Автор Тема: Железо на выходные трансформаторы  (Прочитано 78726 раз)
Re: Железо на выходные трансформаторы
« Ответ #30 : 16 Июня 2013, 20:33:39 »
А чем лучше, может опыт есть ? Солянкой как-то неохота, она забъется в щели и сердечник после еще сожрет.
Пробовал преобразователем и...,на напильник ватку,смачивает тузлуком(соляной раствор)и накальный трансформатор.Напряжение выпрямляем.Ватка становится черногй,на нее оседает железо.Но,повторюсь..,не вижу смысла.
 Кстати, на EI M6 не наблюдал такого,или подзабыл уже,не буду утверждать.
« Ответ #31 : 16 Июня 2013, 20:35:24 »
Торец станет тёмно серого цвета. После такой процедуры или не звонится совсем или звонится уже с каким-то сопротивлением. Но насколько эта процедура необходима... как-то сомневаюсь что оно надо.
  Дмитрий, как видно вы уже пробовали - и каков был результат ? Я имею ввиду для звука ? А что после преобразователя ржавчины не будет звониться - это понятно - просто щупы изолированы от пластин слоем фосфата железа, а он ведь тока не проводит...
  Рассмотрал место разреза в самую большую лупу что есть - выглядит так, что самые нехорошие места где много задиров и заусенцев - это не середина торцов, а края - но это сколько ж надо сошлифовать и протравить.... :facepalm:
  Надо подумать  :wall: Потренируюсь на чем подешевле... ОСМ0.63 жалко, в самом деле еще расклеится... :-\
« Ответ #32 : 16 Июня 2013, 20:35:31 »
Направление движения подковы при шлифовке естественно вдоль пластин
... и лучше это делать на куске толстого стекла.
« Ответ #33 : 16 Июня 2013, 20:38:16 »
  Так это ведь наборное железо, кажется ? Вот поэтому то я заволновался, что с Ш-образных железом никаких КЗ я тоже не наблюдал. А токи Фуко они ведь звук попортить могут...
« Ответ #34 : 16 Июня 2013, 20:39:28 »
Естественно, НО! Попадались подковы резрезанные не ровно по середине подковы (наискосок) или с разным уровнем относительно середины. Тут уж извращаться кто как может.
« Ответ #35 : 16 Июня 2013, 20:43:54 »
ещё великолепно на плите керамогранита...который блестит так, как у кота ни когда ни блестело и не заблестит ;D
« Ответ #36 : 16 Июня 2013, 20:46:06 »
где-то у меня был корабельный иллюминатор, да найти не могу...  ;-[
 Прозвонил наборный силовик от Ригонды. Тоже КЗ.  ???
Кажется в самом деле ложная тревога.... ;-[
« Последнее редактирование: 16 Июня 2013, 20:49:34 от Grey_Sergio »
« Ответ #37 : 16 Июня 2013, 21:04:59 »
Да,наборное,но наше с заусенцами,как правило.Кто-то ,помню,предложил пластины соединять попарно(заусенец к заусенцу),что гарантирует хотя бы половину незамкнутых пластин.
 Сергей,если бы пластины контактировали бы всей площадью,-тогда да,а так..,не парься за эти Фукины токи. :)
 Да,если шлифовать без навыка,то иллюминатор не поможет,даже от Титаника.
« Ответ #38 : 16 Июня 2013, 21:31:42 »
 Спасибо, Паша. я тоже подозревал что местные "контакты" возможны и внутри ленты и по краям с боков - что-ж теперь со всех сторон шлифовать ?
 Ладно, соберу снова и послушаю. Передача СЧ мне не очень понравилась, вот что, вяловатая какая-то. Но это может из-за схемы, посмотрим.
 Да не постигнет мой проект  участь Титаника  :D.
 Спасибо всем, друзья !
« Ответ #39 : 17 Июня 2013, 21:25:10 »
Сегодня домотал пару выходников на Е120 (РР 8к-8Ом Ш40*54,  сталь М6). Собрали с Женей Комиссаровым железо, но измерить не успели - мне уже пора на вокзал. Завтра измерения. Отпишусь.
