Автор Тема: Усилители на германиевых транзисторах без общей ООС. Цирклотроны  (Прочитано 1104982 раз)
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
Подстроечником R4.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Может померить напряжение на выходе стаба? Может он не держит напряжение? Сейчас попробую поставить сопротивление R4 как на работающем канале.
Оффлайн jpatay
Крути его пока не настроишь 480 мВ.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
ОК
Установил одинаковое напряжение на резисторах в обоих каналах, на остальных резисторах так же напряжение совпадает с рабочим каналом, но R4 устанавливает ток покоя. Сейчас сопротивление в рабочем 16ом, а в не рабочем 3ом.
« Последнее редактирование: 13 Июня 2023, 11:08:16 от evgeniy2866 »
Оффлайн jpatay
Не понял, что это за сопротивления?
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Сопротивления R4 в рабочем канале 16ом, а в не рабочем пришлось выкрутить до 3ом что бы получилось 480мв на R2. R8.
Оффлайн jpatay
Если всё совпадает, значит причина в ВК. Ещё надо проверить серво с выхода на вход. Там где неполярные кондёры 100 мкФ и резики на 18 кОм.
Точности здесь не будет, всё нормально.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Это как?
Оффлайн jpatay
Проверить, может что отпаялось из  18 кОм или 100 мкФ.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Визуально вроде всё цело, после обеда попробую всё перепроверить.
Резисторы 18кОм вроде всё нормально прозвонил контакт есть. Нашёл несоответствие между каналами: стал ёмкость мерить не выпаивая просто сравнивания и в рабочем канале показывает примерно 100мкф +-, а в не рабочем даже не может ничего показать.
« Последнее редактирование: 13 Июня 2023, 14:13:02 от evgeniy2866 »
Оффлайн jpatay
Ёмкости 100 мкФ надо от земли измерять, а не от -12 В. На входе всё нормально? С1 проверь. Будешь ВК подключать, надо будет немного ток уменьшить резиком R4.
ГТ 813 оба я перепаял, не помогло.
Надо бы в нижнем плече ещё Т9 ГТ404 заменить. Может у него утечка.
Резистор R22 ещё проверь.
« Последнее редактирование: 13 Июня 2023, 15:42:47 от jpatay »
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Да я просто тыкал всё подряд и сравнивал между каналами и вот почему то разница получилась. С1 проверю. Если немного ток уменьшить R4, то он и на R2 и R8 уменьшится. А если так включать, то ток покоя будет бешеный. При максимальном сопротивлении R4 ток был 150ма при включении. Да наверное так и придётся всё разбирать (платы вынимать). Надо было раму к радиаторам крепить, что бы нижнюю и верхнюю крышки снимать, а я к нижней крышке всё прикрутил, правда 4 болта всего. Ладно, разберу как нибудь проверю Т9, может заменить получится.
Спасибо.
327 Ответов
269752 Просмотров
89 Ответов
108500 Просмотров
от AVE
665 Ответов
493289 Просмотров
от Segun
69 Ответов
66775 Просмотров
27968 Просмотров
от quoter
