Автор Тема: Все вопросы по усилителю Waft Homehoney  (Прочитано 225248 раз)
Оффлайн sudjok
  • эстетствующий радикал
Re: Все вопросы по усилителю Waft Homehoney
« Ответ #120 : 22 Сентября 2010, 19:30:02 »
hippo64,Володь. Как бы мне твой медок послушать...у себя...или у тебя ;) У меня давняя мечта , но никак не сбудется ;-[ Колоночки на очень хороших шириках ждутс...
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2010, 19:33:25 от sudjok »
« Ответ #121 : 22 Сентября 2010, 19:40:09 »
понедельник - вторник, остальные дни завал по работе  :%):, и мне стимул, верхнюю крышку сваять и усилок закрыть  ;D
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #122 : 22 Сентября 2010, 21:41:24 »
Олег, попутно поругайте дядь Вову за легкий отход от рекомендаций, плз.  :)
« Ответ #123 : 22 Сентября 2010, 21:47:39 »
Вот такая я свинья  :srr:, Юра!!!!Сейчас стоят кмбг 4.0х160В 53г., тогда крышку ставить не буду, и рекомендованый тобой бутер приложу.
Оффлайн sudjok
« Ответ #124 : 22 Сентября 2010, 22:43:05 »
Могу принести пару ICEL 4.7 mcf полипропилен - и думаю , откроются новые горизонты. Посмотрим - послушаем
« Ответ #125 : 17 Ноября 2010, 16:07:51 »
Спрошу в этой теме.
Юрий как относишься к переменным резисторам
сп3-33-33п-0,25-100 кОм
http://www.quartz1.com/images/assortiment/passive/480Q0459300.jpg
сдвоенные и даже счетверенные есть. Как они по сравнению с СП3-30е? Выглядят гораздо серьезнее дешевых китайтсев.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #126 : 17 Ноября 2010, 16:58:32 »
Николаевич, в целом они хороши. Когда-то их даже в советские Амфитоны ставили. Штоками удинняли к большим ручкам на лицевой панели.
Конструкция похожа на СП3-30. Тоже угольные щетки, единственное что нет металлического кожуха.
сп3-33 хорошо показали себя в этом усилителе - http://yooree.narod.ru/8560.html
Только их надо проверять не шуршат ли. Брак иногда случается.
Но китайские потцы с ними не сравнить. Китайские - более примитивные.
« Ответ #127 : 17 Ноября 2010, 20:30:59 »
Мой опыт: к сожалению не иногда, а очень часто. Может не повезло, партия такая. Но куплено было ещё в советское время.
Оффлайн Ворчун
« Ответ #128 : 24 Декабря 2010, 22:13:42 »
Уважаемый Юрий!
Можно ли использовать WHH без предварительного усилителя, увеличив чувствительность каскада на LT1210 с помощью обратной связи? Какой коэффициент усиления допустим без заметного ухудшения работы на слух 5...10...20 ?
И вопрос по предусилителю на 33079. Если использовать его как нормирующий усилитель, лучше использовать половину микросхемы как в Waft Baby Bee или включить в каждом канале по два ОУ последовательно (как сделано в WHH)? Как в последнем случае разделить между ними усиление - поровну или поставить первый повторителем, отдав усиление второму каскаду?
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #129 : 25 Декабря 2010, 13:39:07 »
Сергей, Вы вероятно уже курили форум по этим вопросам и могли видеть что я отвечал по
этому поводу. Если не прямо в этой ветке, то в ветке по WBB.
Тем не менее, отвечаю еще, нет проблем.
Оптимальный Кус. для 1210 = 2. Это, извините, CFA и правил никто не отменял.
Если повышать его принудительно, то оконечник из усилителя превращается в генератор СВЧ.
Конкретнее по раскачке :
Естественно, оконечник имеющий Кус. = 2 надо раскачать. Предом с пассивным ТБ по мотивам WHH
или нормировщиком по мотивам WBB. Как я понял, вам не очень интересна Алуштинская редакция.
Тогда, если Вы склоняетесь к варианту без ТБ и собираетесь городить нормировщик именно на 33079, то совет только такой - конфигурируйте пару ОУ в 33079 как они были бы в 33078. Инвертирующие и неинвертирующие входы и выходы оставшихся оперов оставьте "в воздухе", это никак не страшно в конкретном случае. Остальные варианты, которые Вы назвали - не лучше. Пож. следуйте ЭТОМУ совету.
