Автор Тема: PP на 6П3С с ФИ \"длиный хвост\" с непосредственной связью  (Прочитано 232621 раз)
Оффлайн Виктор kdtp
  • Виктор. Тульская обл.
Так, судя по анодному напряжению (+360 Вольт), имеет место быть, типовое «пентодное» РР включение 6П3С, в режиме АВ1.   Великолепно! Открываем справочник – смотрим. В этом режиме, при нулевом значении входного напряжения, на первых сетках (режим покоя) протекает ток через вторые сетки, величиной в 5 мА. При максимальной мощности, через вторые сетки протекает ток величиной в 15 мА. Поскольку, Вы не собираетесь стабилизировать напряжение на вторых сетках, то берём среднее значение тока, протекающих через них. Пошла арифметика. 15 мА + 5 мА = 20 мА,  20 мА : 2 = 10 мА. Это средне значение тока, протекающего через вторые сетки. Вот на эту величину тока (10 мА) и будем ориентироваться. Далее, напряжение на вторых сетка должно быть 270 Вольт. Ещё не много арифметики. 360 В – 270 В = 90 В. Ага, на нашем резисторе будет падать 90 Вольт, при токе 10 мА. Далее, по закону Ома,  90 : 0,01 = 9000 Ом. Поскольку, такого номинала (9 Ком) нет, то ставим резисторы, номиналами 8,2 Ком или 9,1 Ком. Я бы поставил 8,2 Ком. Пусть будет средний ток через вторые сетки чуть побольше.
Про лампу 6П3С. Не хочется разворачивать дискуссию, по поводу её, несправедливого зачисления, в разряд не благозвучных ламп.  Повторюсь – она звучит и звучит не плохо. Только не забывайте стабилизировать и правильно подбирать напряжение на вторых сетках. Это замечание относится ко всем лучевым тетродам! Посмотрите, как это сделано у  Дмитрия Lynx. Думаю, его авторитета будет достаточно.
Прошу прощения, совсем заработался. Ставите резистор 8,2 Ком, и замеряете напряжение (в режиме покоя) на вторых сетках 6П3С. Если будет больше 280 вольт, то уменьшаете этот резистор, вплоть до 4,7Ком. Короче, на вторых сетках должно быть 270-280 Вольт.
Опять напортачил не "больше", а "меньше"
« Последнее редактирование: 25 Октября 2013, 13:53:41 от Виктор kdtp »
Физически Ri как бы шинтириет нагрузку т.е выходной транс. По моемо к ОООС емеет отношение другая величина.
Какая ?
Есть в постах у Василия Suzi Способ измерения величины. Не найдете. Сообщите. сброшу в личку.
Оффлайн Lektor
    • Lektor
Вчера опробовл 6П7С. В триоде простенько, в пентоде шикарно. Но с моими трансами не получается без потерь вытянуть с ООС бас. Забью ее в будущий проект с более подходящими трансами.
Оффлайн Vitali
  • Виталий Астана
приведу схемку с длинным хвостом и ОООС звуком которой остался очень доволен
Здесь, по моему надо спсибо за хорошее звучание сказать ещё и ЕСС81, мне эта лампёшка показалась хорошо звучащей ИМХО.
Оффлайн Виктор kdtp
Ну, вот в нашем полку «пентодников» прибыло! Я всегда говорил - в РР включении «ПЕНТОД» рулит. Впрочем, не я один про это говорил. Ну, а если совсем быть точным, то про это говорили «взрослые дяди», когда я пешком под стол ходил.
Я, наверное, уже всем надоел - попробуйте поставить регулируемый стабилизатор на вторые сетки. И ещё (если соберёте стабилизатор), временно отключите ООС и «поиграйте» немножко величиной фиксированного смещения и напряжением на вторых сетках. Этой настройкой можно более точно согласовать выходные лампы, выходной трансформатор и нагрузку. Потом ставим на место ООС и настраиваем её, до нужной нам кондиции. Результат будет очень даже не плохой.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2013, 08:38:12 от Виктор kdtp »
Оффлайн Vitali
  • Виталий Астана
Подскажите, если соберать ФИ с длинным хвостом, я имею ввиду примерно такой [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]   можно ли истользовать в таком случае один и тотже источник для смещения выходных ламп и для ФИ, или надо мотать отдельную обмотку?
