Автор Тема: Усилитель ZAPsolute  (Прочитано 45771 раз)
Оффлайн Andrey
Re: Усилитель ZAPsolute
« Ответ #30 : 03 Сентября 2012, 08:54:00 »
Принципиально в схеме ничего не изменилось, кроме балансировки. Добавлено переключение режимов, класс А или АВ. :yah:
« Ответ #31 : 03 Сентября 2012, 11:02:01 »
До буферного каскада ПОЧТИ не изменилось .. а дальше  как говорится - имеющий глаза да увидит
Оффлайн andrey1979
« Ответ #32 : 12 Сентября 2012, 14:55:49 »
вот нашел на просторах инета http://fullreview.tistory.com/?page=19
Оффлайн cvserge
  • Сергей, Обнинск
« Ответ #33 : 17 Сентября 2012, 08:36:13 »
Не знаю, как это оценят наши гуру, но меня впечатлило... Породисто..Здорово....Вполне достойно умельцам с нашего сайта(без преувеличения)...а компоновку, как у меня подглядели :D :P
Интересно почем коресари их (ЗАПы и МИЛы) предлагают?..
...да и не глухие....слышат замечания наших специалистов, учли пожелания по доп трансам для драйверов ;)
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2012, 08:42:07 от cvserge »
« Ответ #34 : 17 Сентября 2012, 08:55:33 »
На Веге у коллеги такой усилитель есть (сейчас выпуск Датчанами этих китов остановлен.)
Забавная ветка. Прочитал и решил подкинуть своих дровишек в костёр.
У обсуждаемого Миллениума был когда-то старший брат, звали его ZAPsolute. Схему, фото печатной платы, рекламное описание и фотографию экземпляра, проживающего до сих пор в моей квартире прилагаю.
Схема очень близкая к Миллениуму (родной брат, как ни крути ). Но есть и отличия: Возможность перевода в режим класса А, вручную или автоматом, при подаче сигнала на вход.
Схема питания с «Virtual four-pole layout», т.е. каждый электролит включен через два резистора 0,1 Ома.
Общее количество электролитов увеличено в четыре раза, как и ёмкость полипропиленового кондёра по питанию.
Мой же экземпляр имеет немного большие, чем в оригинале трансформаторы с пониженной индукцией и диоды Шоттки, вместо Ультрафаст.
Вчера поздним вечером, почитав разные мнения про предпологаемые искажения, решил таки по быстрому проверить. Для этого подключил к усилителю свой мультиметр, а для повышения точности на малых значениях добавил еще и генератор.
Измерял суммарный коэффициент гармоник по 7-ю включительно на частоте 1 кГц при разных уровнях выходного напряжения в классе АВ и классе А.
Вот что получилось:
U вых, V rms // THD, % класс АВ // THD, % класс А
20 //0,185 //0,251
15 //0,0849 //0,0810
10 //0,0392 //0,0408
5 //0,0148 //0,0178
4 //0,0125 //0,0147
3 //0,0095 //0,0110
2 //0,0073 //0,0085
1 //0,0052 //0,0059
0,5 //0,0049 //0,0053
0,2 //0,0090 //0,0097
0,1 //0,0180 //0,0180
Собственные искажения приборов от 0,0018 до 0,0040 в зависимости от уровня сигнала, сигнал от генератора подавался небалансный, сигнал на мультиметр подавался трёхметровым акустическим кабелем на конце которого висела резистивная нагрузка 25 Ом (не нашел быстро низкоомного резистора нужной мощности) поэтому цифры весьма и весьма приблизительные, но порядок коэффициента гармоник показывают.
В процессе измерения дополнительно всплыли интересные факты:
На небольших уровнях сигнала случайное отключение нагрузки 25 Ом серьёзно увеличило измеренное THD значение. Наводка на высокоомный вход мультиметра по трёхметровому акустическому кабелю?