« Последнее редактирование: 02 Марта 2011, 11:07:21 от yooree »
Оффлайн Ворчун
« Ответ #130 : 27 Декабря 2010, 18:48:17 »
Юрий, спасибо за терпение и за конкретный ответ. Конечно, я читал всё, что относится к усилителям на LT1210, но нигде не было запрета использовать Кус>2. Здесь это однозначно написано впервые. Думаю, другим тоже полезно это будет узнать. По Вашим рекомендациям я изменил ОС и уменьшил усиление до двух. Жаль нет осциллографа, но сомневаюсь, что у меня с Кус=7,8 было возбуждение т.к. радиаторы были ледяные. Тем не менее, при возврате к канонам WHH, звук ЗНАЧИТЕЛЬНО изменился в лучшую сторону.
Я собрал предусилитель с панелькой и менял около десятка микросхем, купленных в двух местах.
Вроде бы несколько микросхем звучат немного по разному, смогу проверить только с друзьями, но однозначно звук этого предусилителя (с панелькой) лучше предыдущего, объяснить это не могу, разве только новый тщательно промыл изопропиловым спиртом.
« Ответ #131 : 27 Января 2011, 03:13:09 »
Придумалась такая вот коммутация WBB - WHH:
На чем реализовать (реле или переключатели) -- пока не важно.
Возникшие вопросы:
1) Есть ли необходимость вводить развязывающие резисторы, выделенные красным?
2) Если да, какого номинала и как при этом изменится номинал R1?
И академический: смысл R13?
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #132 : 27 Января 2011, 08:31:32 »
Сергей, боюсь что это "левые" MC33079. Motorola чипы прекратила выпускать давным давно.
Приемником стали On Semiconductor.
Рубен, трудно сказать как это отразится. Ясно только одно, что импеданс входной цепи снизится.
« Последнее редактирование: 27 Января 2011, 08:34:37 от yooree »
« Ответ #133 : 27 Января 2011, 09:19:19 »
Рубен, лучше подбери R2\R3 - и не надо будет бубноплясок с переключением Ку второго операционника ;)
« Ответ #134 : 27 Января 2011, 09:53:22 »
Оно ж видишь как глубоко проникло в нас убеждение, что темброблок - зло. Любыми средствами стремимся от него избавиться.
« Ответ #135 : 27 Января 2011, 10:31:43 »
Серега, да, имеет смысл.
Виктор, был бы я против ТБ -- сделал бы просто WBB и не морочил никому голову. Но таки считаю нужным сделать обход, он же байпасс :). Скажу больше: будет регулятор баланса, переключатель "моно" и индикатор от Радиотехники У-101 (делаю на этом конструктиве).
Собственно, больше интересовало, не станет ли плохо чипу. Сейчас порылся и нашел такое подключение в промышленном изделии, правда, там ОУ другие.
« Ответ #136 : 27 Января 2011, 10:42:25 »
Рубен, всё конечно грамотно задумано, только ТБ всегда будет включен.
« Ответ #137 : 27 Января 2011, 11:09:00 »
И что? На звук он не влияет, а пары потребляемых миллиампер мне не жалко :)
Придумка не моя -- подсмотрена в промышленных гитарных примочках, где применён "тру-байпасс" (на переключателе, а не на триггере с полевиками). Навскидку -- Marshall Bluesbraker.
« Ответ #138 : 27 Января 2011, 11:58:28 »
А я с маршалами не дружил. Поэтому, у меня релющка на выходе торчит, а не на входе второго каскада. Хотя, думаю, это непринципиально. Однако ж имхо выходы коммутировать - наводок на реле меньше (чиста так в теории)
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #139 : 27 Января 2011, 12:07:00 »
Понятие "темброблок=зло" выработалось на различных форумах в Рунете уже почти как афоризм. Можно сказать что до фобии дело дошло.
Это преимущественно связано с теми впечатлениями пользователей когда они страдали впечатлениями от ОЧЕНЬ ГОВНЯННЫХ предусилителей в промышленных конструкциях типа Амфитон, Бриг и т.п. Там ведь предусилители конструировались через ж-пу, и на ОЧЕНЬ ГОВНЯННОЙ БАЗЕ, что видно даже невооруженным глазом.
Смею уверить, что приличный и правильно согласованный предусилитель с (хоть пассивным/хоть активным) ТБ рушит все эти стереотипы.
« Ответ #140 : 27 Января 2011, 12:38:02 »
Юрий, я тут в какой то ветке как раз про это писал. Сравнение Кумир и Тейл 3 как раз это иллюстрирует. Теперь в корпусе Кумира поселиться какая нибудь новая схема....
« Ответ #141 : 27 Января 2011, 17:43:13 »
Юра, отслушивали медок в компании людей, для которых звук не пустое место, и уши у которых на месте (ну и душа, но это уже больше ко мне имеет отношение, ибо друзья).
