Автор Тема: Измерение параметров ТС динамика.  (Прочитано 32054 раз)
Оффлайн AlexB
  • Саша
« : 20 Декабря 2015, 22:17:42 »
Есть 2 шарповских динамика. Померил Тиля и Смола
Что посоветуете? Без изотерики. :)
Размеры колонок были 43,5х23,5х21 см с ВЧ через неполярный 2,2 мкф.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2015, 21:55:09 от TANk »
Оффлайн misa
Re: Re: Забавы с динамиками.
« Ответ #1 : 21 Декабря 2015, 03:10:29 »
Измерения смущают. А чем родное не нравится?
Извиняюсь ,результаты измерений.
Оффлайн AlexB
  • Саша
« Ответ #2 : 21 Декабря 2015, 07:46:22 »
Корпуса полностью убитые.
По измерениям, что смущает ? Первый раз измерял.
По методике http://cxo.lv/soft/comsoft/92-artasoftwarecomplex
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2015, 07:49:52 от AlexB »
Оффлайн misa
« Ответ #3 : 21 Декабря 2015, 10:43:37 »
Всё не прочитал, потом посмотрю. Посмотри, там  в примерах добротность больше единицы. Мне же динамики с добротностью Qts меньше 0,4 не попадались, а у тебя сотые. Реальные параметры которые тебе надо измерить, это резонансную частоту динамика, эквивалентный объём, и общую добротность Qts.
Оффлайн AlexB
  • Саша
« Ответ #4 : 21 Декабря 2015, 12:04:11 »
Спасибо, перепроверю. С измерениями накосячил. :wall: Будем исправляться.
измерил резистор 4.8 ом, ровная линия на 5.27 ом во всём диапазоне (9.79% погрешность)
перемерил,вот,что получилось
Fs  = 55.68 Hz
Re  = 3.00 ohms[dc]
Le  = 96.59 uH
L2  = 329.93 uH
R2  = 7.66 ohms
Qt  = 0.56
Qes = 0.69
Qms = 2.94
Mms = 12.53 grams
Rms = 1.493328 kg/s
Cms = 0.000652 m/N
Vas = 47.17 liters
Sd= 226.98 cm^2
Bl  = 4.371765 Tm
ETA = 1.14 %
Lp(2.83V/1m) = 96.92 dB
Added Mass Method:
Added mass = 13.00 grams
Diameter= 17.00 cm
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2015, 16:13:00 от AlexB »
« Ответ #5 : 21 Декабря 2015, 20:29:57 »
А еще попробуй резистор 10 ом измерить. Сколько покажет. 10.47 или 11?
А еще резистор 20 ом тоже вопрос 20.47 или 22?
Тоесть погрешность может быть просто от сдвига на 0.47 Ом от номинала, тогда на нее можно наплевать - форму кривой она не изменит и расчеты все будут правильные. Или же эта погрешность масштабируется? Тогда измерения будут с ошибкой в 10%
Я измерял при помощи Аудиотестера в режиме снятия ТС параметров резисторы С5-5 с заявленной точностью 0.1% - Показания совпадали с написанным на резисторе.
Оффлайн AlexB
  • Саша
« Ответ #6 : 21 Декабря 2015, 21:42:34 »
TANk, ну с Артой буду разбираться дальше и с погрешностью тоже. Динамики с такими параметрами в какие корпуса подойдут ?
Тема немного не подходит про измерения и программы.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2015, 21:44:47 от AlexB »
Re: Измерение ТС параметров динамика.
« Ответ #7 : 21 Декабря 2015, 21:54:12 »
Не проблема. Сделаем новую тему про это.
Оффлайн Ворчун
Re: Измерение параметров ТС динамика.
« Ответ #8 : 08 Января 2016, 14:30:19 »
Померил Тиля и Смола Что посоветуете?
Alex!
ARTA достаточно точно измеряет RLC в диапазоне значении номиналов фильтра АС.
