Автор Тема: Overhang на FC  (Прочитано 26943 раз)
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
Re: Overhang на FC
« Ответ #90 : 26 Января 2022, 12:23:32 »
Просто так намотать короткую катушку у длинноходового динамика, давление же упадёт в разы.
Иногда МС позволяет оба варианта. Так для 75гдн можно намотать оверханг толстым проводом для 75 Ватт и ундерханг тонким для 10 Ватт. БЛ будет одинаковым, вес в 5 раз отличается.
Оффлайн Revelator
  • Александр. Радужный.
Re: Overhang на FC
« Ответ #91 : 09 Мая 2023, 05:31:25 »
Всем привет. Вернулся к своим телекам филд койлам.
Менял порванный диффузор на новый, и измерял индукцию в зазоре....
Индукция не очень большая в зазоре (при максимальном напряжении на катушке электромагнита) 1,2 Тл всего... Затем измерил полную добротность и резонансную.. Полная добротность получилась выше единицы... Это никуда не годится... (((
Далее возникла мысль. А что если дело не в железе магнитопровода..?? А просто немцы сэкономили на эмальпроводе катушки электромагнита?? Место то для домотки  катушки есть (фото 1).
И вот я думаю.. Что если мне рассверлить завальцовку (фото 2), разобрать, и домотать эту катушку самому???? Повысится ли индукция в зазоре и понизится ли общая добротность ???
Товарищи спецы. Ваши комментарии ....  :) :)  Или не стОит портить этот динамик???
« Последнее редактирование: 09 Мая 2023, 05:41:24 от Revelator »
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
Re: Overhang на FC
« Ответ #92 : 09 Мая 2023, 16:20:57 »
Почти уверен что ограничивает железо. Вы конечно можете домотать, хуже не будет.
Вот смотрите пример. Есть 8" динамик 10гд-30б с керном 40 мм, зазором 7 на 1,46 мм и индукцией 0,95 Тл. На этом же магните есть 5" с керном 25 мм и практически таким же зазором. Индукция у него не выше 1 Тл. Вроде бы в случае 25 мм керна длина окружности зазора меньше и поле должно быть более сконцентрировано, значение выше. Но всё портит малое количество железа, которое насыщается и не может провести сквозь себя весь магнитный поток.
Так и у Вас, керн маленький и для такого уже имеющееся значение индукции очень приличное