Шока от звука не испытали, лукавить не буду, добротно и честно, красиво (не вам, друзья, объяснять, что шока и не могло быть, в нашем хобби чудеса бывают только у серебрянного юрьича, у серьезных людей, у деревяных диффузоров и т.д. и т.п.).
Юра, шок был, когда я снял крышку медка.Шок явный и ничем не прикрытый.
Вот так.
И вопрос был только один - А как?
Попой об косяк.
В эту попу пусть и идут, сами знаете кто.
« Ответ #142 : 29 Января 2011, 00:05:31 »
Появилась надежда обойтись без коммутации :)
Сегодня наконец-то нашел на базаре переменники для темброблока. Искал по конструктиву -- у меня это корпус от У-101. "Родных" (для пайки в плату) нет вообще. Купил 3 штуки СП3-33-22 100 К группы В, с лепестками. Когда дома начал проверять, то оказалось, что они с "кликом" посередине, то есть вроде как "0 дБ" для темброблока, логарифм обвязки на логарифм резистора.
Разброс секций на каждом -- около 20% :wall:
Офф.
Вывел для себя:
СП3-33-22 = с лепестками и кликом;
СП3-33-23 = с ногами в плату, без клика;
СП3-33-24 = с лепестками без клика.
Оффлайн atemi
  • Пётр
« Ответ #143 : 29 Января 2011, 14:45:25 »
Если кому интересно :
Физически не опробованна.
« Ответ #144 : 29 Января 2011, 14:54:05 »
ИМХО
Пётр, что сразу бросается в глаза -- очень мало места для бутерброда С2, а если делаем его на отдельной плате, то много. И очень мал диаметр отверстий для проводников питания и выходных.
« Ответ #145 : 29 Января 2011, 14:54:10 »
Вроде все ОК. Только как-то напрашивается V- и V+ к краю платы вывести, практичней так наверное.
Да, и отверстия немного бы увеличить для сигнальных и питающих проводков.
Бутерброд большой.. можно его и снаружи платы разместить.
А зачем точка возле первой ноги?
Опознавательная? :)
« Последнее редактирование: 29 Января 2011, 14:57:00 от MetalHeart »
Оффлайн atemi
  • Пётр
« Ответ #146 : 29 Января 2011, 15:19:37 »
Так, наверное, будет лучше: [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Точка осталась после рисования (опознавательная, для себя, забыл удалить).Вынесение V+, V- к краю платы тянет за собой увеличение оной или применение перемычек, а мне она нравится маленькой и без перемычек(не люблю я их).C2 специально вынесен на край для удобства и неограничения бутербрадирования.Мне показалось так будет удобней.
Оффлайн dimon
« Ответ #147 : 02 Марта 2011, 10:47:27 »
День добрый Господа!
я много отзывов читаю о WHH. Везде восторг!!
сам пока не решаюсь делать по причине слабой мощьности,(просто 15вт на мой взгляд маловато)
все тешусь надеждой что Юрий добавит какой каскад  чтоб LT1210 + дарлингтоны залила медком аж до 80-100вт на 8 омах,мне кажется что лучшего и искать ненужно!!!
(просьба неругать,просто очеееень хочется)
« Ответ #148 : 02 Марта 2011, 10:57:27 »
Да можно наверное и транзисторами умощнить... Только тогда теряется одна из важных привлекательных сторон этой конструкции - простота.
Не испортить бы ложку меда дегтем ;)
В любом случае, мне лично интересно развитие конструкций. Почему бы и нет.
Ну а вообще, медок, пусть даже не такой мощный... из тех конструкций, что должны быть собраны у каждого аудиопаятеля. У всех найдется не огромных размеров комната, где 15Вт будет вполне достаточно.
P.S. dimon, устанавливаем личное фото на аватар ;)
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #149 : 02 Марта 2011, 11:17:10 »
Дмитрий, пока не получается эффективно умощнить 1210. С разгрузкой по току пробовал, но чип разгружается с противоположным знаком в нижнем плече. Получается что верхний дарлингтон при пиках трудится, а нижний - нет.
Я вчера попробовал симметричный повторитель после CFA, только тренировался на LT1227 и питание пока +/-5В.
Работает, в смысле по току умощняет, но пробовал на наушники.
Постараюсь позже еще подобным образом с 1210.
30 Ответов
48785 Просмотров
65 Ответов
52640 Просмотров
Последний ответ 06 Ноября 2013, 07:20:23
от boroda
7119 Просмотров
Последний ответ 09 Февраля 2011, 23:59:00
от yooree
20032 Просмотров
Последний ответ 10 Июля 2011, 10:23:21
от yooree
25 Ответов
19763 Просмотров
Последний ответ 20 Ноября 2015, 10:12:23