Тем более, вы пользуетесь новой версией с возможностью компенсации сопротивления измерительных шнуров. Вот что получилось у меня (специально сделал для Вас) для резистора 3,9 Ом 1%.
3,87 Ом во всем диапазоне звуковых частот, и 3,88 на 20 кГц.
Как и любой измерительный прибор, ARTA требует калибровки.
Потренируйтесь, в том числе на LC. Не буду приводить свои результаты, поверьте на слово, что точность хорошая.
Найдите и устранИте свою ошибку.
Результат любых измерений надо поверять здравым смыслом.
С точки зрения здравого смысла, полная добротность 0,05 - нонсенс.
Поэтому возникают сомнения - правильно ли сделаны последующие измерения, а ведь они лежат краеугольным камнем во всем здании постройки АС.
Оффлайн AlexB
  • Саша
« Ответ #9 : 10 Января 2016, 07:56:51 »
Сергей, спасибо.
Есть ещё вопрос.
В пакет "ARTA" входит 3 программы "Arta, Limp и Steps". Они работают независимо друг от друга или сначала нужно настроить и откалибровать Arta и потом переходить в Limp, калибровать limp и после этого измерять?
« Ответ #10 : 10 Января 2016, 11:39:58 »
Все 3 модуля ARTA работают независимо друг от друга.
И зарегистрировать ( ввести ключи) нужно тоже 3 раза, в каждый модуль.
Оффлайн AlexB
  • Саша
« Ответ #11 : 10 Января 2016, 13:40:05 »
Да, Дмитрий, с ключиками разобрался.
Проблема была в очень низком выходном сигнале с усилителя.
На сайте http://cxo.lv/soft/comsoft/92-artasoftwarecomplex рекомендуют 40-50 mА на ГГ.
Вот, что получилось в итоге. Осталось с твитерами разобраться.
Есть-ли, какие то подводные камни по измерению твитеров?
« Последнее редактирование: 10 Января 2016, 18:04:47 от AlexB »
« Ответ #12 : 10 Января 2016, 18:21:11 »
Если не ленточные , то как бы нет. Ну если уровень приличный, то свипом, чтобы не пожечь катушку.
Не забудь сохранить результаты, потом пригодится. Не картинку с TS, а результат импенданса в формате программы.
Оффлайн AlexB
  • Саша
« Ответ #13 : 10 Января 2016, 23:29:12 »
Да, я сохранил и измерил несколько раз (перепроверил себя). Измерения совпадат. На очереди ещё один ГГ такой же.
Потом займусь твитерами. По методике "серого хомячка" на твитере должно быть порядка 10mA и периодический синус. Попробуем.
dimonos,
p.s. Любил пиво на Крынице, в Потсдаме салат по берлински и в Нёмане пицу двумя вилками. :)
Оффлайн Ворчун
« Ответ #14 : 11 Января 2016, 18:56:04 »
В электрической и механической системе есть рабочий линейный участок, а есть - нелинейные при слишком слабом сигнале и слишком сильном. Если сигнал "очень низкий", а динамик мощный и дубовый, можно попасть в нелинейную область когда он еще "не трогается с места".
Поэтому производители рекомендуют измерять при подаваемой мощности 1 Вт, хотя реально линейность сохраняется в очень широком диапазоне. Вместе с тем, при очень слабом подаваемом сигнале возрастает возможность влияния внешних факторов, что нехорошо.
Но в этом случае график был бы "дрожащий", с мелкими зубчиками, у вас же всё чисто и красиво. Поэтому надеюсь, что всё получилось.
Я столкнулся с тем, что в ряде случаев трудно достоверно измерить эквивалентный объем - как методом дополнительного груза, так и объема. Поэтому желательно изменить грузик в вашем случае, скажем увеличить его массу вдвое и сравнить результаты.
Кроме того, желательно поточнее измерить активное сопротивление динамика - разница в полома-ом заметно влияет на результат.
