Автор Тема: Усилители на германиевых транзисторах без общей ООС. Цирклотроны  (Прочитано 1102609 раз)
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Мультиметр показал 6 ом
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
Нормально. Я думал, что по входу ёмкость стоит, чтобы ограничить НЧ.
Оффлайн Jenyok
  • Евгений, Moscow
Схема, плата, гербер файлы для Китая, Тайваня, файлы PCAD 2006 усилитель на германиевых транзисторах, циклотрон, версия D3 .
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79699&page=16&p=2790849&viewfull=1#post2790849
Схема, плата, гербер файлы для Китая, Тайваня, файлы PCAD 2006 усилитель на германиевых транзисторах, циклотрон, версии S3 , S .
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79699&page=16&p=2791214&viewfull=1#post2791214
Схема RIAA корректора полностью на германиевых транзисторах.
На входе малошумящие германиевые транзисторы П27Б, П28 .
Как и обещал, схема готова, в ближайшее время разведу два варианта, оригинальный с КП303 на входе и этот вариант схемы.
« Последнее редактирование: 17 Июня 2020, 06:57:25 от Jenyok »
Оффлайн Jenyok
  • Евгений, Moscow
Заменил файлы 21.06.2020 года в 8-40 Москвы.
Схема, плата, гербер файлы для Китая, Тайваня, файлы PCAD 2006 RIAA корректор на германиевых транзисторах, версия 1.2 .
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79699&page=18&p=2793451&viewfull=1#post2793451
Если схема верная, то разводка тоже верная.
В PCAD 2006 не возможно подвести (соединить) одну связь с другой. PCAD 2006 десять раз спросит соединять ли различные связи в единую связь и какое имя присвоить вновь образованной связи. Плата RIAA корректора разводилась с "резиновыми связями" перенесенными со схемы.
« Последнее редактирование: 21 Июня 2020, 08:50:39 от Jenyok »
Оффлайн jpatay
ЗдОрово, работаете не покладая рук. :br: Может фирму имеете?
Оффлайн Jenyok
  • Евгений, Moscow
ЗдОрово, работаете не покладая рук.  Может фирму имеете?
Нет, фирмы нет.
Чисто энтузиаст.
Оффлайн jpatay
Чисто энтузиаст.
Тогда набивайте руку, пригодится в жизни. :yes:
Оффлайн Jenyok
  • Евгений, Moscow
Схема, плата, гербер файлы для Китая, Тайваня, файлы PCAD 2006 RIAA корректор на германиевых транзисторах, версия 2 (транзисторы П27Б, П28 на входе RIAA корректора).
Схема, плата, гербер файлы для Китая, Тайваня, файлы PCAD 2006 RIAA корректор на германиевых транзисторах, версия 3 (транзисторы ГТ311, ГТ323 на входе RIAA корректора).
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79699&page=18&p=2793845&viewfull=1#post2793845
« Последнее редактирование: 22 Июня 2020, 07:20:25 от Jenyok »
Оффлайн jpatay
Евгений, может попробуете симульнуть цирклотрон КП1? Только вариант с повышенным напряжением. Схему выложим.
Оффлайн Jenyok
  • Евгений, Moscow
Давайте попробуем.
Не гарантирую, может НЕ быть моделей транзисторов.
Оффлайн jpatay
Вы пока посмотрите есть ли такие модели. В схеме есть и импортные аналоги. На выхлоп надо найти модель на карбид-кремниевые, если получится.
Оффлайн Jenyok
  • Евгений, Moscow
Схема, плата, гербер файлы для Китая, Тайваня, файлы PCAD 2006 RIAA корректор на германиевых транзисторах, версия 4 (транзисторы ГТ308, ГТ321, ГТ313 на входе RIAA корректора).
Оффлайн Jenyok
  • Евгений, Moscow
Схема, плата, гербер файлы для Китая, Тайваня, файлы PCAD 2006 RIAA корректор на германиевых транзисторах, исправленная и проверенная схема от радиолы Виктория-001, версия 2 .
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79699&page=18&p=2795707&viewfull=1#post2795707
Оффлайн Jenyok
  • Евгений, Moscow
Схема, плата, гербер файлы для Китая, Тайваня, файлы PCAD 2006 RIAA корректор на германиевых транзисторах, исправленная и проверенная схема от радиолы Виктория-001, версия 3 .
Первый каскад корректора выполнен на двух транзисторах, включенных каскодом, для компенсации входной емкости корректора.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79699&page=18&p=2796097&viewfull=1#post2796097
Оффлайн jpatay
Полезная инфа от Сухова по полевикам, лампам и схемотехнике:
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=jiNetbVKb14" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=jiNetbVKb14</a>
_http://www.youtube.com/watch?v=jiNetbVKb14
« Последнее редактирование: 02 Июля 2020, 13:28:25 от jpatay »
Оффлайн Jenyok
  • Евгений, Moscow
RIAA корректор на германиевых транзисторах, окончательная, исправленная и проверенная схема от радиолы Виктория-001, версия 4 .