Оффлайн Виктор kdtp
Для Михаила. Ну, уж тогда до кучи. Ваше схематическое решение имеет не большой изъян. А именно, склонность к возбуждению на ультразвуковых частотах. Посмотрите осциллографом. Если имеются таковые, то это легко исправляется посредством добавления в схему конденсатора в ООС. Конденсатор ставится параллельно резистору, идущего с выходного трансформатора на катод первой лампы. Величина этой ёмкости варьируется от 200pF до 300pF. Боле точно величину этого конденсатора, Вы определите эмпирическим путём.
Для Виталия. Это «длинный хвост». Источник может быть один; и для смещения выходных ламп, и для «подвала» «длинного хвоста».
« Последнее редактирование: 26 Октября 2013, 09:07:26 от Виктор kdtp »
То есть - выкинуть входной каскад совсем?
Ведь в оригинале (схема а-ля Шишиды) -- и есть фазоинвертор с "длинным хвостом". Отрицательного хвостового напряжения питания не требуется, так как сетка сидит на аноде лампы входного каскада, по отношению к напряжении на сетке "земля" имеет отрицательный потенциал.
Оффлайн Vitali
  • Виталий Астана
"То есть - выкинуть входной каскад совсем?" Нет, это вопрос с отклонением от темы, предложенную схему буду пробовать соберать без изменений, попробую по разному, послушаю :-)
Можно. Вот пример.
Оффлайн agv50
Длинный хвост это разработки Моррисона потом Бокарев изобрел русского Моррисона.Когда будут новые нашенские проекты?
Флаг вам в руки! Ждём!
Дык вот вам в пример моя Пирамида - это уже не новый проект, есть даже отдельная тема. Пентодный вход, потом - гальванически - сочетание "концертины" с дифкаскадом, с хвоста дифкаскада берётся серво на экранную сетку входного каскада. С выходных ламп на аноды дифкаскада - параллельная ОС по напряжению. В результате всё (почти) гальванически связано, но стабильно. Выходные лампы - в удобном пентодном режиме, а параметры за счёт локальной ОС - линейнее триодных.
Ещё варикнт, близкий к этому - Altec Lansing 1569, когда - то выпускавшийся для кинотеатров. Изюмительно проработанная схема. Меня в неё носом ткнули, когда я в 2004-м заявил, что первый вариант Пирамиды придумал сам. Оказалось - идеи те-е самые, и даже усиления между каскадами распределены так-же.  И даже ограничение тока сетки - резистором с мелким кондёром параллельно. ???
Вот вариант картинки покрупнее:  http://ampslab.com/SCHEMATICS/Altec1569A.jpg
Я тоже пришел к такому решению в циклотроне. Долго шел.
А Altec Lansing 1569 похж на Вильямсона.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2013, 21:15:43 от Slava »
Оффлайн LinuxManiac
Почти доделал. Фух.
Каналы 6С8С + 6Н8С + 6П3С х 2
Экранные сетки СГ3С х 2
Смещение 6Х6С
Анодное: мост на 5Ц8С + 5Ц3С х 2
...при этом изрядно упираясь!  :ROFL:
Оффлайн ed2311
  • Эдуард
Почти доделал. Фух.
Смещение 6Х6С
Возможно ли увидеть вашу схему?Особо интересует применение 6С8С
Извиняюсь,цитировал Дмитрия,а получилось Анатолия
« Последнее редактирование: 28 Октября 2013, 05:07:42 от ed2311 »
Камрады, рекомендыю на провода к анодным колпачкам одевать "змеиную кожу",при отсутствии центр. снабжения, можно разжиться с переходников на ксеноновые комплекты для авто.
Оффлайн igor1969
Я одеваю шнурки, много цветовой гаммы, беру из ручек от подарочных пакетов, коих скопилось огромное количество.
Оффлайн LinuxManiac
Я использовал провода из блока строчной развертки немецкого компьютерного монитора 90-х годов. Там двойная изоляция из полимера двух видов.
Дык для понта кожа  :laugh:
Оффлайн LinuxManiac
Возьму на заметку.  :drink:
6С8С попробовал в первом каскаде первоначально потому, что уж очень понравились эти лампы внешне ("заячьи уши").
