Автор Тема: как переделать усилитель ''Манакова'' чтобы он запел?  (Прочитано 124706 раз)
ну так и делал. спасибо за подсказку! получается питание драйвера 380в. анодный резистор 68к .после резистора 250в. на катоде 2в .ток одного триода=3.676ма. все правильно?
W.GARIK, Если как пишете,то ток триода около 2мА
ну два совсем наверно мало .что нужно сделать?
А 6н9с только на 2 мА. По мощнее лампочку поставить.
вроде так
По справочникам :мощность,рассеиваемая 1,1Вт. Ток 2,3 +-0,9мА.Если не превышать мощность,можно превысить одну из ее составляющей.
W.GARIK, Нужно применять значение падения напряжения на резисторе .
 Можно уменьшить катодный(катодные)резистор,чтобы на анодах было пол-питания,как правило,это хорошее правило :D Например,до 1,5В на катоде.ток будет около 2,4мА.6Н9С редко и такой ток пропускает через себя :),обычно ее питают от 300в максимум,а то и меньше,так что более чем достаточен ток,это высокомюшная лампа,у них так заведено
« Последнее редактирование: 20 Марта 2015, 22:35:02 от Volga »
век живи. век учись все равно конец один................... значит не правильно посчитал... сейчас все исправлю.
просто по совету выставил на катоде 2 вольта.
выставил на аноде 190 вольт но на катоде получилось всего 0.65в :wall:
« Последнее редактирование: 20 Марта 2015, 23:10:55 от W.GARIK »
W.GARIK, Ну я выше писал про 1,5в,как бы необходимый минимум(условно)А при современных источниках и1,5в мало,у многих карт 2В на выходе.
Везде компромиссы
З.Ы.вот не удержусь и посоветую 6Н7С!Усиления вполне хватит,лампочка замечательная
« Последнее редактирование: 20 Марта 2015, 23:24:29 от Volga »
тогда вообще не понимаю что нужно крутить???
W.GARIK, Катодный,до 1,5В на катоде.Но это не лекарство от всех бед,просто попробуйте.
 З.Ы.и я бы не сажал на землю вторичкуИМХО
вторичка на земле не сидит. самый большой прирост дает конденсатор параллельно резистору в катоде. думаю что здесь "собака порылась" и низ более четкий и верх более прозрачный.
а 6Н7С я пробовал очень понравилась. очень "яркая" стоит сейчас в другом двухтакте тоже на елках. просто хочется победить этот более "несговорчивый".
« Последнее редактирование: 20 Марта 2015, 23:45:00 от W.GARIK »
Ну в этом ФИ он,как бы нужен
вот только с номиналом нужно определиться или "бутерброд" делать???
Оффлайн KNLL
  • Николай Санкт-Петербург
Сделайте "бутерброд", как я говорил Выше. А ещё лучше разделите катодный, как Вам Александр советовал.
Вообще, эта просто классическая схема РР из учебника. . Лампа с Мю=100 применена только для того, чтобы обеспечить чувствительность порядка 0.5 вольта, что при стандартных 2,2 на выходе СД никому нафиг не нужно. Напряжение на катоде, по хорошему должно быть не меньше этих самых 2,2 вольта.
Применение лампы с высоким Мю "тянет" за собой маленький анодный ток драйвера, что совсем не есть хорошо. Совершенно поддерживаю предложение применить 6SN7 в драйвере.
вроде предлагали 6н7с а то что вы предлагаете это  6SN7,5692,VT-231,6Н8С .усиления у нее не хватит. хотя для меня это не принципиально с ЦАПА у меня выход 2вольта.
Оффлайн KNLL
Да, немного попутал. Я свое "ламповое" образование начинал с американских ламп, поэтому в наших иногда путаюсь. Можно и 6N7, но тогда не получится разделить катоды.
С 2.2 вольта на входе 6SN7 должно тоже хватить даже с неглубокой ООС, сама лампа очень хорошая, 2-3 дБ ООС для РР - только на пользу будут.
Если не пугает переход на пальчиковые,  вполне можно было-бы 6922-ECC88 попробовать в драйвер.
