Автор Тема: Чем сверлите, пилите, точите и тд. и т.п.?  (Прочитано 31220 раз)
Оффлайн volli
  • Владимир г. Псков
Re: Чем сверлите, пилите, точите и тд. и т.п.?
« Ответ #180 : 11 Декабря 2023, 13:59:48 »
правильно понял,
Думаю что так. Собираюсь сам испробовать этот способ, так как тоже не очень получается даже со стуслом.
Оффлайн Станислав
  • Стас
« Ответ #181 : 12 Декабря 2023, 03:23:43 »
Плотники используют похожий метод, чтобы соединять доски с минимальными щелями.. Малец подравнял, положил рядом, прижал друг к другу, прошелся бензопилой по стыку.
« Ответ #182 : 12 Декабря 2023, 05:56:17 »
« Ответ #183 : 12 Декабря 2023, 06:15:11 »
Серега, вот ты язва!  ;D
Оффлайн prince
« Ответ #184 : 12 Декабря 2023, 11:32:43 »
« Ответ #185 : 12 Декабря 2023, 12:36:18 »
Дизайнер тут каким боком? :d_know:
Пишут абышто.... :o
Оффлайн prince
« Ответ #186 : 12 Декабря 2023, 12:40:27 »
Расслабься, это анекдот.  :drink:
« Ответ #187 : 12 Декабря 2023, 13:47:26 »
Правильно бьют, правую трубу по полу надо было по диагонали вести :laugh: :laugh: :laugh:
« Ответ #188 : 15 Декабря 2023, 11:39:10 »
Вместо стусла для отпиливания наличников под 45 гр. можно применять? Протяжка, судя по фото , там имеется.
Как то так получилось. С первой попавшейся на помойке деревяшкой. Особо не вымерял. Упорный уголок выставил на 45* по риске на его собстванной шкале. Угломером специальным не пользовался. Школьного угольника на 45* тоже под руками не оказалось.
Ошибочка порядка 1* имеется. Для более точной работы надо бы сделать контрольный срез на каком нибудь пробном куске материала и потом подправить используя хороший транспортир или угольник.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2023, 11:43:51 от TANk »
« Ответ #189 : 15 Декабря 2023, 12:12:38 »
Саша, но нормальным торцовочником гораздо проще, гораздо-гораздо быстрее и что важно повторяемость всего процесса. Лет десять назад, нет даже наверное пятнадцать, пилил наличники на межкомнатные двери. Процесс был долгий нудный, пилил, подтачивал напильником, ровнял шкуркой и т.д. Летом, уже в новой квартире надо было плинтуса дюрополимерные положить. Вручную до сих пор бы ровнял наверное, а на станке, благо у брата есть :br:, за пару дней и зазоры минимальные. Понятно, что иметь все в наличии и дорого и хранить где то надо, поэтому обычно минимум.
Оффлайн prince
« Ответ #190 : 15 Декабря 2023, 13:50:21 »
Да нормальный инструмент, много разных дисков, можно пилить, шкурить и прочее, если места нету самое оно.  :fr:
« Ответ #191 : 15 Декабря 2023, 17:30:24 »
Я еще и столик под фрезер с китайской помощью замутил. Тоже полезный агрегат получился.
« Ответ #192 : 15 Декабря 2023, 22:36:23 »
А по-детальней?
Оффлайн Станислав
  • Стас
« Ответ #193 : 15 Декабря 2023, 23:17:10 »
Во-во, что это за таинственная помощь?
« Ответ #194 : 16 Декабря 2023, 17:40:52 »
Да ничего таинственного. Вот такая вот пластина из 6мм люминя к которой крепится фрезер. Сама пластина крепится в 6мм углубление на столе.
куплено тут:
https://aliexpress.ru/item/1005003599860142.html?sku_id=12000026444207371
   Как это выглядит конкретно у меня сфоткаю и выложу в понедельник, ибо стоит все в гараже на работе. Если интересно, конечно. Под крепление к ней моего Фиолента пришлось просверлить свои 4 дырочки, ибо не совпадали с китайскими.
Оффлайн Станислав
  • Стас
« Ответ #195 : 17 Декабря 2023, 09:06:21 »
Вроде, своих денег стоит. Николаич, будешь фотать, сними как у тебя подъем фрезера организован. Пошел по твоей ссылке, мне вылезла еще одна, https://aliexpress.ru/item/1005005863797165.html?spm=a2g2w.detail.rcmdprod.2.13ef6377cDFhpi&mixer_rcmd_bucket_id=aerabtestalgoRecommendKazanV3_controlRU1.aerabtestalgoRecommendAbV12_controlRu1&ru_algo_pv_id=140b12-61b690-4dd98b-a6c978&scenario=aerSimilarItemPdpRcmd&sku_id=12000034617881051&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
подъемник для фрезера. Стоит его покупать или можно самому сделать?
« Ответ #196 : 17 Декабря 2023, 12:09:12 »
Все можно самому самому сделать. Определяет решение только соотношение затраченное время/деньги на покупку. Ну и срочная необходимость - тогда на деньги пофиг.
« Ответ #197 : 17 Декабря 2023, 13:17:01 »
Я сейчас курю разные форумы по самогонке. И не ожидал, что, оказывается, есть жутчайший холивар между "самодельщиками" и покупателями готовых наборов или комплектующих для перегонки и ректификации. Причем, в отличие от последних, "самодельщики" - просто отмороженные фанатики в самой "конченной" фазе.