PCAD 2006 SP1 .
Размер платы 150 х 100 мм , минимальная ширина дорожки 0.4 мм, минимальный зазор 0.4 мм , переходное отверстие D = 1.0 х d = 0.5 мм .
Отверстия для крепления D = 7.5 х d = 3.2 мм .
Гербер файлы для Китая и Тайваня.
Первый каскад корректора выполнен на двух транзисторах, включенных параллельно.
Детали RIAA корректора имеют дублирование на схеме для разводки печатной платы с разными размерами этих деталей (транзисторы, не электролитические конденсаторы).
Если есть замечания по схеме и плате, пишите здесь на форуме. Исправим.
RIAA корректор на германиевых транзисторах, окончательная, исправленная и проверенная схема от радиолы Виктория-001, версия 5 .
PCAD 2006 SP1 .
Первый каскад корректора выполнен на двух транзисторах, включенных каскодом для компенсации входной емкости корректора.
Платы корректоров разведены с различными типами корпусов транзисторов, для этого на схеме корректоров добавлены транзисторы (НЕ обращайте на это внимание).
Типы корпусов транзисторов:
П28
ГТ313 (ГТ308, ГТ321 посадочное место этих транзисторов аналогично посадочному месту транзистора ГТ313)
ГТ346
В корректорах можно использовать следующие транзисторы:
П27, П27А, П27Б, П28, но предпочтительней П27Б, П28, питание корректоров Uпит = -9 Вольт стабилизированное.
ГТ308В, Б, А в порядке букв как указано, питание корректоров Uпит = -15 Вольт стабилизированное или Uпит = -18 Вольт стабилизированное.
ГТ313 питание корректоров Uпит = -15 Вольт стабилизированное или Uпит = -18 Вольт стабилизированное.
ГТ346 питание корректоров Uпит = -15 Вольт стабилизированное или Uпит = -18 Вольт стабилизированное.
ГТ321 питание корректоров Uпит = -27 ... -36 Вольт стабилизированное.
МП39Б питание корректоров Uпит = -15 Вольт стабилизированное или Uпит = -18 Вольт стабилизированное.
и другие аналогичные по корпусам и цоколевке транзисторы.
Можно использовать и другие типы транзисторов ГТххх с цоколевкой, не совпадающей с цоколевкой транзисторов на платах корректоров, изогнув соответствующим образом ножки транзисторов.
Можно даже использовать транзисторы (N-P-N), например,
ГТ311 питание корректоров Uпит = +12 Вольт стабилизированное или Uпит = +15 Вольт стабилизированное (питание "+", сейчас в схемах корректоров питание "-").
Необходимо поменять местами выводы "+" и "-" всех электролитических и неполярных конденсаторов конденсаторов.
Как определить напряжение питания корректоров для разных типов транзисторов (за исключением транзисторов ГТ321).
Определяете Uкэ max конкретного типа транзистора, тогда питание корректора может быть Uпит = Uкэ max или Uпит = (Uкэ max + (2 .. 3)) , т.е. до ближайшего стандартного напряжения интегрального стабилизатора, например, 9 Вольт, 12 Вольт, 15 Вольт, 18 Вольт и так далее.
Если питание корректоров Uпит = Uкэ max Вольта , то номиналы резисторов RL6 = RR6 = 100 Ом.
Если питание корректоров Uпит = (Uкэ max + (2 .. 3)) Вольта, то номиналы резисторов RL6 = RR6 надо подобрать так, чтобы напряжение на переходе эмиттер - коллектор транзисторов VTL2 и VTR2 было Uкэ max - (0.7 ... 1.0) Вольта соответствующего типа транзистора.
Для транзисторов ГТ321 напряжение питание корректоров Uпит = - (27 ... 36) Вольт стабилизированное.
Далее подбираете номиналы резисторов RL8.1 , RR8.1 , RL18.1 , RR18.1 чтобы напряжение в контрольных точках RL1 , RL2 , RR1 , RR2 , было равно (Uпит / 2) Вольта.
Все...
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79699&page=19&p=2797625&viewfull=1#post2797625
Дополнение.
Для транзисторов ГТ321 Uкэ max = 40 Вольт, напряжение питание корректоров Uпит = - (27 ... 36) Вольт стабилизированное, номиналы резисторов RL6 = RR6 = 100 Ом.
« Последнее редактирование: 04 Июля 2020, 06:18:10 от Jenyok »
Оффлайн jpatay
Евгений, получается, что напряжение питания будет больше на 2-3 В, чем Uкэ max транзюка. Может вот так?:
Uпит = (Uкэ max - 2 .. 3 В).
Оффлайн Jenyok
  • Евгений, Moscow
Именно так.
Можно сделать напряжение питание корректора НА 2 ... 3 Вольта БОЛЬШЕ, чем Uкэ max соответствующего типа транзистора.
Например, для транзисторов ГТ308 Uкэ max = 15 Вольт, корректор можно питать Uпит = -18 Вольт.