« Ответ #40 : 17 Июня 2013, 21:27:14 »
Честно? Никакой.  :d_know: Т.е. на мой медвежий слух нет разницы. В последнее время лишь слегка подшлифовываю торцы вдоль пластин на очень мелком резиновом шлифовальном круге с вкраплением алмазной крошки(есть такие). Шлифовка вручную, примерно 50-100поступательных движений с нажимом. Огрехи распила таким образом конечно не убрать, только мелкие заусенцы. Кстати, фирменные буржуинские витые сердечники тоже звонятся, хотя  срез у них почти идеальный, чуть ли не притёрты половинки.
« Ответ #41 : 19 Июня 2013, 14:08:19 »
Честно? Никакой.
  Я вот тоже снова все собрал после шлифовки и травления и проверил - зря я грешил на трансформатор. Разницы действительно никакой. А виной оказалось анодное питание.  ;-[
« Ответ #42 : 21 Июня 2013, 13:03:22 »
 Однако одна цифра изменилась после шлифовки - при тех же плокладках в зазоре индуктивность стала 100 Генри вместо бывших 94.
« Ответ #43 : 21 Июня 2013, 13:08:34 »
прокладки плотнее прилегли и суммарный зазор стал чуть меньше.
« Ответ #44 : 21 Июня 2013, 14:35:34 »
Обещаный отчёт о применении М6 от продавца из Подольска.
Ш40*54.
2900 витков первички проводом 0,315мм
Вторичка 97 витков 1,0мм в два провода.
Ёмкость = примерно 4000пкФ
Индуктивность первички (собрано вперекрышку для РР) не измеряется имеющимися приборами.
Евгений всунул в розетку 220в и получил 1300Гн.
Полоса на синусе от неизмеряемой до 25кГц (-3дБ). На 20кГц -0дБ далее плавный спад.
Омическое первички = 80+80 Ом.
Хорошее железо!
Но мы заказали около 500кг разного М4.  :)
« Ответ #45 : 21 Июня 2013, 16:40:08 »
можно было попробовать измерить половину и потом умножить на 4.
Оффлайн Galogen
  • Андрей, г. Хмельницкий UA
« Ответ #46 : 14 Октября 2014, 08:41:25 »
Вот думаю, таким образом выходной трансформатор сделать. В основе шестигранник
Намотка предусматривается, безкаркасным методом.
из плюсов:
1) универсальность, в отличии от тороидального, легко контролируется зазор, и намотка производится на обычном вертаке.
2)  провод не будет иметь резких изгибов.
3) так как все катушки круглые (железо овальное))) то потери сводятся к минимуму
Из минусов, не знаю ?
Такой вот, гексатор получается
« Последнее редактирование: 14 Октября 2014, 09:23:16 от Galogen »
« Ответ #47 : 14 Октября 2014, 13:20:47 »
А теперь сравни какая площадь сечения катушки оказывается заполненной железом, а какая воздухом?
Соответственно получим большое рассеивание, большую длину витка (много провода и большое активное сопротивление обмотки) а это куча минусов, при совсем не очевидной выгоде.  Убери пару железок. Сделай один сердечник из 4-х  расположив их крестообразно.
Оффлайн Galogen
« Ответ #48 : 14 Октября 2014, 13:45:52 »
То есть, крестом самый оптимальный вариант.
Спасибо, что вовремя остановили. А я уже было хотел "вертель" переделывать
А почему тогда у тора лучшие показатели, а у хуже
Обратного тора наоборот худе?
« Ответ #49 : 14 Октября 2014, 13:56:03 »
На АП по поводу такого крестообразного сердечника както очень много спорили. Лучше он или хуже классического. Точка в споре была поставлена после того как один из участников обсуждения проконсультировался со знакомым священником. Батюшка сказал, что крестообразный трансформатор - зело хорошая вещь.