Думаю, любая пищалка долговременно выдержит 1 Вт, поэтому сигналом со звуковой карты вы никак ее не сможете повредить. А в случае дополнительного усилителя, особенно мощного, надо быть поаккуратнее. Производители динамиков не зря советуют 1 Вт, хотя и при 10...100 мВт все будет нормально.
Надеюсь, AlexB, вы убедились, что программой ARTA пользоваться удобно и приятно, теперь будете ее сторонником. Она достаточно точно измеряет индуктивности для АС что позволяет обойтись без приобретения специального L - метра.
Удобно и то, что хорошо виден импеданс головки на любой частоте, в том числе и частоте раздела фильтров, значит при их расчете можно ввести в программу реальную величину.
Оффлайн AlexB
  • Саша
« Ответ #15 : 14 Января 2016, 23:20:21 »
Сергей, спасибо, за такой подробный ответ. Да, Arta мне сразу понравилась, только когда начил читать оригинальную документацию немного зопутался. Сейчас всё выстроилось в мозгу.
Собрал коробочку, которую рекомендует разработчик, удобная штука с возможностью измерения АЧХ. Усилитель купил на Ebay (TDA2030)
http://m.ebay.com/itm/1PCS-Power-Supply-Audio-Amplifier-Board-Module-TDA2030-TDA2030A-6-12V-18W-/151923146963?nav=SEARCH, от 20 до 20 линейный и питание от аккомулятора. Мерил на работе звуковая карта 24/96 встроенная.С микрофоном пока решил не заморачиваться.
« Ответ #16 : 15 Января 2016, 08:05:40 »
А как интересно полосы сводить будешь? Без микрофона...
Оффлайн AlexB
  • Саша
« Ответ #17 : 15 Января 2016, 08:53:29 »
Вопрос хороший. Микрофон нужен будет, обязательно. То , что я почитал в нете, тема серьезная. На каждом форуме куча обсуждений.
Есть 2 варианта:
1. Покупной микрофон
2. Самодельный на базе wm-61
Варианты, по сути равные (для домашних измерений).  Если ошибаюсь поправте.
« Ответ #18 : 15 Января 2016, 14:52:35 »
В принципе да, почти равные. Это если не загонятся точностью.
Даже с не очень ровным микрофоном видно несравненно больше, чем на слух.
Оффлайн Ворчун
« Ответ #19 : 15 Января 2016, 21:03:52 »
Я тоже, начитавшись баек в интернете, думал, что WM-61 имеет ровную АЧХ или что имеющиеся в изобилии в интернете файлы коррекции подойдут. Правда, откопал разброс его характеристик, он оказался впечатляющ.
Так что, без файла коррекции для данного конкретного микрофона, это лотерея.
Поэтому с любым микрофоном - как повезет.
Но на частотах раздела двухполоски 2...3 кГц любой микрофон линеен, надо только не испортить его оформлением.
На частотах от 5 кГц и выше разброс значительный и непредсказуемый, на частоте от 10 кГц оформление оказывает очень сильное влияние,
поэтому достоверность от 10 кГц даже с файлом коррекции только микрофона, а не вашей конкретной конструкции, сомнительна.
Но по большому счету это не очень и нужно.
Главную задачу - сведение, микрофон выполнит.
Но обязателен микрофонный усилитель, лучше с автономным питанием, к большому усилению стремиться не надо.
Точно и правильно свести АС без микрофона нереально, может только повезти, как в лотерее, но везёт немногим.
« Ответ #20 : 16 Января 2016, 00:06:21 »
Разброс миков присутствует. Измерительный мик из райдерного спекироанализатора Klark Teknik (прибор ценовой категории ок. 2500 euro) имеет в комплекте бумажку с АЧХ. Я больше чем уверен - там стоИт обычный бюджетный капсюль. Деньги - за измеренную АЧХ и бренд.