Значение THD для класса А выше чем AB, но слышимые искажения, естественно, ниже для А. Но спектр их отличается. Для проверки я измерил уровень только 2-й гармоники при выходном напряжении 5 Вольт. Получилось 0,0117 для класса АВ и 0,0171 для класса А. Если сравнить эти значения с таблицей, то нетрудно заметить, что в классе А высшие гармоники вносят существенно меньший вклад в THD.
К сожалению, для индивидуального измерения 3-й и последующих гармоник к мультиметру нужно цеплять комп и возиться с LabView. Но это уж когда руки дойдут.
И ещё всем желающим собрать клон этого усилителя могу дать рекомендацию – не собирайте, а если соберёте, не включайте схему DC-servo! Она весьма заметно на слух гадит. Оригинальный усилитель неплохо держит 0 на выходе без неё. Постоянное напряжение не более 100-120 мВ.
Оффлайн Andrey
« Ответ #35 : 17 Сентября 2012, 11:49:20 »
Весьма приблизительно, при номинальной нагрузке, гармоники вырастут на порядок.
« Ответ #36 : 17 Сентября 2012, 12:08:02 »
Игорь позже "промерил"
Нашёл нагрузку 4,4 Ом 24 Вт, перемерил:
20 // не измерялось, т.к. P нагр = 90 Вт
15 // не измерялось, т.к. P нагр = 51 Вт
10 //0,1030 //0,1070 Видно, что при P нагр = 22,7 Вт усилитель вышел из класса А
5 //0,1335 //0,0217
4 //0,1290 //0,0161
3 //0,1092 //0,0118
2 //0,0650 //0,0092
1 //0,0189 //0,0064
0,5 //0,0088 //0,0076
0,2 //0,0184 //0,0187
0,1 //0,0345 //0,0363
Видно, что в рабочем диапазоне громкости значение THD в классе А на нагрузке 4,4 Ом выросло непринципиально по отношению к нагрузке 25 Ом, а вот класс АВ деградировал весьма существенно. Видно что при мощности 22,7 Вт RMS, что соответствует 45,4 Вт пиковой мощности, выходные транзисторы уже закрываются и присутствуют искажения типа «ступенька». Классическое подтверждение теории работы выходного каскада!
Ну и значения 2-й гармоники при 5V выходного напряжения и нагрузке 4,4 Ом:
Класс АВ - 0,0250%, класс А - 0,0153%
Оффлайн Andrey
« Ответ #37 : 17 Сентября 2012, 12:17:54 »
5 //0,1335 //0,0217
Вот это самые интересные измерения...
Интересно, какой ток ВК, в классе "А"и "АВ"? Можно померить?
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2012, 12:22:19 от Andrey »
« Ответ #38 : 17 Сентября 2012, 12:28:25 »
Ток покоя около 1,5 Ампер в классе А. Для класса AВ не помню, но судя по всему не более 100 мА
Питание 33 В.
Оффлайн Andrey
« Ответ #39 : 17 Сентября 2012, 12:35:31 »
Интересно точно найти при каком напряжении он переходит в АВ
« Ответ #40 : 17 Сентября 2012, 12:46:52 »
Стоит обычно на автомате и при подаче сигнала переходит в класс А. Минут за 15 прогревается (руку не удержишь на радиаторах) и выходит на режим.
Интересующихся, прошу обратить внимание на статью на 12стр. "Каскады для УМЗЧ без ОООС", где сравнивается Милл со "старшим братом", наука :D подчёркивает, что построение соответствующего каскада проигрывает Миллу в НЧ
в заключении статьи Наука подвела итог :ROFL:
Поскольку все характеристики
усилителей, приведенные в этой статье, были по%
лучены посредством компьютерного моделирова%
ния, которое часто дает неверный результат, то их
нельзя считать абсолютно достоверными. Соот%
ветственно, и выводы автора, основанные на ре%
зультатах такого моделирования, не могут быть
абсолютно правильными.