Для транзисторов П28 Uкэ max = 5 Вольт, корректор питается Uпит = -9 Вольт.
Оффлайн jpatay
На К-Э транзистора напряжение не должно быть больше максимально- допустимого. И тем более для германиевого.
Вот здесь правильно.
Оффлайн Jenyok
  • Евгений, Moscow
Рокот фильтр на германиевых транзисторах .
PCAD 2006 SP1 .
Размер платы 100 х 100 мм , минимальная ширина дорожки 0.4 мм, минимальный зазор 0.4 мм , переходное отверстие D = 1.0 х d = 0.5 мм .
Журнал Радио 1980 № 6 стр. 61 "За рубежом".
Транзисторы в параллель на схеме для разводки различных типов корпусов транзисторов на плате.
Возможные германиевые транзисторы.
ГТ308А, Б, В
ГТ313А
ГТ321А, Б, В
ГТ346
МП39Б
П416
Можно поставить транзисторы ГТ311А, поменять полярность напряжения питания рокот фильтра +15 Вольт (сейчас -15 Вольт), и поменять местами выводы "+" и "-" электролитических и неполярных конденсаторов.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79699&page=19&p=2801963&viewfull=1#post2801963
Оффлайн Jenyok
  • Евгений, Moscow
Псевдо СТЕРЕО (фазовращатель) на германиевых транзисторах .
PCAD 2006 SP1 .
Схема фазовращателя проверена в симуляторе, уточнены номиналы элементов схемы.
Проверил несколько аналогичных схем фазовращателей, все, что удалось найти в интернете, эта схема понравилась больше по АЧХ и ФЧХ (особенно) схемы.
Найдено более 10-ти различных аналогичных схем фазовращателей.
Сдвиг фазы между каналами 90° +- 10° в достаточно широком диапазоне частот.
Входное (выходное) напряжение фазовращателя от ~250 мВ до ~1.0 В .
На транзисторах VT1, VT2, VT3, VT4 собран полосовой фильтр 15 Гц - 40 кГц (-3 dB).
ГТ308А, Б, В
ГТ313А
ГТ321А, Б, В
ГТ346
МП39Б
П416
Конденсаторы неэлектролитические WIMA, можно CL11 mini .
Конденсаторы C5, C10, C23, C24, C26, C27 неполярные электролитические конденсаторы.
Коэффициент передачи схемы фазовращателя на частоте (F=1 кГц) Ku = 1 устанавливается резисторами RPL1 и RPR1 .
Можно поставить транзисторы ГТ311А, поменять полярность напряжения питания рокот фильтра +15 Вольт (сейчас -15 Вольт), и поменять местами выводы "+" и "-" электролитических и неполярных электролитических конденсаторов.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79699&page=19&p=2804491&viewfull=1#post2804491
« Последнее редактирование: 24 Июля 2020, 21:43:38 от Jenyok »
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Jenyok, Евгений, может Вам стОит открыть новую тему по своим конструкциям? А то у всяких корректоров и вращателей общего с цирклотроном только слово "германиевый" в названии.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Тишина на форуме. Похоже перестали цирклотроны собирать или каникулы у всех.
Оффлайн jpatay
Женя, так ждём же фото законченного проекта. :yes:
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Похоже фото будет не скоро. Жду корпус. Заказал месяц назад, обещали за три недели сделать ( ориентировочный срок поставки 20.07.2020). Сегодня уже 31.07, а корпус ещё не готов. Обнадёживает, что всё обещают. Вроде как из-за вируса сроки сдвигаются. Будем надеяться.
Оффлайн jpatay
Оффлайн Jenyok
  • Евгений, Moscow
Псевдостереофоническая приставка, расширитель стерео базы.
Схема на германиевых транзисторах полный функциональный аналог микросхемы процессора пространственного звучания TDA3810 .
На плате разведено два независимых устройства со своими независимыми входами - выходами.
См. ссылку.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79699&page=19&p=2812358&viewfull=1#post2812358
Оффлайн Jenyok
  • Евгений, Moscow
Схема стабилизатора напряжения для малошумящих аудио устройств.
См. ссылку ниже.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=56102&page=573&p=2813246&viewfull=1#post2813246
Оффлайн Jenyok
  • Евгений, Moscow
Рокот фильтр, расширитель стерео базы.
Схема на германиевых транзисторах.
Основа схемы рокот фильтра, расширителя стереобазы из журнала Радио № 5-6 1981 г., стр. 77 "За рубежом".
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79699&page=21&p=2813809&viewfull=1#post2813809
Оффлайн telemaster2007
Версия циклотрона с увеличенным питанием на 4 Ома, какую мощность выдает до ограничения?
327 Ответов
268971 Просмотров
89 Ответов
107538 Просмотров
от AVE
665 Ответов
492393 Просмотров
от Segun
69 Ответов
66162 Просмотров
от jpatay
48 Ответов
27769 Просмотров
от quoter