пальчиковые не нравятся с точки зрения "эстетики" а вот 6SN7GTA очень даже :v: :v: :v: .  стоит у меня в моноблоках. жаль только одно- (очень "кучеряво" ныньче стоят).
Оффлайн KNLL
Так поставьте 12SN7, судя по описанию силового,  там есть 12 вольт....
ну если с этой 6Н9С  ни чего не выйдет то конечно буду пробовать другие лампы.
хотя "танталовый" анод- все по феншую!!! год тоже- "лохматый"
ну наконец то -"запел" :yah: разделил катоды поставил переменики выставил на катоде 1.5 вольта и зашунтировал электролитом. самый лучший результат получился на лампах 6Н9С мелз 1966г. звук преобразился кардинально  слышно даже не "вооруженным ухом". можно конечно еще блох половить но и так уже все вполне устраивает. всем спасибо за помощь!!! :drink:
« Последнее редактирование: 21 Марта 2015, 18:29:52 от W.GARIK »
Оффлайн al Ex
  • Саша
Игорь, с уважением а Вашему творчеству,  :v:
Как-то делал усилитель, однотакт, в драйвере пробовал разные лампы, катодный резистор незашунтирован был. Слушал какое-то время, захотелось чувствительности добавить-зашунтировал вроде бы неплохим электролитом (не новодел, чисто японец, как раз и вольтаж 10 Вольт-как и советуют). Звук изменился,"запел",как говорят, громкость не нужно на всю выкручивать, вроде бы улучшение,  даже подумывал-не начать бы "ловлю блох"? Но потом посмотрел спектр, и увидел явное увеличение 3-ей гармоники по сравнению с незашунтированным вариантом на одной и той же выходной мощности. Применение конденсаторов других типов и допустимых напряжений картинку не меняло.
послушаю пока. эйфория пройдет тогда и возьмусь за SpectraLab посмотрю чем он там живет какими гармониками насыщен. но чисто на мой ух теперь все хорошо. вот так пока  выглядит .нужно что то с "мордой" придумывать. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн KNLL
Ничего там не должно вырасти от наличия конденсатора, наоборот падать должно. Если настроен нормально.
W.GARIK, попробуйте ещё хорошую пленку в "бутерброд" к электролиту добавить. В диапазоне 0.1-1 мкф. Уж не знаю, оно по-фэншую или нет, но по науке правильно будет. Если на слух не понравится - выкинуть не долго.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2015, 20:22:42 от KNLL »
не знаю что такое "хорошая" пленка под рукой была WIMA 0.47х250в воткнул- искажения (на большой громкости)поубавилось и появилось больше "воздуха"
полимерник можно попробовать, без бутерброда. А в идеале катод на накал повесить, как я рисовал было в ветке про гми6.  :note:
Оффлайн KNLL
Нормальная пленка. Скорее всего MKP, металлизированный полипропилен.
Я обычно ставлю либо WIMA FKP-3 или RIFA PHE426
а вот с этого места по подробней пожалуйста :o
Оффлайн KNLL
А вот я бы вжизнь полимерный в звук ставить не стал, ему место в цифровом питании.
Хорошая пленка это, как правило, полипропилен, фторопласт или полистирол.
Не очень хорошая - лавсан, полиимид, поликарбонат.
полимерников на материнках компьютерных много. Они голые такие. А бывает ещё и плоский чёрный в дырке процессорного сокета прячется. ;-[
на моем написано -WIMA  MKS-4  0.47X400v.наверное не очень хороша???
16239 Просмотров
Последний ответ 27 Января 2011, 18:50:23
от mikky
18368 Просмотров
Последний ответ 25 Декабря 2012, 16:30:58
от Олегин
145 Ответов
95311 Просмотров
Последний ответ 21 Августа 2013, 15:33:54
от yooree
9310 Просмотров
Последний ответ 24 Октября 2014, 21:29:53
от smarold
57 Ответов
41362 Просмотров
Последний ответ 16 Июля 2015, 17:04:27
от W.GARIK