....а на...... писать :d_know:
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2012, 13:06:32 от das »
« Ответ #41 : 05 Мая 2015, 15:05:05 »
Вопрос, вот какой тип сборки может стоять в этом усилителе?...
или пойдут из этого...
http://www.chipdip.ru/product/pc817c/
http://catalog.gaw.ru/index.php?page=component_detail&id=572
http://www.martinloganowners.com/forum/showthread.php?14486-System-457-%28Sl-3%29
http://www.highendcity.com/power-amplifier/
http://www.hifisentralen.no/forumet/diy-og-utvikling-ha-yttalere-forsterkere-etc/37034-hvilken-zapsolute-variant-har-jeg-2.html
http://www.hifisentralen.no/forumet/vennetra-der-hifimerker/17713-lc-audio-zapsolute-s-venner-2.html
http://www.faktiskt.se/phpBB3/viewtopic.php?t=33537
http://www.nasotec.com/board/board.html?code=nasotec003_board6&page=5&type=v&num1=999874&num2=00000&lock=N
http://www.hifisentralen.no/forumet/diy-og-utvikling-ha-yttalere-forsterkere-etc/79048-zapsolute-end.html
http://nasotec.com/m/board.html?code=nasotec003_board4&page=24&type=v&num1=999618&num2=00000&s_id=&stext=&ssubject=&shname=&scontent=&sbrand=&datekey=&branduid=&number=1&lock=N
http://www.nasotec.com/board/board.html?code=nasotec003_board6&page=5&type=v&num1=999875&num2=00000&lock=N
« Последнее редактирование: 05 Мая 2015, 21:29:44 от das »
« Ответ #42 : 05 Мая 2015, 21:53:12 »
Сергей,
оба оптрона подойдут для замены, но 817 лучше.
Странно, что он сгорел?
Там такие мизерные токи!
« Последнее редактирование: 05 Мая 2015, 21:56:29 от Wakh »
« Ответ #43 : 05 Мая 2015, 21:59:29 »
Вахтанг, да не сгорел....плату рисую под эту схему..
« Ответ #44 : 05 Мая 2015, 22:40:31 »
Посмотрел твои ссылки.
Интересно, неужели все эти мулечки пользуются спросом?  ;D
Андрей,
это просто считается через амплитудное значение выходного тока.
Когда амплитуда тока в нагрузку начинает превышать ток смещения выходного каскада, транзисторы начинают поочередно закрываться при разных полупериодах сигнала,
то есть это будет границей перехода из режима А в режим В.
Например, при выходном (амплитудном) напряжении 6 В амплитуда тока на нагрузке 4 Ом будет равна 1,5 А, поэтому эффективное напряжение на выходе, при котором происходит переключение режимов равно 6 х 0,7 = 4,3 В.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2015, 23:08:25 от Wakh »
« Ответ #45 : 06 Мая 2015, 04:58:46 »
 .....на диуаудио жаловались на высокую цену, но отмечают хорошее качество звучания.....на Российских просторах отозвался лишь один владелец, но тоже с хорошим отзывом....попробую сделать....
....для начала, приобщу разработку нашего форумчанина по питалову для этого усилителя по материалам Датчан.
...уже пойдёт в дело!
« Последнее редактирование: 06 Мая 2015, 07:10:15 от das »
« Ответ #46 : 06 Мая 2015, 07:54:47 »
А тут не его продают? http://www.highendcity.com/zapsolute-mk4-2-class-a-2ch/
« Ответ #47 : 06 Мая 2015, 08:08:06 »
....да там продают.../ссылку я выше дал/...там всё продают.../цена+доставка..кусачая.../
только у нас "трухольный" вариант.....
Оффлайн lyoha
« Ответ #48 : 06 Мая 2015, 08:08:38 »
Продают. И даже забесплатно везут в Россию. Но это-же вовсе неспортивно!
А какой в этом сакральный смысл? Увеличение габаритов платы и удлинение дорожек?