Речь, конечно, не о всех "дайщиках", а о реально сдвинутых. Причем, парадокс - вернее, их, этих парадоксов, целая куча: в-целом хорошо подкованные в теории, "рукастые" в хорошем смысле этого слова, не дураки и в массе своей достаточно состоявшиеся люди без явных проблем с деньгами. Но! если ты сам спаял реальное говно с точки зрения эстетики (собрать что-то совсем неработающее там тяжело), дико сэкономил, да если ещё ты все это нашел на улице или помойке, либо подарили/спиздил родные или на работе - то ты вообще красава! А вот если ты купишь что-то красивое, функциональное и работающее, но у "барыг" (то бишь в магазине или инете - не суть) - то ты мало того, что полный придурок, так ты ещё и практически враг народа, потому что помимо всего прочего как не умеешь обращаться с деньгами, так фактически ещё являешься спонсором барыг-капиталистов. И их не смущает ни вполне доступные цены на готовую продукцию (есть, конечно, и зашкварные товары, но голову надо не выключать), ни то, что они сами покупают те же медные трубы, припои, фитинги и пр. у формально таких же барыг, только другой специализации.
Вот и получается, что люди в угоду какой-то кривой идеи лепят "горбатого" и считают, что это тот самый "путь джедая". А все остальные вероотступники и не имеют даже морального права гнать самогон. Причем есть умельцы, у которых их самоделки реально круты (впрочем, как и в любом diy-е есть свои Мастера), но их количество исчезающе мало на фоне сонма самоделкиных, первый раз взявших в руки горелку (это не шутка), спаявших какую-то хрень, на которую без слез не взглянешь, дико гордящихся собой и своим "творением" (что вполне нормально и естественно), и обливающих дерьмом в невообразимых количестах тех, кто имеет другой взгляд на это хобби.
Повторюсь: ладно бы магазинные варианты бы имели запредельный "ценник". Отнюдь. Нет, они, конечно, дороже, но тут простой принцип, как ты и сказал. Хочешь - плати и бери готовое, хочешь - плати поменьше и делай сам. Зачем в крайности-то впадать? Тем более вроде от коммерсантов общество уже перестало шарахаться как от прокаженных...  :d_know:
Оффлайн Станислав
  • Стас
« Ответ #198 : 17 Декабря 2023, 13:36:03 »
Жень, с этим не поспоришь. Я имел ввиду что-то типа:" Хочу посмотреть на устройство самодельного лифта, чтобы решить, стоит делать его самому или разумнее купить готовое" Лень было лишние буквы набивать. Теперь вдвое больше приходится стучать. Вторая часть твоего девиза просто к месту. :- )
« Ответ #199 : 17 Декабря 2023, 14:07:29 »
Стас, толковых роликов на эту тему выше крыши.
« Ответ #200 : 17 Декабря 2023, 17:24:25 »
Чем то они в этом похожи на нас - аудиофилов с паяльниками :D
« Ответ #201 : 17 Декабря 2023, 17:57:38 »
Ну да! У многих золотые руки, хоть и растут из жопы :yes:
Тут, вчера, носил аппаратик человеку "на сравнить". Он не поверил, что его брендовый может переиграть какой-то даерский. Прослушивание заняло две минуты. Домой поехал без аппарата, но с бумажками с цыфрами.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2023, 18:02:44 от Profi »
Оффлайн Raendin
« Ответ #202 : 17 Декабря 2023, 19:19:27 »
Удачно сносил  :)
« Ответ #203 : 17 Декабря 2023, 19:46:43 »
Потребление табакокурения и алкоголизма вредит здоровью человеческих жертв :learn:
« Ответ #204 : 17 Декабря 2023, 20:11:27 »
Я же написал, что есть разные, но большинство - фанатики именно в плохом смысле этого слова.
Бля, парни, вроде бы я об одном написал, а вы про другое совсем говорите...
Оффлайн volli
  • Владимир г. Псков
« Ответ #205 : 17 Декабря 2023, 20:38:49 »
"Каждый понимает в меру своей испорченности." :D
« Ответ #206 : 18 Декабря 2023, 19:29:51 »
Замотался по работе. Забыл снять.
Подъем организован от слова Никак.
Сколько надо - руками и штангеном выставляю. Да долго, но у меня не поточное производство. Раз в месяц могу в ручную поставить.
Подъемник видел смотрел, облизывался.
Этот подъемник - удобная вещь, но рассчитан под конкретную модель фрезера, которую тоже придется купить у тех же китайцев. А так, стол подъемник и фрезер в комплекте - дадут готовый вполне приемлемый для работы станок.
Но если все это взять вместе, будет дешевле в разы, чем брать аналогичную вещь в "всех инструментах"
2.5 стол, 2.5 подъемник и такой фрезер тоже где то в районе 2.5 - в сумме 7-8тыщ.
Вот такой например
https://aliexpress.ru/item/1005006042724417.html?sku_id=12000035457026169
Оффлайн Станислав
  • Стас
« Ответ #207 : 18 Декабря 2023, 23:09:53 »
Николаич, раз не сделан специально подъем, то смысла снимать нет.
Ролики я смотрел. Самый простой вариант-болт под шестигранник, который свободно вращается во втулке, укрепленной на подошве, и по резьбе в гайке, урепленной на теле фрежера. Головка выводится на верхнюю поверхность стола через отверстие в нем.
Я задал вопрос Николаичу, так как то, что показывают вроликах может быть приукрашено или совсем фигня, работающая только в ютубе. У софорумников, надеюсь, можно получить адекватный совет, тем более, у Николаича.
Оффлайн prince
« Ответ #208 : 19 Декабря 2023, 08:16:46 »
TANk, Александр, гляньте видео, может и себе такое получится сделать?
Error 404 (Not Found)!!1
Оффлайн Станислав
  • Стас
« Ответ #209 : 19 Декабря 2023, 09:09:08 »
Вот такое я и имел ввиду, самые распространенные.
