пооскольку нет переменного напряжения между этими слоями - емкость между ними нас совершенно не волнует.
Конец вторички имеет переменное напряжение 1/3 от переменного напряжения на аноде. И это же самое напряжение синфазно будет на первом слое второй секции первички. Тоесть в любой момент времени, независимо от сигнала разность напряжений между этими слоями одинакова, а значит емкость между этими слоями нас тоже совершенно не волнует и нам не мешает.
« Ответ #346 : 28 Марта 2023, 19:14:31 »
Александр, спасибо огомное!
Как раз сейчас необходимость в МКТ возникла. Хочу 6н28б его качнуть.
Оффлайн Galogen
« Ответ #347 : 29 Марта 2023, 07:11:07 »
ПЭЛШО сюда пойдёт, в первичку например?
Железо можно ОСМ 0,063 или лучше побольше, ОСМ 0,1?
Такой "фокус" с ёмкостью пройдёт, если соотношение витков вторички и первички изменить, - не 1:3 а 1:2,2 ?
« Ответ #348 : 29 Марта 2023, 10:21:31 »
Тут разница всего 6 %, просто мотай 1 к 3, снижения мощности практически не будет заметно, а тут уже готовый рецепт.
У меня трансформатор от Аудиоинструмента, как он намотан - увы, не имею понятия :d_know: Чисто по выводам там также - первичка разбита на две части, вторичка - одна.
« Ответ #349 : 30 Марта 2023, 17:21:58 »
Там в конструкции нет параллельно идущих проводников поэтому ПЭЛШО тоже никчему. Изоляция как обычно в трансформаторе бумага между секциями.
А так, если есть ПЭЛШО то можно использовать и его, но его я бы на бифилярный транс 1:1 приберег бы.
Совсем склерозый стал. Все напутал.   ;-[
Вот что Костя мне написал.
По трансику.
Вообще-то такой банальный метод намотки переигрывает ТАНГО НЦ20. :)
Можно выбрать ЛЮБОЙ Ктр.
Главное, что нужно одинаковое кол-во витков в средней и верхней секции.
Например мой вариант 2+1+1 с переворотом.
На границе двух верхних слоёв делаем одинаковые сигналы по переменке.
Это +анодного у "начала" третьего слоя и -смещения (или земля) у "конца" среднего слоя.
Пусть между этими слоями разница по постоянке, зато по переменке они одинаковые! даже если и есть ёмкость, то она не влияет!!!
Теперь  "конец" верхнего слоя соединяем с "концом" нижнего. Там будет переменный сигнал равный 1/3 от полного на первичке. Но и на граничном с ним слое вторички такой же потенциал! Снова ёмкость не паразитирует!!!
А уж начало первого слоя на анод лампы.
Если и действует ёмкость, то на сердечник. а это не страшно
« Последнее редактирование: 30 Марта 2023, 17:36:46 от TANk »
177 Ответов
120100 Просмотров
от W.GARIK
14336 Просмотров
10621 Просмотров
от Artem
18 Ответов
13959 Просмотров
от GU-48
17342 Просмотров
Последний ответ 16 Февраля 2022, 18:47:31
от Zabotin