« Ответ #49 : 06 Мая 2015, 08:11:33 »
сокральный смысл простой...Вы послушайте трухольный и смд вариант... :)
« Ответ #50 : 06 Мая 2015, 08:12:13 »
трухольный
Что это за слово?
Оффлайн lyoha
« Ответ #51 : 06 Мая 2015, 08:14:10 »
А смысл? Разница в окраске звука. Можно навтыкать угольных мелфов куда ни попадя и получить абсолютно идентичное звучание. Тем более они подешевле тонкопленки будут. Тем более там где надо и так выводные резисторы стоят, от которых на 200% зависит характер звучания.
Трухольный это "черездыркомонтажный". Trough hole - тру хол
« Последнее редактирование: 06 Мая 2015, 08:16:36 от lyoha »
« Ответ #52 : 06 Мая 2015, 08:15:00 »
....это у нас так принято называть сборку на обыкновенной комплектухе......да коллеге про смд вариант....Вы попробуйте найти ещё эти СМД транзисторы....
Стоп! Давайте про конструктив и звучание Миллов остановимся....у меня три варианта плат на СМД прослушивались...и нное количество реплик на обыкновенных деталях....просто решил логически и этот собрать
« Последнее редактирование: 06 Мая 2015, 08:18:54 от das »
Оффлайн lyoha
« Ответ #53 : 06 Мая 2015, 08:24:02 »
Сергей, так там из-за транзисторов будет на выводной весь монтаж переводиться?
И какие там в смд? BF822? Или ВС846? БФ-ки в чипедипе под трехдневный заказ NXP-шные. 846 там-же либо от Он-семи, либо от NXP на выбор в наличии прямо сейчас. Вместо лютодефицитных все равно же ведь будут аналоги в ТО-92, к которым можно найти аналоги в сот-23?
А смысл повторять тогда в этой конструкции что-то, отличное от платы питания? Оригинального звукак все равно не получится из-за отсебятины. Да, питальник красивый. Обязательно куда-нибудь приделаю такой.
« Ответ #54 : 06 Мая 2015, 08:33:56 »
....я прошу извинения за бестактность в тоне общения...просто темой миллов давно занимаюсь и  имею на этот усилитель
устойчивое мнение...этот вариант-дань любопытству....вроде бы два класса в одном флаконе...
По смд..секретные их транзисторы я поменял на BFN18/19....но у меня они "греются", на другой реплики СМД варианта, стоят PZTA ...всё в норме...остальные 2sa1455K/2sc3722k, у меня есть.....сейчас глянул на избе и офигел от цены /это наверное 25шт....тогда норма/
« Последнее редактирование: 06 Мая 2015, 08:36:04 от das »
Оффлайн lyoha
« Ответ #55 : 06 Мая 2015, 08:37:09 »
За 25 штук вроде не особо кусливо?
А ПЗТА да. У них площадь рассеивания посильнее будет. Только полигончик пожирнее выделить и "прошить" отверстиями на оба слоя.
« Ответ #56 : 06 Мая 2015, 08:39:33 »
« Ответ #57 : 09 Мая 2015, 00:31:18 »
Сергей, а схемка была к этой плате где-то?
Оффлайн andrey1979
« Ответ #58 : 10 Мая 2015, 20:28:34 »
 [/U
если кому надо будет могу гербер дать  :drink:
« Ответ #59 : 11 Мая 2015, 10:59:02 »
Со "схемкой" разоборался. Не сразу понял, что тут для предварительного каскада питание тоже выведено.
10416 Просмотров
Последний ответ 31 Октября 2012, 11:29:07
от Slava
58 Ответов
39865 Просмотров
Последний ответ 22 Апреля 2015, 20:03:59
от MCA10.5.64
51 Ответов
56741 Просмотров
12645 Просмотров
Последний ответ 21 Ноября 2015, 23:09:33
от MAX_X
18 Ответов
13721 Просмотров
от GU-48
