Автор Тема: Усилитель The End of Millennium - Настоящий High End  (Прочитано 710947 раз)
Оффлайн Andrey
« Ответ #180 : 16 Июля 2010, 16:07:27 »
Извиняюсь за офтоп ..Andrey..таки Вы Андрей или Вы Максим ( Maxim_A по веге).
Максимов Андрей Константинович
Может я могу чем помочь? Переключаюсь полностью на этот проэкт!
« Последнее редактирование: 16 Июля 2010, 16:09:46 от Andrey »
« Ответ #181 : 17 Июля 2010, 08:32:12 »
Валер привет!Эпюры сниму обязательно! Чё раньше в голову не пришло....старею....хватку потерял!
Пошёл на почту смдшки отправлять...дальше на работу....в Москве жара, кондиционеры,
холодильное оборудование всё летит.
Константиныч, добрый день! утро! А у Вас "приборчики" все есть, что бы для полноты картины "не только ушами" параметры видеть....
Прозвонил...пока подозрение на два транзистора, приду  выпаю....где-то я ляпу повесил...
Ты мне так и не сказал этот канал ( что подгорел ) он у тебя раньше работал ?
нет
« Последнее редактирование: 17 Июля 2010, 08:38:10 от das »
Оффлайн Andrey
« Ответ #182 : 17 Июля 2010, 08:43:57 »
Да, основное всё есть,  и синус и меандр посмотрим, и спектр искажений на любой нагрузке.
« Ответ #183 : 17 Июля 2010, 09:54:44 »
ok!
Валер, транзисторы отправил
« Последнее редактирование: 17 Июля 2010, 11:54:19 от das »
« Ответ #184 : 17 Июля 2010, 18:02:34 »
Спасибо! Серегей ..  :v:
« Ответ #185 : 17 Июля 2010, 18:32:26 »
 работаем :drink: Сейчас аклемаюсь после работы, пойду "копаться".....жара,блин
« Ответ #186 : 18 Июля 2010, 13:19:23 »
Сегодня впервые подал питание на свой Милениум..через пару секунд задымил резистор R1(10 Ом) ..проверил транзистор Т24 (BC517) звонится он не по даташиту..т.е. в следующем порядке с права на лево база..колектор ..эмитер?! Полез в тырнет...в основном база по центру ..колектор слева ..эмитер справа, НО...вот два сайта где цоколёвка различается.
Я в основном беру данные со второго..
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/siemens/BC517.pdf
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=BC517
Проверил все BC517 которые мне привезли ..все звонятся как КТ315..Походу мне впарили не то.. :(
Сергей какие у тебя стоят?
« Последнее редактирование: 18 Июля 2010, 13:20:55 от Valera »
« Ответ #187 : 18 Июля 2010, 13:52:19 »
Валер, а производитель твоих транзисторов кто? А то некоторые любят самодеятельность такого плана. Если звонятся в обратном порядке, то возможно производитель вольно трактовал срез на корпусе (в другую сторону)? но если база с краю..
« Ответ #188 : 18 Июля 2010, 14:11:40 »
Фотика нет .. ща нарисую в паинте ..приатачу
У меня они ещё и разные
« Последнее редактирование: 18 Июля 2010, 14:23:54 от Valera »
« Ответ #189 : 18 Июля 2010, 14:27:37 »
F - это помоему Fairchild semiconductor или (Еще было что-то вроде просто Fair).
По даташитам. Из всех ссылок что я нашел везде одинаковый порядок выводов (ну если не считать зеркальности, помоему было было где-то)
« Ответ #190 : 18 Июля 2010, 14:35:51 »
Я на два поста выше привел две сылки .. и там зеркально  :(
« Последнее редактирование: 18 Июля 2010, 14:37:40 от Valera »
« Ответ #191 : 18 Июля 2010, 14:49:30 »
Валер, это заметил что у сименса и там и там зеркально. Так что думаю это в пределах фантазии производителя.   :)
Оффлайн Andrey
« Ответ #192 : 18 Июля 2010, 15:23:17 »
Я всегда, все транзисторы прогоняю через тестер, чтобы не было дыма!
« Ответ #193 : 18 Июля 2010, 17:07:59 »
Да хрен там, я тоже каждый через прибор подбирал и токи и хриноки...
« Последнее редактирование: 18 Июля 2010, 17:22:25 от kotofey »
Оффлайн Andrey
« Ответ #194 : 18 Июля 2010, 17:25:53 »
Я перед впаиванием, чтобы не ошибиться с распиновкой ставлю в тестер.
« Ответ #195 : 18 Июля 2010, 17:35:31 »
Андрей да тоже всё так делаю....да ещё по парам в каналы подобрал...
 Валер, вот так он звонится ???
он составной поэтому ерунду и видим
Подожди больше не врубай, я эпюры сниму
« Последнее редактирование: 18 Июля 2010, 17:49:03 от das »
« Ответ #196 : 18 Июля 2010, 17:59:24 »
Я стрелочным звоню..
« Ответ #197 : 18 Июля 2010, 18:20:11 »
Смотри Виталин 24
Мужики, в авиации есть такая книжка...."КУЛП" курс учебно-лётной подготовки и к сожалению он написан кровью (опытом, ошибками лётчиков).....Так я тут Валер аналогию в меру возможности с Милом привожу:
 1. Если устал, нервничаешь, спешишь и подобное перестань паять оставь на потом
 2. Если возник косяк, спокойно на перекур, перейди на другие дела....