Для сердечников ПЛ20х40 форма и площадь сечения и габариты катушки будут одинаковыми, что для крестообразного расположения магнитопроводов, что для классического.  Не знаю сам не пробовал. Поскольку катушка получается одинаковой, можно у одного трансформатора собрать сердечник крестом, у другого классическим образом и сравнить
« Последнее редактирование: 14 Октября 2014, 14:11:20 от TANk »
« Ответ #50 : 14 Октября 2014, 23:21:40 »
Продали трансформаторы ОСМ-0.063 залитый лаком >:( А на фото были обычные.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2014, 23:35:43 от WolfTheGrey »
« Ответ #51 : 15 Октября 2014, 08:13:19 »
Так ведь продавец не знал, что тебе под перемотку и на разбор, он хотел как лучше.
« Ответ #52 : 15 Октября 2014, 10:13:53 »
Так, ему писал что под перемотку под выходники.
Выкилывать???
« Ответ #53 : 15 Октября 2014, 11:49:26 »
Ну зачем сразу выкидывать? Спроси у продавца есть ли у него не залитые, а может есть вообще без обмоток - только каркас с железом. Если нет, то и лак не помеха, для того чтобы разобрать.
Я лакированные трансы кладу в кастрюлю с парафином и варю там часик. Через час пока горячие разбираются и разматываются на ура, причем не только лакированные, но и заэпоксидированные тоже.
Провод только у лакированных трансформаторов в 99% случаев уходит в металлолом. А так ломать не делать - все получиться.
« Ответ #54 : 15 Октября 2014, 12:38:25 »
Трансы из питера + столько парафина не найду, он денег стоит.  А ессли их просто в духовку положить на часик под 170' ? Вонять правда будет.
« Ответ #55 : 15 Октября 2014, 13:39:31 »
Алюминиевый ковшик на литр плюс в том же хозмаге свечки хозяйственные 12руб/шт полтора десятка. Обходится гораздо дешевле чем парафин в аптеке (порядка 800-1000руб/кг).
Духовка после трансформатора провоняет - жена тебе долго "спасибо" говорить будет.
Если есть под руками строительный фен - то лучше его и пользоваться на балконе/дворе.
« Последнее редактирование: 15 Октября 2014, 13:42:17 от TANk »
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #56 : 15 Октября 2014, 21:32:04 »
Мне в этом плане проще - на работе в печку на 150 градусов кинул - еще ни один транс не отказал :) Те же ТАНы разбирались - только в путь! (для того, чтобы их заново переклеить, ибо верещали расслоившемся железом)
Сначала погрел, затем транс - в тиски. Резким ударом молотка через деревяху отбивал две верхние подковы, Затем катуху снова в печь - и разматывал как нехрен делать.
« Последнее редактирование: 15 Октября 2014, 21:34:16 от ToxiN »
« Ответ #57 : 16 Октября 2014, 06:27:08 »
Щас полно в продаже всяких фритюрниц и мультиварок ценой в тыщу рублей. Как ни странно они неплохо работают, но подозрительная  цена отпугивает...
Оффлайн LinuxGuru
« Ответ #58 : 18 Октября 2014, 00:33:09 »
TANk, спасибо, гениально! Именно то, что мне нужно. Вы сделали AudioNote с их tripple C-core (тройной ПЛ).
Ради хохмы можете погуглить это уе****.
« Ответ #59 : 18 Октября 2014, 20:49:34 »
Это не моя идея  ;-[
Первым у кого я ее увидел был Алексей Шалин. Но возможно и он не первый, кому пришла в голову такая конструкция. Вот тема на АП по  этому  поводу.
http://www.audioportal.su/showthread.php/3336-%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
 и вот еще
http://audioportal.su/forums/showthread.php/2511-%C2%FB%F5%EE%E4%ED%EE%E9-%F2%F0%E0%ED%F1%F4%EE%F0%EC%E0%F2%EE%F0-%E2-%E2%E8%E4%E5-%EA%F0%E5%F1%F2%E0
111 Ответов
254449 Просмотров
Последний ответ 24 Декабря 2022, 12:05:37
от Сергей Ал.
18 Ответов
27489 Просмотров
Последний ответ 17 Мая 2012, 22:06:35
8566 Просмотров
Последний ответ 15 Марта 2013, 20:23:39
43 Ответов
49695 Просмотров
Последний ответ 26 Июля 2015, 22:40:22
от evgrafovvv
11520 Просмотров
Последний ответ 09 Ноября 2014, 14:03:27
от Slayer_b