Оффлайн Ворчун
« Ответ #21 : 17 Января 2016, 18:15:18 »
И я так считаю. Файл коррекции - главное. Дело в том, что без калибровки (файла) нет и не может быть уверенности в правильности FX{/
Конечно, производитель микрофонов (изделий в сборе) может купить или отобрать партию капсюлей с весьма близкими параметрами, тогда и файл коррекции будет одинаков.
Думаю, отсюда и пошла байка, что достаточно купить WM-61 и микрофон будет калиброванным.
Думаю, это как повезет.
Во-первых, не факт что ваш WM-61 будет с такими же параметрами.
Во-вторых, на ВЧ очень сильно влияет оформление, а копировать точно корпус со всеми фрезеровками, даже имея оригинал корпуса в руках, сможет далеко не каждый.
Думаю, это не так страшно. Надо только не верить слепо в точность АЧХ на ВЧ.
Пользу же даже не от калиброванного микрофона можно получить немалую.
Оффлайн al Ex
  • Саша
« Ответ #22 : 17 Января 2016, 20:17:15 »
Я сделал себе так: этот капсюль припаял к проводам длинной около 15 см (сигнал, масса и экран-подпаян со стороны преампа), сверху одел термоусадку. Этот "стержень" подключил с торца к корпусу прибл. 30*30*120 мм, в котором размещается преамп и питание ("Крона"), с противоположного торца- выходной разъем. Извиняюсь, что не могу выложить фото ;-[
Оффлайн Ворчун
« Ответ #23 : 18 Января 2016, 22:44:32 »
Я сделал с WM-61 несколько иначе - взял телескопическую антенну, удалил тонкие звенья, оставил несколько звеньев в самое малое плотно входил капсюль. Он очень маленький и диаметром 1/4 дюйма. Достоинство - жесткость, экран,конструкция надежна и 100% повторяема.
« Ответ #24 : 18 Января 2016, 22:51:09 »
Я первый микрофон делал примерно также. Корпус из обрезка мебельной хромированной трубы и двух заглушек. Ну и кусок телескопической антенны.
Оффлайн AlexB
  • Саша
« Ответ #25 : 28 Января 2016, 10:28:17 »
Нашел в закромах микрофон, вот такой.
Микрофон неизвестный. Размеры 5мм х 5мм.
Теперь надо усилитель.
Что посоветуете?
« Ответ #26 : 28 Января 2016, 14:46:58 »
Нашел микрофон...Что посоветуете?
Проверить его.
« Последнее редактирование: 28 Января 2016, 14:49:03 от dimonos »
Оффлайн AlexB
  • Саша
« Ответ #27 : 29 Января 2016, 16:00:38 »
Проверить его
Вставлял в компьютер, да, работает.  :d_know:
Как проверить правильно?
« Ответ #28 : 29 Января 2016, 22:06:54 »
Как правильно я не знаю.
Измерь этим микрофоном ачх.
Лучше какого нибудь динамика, частотка которого известна или публиковалась где нибудь на фомумах.
Сравни.
И контролируй клипинг.
Сигнал синусоиды с выхода микрофона не должен обрезаться по верхушкам синусоиды.
Оффлайн AlexB
  • Саша
« Ответ #29 : 01 Февраля 2016, 08:42:18 »
Про Panasonic WM-61A
http://www.johncon.com/john/wm61a/
Linux Sound System Calibration
http://www.johncon.com/john/sound/
11902 Просмотров
Последний ответ 26 Января 2012, 11:49:18
11139 Просмотров
Последний ответ 10 Июля 2013, 19:22:26
от khvilon
6972 Просмотров
Последний ответ 05 Июня 2015, 11:59:04
от Семён Горбунков
15 Ответов
13469 Просмотров
Последний ответ 13 Апреля 2017, 11:00:40
от Meshin
58 Ответов
22792 Просмотров
Последний ответ 10 Марта 2022, 18:49:27