 3. Если в авиации происходит авария, катастрофа, полёты этих типов самолётов запрещают до выяснеия   обстоятельств....
 у нас один "Мил" на земле, выясняются причины...аварии
Я подробно отпишусь о причинах "хреновни" (очень внимательно сравниваю с Виталиным, что раньше не делал)
Валер подстроечники перед запуском в каких положениях были?
Валера, я не помню говорил......у тебя стабилитрон D8 неправильно размещён на плате
А вот смотрите мой косяк "дымка" (и это к сожалению не один), с виду глазом...нормальная пайка, прозвонка - "0", взял
лупу и всё стало ясно... :'( :'( :'(
Прозвонка,прозвонка и ещё раз прозвонка!
Только вопрос, скоко транзюков отправил в мир иной этой оплошностью?
« Последнее редактирование: 18 Июля 2010, 21:37:26 от kotofey »
« Ответ #198 : 18 Июля 2010, 21:30:09 »
А вот смотрите мой косяк "дымка" (и это к сожалению не один), с виду глазом...нормальная пайка, прозвонка - "0", взяллупу и всё стало ясно...
Сергей, не увидел "косяка" пайки? Можешь стрелкой ткнуть, либо на словах..
Про "неудобно работать" это по-поводу чего?
P.S: У тебя тут какая-то путаница с картинками вышла..
« Последнее редактирование: 18 Июля 2010, 21:42:09 от MetalHeart »
« Ответ #199 : 18 Июля 2010, 21:43:00 »
Привет Денис! Пример: Вожусь с усилком, делаю фотку для Валеры, вложение№1. Потом, часа через 3 ещё размещаю
одну фотку.....вылетает на форум предыдущая.....блин, я её убрать не могу....
Валере стабилитрон перевернуть
« Последнее редактирование: 18 Июля 2010, 22:00:13 от das »
« Ответ #200 : 19 Июля 2010, 09:39:51 »
Привет Сергей ! Спасибо за фотосессию.. стабилитрон уже давно перевёрнут ..этот файл я когда оправлял вам посмотреть заливку писал что плата на проверке и ещё не закончена..сейчас всё исправлено..
Денис, всё таки маловато времени отвели для корекции сообщений ...
Сергей , да ты прав ..надо дотошно изучить рабочую плату (В) потому что есть сомнения по поводу правильности схемы из кукбука.. я отталкивался только от неё ..а у тебя есть рабочий экземпляр
« Последнее редактирование: 19 Июля 2010, 09:51:14 от Valera »
« Ответ #201 : 19 Июля 2010, 09:58:32 »
Валер, привет! Я этой сверкой занимаюсь...не всё так просто...Практически многие схемы усилителей публикуемые
в журналах имеют "запланированные" ошибки.
Поэтому " очередные" включения отменил, пока не пройдусь по "В" со сверкой схемы
« Последнее редактирование: 19 Июля 2010, 10:01:11 от das »
« Ответ #202 : 19 Июля 2010, 11:08:47 »
Сергей? T7,T8 разверни на 180 градусов..в плате ничего делать не надо ..просто выпаяй и впаяй развернув на 180 градусов..в маске ошибка.
« Ответ #203 : 19 Июля 2010, 11:18:52 »
Валер, извини не понял....они вроде бы нормально стоят
« Ответ #204 : 19 Июля 2010, 11:20:47 »
Сделай  фотку платы в раойне Т7,Т8 и покажи мне
« Ответ #205 : 19 Июля 2010, 11:28:35 »
« Последнее редактирование: 19 Июля 2010, 11:33:13 от das »
« Ответ #206 : 19 Июля 2010, 12:36:55 »
Да ..в плате стоят правильно ..а  в маске рисунок корпуса транзистора ( скошеный круг) надо развернуть ..в новом
уже сделано
На фото ....в Т9 должны  база с колектором соединятся
Сергей, Т9 (термодатчик ) ты писал что вместо MPSA42 надо ставить BC517 .. на фото у тебя к тразистору Т9 дорожки остались под MPSA42 У них отличие с BC517  - эмитер с колектором поменян местами . [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 19 Июля 2010, 12:48:15 от Valera »
« Ответ #207 : 19 Июля 2010, 12:57:40 »
Валер это Т24...
 Да звонил Олег, переживает....попал в аварию (великом увлекается,грохнулся)....пока лежит весь в бинтах
« Ответ #208 : 19 Июля 2010, 12:59:39 »
Да.. Сочувствую Олегу. Тоже разделяю его увлечение, но падать больно :( Пусть поправляется поскорее! Серьезные травмы?
« Ответ #209 : 19 Июля 2010, 13:02:52 »
и ещё ..Сергей , что то я не понял номинала R2 .. по кукбуку он 1К ..а у тебя?
Да ..я ошибся ..думал как у меня там Т9 стоит..но всё равно сделай как я нарисовал на твоём фото ..
Т24 у тебя кто?  По твоему списку BC517 ..
Олегу скореёшего выздоровления!!
« Последнее редактирование: 19 Июля 2010, 13:16:38 от Valera »
349 Ответов
289025 Просмотров
1416 Ответов
839361 Просмотров
от Valera
53 Ответов
68760 Просмотров
220 Ответов
204779 Просмотров
от den4
51 Ответов
53690 Просмотров