Но если серьезно, то могу сказать следующее. Очень "честная" лампа, предельно нейтральная. С выходным каскадом на триодах получается немного "пресный" звук, а в данном случае - с тетродным выходом - необычайно хорошо. Электрические параметры близки таковым у 6С2С или половинки 6Н8С. Конструктивно здесь электродная система 6С2С, добавлены дополнительные элементы ее крепления внутри баллона, а сетка и анод выведены на колпачки. Что нужно отметить - абсолютное отсутствие "дрейфа" анодного тока/напряжения, что полезно при непосредственной связи.
Второй каскад - "длинный хвост" без особенностей. При указанных номиналах анодных резисторов - отличная симметрия плеч.
В выходном каскаде применил питание экранных сеток со стабилизицией относительно анодного напряжения питания. Стабилизация при этом получается не столь "фундаментальная", как при таковой относительно общего провода, но мне понравилось. Наверняка, изобрел такой вариант не я, но придумал недавно сам (ранее данных схемных решений не встречал).
Обратную связь не использую. Результирующая чувствительность 0,25 вольта оправдана в моем случае тем, что мне попадаются СД- и виниловые проигрыватели с выходном 0,25-0,4 вольта.
Антизвонные резисторы сначала поставил, затем попробовал убрать и так и оставил.
По звуку вчера было так: включил "Ромео и Джульетта" Прокофьева (Лондонский симфонический оркестр) ... и отвисла челюсть. На "Танце рыцарей" понял, что нужно остановиться, а то забуду, что включен паяльник. Сделал паузу. Включил Garbage "Blood for Poppies". Через 20-30 секунд мне показалось, что я вижу кровавого цвета помаду на губах Ширли Мэнсон.
Понимаю, что это все несколько эйфорично с моей стороны, но искренне.
С уважением ко всем,
Д.
« Последнее редактирование: 28 Октября 2013, 13:00:37 от LinuxManiac »
Оффлайн al Ex
  • Саша
Раньше как-то все время приходилось читать о полезности стабилизации напр. 2 сетки относительно катода, а тут вот вроде бы наоборот...
Стабилизация, конечно, полезна, всех питаний разом, либо хотя-бы сеточных, но важнее - низкое выходное сопротивление источника питания экранной сетки. Поэтому "стабилизация шиворот-навыворот" и прокатывает. Так гораздо проще, и смещение на первой сетке не надо стабилизировать.
Оба-на! Мне вчера такая же мысль в голову пришла.  :%): Правда, она не была облачена в столь научное обоснование. Неужто, это гномики нашептали :%):
Оффлайн Lektor
    • Lektor
Есть ли у кого-то схема регулируемого стабилизатора для сеток? Желательно на полупроводниках.
Миша, идем в кабинет к Дмитрию и смотрим схему его усилителя на ГУ-32 например
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=1294.0;attach=7860
На базу транзистора VT3подается потенциал со стабилитрона VD1 - параллельно этому стабилитрону ставим переменный резистор и регулируя напряжение на базе транзистора можем легко регулировать напряжение на выходе стабилизатора второй сетки.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=880.0;attach=5353
Можно еще тут посмотреть как сделано питание вторых сеток ГУ-50. Еще проще.
« Последнее редактирование: 31 Октября 2013, 10:38:07 от TANk »
Оффлайн Lektor
    • Lektor
Спасибо, надо соорудить!
Оффлайн Vitali
  • Виталий Астана
Вот ещё одна схемка ФИ \"длиный хвост\" с непосредственной связью, не совсем правда по теме, усь гитарный, Hiwatt, они ещё и через катодный повторитель запитали. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Может кому интересно глянуть, лишнее я затёр)))
239 Ответов
255034 Просмотров
от Hopchik
7892 Просмотров
Последний ответ 01 Октября 2012, 21:16:13
123 Ответов
98671 Просмотров
Последний ответ 30 Июля 2013, 21:59:00
от IronYorick
49 Ответов
40029 Просмотров
Последний ответ 13 Сентября 2015, 21:15:48
от comintern1
10392 Просмотров
Последний ответ 26 Июля 2015, 00:09:01
от SixtySeven
